3448 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  376  377  378  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4157338
tracker
Posté le 23-06-2005 à 16:25:51  profilanswer
Y a t'il eu une incompatibilitée de raporté avec les radeon 8500 car j'ai de gros problemes d'affihage en 3D et moins de 1500 à 3DMARK ? '(
Profil D3
n°4157678
wild-rider
Posté le 23-06-2005 à 18:48:30  profilanswer
Peut être tout simplement ta carte graph qui te donne ce score faramineux :D
n°4157757
dj-gaume
Posté le 23-06-2005 à 19:26:33  profilanswer
:hello:  Bonjour à tous j'ai une petite question
je vois dans les news que vous parler de BIOS vers 1019 mais j'ai beau aller dans asus update j'ai flasher hier soir azvec la derniere version la 1007 FINALE
Et meme sur le support asus la version la plus recente est la 1019
Pouvez-vous m'expliquez ?
J'ai aussi une autre question j'ai flasher hier soir avec la version 1007 Fianle mais elle n'est pas en français il n y a que English et Germain de disponible est ce parsque je l'ai télécharger via asus update sur le ftp asus.de ou ca n'as rien avoir ?
Et serait il possible de l'avoir en francais ?
Merci d'avance :)
n°4157786
tracker
Posté le 23-06-2005 à 19:39:16  profilanswer
peut etre, j'ai jamais été un fan de bench. Je l'ai installé à cause de mes probs et puis c'est le 2003 :/
Profil D3
n°4157791
Chiensoif
Posté le 23-06-2005 à 19:42:56  profilanswer
Merci d'avance :)
Remplis ton profil d'abord merci.
n°4157810
ananas
Posté le 23-06-2005 à 19:50:42  profilanswer
Merci d'avance :)
Le bios 1007 est le dernier bios dispo pour la P4P800-E dlx. Il ne faut pas la confondre avec la P4P800 (sans le -E).
Et concernant le bios, quel que soit le site depuis lequel tu le télécharge (asus.de, .com ou .tw) c'est le même fichier. Je ne pense donc pas qu'il existe une version de ce bios en français.
n°4157820
dj-gaume
Posté le 23-06-2005 à 19:54:58  profilanswer
Merci pour ta réponse précise ananas
oui doucement le chien assoifé jvé y venir ca fait un ptit bout temps ke chui pas venu
EDIT : ca y est  profil fait un peu a l'arrache dsl mais j'ai pas trop le temps ce soir
Message édité par dj-gaume le 23-06-2005 à 20:04:45
n°4157850
dj-gaume
Posté le 23-06-2005 à 20:08:40  profilanswer
dj-gaume a écrit :
Merci pour ta réponse précise ananas jma suis bien gourrer effectivement
n°4157971
Chiensoif
Posté le 23-06-2005 à 21:16:24  profilanswer
Bon tu as eu ta réponse ! ;)
n°4160017
dj-gaume
Posté le 24-06-2005 à 19:34:00  profilanswer
yes encore merci dsl pour le quote mauvaise manip
Message édité par dj-gaume le 24-06-2005 à 19:35:37
n°4161972
_ftbx_
Posté le 25-06-2005 à 18:30:48  profilanswer
Hello, j'ai une P4P800. Je me demandais si elle ne supportais pas officieusement Les versions M avec l'adaptateur de socket... (je suis en bios 1020.002). Dans les maj de bios, ils indiquent à chaque fois 'nouveaux proc supportés' mais ils ne disent pas lesquels et comme le Bios P4P800 et P4P800 dlx sont apparemment les mêmes au téléchargement, je me dis que cela peut passer. Vous en pensez quoi ?
Si ça passe, j'ai pour l'instant un P4E 2.8. C'est quoi l'équivalent en pentium M ?
n°4162098
wild-rider
Posté le 25-06-2005 à 19:33:41  profilanswer
Bonsoir, j'ai acheté une P4C800e-dlx, pour aller avec ma cfg, qui tenait pas la route (ancienne carte mère HS).
Donc ça donne:
P4c800
P4 northwood 3ghz
2x512 de twinmos
9800pro.
Problème, quand je boot, les ventilos tournent, mais ecran noir.
Ce que je sais aussi, c'est que l'unité centrale, elle, ne freeze pas, elle démarre normalement, j'entends les accés disques habituels et lorsque j'éteins la tour avec le bouton power, elle met 20secondes avant de s'éteindre toute seule, comme si j'avais l'ecran "windows est en train de fermer" lorsqu'on éteint son pc.
D'ou ça vient? Ya des jumpers à changer sur la CM? qu'est ce qui peut provoquer ça?
