2962 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  286  287  288  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3573106
booba92i
Posté le 19-10-2004 à 23:47:42  profilanswer
 :pt1cable: ca chauffe ce soir
n°3573344
Renton_
Un jour après l'autre
Posté le 20-10-2004 à 02:52:46  profilanswer
Peut-être une question bizarre pour certain...
Est-ce que lorsque vous charger une nouvelle version de votre bios lors du démarrage vous avez un message vous indiquant que votre bios doit être reconfigurer ? (problème avec la mémoire volatile du bios ?)
Du genre :
-CMOS Checksum Bad
-Press F1 to run SETUP
-Press F2 to load default values and continue
Merci d'avance pour les réponses...
n°3573363
Hicks
Ya man!
Posté le 20-10-2004 à 05:12:33  profilanswer
oui...dans mon cas
n°3573401
booba92i
Posté le 20-10-2004 à 08:42:56  profilanswer
moi aussi
n°3573427
magnancc51
Droit au but
Posté le 20-10-2004 à 09:26:08  profilanswer
Pour installer XP sur un disque SATA, on peut brancher le disque sur n'importe quel port SATA ? J'ai une P4P800 E-Deluxe .
Ah oui, le lecteur CD, vaut il mieux le brancher sur le 1er ou le second controleur IDE ?
Faut paramétrer le bios pour tout ça ?  :pt1cable:
n°3573457
tidus18
Posté le 20-10-2004 à 09:54:20  profilanswer
oui apres ca depend des bios mais oui ca arrive
n°3573492
kolossal
Posté le 20-10-2004 à 10:21:19  profilanswer
Pour la croix rouge sur l'adaptateur réseau en bas a droite, c'est simplement qu'il n'y a pas de câble branché sur le carte... (ou que le câble est lui même pas branche sur un équipement).
Si tu ne veux pas le voir Désactive simplement la carte réseau dans le panneau de config de Windz.
Pour l'erreur "CMOS Checksum Bad", c'est normal la première fois que tu boote après un update de bios.
Rentre dans le bios, fais une fois load bios default (sauvegarde), reboot + re-customise ton bio a ta sauce.
En fait c'est que la table des paramètres de ton bios n'a pas été remise à zéro quand tu l'as flashe et qu'il y a une option ou un paramètre de plus ou de moins que dans le bios précédent. D'où inadéquation entre le bios mis à jour et la table de paramètres...
n°3573515
JACKPOTE_2
Posté le 20-10-2004 à 10:39:22  profilanswer
il existe aussi une option dans windows qui permet de supprimer cette icone sans pour autant désactiver le périph.
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°3573536
magnancc51
Droit au but
Posté le 20-10-2004 à 10:52:17  profilanswer
au boot, il essaye toujours de me détecter les périph IDE, mais j'ai juste un graveur en IDE (disque dur SATA).
Y'a pas moyen pour qu'il arrete car ça dure tout de meme 5 à 6 secondes ...
n°3573950
webso
Posté le 20-10-2004 à 13:30:13  profilanswer
webso a écrit :
je suis ok avec bendx le tout c d'argumenter
deja grace a bendx on sait que les perf son les memes !!
que le "e" chauffe plus (logique plus de transistor et sur 2 couches)
et je rajoute qu'avec le "e" on pourra (d'apres ce que j'ai lu sur le web et avec des cartes mere asus) diminuer le fsb et augmenter le coeff mais seulement avec des prescot (p4e)et apparement pas avant le 3.2 ghz mais la on parle essentiellement du 3.0
liens >>>>>>>  http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1580
oups je me suis trompé c'est l'inverse : monter le fsb descendre le coeff !!  lol
n°3573976
webso
Posté le 20-10-2004 à 13:38:13  profilanswer
mais pourquoi le "e" est mons cher que le "c" si il est au moins aussi bien 198€ contre 205€
je dois y aller cet aprem' l'acheter et je ne sais tjrs pas lequel prendre !!
n°3574073
big bisou
Posté le 20-10-2004 à 14:22:40  profilanswer
Choisis le Prescott (E) si tu as un bon système de refroidissement (très bon ventirad ou watercooling) et que tu comptes faire pas mal d'oc (le E est plus rapide que le C dans des fréquences > 3.5GHz).
