3366 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  310  311  312  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3664949
Lamasso
Posté le 29-11-2004 à 15:08:46  profilanswer
ben justement il a pris l'alim OK de sa conf perso cad la noiseblocker....d'ou un 2e doute sur la P4P de ses parents...
n°3665001
webso
Posté le 29-11-2004 à 15:28:40  profilanswer
dans son cas il faut qu'il teste les 2 alims (p'tetre que la p4p a laché avec l'alim a cause de l'alim)
j'espere que non pour toi !!
mais apres m'etre interressé aux alims toute la semaine derniere , je pense que tu devrais revoir ton alim 380 pour ton pc c'est vraiment tout juste , ce qu'il fait qu'elle doit tourner a bloque tout le temps ou presque et elle doit chauffer beaucoup... !!
ow31 a mit un liens a la page precedent pour calculer les besoins du pc d'apres la config' en alimentation !!
edit le liens :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Message édité par webso le 29-11-2004 à 15:32:11
essayons de faire avancer le chmilblik !!!! ;)
n°3665011
syntaxx_er​ror
Posté le 29-11-2004 à 15:32:02  profilanswer
J'ai un collègue de travail qui va me tester la noname sur son ordi. Le probleme c'est qu'il a la meme config que moi (P4C800-E), donc il risque d'oberserver le meme phénomène que moi, à savoir l'espèce de bip à la con...
enfin, l'informatique étant tellement alléatoire que c'est un peu la surprise... [:ninipc]
n°3665032
syntaxx_er​ror
Posté le 29-11-2004 à 15:37:46  profilanswer
edit le liens :
Nan, ce qui est en cause c'est sur l'ordi de me vieux (P4P800 DX, alim no name), pas mon ordi (P4C800-E, noiseblocker). Comme y a quasi rien sur la config de mes viocs, la noiseblocker 380W est largement suffisante pour faire tourner la p4p800 !
PS : la config de mes vieux tournait nickel depuis 6 mois. Je ne suis pas dans le cas de figure d'une nouvelle config fraichement achetée qui ne fonctionne pas...
PS2 : ton lien me donne une conso de 366 sur mon PC. C'est donc beaucoup moins sur celle de mes vieux car y quasi rien dessus...
Message édité par syntaxx_error le 29-11-2004 à 15:42:14
n°3665054
webso
Posté le 29-11-2004 à 15:46:55  profilanswer
c'est ce que je disais mais pour ta config' c'est vraiment juste juste
faudrais que tu laisse ta 380 a tes parents et que tu en prennes une autre pour toi !!
mais ca regle pas le prob pour la noname !! enfin si elle est grillé il en faudra une autre mais faut savoir pourquoi ta 380 qui fonctionne sur ton pc ne fonctionne pas sur celle de tes parents !!
n°3665067
webso
Posté le 29-11-2004 à 15:51:04  profilanswer
moi pour ta config je suis tomber a 380 mais sans compter le zalman et les eventuels ventilo dans ton boitier  ;)
Message édité par webso le 29-11-2004 à 15:52:37
n°3665068
webso
Posté le 29-11-2004 à 15:51:29  profilanswer
:bounce:
Message édité par webso le 29-11-2004 à 15:51:46
n°3665078
syntaxx_er​ror
Posté le 29-11-2004 à 15:55:29  profilanswer
exact ! mais bon, ça doit pas chnager grand chose, juste que je dois frauler les 380W  :whistle: ...Mais pas de problemes notables concernant mon ordi donc bon...
n°3665082
webso
Posté le 29-11-2004 à 15:56:40  profilanswer
:sol: c'est pour parler !!
edit: surtout qu'elle doit tourner a fond (de sa puissance) plus de chaleur + de bruit et ca n'arrange pas sa durée de vie ni la stabilitée des voltages  ;)
enfin je fais le pro  :D  mais c'est des infos recolté dernierement sur le net !