Ensuite, je me dis que si c'était la ram, les bips m'aideraient bien, mais ya un HP dans la carte mère? j'ai rien vu, et aucun moyen de m'informer sur quoique ce soit :S
n°4164403
MarcoX
Posté le 27-06-2005 à 03:38:28  profilanswer
pas de prob rencontré avec le new BIOS 1022 sur P4C800-E Deluxe ?? [:dawa]
n°4164513
piwix
Come get some...
Posté le 27-06-2005 à 09:05:11  profilanswer
Lu les zamis !
Je comprends plus :
Voila il y a deux jours j'avais 1 Go de Ram en 2.5,3,3,6  (2*512 Mo adata) à 215Mhz de FSB (1:1) sur ma P4p800-e-deluxe (i865). Donc mon petit PIV 3.2 était à 3.4Ghz. CPUZ me donnait performance mode "disable". Normal le PAT n'est plus actif au dela de 200 Mhz de FSB.
Aujourd'hui j'ai 2Go (4*512 Mo adata) de RAM en 2.5,4,4,8 à 215Mhz de FSB (1:1) (bah ouais c'est plus dur d'overclocker avec  4 barettes...). Mais CPUZ me donne performance mode "enable". Enable ???? je comprends pas je suis à 215 Mhz donc normalement le PAT devrait être désactivé non ? D'ou mes questions :
- Est ce que "performance mode" correspond bien au PAT dans CPUZ ?
- CPUZ est il être buggé (1.29) ?
- Pourquoi Evrest me donne PAT disable ?
- Y a t'il un autre de moyen de vérifier l'activation du PAT ?
n°4164581
Super Guig​ui
Posté le 27-06-2005 à 10:19:07  profilanswer
Ben... Si !
Tout comme le bios 10.21, la version 10.22 ne me permet pas de démarrer autrement qu'avec les paramètres nominaux de la machine.
Tout overclocking, quelqu'il soit, ne serait-ce qu'avec 1 Mhz de plus au FSb ne m'est pas possible.
Bien cordialement,
Super Guigui.
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
n°4164680
ridemetal
Vide
Posté le 27-06-2005 à 11:20:13  profilanswer
piwix a écrit :
Lu les zamis !
Je comprends plus :
Aucune idée, mais meme sur P4C800 et si fsb>200 le pat se desactive avec 4 barettes. ;)
Tu peux toujours utiliser ce tweaker: http://www.cpuid.org/download/Tw865.zip pour activer, desactiver à volonté ton PAT sous windows. Tu peux meme t'arranger pour le lancer en auto au demarage de windows. ;)
Pour ce qui a été demandé avant, marche tres bien ce nouveau bios pour P4C800E dlxe. FSB 285 en 1:1 testé. :)
n°4164918
MarcoX
Posté le 27-06-2005 à 13:08:51  profilanswer
Super Guigui a écrit :
Ben... Si !
Bien cordialement,
Super Guigui.
[:banditsuzukixp]
c curieux ca... j'ai besoin de savoir si d'autre on le meme prob, ou si c juste toi  :sweat:
n°4165712
Kenavo's b​ob
Posté le 27-06-2005 à 19:02:48  profilanswer
Bonjour, ça va faire un baille que je tourne avec ma bonne vieille P4P800 Dlx, et je voulais savoir dans l'hypothèse de rajouter 2X512 Mo à quoi je devais m'attendre.
Jusqu'ici, je tourne avec un o/C à 234 Mhz pour un PIVC 2.8 et ma RAM en désynchro en 5/4 et en 3/4/4/6. Dois je prendre de la RAM qui supporte au moins les mêmes timings que celle déjà posséder si je veux avoir une chance de faire tenir un o/C similaire avec 2Go ? Vais je vraiment gagner en vitesse de chargement par exemple avec un jeu du type de Battlefield 2, qui se montre très gourmand en RAM ?
n°4166303
Cr@po
Terrien t'es rien...
Posté le 27-06-2005 à 23:15:43  profilanswer
P4P800 morte hier soir achat 31/07/2003
retour sav
remplacement
INTEL D865 PERL L
et c'est reparti
 [:cyrilcrapo]
Normopathie ou Panurgisme, quoi de pire ?
n°4166602
jeanjean03
Posté le 28-06-2005 à 01:27:23  profilanswer
Est-il possible de brancher 2 ventilos à l'aide d'un adaptateur sur la prise FAN-CPU de la carte mère P4C800-E Deluxe. Est-ce que qu'il y a un risque ?
J'aimerais faire cela car c'est la seule prise qui permet de réguler la vitesse des ventilos via Speedfan.