Sinon prend le C, tu auras moins de problèmes.
n°3574230
webso
Posté le 20-10-2004 à 15:28:27  profilanswer
merci de ta reponse rapide !!
en fait moi pour l'instant je ne fais pas d'o/c du tout , j'aimerais sur de ne pas regretter dans 2 mois , pas pour le prix il a 7€ de difference , mais vraiment pour ne pas etre degouté d'avoir fait un mauvais choix
dans les 2 cas je les prend en box (e a 198€ et le c a 205€)donc avec le ventilo fourni !
donc en dessous de 3.5 le e est plus performant mais il chauffe plus (meme avec le ventilo fourni?)
mais quand tu me dis prend le c tu aurras moins de prob !! c'est quoi les problemes ?? tu m'inquietes !!
n°3574247
webso
Posté le 20-10-2004 à 15:34:50  profilanswer
je ne compte pas o/c du tout , car meme si je peux monter le fsb et descendre le coeff , je ne vois pas l'interet de monter le fsb vu que la carte mere ne va qu'a 800mhz
en fait j'ai deja du mal a comprendre pourquoi pour le proc on dit fsb 800 et apres quand tu regardes les details du proc on te dis fsb 200*xx (quad pomped)
mais comme je te dis je n'o/c pas donc j'ai des lacunes !
n°3574349
2chris2
Posté le 20-10-2004 à 16:08:40  profilanswer
salut
je ne sais pas si le sujet a deja ete abordé ,si c'est le cas dsl ,je ne l'ai pas trouvé.
j'aurais voulu savoir si l'option carte WIFI sur la p4p800-e deluxe est interressante ou bien si le taux de transfert est depassé
Message édité par !Creve!Fred le 20-10-2004 à 16:09:23
n°3574369
JACKPOTE_2
Posté le 20-10-2004 à 16:16:22  profilanswer
2chris2 a écrit :
salut
autant acheter une vrai carte wifi non propriétaire, que tu pourras soit réutiliser soit revendre plus facilement.
n°3574373
big bisou
Posté le 20-10-2004 à 16:17:55  profilanswer
Webso -> Quand je parlais de problèmes, c'était surtout lié à la température du Prescott au cas où tu n'utiliserais pas un bon ventirad. Le ventirad intel fourni est efficace pour le C, déjà moins pour le E. Par contre je te conseille tout de même d'investir dans un Zalman CNPS7000B-AlCu (par exemple) si tu veux quelque chose de silencieux. Mais essaie déjà avec le intel, tu jugeras ensuite par toi-même.
n°3574390
webso
Posté le 20-10-2004 à 16:23:14  profilanswer
c'est vraiment qu'une question de temperature ??
toi dans mon cas tu ferais quoi ?? je passe d'1 celeron 2.6 a un p4 3.0 !!
n°3574472
big bisou
Posté le 20-10-2004 à 16:51:31  profilanswer
Sérieusement si tu n'oc pas, prend le C, à 3GHz tu verras aucune différence niveau perfs par rapport au E et t'auras 7-8 degrés de moins.
n°3574514
ZZZzzz
Posté le 20-10-2004 à 17:02:11  profilanswer
bonjour,
L'option du bios qui permet d'avoir des messages d'erreur 'parlés' est-elle dispo sur les asus P4P800 ? je n'ai pas trouvé de menu permettant de l'activer/désactiver dans le bios...
n°3574599
2chris2
Posté le 20-10-2004 à 17:42:23  profilanswer
oui c'est vrai ,mais comme elle te reviens a 10€ en  l'achetant avec la carte je me posais la question
n°3574612
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 20-10-2004 à 17:46:45  profilanswer
Bonjour tlm !
est ce que kelkun sait coment virer le SOUNDMAN proprement ?
n°3574628
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 20-10-2004 à 17:56:20  profilanswer
C'est marrant, j'aurais dit exactement l'inverse :D
C pour overclocker, E sinon :D
Car le E chauffe plus, mais ceci est surtout valable en cas d'overcloking. Par contre, le E est plus orienté vers ce qui devrait bientôt arriver comme le SSE3 par exemple...