Message édité par webso le 29-11-2004 à 17:36:44
n°3665083
syntaxx_er​ror
Posté le 29-11-2004 à 15:56:53  profilanswer
Comme dit plus haut, 2 hypothèses :
> Soit la mobo est réellement morte (j'ai envoyé un mail au SAV Asus France, j'attends la réponse), d'où le fait que ça marche pas non plus avec la noiseblocker
> Soit c'est l'alim noname morte + incompatibilité noiseblocker sur P4P800 DX
Message édité par syntaxx_error le 29-11-2004 à 15:57:46
n°3665209
JACKPOTE_2
Posté le 29-11-2004 à 16:53:07  profilanswer
en principe c'est la P4P800-E qui avait des problèmes
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°3665454
hectorr
Posté le 29-11-2004 à 18:38:07  profilanswer
Et concernant mon choix de ram plus haut, qulqun aurait des suggestions ?
n°3665776
framesmake​r
Posté le 29-11-2004 à 20:19:32  profilanswer
ça me gonfle !
j'arrive pas à dépasser les 3.72ghz stable avec ma p4p800se et p4 3.2/zalman alu/cu avec les jeux 3d.
j'ai de la ddr 3500 en dual (2x512mo), elle tourne à 464mhz , mais au dela ça plante dans les jeux 3d car sinon dans win je peux monter jusqu'à 3.75ghz stable.
que dois je faire?
n°3665793
MarcoX
Posté le 29-11-2004 à 20:23:29  profilanswer
ben t'es bridée par le CPU pardis...
lance un Prime95 a 3.72Ghz, sous windows, tu verras... a mon avis le test va vite s'arrêter..
Message édité par MarcoX le 29-11-2004 à 20:24:08
n°3665822
framesmake​r
Posté le 29-11-2004 à 20:30:05  profilanswer
non le test passe, ainsi qu'avec memtest.
j'obtiens de bon score pour la ram avec everest 77ns et +5000 en lecture et 1900 en écriture.
dans sisoft aussi dans les 5400 mais je me demande comme passer les 6000 de bande passante...
n°3666173
webso
Posté le 29-11-2004 à 22:43:34  profilanswer
marcox t'as filé ,un peu plus haut ,un liens pour choisir la bonne ram  corsair ,compatible pour ta carte mere
apres choix de la carte mere ca t'envois sur cette page
http://compatible.corsairmemory.co [...] odelid=120
ils te recommandent un model de ram (mais j'suis mauvais en anglais)
et tout en bas tu as un tableau avec toutes les ram compatibles avec ta carte mere
choisi en fonction du budget que tu as !! ;)
edit: regarde les kit 1024 (512x2) pour avoir les memes ram "certifiées" identiques
Message édité par webso le 29-11-2004 à 22:47:26
n°3666176
Lordben007
Membre Premium
Posté le 29-11-2004 à 22:46:19  profilanswer
Depuis quelques jours j'ai le droit à des écrans bleu :
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL --> çà c'est plutôt que j'arrete la bécane ...
PAGE FAULT IN NONPAGED AREA --> au démarrage ...
Est ce que çà pourrait venir de mon RAID 0 ?
merci  :jap:
Topic Ventes
n°3667273
syntaxx_er​ror
Posté le 30-11-2004 à 15:51:09  profilanswer
Ceux qui ont eu à faire avec le SAV Asus, c'est des rapides ou pas ? Nan parce que ça fait 48h que j'ai envoyé un mail pour expliquer mon probleme de mobo et toujours aucune réponse... :o
n°3667446
cognacboy
Posté le 30-11-2004 à 17:06:14  profilanswer
j'ai flashé ma P4P800 en P4C800, nivo perf, ca fait comme une P4C800 ou moins?
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
n°3667622
Posté le 30-11-2004 à 18:07:14  answer
c'est possible ?!
n°3667683
cognacboy
Posté le 30-11-2004 à 18:30:08  profilanswer
antistress a écrit :
c'est possible ?!
Ben je viens de la faire
Avec la tech de CpuLoverclock
n°3667765
Posté le 30-11-2004 à 18:54:25  answer
ça apporte quoi alors ?
j'ai une P4P800 DELUXE
n°3667835
rodymcfly
Posté le 30-11-2004 à 19:16:05  profilanswer
j ai 1 p4c800 e dlx, pour changer en manuel les reglages de mes memoires et les mettre comme ceci : 2.5 3 3 8 (d apres hardware.fr)
je doit changer kelles lignes dans le bios ?
merci tous
n°3669243
chriss_bur​ger
Posté le 01-12-2004 à 13:24:02  profilanswer
CpuLoverclock salut j ai flache ma p4p deluxe avec ta methode  ca marche bien sauf que j ai perdu le raid sur le ich5 (normal la p4c deluxe le supporte pas)comment le recuperer  ???
peut etre avec bios de la p4c E deluxe?