Ventilos http://www.pc-cooling.ch/cgi-bin/o [...] CAT_ID=460
Adaptateur http://www.pc-cooling.ch/cgi-bin/o [...] &CAT_ID=53
Carte mère http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html
n°4167190
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 28-06-2005 à 12:10:55  profilanswer
Tu risques fort de cramer "la mobo". Elle n'est pas prévue pour fournir l'intensité nécessaire pour 2 ventilateurs.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°4167192
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 28-06-2005 à 12:11:14  profilanswer
MarcoX a écrit :
[:banditsuzukixp]
j ai eu un pble similaire resolu avec une reinstalle de Windows avec le 1021 à l epoque !!
n°4167846
tracker
Posté le 28-06-2005 à 16:10:37  profilanswer
MarcoX a écrit :
[:banditsuzukixp]
1019 ou 1022, aucun probleme  [:taurus]
Profil D3
n°4167947
JACKPOTE_2
Posté le 28-06-2005 à 16:49:46  profilanswer
713 a écrit :
Bonjour à vous tous,
J'ai un P4C800E-DELUXE... Je suis entreint de remètre tout les drivers bios etc à niveau...mon pc tourne bien mais concernant ma carte graphique
(ATI FIRE GL X1 128) impossible de réinstaller les drivers, il me dit:
"Quand je double clic sur le fichier, il decompresse bien dans le dossier ATI, et dés que l'install ce lance j'ai deux fois ce message:
ERROR NUMBER 0x8004070
et une fois celui-ci:
UNABLE TO LOAD ATICIM.DLL (qui est poutant fourni avec le pilotes il me semble)"
Avez-vous une idée?
Merci d'avance de votre aide
Salutations
Respect
 :whistle:
Message édité par JACKPOTE_2 le 28-06-2005 à 16:50:04
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°4168447
jeanjean03
Posté le 28-06-2005 à 20:29:06  profilanswer
UP  :bounce:
n°4168481
tracker
Posté le 28-06-2005 à 20:40:04  profilanswer
on t'a déjà répondu...
Et je confirme. Je me rapelle que les enermax avait le chic pour ça
Profil D3
n°4168641
MarcoX
Posté le 28-06-2005 à 22:26:37  profilanswer
config OC ?
jé le 1019 actulleùment, no prob
n°4168789
jeanjean03
Posté le 28-06-2005 à 23:31:21  profilanswer
Je voulais simplement d'autres avis.
Ma carte mère une P4C800-E Deluxe n'a apparemment qu'un seul connecteur qui peut réguler la vitesse des ventilos sous Speedfan, c'est le connecteur CPU FAN. Je recherche une solution logiciel pour réguler 1 ou 2 autres ventilos, mais je pense que cela n'est pas possible ?
Sinon il reste les Fan Mate de Zalman (efficasse mais pas très pratique)ou un rhéobus qui prend de la place et ne permet pas le plus souvent d'arréter complètement les ventilos (en principe 7V-12V).
Une autre idée ?
n°4168895
Chiensoif
Posté le 29-06-2005 à 00:37:53  profilanswer
Ca dépend de modèles : il y a plein de choix en rhéobus et bien sur que si certains peuvent arrêter les ventilos.
n°4169013
tracker
Posté le 29-06-2005 à 08:17:23  profilanswer
MarcoX a écrit :
config OC ?
oui fsb 254 + PAT
mais le 1022 n'apporte rien sauf si P-M
Profil D3
n°4169156
Kenavo's b​ob
Posté le 29-06-2005 à 10:00:28  profilanswer
Personne n'a de réponse à propos du montage de deux fois deux barrettes de RAM (voir plus haut) ?
please
n°4169233
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 29-06-2005 à 10:37:50  profilanswer
Je n'ai pas lu les 389 pages de ce topic, donc excusez moi si cela a deja été traité...
Voila, jai donc une
P4C800 Deluxe
3GHZ Prescott
ATI 850XT
1x: 512MB 400MHz DDR Non-ECC CL2 2-3-2-6-1(kingston hyperx).
Sous windows, avec un soft pour tester la ram, je vois qu'elle tourne a 160MHZ, alors que les info du SPD me donnent bien 200mhz.. Dans mon bios (1019) j'ai mis la config de la ram par SPD et aussi en manuel, j'ai tjs 160mhz...
par ailleurs SPD me met le CAS a 2.5 au lieu de 2..
Pourriez-vous me conseiller une façon de configurer cela correctement ? car je my connais pas assez..
Bon vu que c'est de la DDR, je viens de recommander une 2eme barrete identique... comme ca j'aurais l'air moins gland :D
et puis BF2 se chargera mieu, vu que j'ai besoin de 800MB/RAM pour ce jeux !!
