3913 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  389  390  391  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4289752
ridemetal
Vide
Posté le 26-08-2005 à 23:30:00  profilanswer
Bah, tu ne cliques pas sur le .exe et tu specifie manuellement le chemin des drivers lors de la detection du nouveau materiel. ;)
n°4290152
pitpat6920​02
Posté le 27-08-2005 à 10:31:34  profilanswer
Bonjour
J'ai voulu flasher ma p4c800-E-dlx avec le BIOS 1023 par ASUSUPDATE.
Le prob c'est que j'ai à chaque démarrage le message suivant: CPU o/c FAILED !PRESS F1 TO ENTER SETUP OR F2 FOR DEFAULT VALUES.
Le problème ne se résoud pas même avec la config du bios par défaut.
J'ai été obligé du remettre le bios 1019 avec disquette et AFUDOS.
En relisant la note pour la maj du 1023 , il est précisé qu'il faut minimum la version 5.22.02 de ASUSUpdate.Or je n'ai que la v5.20.01.
Pensez-vous que mon problème puisse venir de là et si oui où pourrais-je trouver cette version,je ne l'ai pas trouvé dans  le download de ASUS.
n°4290344
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 27-08-2005 à 12:22:56  profilanswer
telecharges la 5.22.02 et tu veras, comme ca c est delicat de te repondre !!
n°4290455
pitpat6920​02
Posté le 27-08-2005 à 13:02:57  profilanswer
Le problème , c'est que je ne trouve aucune version de asusupdate sur le site de téléchargement de ASUS
Ou alors je n'y vois rien
n°4290981
nbabs
Posté le 27-08-2005 à 17:37:44  profilanswer
Hier, j'ai retrouvé mon pc complètement freezé.
Depuis, plus aucun bip lors de la mise sous tension de la CM. Comment savoir si elle est vraiement morte?
n°4291063
dokpsyko
Posté le 27-08-2005 à 18:32:05  profilanswer
Salut a tous je possede le bios 1016 sur ma p4c800 e deluxe et j aurais voulu le remettre a jour, j ai entendu dire que certains bios n etaient pa au top! :heink:
Quel bios me conseillez vous pour tirer un max de ma mobo?
Merci d avance a tous! :jap:
Message édité par dokpsyko le 27-08-2005 à 18:33:34
n°4291193
alterthon
Posté le 27-08-2005 à 19:42:16  profilanswer
Là, télécharge carrément la dernière version http://support.asus.com/download/d [...] odel=Tools
Message édité par alterthon le 27-08-2005 à 19:43:57
n°4291338
dokpsyko
Posté le 27-08-2005 à 21:06:48  profilanswer
ow31 je voulais le mettre a jour pour "gagner" en perfs et corriger les prob comme toute mise a jour sur tous support ou soft?
Que pensez vous du 1023?
n°4291390
pitpat6920​02
Posté le 27-08-2005 à 21:44:26  profilanswer
Merci pour le lien direct, j'ai enfin pu installer le bios 1023 avec la dernière version d'asusupdate :bounce:
n°4292202
MarcoX
Posté le 28-08-2005 à 13:21:07  profilanswer
je conseille le 1019. c le dernier stable.
si tu OC evite les 2 dernier, 1022, 1023, c pas stable
Message édité par MarcoX le 28-08-2005 à 13:21:40
n°4292616
dokpsyko
Posté le 28-08-2005 à 17:25:35  profilanswer
Merci a vous deux je vais tenter le 1019 car j OC de 20% et si c est pas mieux je reviendrai a l actuel !
Bonne fin de journée :)
n°4292645
dokpsyko
Posté le 28-08-2005 à 17:44:15  profilanswer
je veux bien mais j y connais rien ;(
Contact moi si tu as un de ce jour du temps a perdre pour me guider ;)
n°4292779
dokpsyko
Posté le 28-08-2005 à 18:55:33  profilanswer
merki
n°4292950
sixpack
Posté le 28-08-2005 à 20:06:42  profilanswer
Essaye de demarer avec un autre CPU RAM CG et alim.
