3986 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2856954
foxlerenar​dos
Posté le 01-12-2003 à 13:02:50  profilanswer
Sakuraba a écrit :
U-DMA des disques ?
oui
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
n°2857070
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 01-12-2003 à 14:19:06  profilanswer
quelqu'un peut répondre à ma question
merci bcp les gars
n°2857088
symantec
Posté le 01-12-2003 à 14:30:36  profilanswer
Bonjour tous le monde
Moi j' ai un probléme super strange sur une P4C800 E Deluxe
Je m'explique...
Ma P4C800 E Deluxe ne voit un autre ordinateur sur le réseau que si celui ci dispose lui aussi d' un controleur gigabyte.
Quel que soit le cable utilisé (du 100 du 1 giga en croisé ou droit), c' est le même probléme
J'ai essayé de brancher le controleur Giga Intel à une autre Intel (Intel Pro 100/S) sur une autre bécane et rien à faire, pour Windows, j' ai en bas, "cable réseaux débranché"
Si je branche le controleur Giga Intel à une broadcom 1 giga (le controleur de la P4G8X) et ben pas de probléme, je suis bien connecté !
J'ai recherché dans les drivers et avec l' utilitaire fournis avec la carte
J' ai testé en full duplex, half, enfin toutes les vitesses possible et rien à faire !!!
Est ce que quelqu' un trouve cela normal ?
Je renvois en SAV ????
Parce qu'avec plusieurs PC,j'aimerai bien faire du réseaux quand même !!!!!!
Message édité par symantec le 01-12-2003 à 14:31:20
n°2857192
randoom
Posté le 01-12-2003 à 15:50:48  profilanswer
essaye avec un hub
n°2857265
netpower
Posté le 01-12-2003 à 16:29:41  profilanswer
foxlerenardos a écrit :
moi sous HD Tach, g po ca, en bas, g
random acces time = 15.9 ms
read burst speed = 87.2 Mo/s
read speed:
maximum=65.6 Mo/s
minimum=12.4 Mo/s
moyen=41.6 Mo/s
qu'en pensez vous????
et c normal que TOUS MES JEUX rament a mort depuis que j'ai mis le raid 0 ????
re
non , je trouve tes resultats vraiment assez mauvais comparer au mien !!
as tu 2 disque dur identique ?
quelle taille as tu choisi pour les Chunk Size (8/16/32/64) ?
as tu installer le soft de Via "Raid Tools" poiur avoir quelque infos?
et je voulais savoir comment tu as disposer tes disques dur ?
j'explique , as tu mis un disque dur sur chaque connecteurs Via en chancun en Master ou tu les as mis sur le meme connecteur avec un en Slave et l'autre en Master ??
car moi j'ai installer chaque disque sur un connecteur differents et tous les 2 en Master !
@+ Netpower  addict
n°2857412
randoom
Posté le 01-12-2003 à 18:06:48  profilanswer
c quoi la valeur optimale pour le chunk size svp ?
n°2857424
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 01-12-2003 à 18:13:29  profilanswer
cette valeur dépends fortement du type de controlleur et de disque utilisé, ainsi que du type d'utilisation (disque serveur de fichier, disque système ...)
Chic not Geek
n°2857483
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 01-12-2003 à 18:39:56  profilanswer
pour l'o/c entre l'asus p4 c800 deluxe et l'asus p4 c800 e deluxe y a d diférences? help please
n°2857585
langamer
Posté le 01-12-2003 à 19:45:29  profilanswer
n°2857599
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 01-12-2003 à 19:55:09  profilanswer
au secour, je viens de mettre une carte son pour tester un truc je pense savoir d'ou sa vient les clac audio avec soundmax, et cette carte son en pci xwave 5100 m'empeiche de demarrer mon pc et reste ecran noir apres xp je pense que c'est le pilote mais j'arrive pas a desinstaller le pilote que j'ai mit! est ce que quelqu'un sait????
si vous voulez tester pour les clacs audio il faut une carte son sous la main desactiver dans le bios la carte son soundmax ne pas avoir le logiciel soundmax et tester avec la nouvelle carte son sur msn ou wanadoo messenger!!!