merci de m eclairer
n°3669288
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 01-12-2004 à 13:42:43  profilanswer
merci de m eclairer
essaye avec un bios de P4C800 non deluxe
n°3669495
rodymcfly
Posté le 01-12-2004 à 15:00:29  profilanswer
merci tous
PERSONNE pour mes reglages svp
n°3670069
rodymcfly
Posté le 01-12-2004 à 18:18:10  profilanswer
merci masi justement j aimerais le detail svp car je sais que dans le bios de l asus c est inversé par rapport a la facon dont on note normalement
2.5 c est koi ? 3 ? etc ...
n°3670077
rodymcfly
Posté le 01-12-2004 à 18:19:25  profilanswer
qq sait il si le dernier graveur dvd plextor SATA est compatible avec la p4c800edeluxe ?  car sur le site asus ou plextor ils ne precisent pas
merci a ceux ki ont investis dans ce new graveur
n°3670188
MarcoX
Posté le 01-12-2004 à 19:01:35  profilanswer
le 2em et 3em chiffres sont inversé chez ASUS.
EX : timings : 2/3/2/5, chez ASUS BIOS : 2/2/3/5
n°3670525
rodymcfly
Posté le 01-12-2004 à 20:46:43  profilanswer
OKI DAC ++ MERCI A TOI
donc ca change rien finalement comme je veut mettre 2.5 3 3 8 ;-)
n°3670853
rodymcfly
Posté le 01-12-2004 à 22:33:31  profilanswer
bne nan je m en fout pas du tout !!!!
ca me dit juste ce kil faut faire pour le faire bien
merci encore d ailleurs
n°3670970
rodymcfly
Posté le 01-12-2004 à 23:18:06  profilanswer
oui, sauf ke justement je sais lire aussi dans le bios le nom de sligne smais par contre je ne sais pas dans kel ordre hardware.fr le donnait par rapport au bios asus
en tous les cas cool d avoir eut la reponse et j vasi faire des tests maintenant
see you
n°3673394
Chiensoif
Posté le 03-12-2004 à 01:02:20  profilanswer
Bon décidement j'accumule les problèmes et/ou les conneries...:D
Ma P4C800 E Deluxe est HS. Plus de boot après un flashage de carte graphique. Je crois que j'ai fait une erreur ! ;)
Quelqu'un connait un mag en région parisienne pour reprogrammer l'eeprom ? :??:
n°3673430
dahane
coucou
Posté le 03-12-2004 à 02:03:06  profilanswer
Quelqu'un sait comment faire pour savoir quel bios est deja instalé.
Psycologiquement, nous sommes comme la piéce ou l'on vie le plus.
n°3673448
webso
Posté le 03-12-2004 à 03:09:56  profilanswer
dahane a écrit :
telecharge "cpuz" , "aida32" ou "(mbm5)mother board monitor 5"
voili Mr  ;)
n°3673458
dahane
coucou
Posté le 03-12-2004 à 03:25:49  profilanswer
voili Mr  ;)
Merci pour la reponse.
J'ai aida 32 et le bios est ami , mais quel version?    :pt1cable:
n°3673555
moikiki
Posté le 03-12-2004 à 09:08:05  profilanswer
sinon c ecrit dans le bios ainsi qu'au boot
n°3673572
rodymcfly
Posté le 03-12-2004 à 09:21:44  profilanswer
sinon regarde tout simplement avec asusupdate
n°3673629
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 03-12-2004 à 09:51:59  profilanswer
Question alacon (c) :
J'ai actuellement 2*256 de crucial pc3200 et une rette de  512 Adata Pc4500. Est ce que je peux mettre ces 3 barettes ensemble sur une P4P800? Car actuellement sur ma P4PE, ça passe pas, c soit les 2*256, soit la 512 mais impossible de les faire marcher en même tps. Même 1*512+1*256 ça ne fonctionne pas. Votre avis?
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°3673646
JACKPOTE_2
Posté le 03-12-2004 à 09:58:54  profilanswer
tu peux mais tu perds le dual channel.
Mets la 512 sur le port Dimm 1
edit : grilled de très peu
Message édité par JACKPOTE_2 le 03-12-2004 à 09:59:34
n°3673658
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 03-12-2004 à 10:03:59  profilanswer
Donc ça fonctionne, mais je perd l'avantage du dual chanel c'est bien ça? niveau perf ça se traduit par quoi, 100 points de moins a 3Dmark? ;)
Parceque si c ça c pas trop grave, ca m'évitera de re dépenser tt de suite 1000 balle de ram quoi :) car 512 c trop short.
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
