4438 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  328  329  330  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3771914
MarcoX
Posté le 10-01-2005 à 00:39:40  profilanswer
mongoose a écrit :
moi mon cd d'XP (rappel XP Pro tout court, sans sp d'inclus) là bien reconnu dès le départ, mais seulement les 137 premiers giga !
Lancer regedit (menu Démarrer, Exécuter... et taper regedit)
Allez dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
Créer ou modifier la valeur DWORD du nom de EnableBigLba et donnez lui la valeur 1.
Redémarrer l’ordinateur.
tu sera plus limité a 137Go ..
n°3771939
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-01-2005 à 01:01:07  profilanswer
Ok merci pour le tuyau ;)
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3772225
visionmast​er
(c'est juste mon écran...)
Posté le 10-01-2005 à 10:40:18  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Je voudrais savoir quelle RAM fonctionne nickel à ces fréquences sur la P4P800-E Deluxe :
- en désynchro à 200 Mhz avec FSB CPU à 250 Mhz (ratio CPU/RAM à 5/4)
pour de la PC3200.
- en synchro à 250 Mhz avec FSB à 250 megs (ratio 1:1)
pour de la PC4000 à 4800.
merci  :)  :jap:  :hello:
n°3772238
Chiensoif
Posté le 10-01-2005 à 10:43:49  profilanswer
Moi j'ai de la A data 4500 à 250 sur cette mobo ratio 1/1 et tout va bien.;)
n°3772247
visionmast​er
Posté le 10-01-2005 à 10:47:32  profilanswer
pour l'instant j'ai 2 barettes de A-DATA PC3200 CH5 et je me demande si ça fonctionnerait en ratio 5:4 avec FSB à 250 sans problèmes...  :??: c'est à dire parfaitement stable et sans aucune erreur de calcul sous Prime 95 par ex.
Autrement il faudrait que j'achète de l'A-DATA vitesta PC4000 ou plus...
Message édité par visionmaster le 10-01-2005 à 10:48:30
n°3772366
Chiensoif
Posté le 10-01-2005 à 11:49:17  profilanswer
Normalement ça a des chances de marcher. Le bug des CH-5 avec certaines cartes 865-875 se situent plus vers les 265-275 de FSB.
n°3772396
visionmast​er
Posté le 10-01-2005 à 12:03:20  profilanswer
Ok :) cool.
même en dual channel ?
Et avec un FSB qui n'est plus officiel à 200 Mhz (mais quand même un chiffre rond à 250), avec de la RAM qui elle aussi tourne à 200 Mhz (un bon chiffre standard), donc tout ça avec un ratio CPU:RAM "standard" qui porte sur des fréquences qui ne sont pas "intermédiaires" pour la RAM, ça pose pas de problème de baisse de performances à certains niveau ? Genre perfs mémoire, transferts disque dur ou autres (j'ai remarqué ça sur ma carte mère actuelle avec des fréquences qui sont intermédiaires comme je dis, genre 140 Mhz, 152 Mhz etc... tout en fixant le AGP/PCI).
Message édité par visionmaster le 10-01-2005 à 12:03:47
n°3772587
Chiensoif
Posté le 10-01-2005 à 13:28:07  profilanswer
Même en dual. La désynchro est un peu moins perf mais rien de dramatique.:)
n°3772645
GID
Posté le 10-01-2005 à 13:55:04  profilanswer
Quels sont tes timings  :??:
n°3772974
Chiensoif
Posté le 10-01-2005 à 15:44:38  profilanswer
Je me contente de 2.5/4/4/7 mais doit y avoir moyen de faire mieux.
Message édité par Chiensoif le 10-01-2005 à 15:45:04
n°3773160
cosworth
Posté le 10-01-2005 à 17:06:05  profilanswer
voilà je viens d'acquérir une P4P800 SE avec un P4C 3.00ghz
j'ai vais une update du bios, j'ai à présent le 1008
je voudrias OC mon proc mais je n'arrive pas à désyncro ma ram du processeur - Comment Faire ?
je m'y perd dans ce bios
de plus à partir de quel freq vais-je devoir monter le voltage du proc (ce n'est pas une science exact, je sais bien)
n°3773354
davids
Posté le 10-01-2005 à 17:56:00  profilanswer
davids a écrit :
bonjour a tous... :jap:
savez vous a koi correspond ds le Bios le mode "32 bits data transfer" au niveau du HDD S-ATA chez moi il est sur disable..???? :jap:
je me permet un petit up
n°3773601
tonio65
Posté le 10-01-2005 à 18:50:07  profilanswer
C'est expliqué en 1ere page
Q: A quoi sert : 32 Bit Transfer Mode dans le bios
R: Activer cette option autorise les transfert en 32bits entre le processeur et le bus PCI. Actuellement, les transferts vers le disque sont toujours en 16bits. Activer cette option, permet une légère amélioration des perfs lors des transfert entre le bus PCI et le processeur.