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2857708
foxlerenar​dos
Posté le 01-12-2003 à 20:49:19  profilanswer
netpower a écrit :
re
alors :
moi g 2 IBM 40Go ata100 60GXP identiques.
le chunk size, g mis 64
et j'ai mis en "master/slave" sur 1 seul port, le port 1
voila
et g bien installé raid tools mais je l'ai désactivé au démarrage!
Qu'en penses tu??
n°2857797
Dimebag Da​rrell
Posté le 01-12-2003 à 21:37:13  profilanswer
moi, j'ai pas de chance, ça tourne nickel, c'est stable mais c'est bas quoi comme tension (3.06v) tain, j'ai testé cette alim sur une autre carte, elle tient pas à 3.3v non plus
elle stable, elle reste tjs dans les 3.06v, mais c'est bas !!
pelle les boules
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2857827
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 01-12-2003 à 22:03:24  profilanswer
Dimebag Darrell a écrit :
bon alors, ici j'ai changé d'alim (levicom 350w PFC silent dual fan)
mes valeurs sont hyperstables, même après 1heure de prime95 à fond sans une couille (avec asus prob qui tournait pour que je vérifie la tension du gamin pdt qu'il pédalait)
le 12v n'a quasi pas bouger
le 5v, même pas un frisson
le 3.3+ non plus, mais j'ai remarqué que celui ci était à 3.05 voir 3.1 dès le départ, même dans le bios avant le burn, mais durant le prime, il n'a pas bougé d'un poil
la tension du +3.3v m'inquiète un peu quoi
ps : que veut-on dire par le ACPI dans le BIOS ???
pour le voltage, je peux pas te renseigner
entre nous je ne vérifie que rarement PC probes
tant que le PC tourne bien, pas de questions./
+12 - 12.159
+5 - 5.053
+3.3 - 3.408
Vcore - 1.584
pour L'ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface) est une norme permettant de mettre en veille un micro-ordinateur, lui permettant de se réveiller en 10 à 15 secondes.Il permet d'économiser l'énergie.
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] os/146.asp
à savoir que
-Soit tu géres l'économie d'énergie par le BIOS
ds "Advance Power Management"
-Soit l'ACPI est actif
et l'économie d'energie est confié à l'OS
et tu règles ça ds les propriètés d'affichage
onglet "ecran de veille"
clic --> Gestion de l'alimentation
Message édité par cyrilcrapo le 01-12-2003 à 22:14:22
profil n'est plus utilisé
n°2857836
Prophet_ch
Posté le 01-12-2003 à 22:06:38  profilanswer
Salut, j'avais déjà posé la question dans le topic, mais personne n'a pu me répondre :
A quoi ça sert d'augmenter la fréquence du VDDR dans le bios ?  :??:
Je viens de voir un type qui a o/c comme un fou et il avait son VDDR augmenté, mais je ne sais pas à koi ca sert/correspond...
Ca aide à o/c le proc ? Ca fait plus chauffer ? C'est dangereux ?  :??:
Bref, j'aimerais bien savoir. Merci d'avance !  :jap:
n°2857837
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-12-2003 à 22:07:13  profilanswer
Vddr = Tension de la RAM
n°2857854
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-12-2003 à 22:19:53  profilanswer
J'ai pas tout compris la... mais cé pas grave...
n°2857855
Dimebag Da​rrell
Posté le 01-12-2003 à 22:21:54  profilanswer
vddr = mais ça n'a pas de rapport avec la ram quoi !!
la ram ça va de 2.5v à 2.85v (dans le bios de la p4c800dlx)
euh oui sorry autant pour moi,
je voulais dire que le vddr et le 3.3v n'avait pas trop de rapport !!! (il alimente peut-être la ram, mais ce n'est pas la tension de la ram)
Message édité par Dimebag Darrell le 01-12-2003 à 22:23:06
n°2857919
foxlerenar​dos
Posté le 01-12-2003 à 23:05:18  profilanswer
alors :
voila
Qu'en penses tu??
n°2857925
Prophet_ch
Posté le 01-12-2003 à 23:08:40  profilanswer
Merci Dimebag Darrell et Mei pour vos réponses !