Et essaye ton CPU RAM CG alim sur une autre carte mere.
Perso j'ai eut qque freeze inhabituelle pendant 1 semaine (2 3 fois par jours). Puis je l'ai allumer, j'ai eut le logo du bios et puis plus jamais rien.
Essayer autre alim cpu gpu ram et tout tester ailleur tout marche.
J'ai pas non plus de bip ou pas de son de la carte son integrer si je ne met pas de ram ou VGA.
Bonne merde.
ps: j'essaye de contacter asus par mail mais c'est que en anglais.
Message édité par sixpack le 28-08-2005 à 20:07:46
n°4295363
seukyom
Posté le 29-08-2005 à 22:22:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez pouvoir m'aider...
Alors plusieurs petits détails avec ma P4C800-E DLX :
La voix au démarrage est inaudible ou presque : comment faire pour la rendre audible,propre et en francais ? J'ai essayé avec voice editor.... mais elle reste en anglais au démarrage.
Quelqu'un a-t-il une astuce?
2/ Je crois qu'elle me dit CPU Fan Failed systématiquement alors que tout semble correct.
   Pourquoi?
3/ J'ai mis à jour avec les dernier BIOS ASUS via windows et le asusupdate. La il m'a demandé de redemarrer mais il n'a pas booter. J'ai du éteindre et rallumer . Visiblement le bios est bien installé...bizarre tout de même non? Vraiment fiable le soft sous windows?
4/ J'ai testé le AIBooster et c'est pas terrible pas + de 2.59Ghz pour mon 2Ghz.
Je faisais mieux avec mon Abit BE7 environ 2.8Ghz Stable.
Je crois qu'il vaut mieux o/c dans le bios non?
Vivement mon PIV C 3Ghz....!!
5/Je dois encore choisir de la DDR 2x512, avez-vous des conseils?
Dernière question, le bios de cette carte n'est pas dispo en francais, juste en allemand et anglais n'est-ce pas?
Merci de vos commentaires.
Message édité par seukyom le 29-08-2005 à 22:23:09
Yom
n°4296007
Trisspal
L'brux
Posté le 30-08-2005 à 11:45:07  profilanswer
raf_iso a écrit :
j'ai un soucis avec ma nouvelle P4C800 dont je n'ai pu trouvé aucunes infos dans les quelques centaines de pages du forum..
Tous est monté correctement, ça ce passe lors de l'installation de windows xp. Je fais F6 pour installé le driver RAID intel qui est chargé depuis la floppy. Cela fonctionne mais un peu plus loin juste apres le formatage du la partition raid0, windows met une erreur : ...ne peu pas copier iaStor.sys depuis la disquette.
Le fichier est pourtant bien présent (racine de la disquette). J'ai essayé avec 3 floppy differentes, 2 lecteurs 3.5", 2 cables ide floppy et également deux images pour le driver RAID intel depuis 2 sources differentes.. et également les fichiers ne sont pas en lecture seule ou quelque chose comme ça. J'ai également testé avec de la ram différente on sais jamais !
En fait on dirait que la disquette déconne, alors que nan puisque je peux lancer un pqmagic, etc etc..
Que dois-je faire :) ?? la je sèche...
config:
- Asus P4C800
- 2x IBM SATA RAID0 120go
- 2x 512mo Dual DDR Corsair XMS
- HIS Radeon 9800 pro
- alim 400w
- sblive 5.1 platinium
a+ et MERCI
J'ai le même soucis, si vous abez une solution, n'hésitez pas, merki
n°4296121
ralf69
Posté le 30-08-2005 à 12:30:30  profilanswer
pble de win xp proSP2 !!
il refusera n importe quel pilote par la diskette !!
j ai du editer mon cd afin d inclure mes drivers directement sur cd !! depuis plus de soucis !
n°4296673
Trisspal
L'brux
Posté le 30-08-2005 à 15:59:52  profilanswer
L'édition du cd est qand même une opération complexe, les tutos que j'a vu parle d'éditer les .cab, .inf et compagnie; pas évident... A moins qu'il y ai une méthode plus simple.