Si votre disque dur supporte cette focntion, activez-là. En cas de problème, désactivez-là. Vous n'aurez pas perdu grand chose.
n°3773652
davids
Posté le 10-01-2005 à 18:59:30  profilanswer
milles excuses je suis impardonnable.........pas taper pas taper
ok je sors--->[] :ange:
Merci Beaucoup. :jap:
Message édité par davids le 10-01-2005 à 18:59:56
n°3773707
tonio65
Posté le 10-01-2005 à 19:08:45  profilanswer
Inutile de t'excuser , cela peu arriver au tout le monde.  :)
n°3773868
visionmast​er
Posté le 10-01-2005 à 19:45:18  profilanswer
petit patapon va  :D
n°3774628
math85160
Posté le 10-01-2005 à 22:38:16  profilanswer
quelqu'un a une idée de ce que ca peut être:
mon pc fait 10 bips sous windows (par le hp interne du pc)
et ferme windows
c'est un pb materiel ou un virus???
un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche
n°3774653
davids
Posté le 10-01-2005 à 22:47:18  profilanswer
peux être un probléme d'alimentation pas assez puissante???
tu as koi comme alim? et qu'elle puissance?
n°3774813
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-01-2005 à 23:30:07  profilanswer
et ferme windows
c'est peut-être marqué en première page...... :
Q: A part le point concernant la question précédente, que signifient les bips au démarrage ?
R:
Un excellent petit site très bien fait : http://www.cedsweb.com/bips.htm
n°3774848
Chiensoif
Posté le 10-01-2005 à 23:38:58  profilanswer
Vérifie le jumper Clear CMOS au cas où...
n°3775064
Chiensoif
Posté le 11-01-2005 à 01:02:13  profilanswer
Je vois qu'il y en a qui connaissent leurs classiques !:D
n°3775092
GID
Posté le 11-01-2005 à 01:20:17  profilanswer
Y en a d'entres vous qui ont de la crucial ballistix :??:
Quels sont vos timings et FSB ???
n°3775272
kyonsy
Posté le 11-01-2005 à 09:07:43  profilanswer
Salut, je voudrai savoir combien de disque dur et quel type (udma et sata) je peu brancher sur une P4P800E Deluxe sachant qu'une nappe est déjà reservée pour les lecteur et graveur et que je ne veux pas de RAID
n°3775325
Chiensoif
Posté le 11-01-2005 à 09:51:11  profilanswer
4 ide 4 sata dans ton cas
Message édité par Chiensoif le 11-01-2005 à 09:52:02
n°3775345
kyonsy
Posté le 11-01-2005 à 09:58:45  profilanswer
4 IDE??? Tu est sur? Le problème est que j'ai un port IDE déja dédié pour les lecteur DVD et graveur.
Donc au final, je peu mettre
2 IDE
4 SATA
C'est bien ca?
n°3775582
divinours8​1
Posté le 11-01-2005 à 11:58:05  profilanswer
quelqu'un aurai un lien pour le vmod agp sur un p4c800
merci d'avance
n°3775593
Chiensoif
Posté le 11-01-2005 à 12:02:07  profilanswer
2 IDE
4 SATA
C'est bien ca?
Non tu peux brancher 2 IDE en + sur le controleur Raid.
n°3775638
kyonsy
Posté le 11-01-2005 à 12:22:24  profilanswer
Ah oki, autant pour moi, j'espère que ca va marcher sans besoin d'activer le raid  :)
n°3775782
Lao
Posté le 11-01-2005 à 13:16:08  profilanswer
Salut tlm.
Depuis qque jours j'ai un problem avec ma p4c800e-dlx.
Au demarage du PC defois ca block et boot pas (reste bloqué au niveau de checking nvram...)
J'ai testé ma ram avec memtest et apparament ya pas d'erreur , j'ai essayé avec un autres carte graf tooujours le meme probleme :(
Quand ca block comme ca je dois resest plusieurs fois pour qu'enfin ca se lance et la j'ai un  message d'erreur d'o/c.
Le truc c'est que rien est o/c ^^ et que les timing memoir sont regler by speed.
Alors je sais pas trop d'ou ca viens :( si vs pouviez m'aider ca serrai cool (je pense que peu etre le prob viens de la carte mere).