Mais alors ca sert à rien ?? On peut déjà choisir de mettre le voltage à la fréquence que l'on veut sans passer par cette option...
n°2858013
Dimebag Da​rrell
Posté le 02-12-2003 à 00:03:02  profilanswer
oui mais moi on a pas répondu à ma question
je c, je casse les boules aux gens avec mes probs d'alim
n°2858067
Dj-brabus
Posté le 02-12-2003 à 01:01:41  profilanswer
cela permet d'arriver a faire supporter un gros o/c (c'est la mm chose que lorsque tu augmente le vcore pour stabiliser un proc) a part que la c'est la memoire
pour avoir ce votage de 3.3v il a du faire un vmod cad de placer une resistance a un endroit precis pour augmenter le voltage
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2858068
Dj-brabus
Posté le 02-12-2003 à 01:02:53  profilanswer
ben tu le dis toi mm si tout va bien pq tu te fais chier a trouver une solution a un pb qu'il n y a pas
si tu avais des pb de stabilité je dirais mais la tt va bien
et si tt va bien on touche a rien !
n°2858082
Prophet_ch
Posté le 02-12-2003 à 01:42:37  profilanswer
Ok, donc je vais pas toucher.  :D
Merci !  :jap:
n°2858205
Dimebag Da​rrell
Posté le 02-12-2003 à 09:41:25  profilanswer
d'accord mais si on dit 3.3v avec une tolérance de 5% maxi, c'est pas pour avoir du +-3.07v
n°2858465
langamer
Posté le 02-12-2003 à 13:00:48  profilanswer
en overlocking i a t'il une différence entre l'asus p4 c 800 e-deluxe et l'asus p4 c 800 deluxe?
please répondez moi....
n°2858481
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 02-12-2003 à 13:04:09  profilanswer
si personne repond c'est pe parce que la question est :
a toi de choisir ? :x
je sais pâs la seule diff quasiment c'est pas la meme c reseau, une czrte reseau jour sur l'o/c ??
Message édité par methanol le 02-12-2003 à 13:09:08
n°2858494
nico44z
Posté le 02-12-2003 à 13:08:43  profilanswer
j'ai une p4c800e dlx et j'ai des plantages (progs ki se ferment , exemple le prog a planté a l'adresse .....)
du coup je me suis dit c ma ram generic , mais avec la corsair ke je viens d'acheter c la meme chose .
est ce ke kelkun a une idéé ?
n°2858580
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 02-12-2003 à 14:02:23  profilanswer
@nico44z : lance memtest et prime95 comme indiqué à la première page de ce topic
pour les autres :
sur ma P4P800, SPEEDFAN permet de controler le fan du cpu (avec speed02). Pour celà, il faut soit désactiver Q-Fan ds le bios ou passer le PWM2 en manual dans speedfan ...
avantage : sur mon ventirad IntelBox d'origine et grâce à speedfan, je suis à 1500 trs en idle et en divx (T°CPU<37°C), puis je passe à 1950 trs pour les jeux (T° <47°C), et le max.=2650trs si T°>47°C.
impec: le ventirad est 'silencieux' en idle/divx :-)
Avertissement : n'enclencher la thermorégul. sous speedfan que si on maîtrise son pc et ... faire des tests avant de laisser son pc tout seul ...
http://www.almico.com/speedfan.php
Message édité par Pnar le 02-12-2003 à 14:04:11
bah kestufou ?