Merci !
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°4169365
Yoda_57
Posté le 29-06-2005 à 11:24:13  profilanswer
fritzoune a écrit :
Voila, jai donc une
P4C800 Deluxe
3GHZ Prescott
ATI 850XT
Merci !
1. Quel soft tu utilises pour "tester ta ram"
2. Comment tu regardes tes "infos su spd"
3. Je ne vois pas le rapport avec la 2ème barrette (pour êrte moins gland :??: )
4. Lance cpu-z et regardes ce qu'il t'indiques
n°4169498
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 29-06-2005 à 12:09:48  profilanswer
Je sais plus le soft que c'est.. un truc que j'ai trouvé comme ca sur le net.. et il peut lire les info du SPD...
tout comme cpu-z
le rapport avec la 2eme barette, c'est que vu que j'ai du DDR en single, ca le fait pas trop..(ce devrait tourner a 200mhz et en dual, ben 400.. mais la en single je suis a 160)
 donc ca ira mieu que j'aurais 2 barrettes,, ca fera du vrai dual :D
je mate cpu-z ce soir...
n°4170540
Yoda_57
Posté le 29-06-2005 à 20:06:06  profilanswer
C'est utile de savoir quel soft, beaucoup racontent un peu n'importe quoi :D
Tu t'en tapes du single, tu ne verras de toutes façons pas la différence en Dual. A propos, ce n'est pas parceque tu vas mettre 2 barettes qu'elel vont tourner 2x plus vite  hein ;)
n°4170919
jeanjean03
Posté le 29-06-2005 à 22:53:12  profilanswer
Ton aide m'est fort utile et tes remarques constructives  :sarcastic:
Je ne fesais que citer les désavantages des différentes solutions que j'envisageais. Il aurait été plus judicieux de ta part d'indiquer d'éventuelles autres solutions auquelles je n'avais pas encore pensées. Tu aurais également pu donner ton avis sur le choix que tu prendrais dans une situation identique. Je ne prétend pas tout connaitre, bien au contraire et si tu avais décelé d'éventuelles erreurs ou des notions erronées dans mon précédent post tu aurais pu me corriger.
Alors quel est ta solution idéale ?
n°4171059
713
Posté le 30-06-2005 à 00:15:49  profilanswer
Salut à tous,
Je vous indique ma config: P4C800E-DLX P4 3.00Ghz- 2048 RAM (2x512 1x1024) - CG ATI FIREGL X1 128 - bios 1022
Je viens défectuer le test de 3dmark05 et mon score est de 1936, voyant ce score je cherche dans GOOGLE et que vois-je  :ouch: des scores de ouf
Nouvelle recherche pour comprendre, et le mot OVERCLOCKING revient souvent dans les forums dont celui la.
Ma question: J'ai configuré mon BIOS par défaut, mais quelqu'un pourrait-il m'aider pour le pousser un peu car je fais bcp de CAO/DAO avec rendu
et si il pouvait calculer un peu plus vite surtout pour les rendus je gagnerais du temps
Salutations
n°4171085
Yoda_57
Posté le 30-06-2005 à 00:35:39  profilanswer
l'overclocking à sa propre rubrique ;)
n°4171090
713
Posté le 30-06-2005 à 00:39:54  profilanswer
Désolé
n°4171112
MarcoX
Posté le 30-06-2005 à 00:50:38  profilanswer
np
n°4171199
jeanjean03
Posté le 30-06-2005 à 02:21:50  profilanswer
Merci pour ta réponse ow31  ;)
Concernant une autre question : Est-il possible de brancher 2 ventilos à l'aide d'un adaptateur sur la prise FAN-CPU de la carte mère P4C800-E Deluxe
Vous m'aviez répondu ceci
et
A en croire http://www.pcsilencieux.com/article-47-5.html
... même si deux voire une seule prise de la carte-mère est utilisable, cela ne signifie pas pour autant que l'on doive se cantonner à deux ou un ventilateurs. Grâce à un adaptateur en Y, au prix modique (2€ environ), il est possible de doubler le nombre de ventilateurs contrôlés : pour peu que l'on connecte deux adaptateur, quatre ventilateurs peuvent être gérés, à condition qu'ils ne soient pas excessivement gourmands en courant...
Alors qu'en est-il vraiment si je branche 2 Papst 4412F/2 GLL, 120 x 120 x 25 mm, 70 m³/h, 18 dBa, 0,72 Watt . Cela ferait un maximum de 1.5 Watt avec les 2 ventilos à fond. Combien de Watt peu supporter le connecteur CPU FAN de la P4C800E-Deluxe ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