A oui de plus je peu plus acceder dans le bios a "hardware monitor" a chaque fois que j'essaie de rentrer dedans le bios freeze :/
n°3775814
divinours8​1
Posté le 11-01-2005 à 13:26:13  profilanswer
sa me fait pareil avec le bios 1018 je vais passer au 1019 des que j'aurai le net sur le pc en question
n°3775828
Lao
Posté le 11-01-2005 à 13:30:31  profilanswer
Je sais pas si c'est le meme prob que moi, mais je suis passer au bios 1019 et ca fait exactement pareil.
n°3775888
math85160
Posté le 11-01-2005 à 13:56:50  profilanswer
R:
c'est pas au demarrage, c'est sous windows quand je joue a max payne 2
n°3775893
Chiensoif
Posté le 11-01-2005 à 13:59:59  profilanswer
Pas besoin ...faut mettre les bons réglages sur le bios et installé les bons pilotes silicon (1 pour le raid et un pour l'ATA) et c tout ! :)
n°3775997
Lao
Posté le 11-01-2005 à 14:49:53  profilanswer
Personne aurrait une petite idee pour mon probleme ? :(
n°3776020
mongoose
GT : veravelo
Posté le 11-01-2005 à 14:58:58  profilanswer
Déjà, si tu avais dit dès le départ que c'était que sous ce jeu (c'est bien cela ?) et RIEN que sous ce jeu, cela aurait pu aider à affiner la recherche et/ou l'aide !!!
n°3776074
upconf
Posté le 11-01-2005 à 15:27:55  profilanswer
upconf a écrit :
Bonjour
J'ai cette carte (P4C800E-DLXE + bios 1017.004 + P4 3.0C + 1X512 Mo Corsair pc4000) depuis une dizaine de jours et je rencontre un petit problème avec. Que le speech reporter soit en enabled ou disabled, je n'ai pas le bip long de fin de POST. Si le speech reporter est sur enabled, je n'entends que le "System now booting from operating system" et pas celui qui doit normalement venir avant : "System completed POST".
Ensuite xp sp2 se charge normalement et je n'ai aucun soucis avec le matériel ni l'os.
Si je démarre avec le primary ide débranché (mes 2 ata sont dessus) alors la j'ai le bip long de fin de post)
C'est à ne rien y comprendre ...
Bon je remonte cette question d'un peu loin, mais le problème a été résolu en changeant la carte graphique. celle que j'avais (msi) est agp 4X, le port agp de la mobo étant de 8X. La nouvelle est agp 8X et j'ai mon bip long de post.
n°3777858
Lao
Posté le 12-01-2005 à 00:19:09  profilanswer
Lao a écrit :
Salut tlm.
Personne aurrait une idee ?
c'est quand meme bizare que quelque sois le bios a chaque fois que j'essaie de rentrer dans "hardware monitoring" le bios freeze :(
n°3777870
mongoose
GT : veravelo
Posté le 12-01-2005 à 00:22:46  profilanswer
T'as essayé de faire clear cmos ?
Et ton Alim ?
n°3777915
Lao
Posté le 12-01-2005 à 01:07:24  profilanswer
Mon alim c'est une zalman 400W je pense pas que ca viene de la :(
clear cmos passons ^^
Truc certains c'est que c'est pas ma ram (testé sur memtest 15pass en 2-2-2-5 timing by speed) que c'est pas non plus la gfx (j'ai remplacé ma radeon9700pro par une ti4200 = meme resultat).
En fait le probleme c'est lors du boot (ca block a checking nvram ...) et aussi dans le bios a chaque fois que je veu rentrer dans "hardware monitoring" ca freeze :/
n°3777916
ZZZzzz
Posté le 12-01-2005 à 01:07:39  profilanswer
bonjour> j'ai flashé ma P4P800 avec un bios de P4C800 avec l'option /n de afudos (ne me demandez pas pk svp...) et maintenant je me retrouve avec un écran noir et j'ai essayé le coup de Alt+F2 avec le bios contenu dans P4P800.rom sur une disquette, ainsi que le cd de la carte-mère, clear CMOS, carte vidéo PCI, etc... et  rien à faire... comment se fait-il que je sois "coincé" à cause d'un mauvais flash alors que la carte mère est censée "prévoir le coup" ?... que puis-je faire sinon renvoyer ma carte en SAV ?
n°3777920
MarcoX
Posté le 12-01-2005 à 01:08:59  profilanswer
ta flashé avvec le dernier AFUDOS ??
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