n°2858583
foxlerenar​dos
Posté le 02-12-2003 à 14:05:19  profilanswer
read speed:
maximum=65.6 Mo/s
minimum=12.4 Mo/s
moyen=41.6 Mo/s
Message édité par foxlerenardos le 02-12-2003 à 14:07:08
n°2858595
lovingbenj​i
Posté le 02-12-2003 à 14:11:38  profilanswer
pour les autres :
ajouté en première page  [:xp1700]
Message édité par lovingbenji le 02-12-2003 à 14:11:45
Chic not Geek
n°2858734
Pnar
Posté le 02-12-2003 à 15:58:02  profilanswer
merci lovingbenji :-)
tant que j'y suis, il existe un mod permettant d'activer le PAT en 1:1 sur les P4P800 overclockées dès le démarrage du pc.
grosso modo, ça consiste à flasher avec le bios d'une P4P8X, passer son fsb à 133, reflasher avec un bios P4P800 béta (pas une final qui écraserait le boot block) et re-paramétrer le tout.
-> http://www.abxzone.com/forums/show [...] adid=51548
Attention : celà annule la garantie ... je ne l'ai pas tenté !!!
Message édité par Pnar le 02-12-2003 à 16:02:05
bah kestufou ?
n°2858849
langamer
&#034;I Love a Sunflower&#034;
Posté le 02-12-2003 à 17:11:47  profilanswer
dak je croi ke jvé prendre l'asus p4 c 800 deluxe
merci!
n°2858852
lovingbenj​i
Posté le 02-12-2003 à 17:12:06  profilanswer
je connaissais celui-là, j'ai hésité à le mettre en première page mais c'est trop trop risqué vu le gain engendré, donc ...
Chic not Geek
n°2858872
langamer
Posté le 02-12-2003 à 17:22:21  profilanswer
une ptite parenthése:
http://www.tt-hardware.com/news.php?sid=5364 :pt1cable:
 :ouch: fo étre un peu fou kan mem lol
pour d proc a ce prix la :pfff:
mé si ca a tenu 15sec ca métonne pa lol :)
 :sarcastic:
n°2858932
FLONG DRAG​ON
Posté le 02-12-2003 à 17:59:12  profilanswer
J'ai un pote qui vient d'avoir une P4P800-E deluxe et on hésite entre de la PC3700 ou de la PC3200 en dual channel de chez corsair (ce sont des twins et sont aux même prix les 2 packs)...
Il va pas mal o/c a mon avis et il a un 2.6c..
n°2858965
Dimebag Da​rrell
Posté le 02-12-2003 à 18:18:38  profilanswer
voilà, j'ai échangé mon alim levicom contre une enermax 350w !
enfin j'espère que ça va aller
n°2859039
freduche
Posté le 02-12-2003 à 18:58:35  profilanswer
Excellent choix !  [:debeman]
n°2859055
Dimebag Da​rrell
Posté le 02-12-2003 à 19:06:51  profilanswer
j'espère que ça va aller et que ce sera le dernier changement
Message édité par Dimebag Darrell le 02-12-2003 à 19:07:11
n°2859368
foxlerenar​dos
Posté le 02-12-2003 à 21:29:40  profilanswer
read speed:
maximum=65.6 Mo/s
minimum=12.4 Mo/s
moyen=41.6 Mo/s
n°2859664
raym
Posté le 03-12-2003 à 00:06:13  profilanswer
je possede une asus P4P800 deluxe et un P4c 2600
je n arrive pas a overclocker mon proces dans le bios en montant mon FSB par 1Mhz comme indiquer dans le manuel.
j arrive a l overclocker en choisissant 5%,10%,20%,30%
je sais monter que jusque 10%
est ce normal?
y a t il une manipulation a faire dans le bios pour pouvoir monter mon Fsb plus haut que 200Mhz?
jusque combien puis je esperer d overclocker mon Cpu?
sait on augmenter le ratio?
qu est ce AI overcloking,est ce un utilitaire pour overclocker.si oui ou le trouve t on?
d avance merci
n°2859701
raym
Posté le 03-12-2003 à 00:28:09  profilanswer
qui peux m aider?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