Je vais essayer de passer par un cd sans le SP2, on verra.
Merci pour l'info.
n°4296915
Chiensoif
Posté le 30-08-2005 à 17:31:03  profilanswer
nLite très simple et facile.
Tu trouveras un tuto sur blue hardware il me semble.
PS : je te conseille d'incorporer juste les pilotes (l'incorporation des mises à jour n'ayant jamais bien marché dans mon cas).
n°4296930
ridemetal
Vide
Posté le 30-08-2005 à 17:34:16  profilanswer
Merci pour l'info.
Non, c'est tout bete. Moi j'ai mis les drivers de mon modem, les soundmax et les promise avec cette methode: http://geeksasylum.free.fr/article [...] part09.htm
n°4298385
Trisspal
L'brux
Posté le 31-08-2005 à 11:04:38  profilanswer
Oui, ta méthode marche pour les drivers installer pendant le setup de XP; dans mon cas, le pilote raid est nécessaire AVANT le setup de xp (sinon, il ne trouvz pas les HDD); donc le tuto qui s'appliquera est celui-ci tout de suite beaucoup moins simple (à mon avis).
Merci quand même.  :jap:
Pour la source du problème, rafl69 à raison, c'est bien le SP2 qui est en cause. Merci à toi.  :jap:
n°4298563
ridemetal
Vide
Posté le 31-08-2005 à 12:16:08  profilanswer
J'ai déjà eus ce soucis aussi avec les drivers RAID Intel et le SP2. Je n'avais pas utilisé les derniers drivers sortis par Intel pour resoudre le probleme. ;) Version 3.5R d'apres ma disquette alors qu'une 4.x doit etre dispo.
n°4298652
ralf69
Posté le 31-08-2005 à 12:51:18  profilanswer
j ai essaye avec une version sp1 est ca passe donc j en ai conclu que le sp2 etait en cause, donc au prix de la license, j ai edité et fais ma propre version avec mes pilotes, l original reste dans sa pochette comme ca et pas de risque d' abimer la precieuse galette !!
n°4300178
sixpack
Posté le 01-09-2005 à 00:16:14  profilanswer
seukyom a écrit :
Bonjour à tous,
   Pourquoi?
Possible que tu entendes CPU Fan Failed si ton fan est sous volter. Moi sa le dit car j'utilise une rad zalman a 1600t/m.
Si le reste marche t'inquete pas pour la petite voix.
Bon l'installation de ton bios ouais bizzard suffit de relancer asusupdate pour voir quel est la version de ton bios (mais garde celui que tu as si tu n'as pas de prob avec.)
Pour ton o/c si tu as su monter a 2,8Ghz avec une autre carte mere c'est sans doute une histoire genre ta ram a ete desycro par rapport a ton cpu. Verifie avec CPU-Z. Mais sa doit monter aussi haut avec l'asus c'est sur.
Pour ta ram prend au moins de la PC3200, plus (genre PC4000) est bienvenu si tu o/c mais sa monte dans les prix...
Message édité par sixpack le 01-09-2005 à 00:17:47
n°4300225
camocim
Posté le 01-09-2005 à 00:33:13  profilanswer
j'ai une p4c800 e deluxe et un p4 c 3.2ghz et de la mémoire corsair xms, je peux esperer monter à combien ?
n°4300231
sixpack
Posté le 01-09-2005 à 00:35:44  profilanswer
y'a au moins 23 sortes le XMS (voir ldldc) alors si tu peux preciser sa aiderais.
n°4300243
camocim
Posté le 01-09-2005 à 00:43:17  profilanswer
c'est de la C2
n°4300303
camocim
Posté le 01-09-2005 à 01:16:04  profilanswer
ben comment ils font pour les monter à 3.8 ??? :??:
n°4302270
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 01-09-2005 à 20:02:32  profilanswer
Bonjour, est-il possible de flasher une P4P8X en P4P800 ? Merci d'avance ;)
n°4304593
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 02-09-2005 à 18:43:04  profilanswer
Hello  :hello:
J'ai un très sérieux souci : MON ORDI NE MARCHE PLUS !!!  :cry:
La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est incapable d'aller jusqu'à l'ouverture de windows, et il fait presque toujours la mise à jour du bios avec le CD d'install de la carte mère.
Carte mère ASUS P4-P800 E-deluxe.
Carte graphique Hercules Radeon 9800 SE
Disque dur S-ata Western Digital
Origine de la panne : ben je n'e nsais rien, j'étais en train de lire les infos sur www.tf1.fr quand tout à coup l'ordi a redémarré, et n'a jamais pu remettre en route Windows ...
J'essaie de réinstaller Windows mais le programme refuse d'aller plus loin sous prétexte que mon disque dur (qui est tout neuf) est défectueux.
Sans oublier le programme de remise en état du Bios qui se lance à chanque allumage du PC ...
AIDEZ MOI !!!
Merci.
n°4304639
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 02-09-2005 à 18:59:26  profilanswer
n°4304649
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 02-09-2005 à 19:04:08  profilanswer
nan je ne pense pas, j'ai débranché les disques durs et ça ne démarre toujours pas
n°4304719
Yoda_57
Posté le 02-09-2005 à 19:34:39  profilanswer
Tu entends quoi par "il ne démarre pas" :??:
Parcequ'avant tu disais qu'il ne lancait pas Windows à partir du HD. C'est pas pareil...
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°4304901
Lordben007
Membre Premium
Posté le 02-09-2005 à 20:48:40  profilanswer
Essaye un clear CMOS pour voir sinon essaye de reflasher ton bios avec la version que tu avais ...
Topic Ventes
n°4304937
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 02-09-2005 à 21:01:49  profilanswer
J'ai déjà fait.
D'ailleurs je vais tout de suite après le clear CMOS mettre la dernière version du bios, je crois que c 'est a 1016 ?
Je vais voir ce que ça donne.
n°4304942
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 02-09-2005 à 21:03:11  profilanswer
Avec sous sans HD, l'ordi ne va pas + loin que mettre à jour le bios.
Et remettre encore à jour le bios à chaque redémarrage ...
n°4305621
Yoda_57
Posté le 03-09-2005 à 07:59:19  profilanswer
Question bête, et si tu n'as pas le CD dans le lecteur, donc il ne peut pas mettre à jour, comme réagit-il ?
n°4305868
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 03-09-2005 à 11:42:31  profilanswer
Je rentre à l'instant de chez un mec qui m'a proposé de tester mon CPU chez ui : il fonctionne.
Donc c'est certaineent la CM qui est morte.
Quant au bios, avec l CD d'install, le bios se mettait à jour. Mais il el fait tout le temps à chaque démarrage.
Sauf que là e matin, il ne se passe plus rien, même en faisant clear CMOS plusieurs fois.
n°4306303
Yoda_57
Posté le 03-09-2005 à 14:32:48  profilanswer
Tu à répondu à l'inverse de ma question :D
Si tu as le CD il mets à jour, çà j'ai compris. Mais si tu ne l'as pas dans le lecteur, il fait quoi ?
n°4306348
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 03-09-2005 à 14:55:11  profilanswer
A pardon.
Il cherche sur les autres lecteurs le fichiers du bios d'origine (celui sur le CD).
Donc je suis obligé de mettre le CD.
Sinon j'ai une demande/un service à demander : qui pourrait me prêter une carte mère pour P4C ?
n°4306373
Yoda_57
Posté le 03-09-2005 à 15:06:24  profilanswer
Tu n'as pas de messages d'erreurs, simplement le fait qu'il cherche le bios à flasher ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