Message édité par Yoda_57 le 20-10-2004 à 17:57:42
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3574637
webso
Posté le 20-10-2004 à 17:58:43  profilanswer
bon alors il me reste 30 mn !! mis a part la temperature rien de different  ???
n°3574641
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:00:14  profilanswer
mais le sse3 est valable avec le retse de ma config ? et c'est quoi le sse3 ??
n°3574651
Yoda_57
Posté le 20-10-2004 à 18:04:26  profilanswer
Un jeu d'instructions comme le SSE, SSE2. Ces instructions n'existent pas dans le P4C (SSE et SSE2 "seulement" ). Elles ne sont pas encore vraiment utilisées (comme toujours quand c'est neuf, mais çà va commencer à venir.
Au même titre que le cache à 1Mo (512Mo sur le C) qui devrait devenir de plus en plus interessant.
Dommage par contre de prendre un 3.0E, avec le 3.2E tu as même le coeff "débloqué" sur les cartes mères Asus et çà aussi c'est interessant (et n'existe pas pour le C)
n°3574666
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:09:03  profilanswer
justement une de mes questions plus haut est de dire je ne vois pas l'interet de changer fsb ou coeff puisque la carte mere accepte un fsb maxi de 800mhz
mais tous ces termes technique de l'o/c je ne les metrisent pas trop
donc esceque ce va me servir plus tard ????
quand j'en saurais plus question fsb etc etc ??...
n°3574672
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:09:41  profilanswer
dans ce cas oui je prefere le e :-D
n°3574702
Yoda_57
Posté le 20-10-2004 à 18:19:49  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ?
edit: question stupide en fait. Hormis le fait que le C chauffe moins, le E est plus interessant à tous points de vue. Donc si shuttle, ou truc du genre, je dirais C, sinon E forcement.
Message édité par Yoda_57 le 20-10-2004 à 18:21:15
n°3574709
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:22:10  profilanswer
car pour 7 ou 8 degrés pour l'instant ss o/c c pas grave en pensant prendre un ventilo zalman dans les 40€ plus tard commme conseillé par big bisou plus haut
tu vois ca raisonnable ??
car moi c'est divx , telechargement et sof2 en multiplayer pour l'instant et un peu de hitman 2 !! et du multi tache du genre je fais plusieurs choses en meme temps style gravure telechargement et lecture d'1 divx au maximum !
n°3574710
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:22:57  profilanswer
ma carte mere est une p4p800 1016
n°3574719
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:24:22  profilanswer
donc apparement un e et de preference en 3.2 ?? ca me fais 40€ de plus !! je v prendre ca je crois !! ??
n°3574723
Yoda_57
Posté le 20-10-2004 à 18:25:34  profilanswer
A l'heure ou j'écris ces lignes, hormis la T° tu ne verras aucune différence à l'utilisation.
D'ici quelques mois, les programmes/jeux optimisés pour les 1Mo de cache et utilisant les instructions SSE3 devraient apparaitre donc...
Perso, j'ai un SP94 sur le P4E, un pote à un XP120. Avec un bon ventilo (noiseblocker/papst) çà ne chauffe pas plus qu'un C avec un ventirad standard
Message édité par Yoda_57 le 20-10-2004 à 18:26:44
n°3574729
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:27:47  profilanswer
ou plus souvent du genre je mets mon serveur sof2 en route ,je telecharge avec emule et je joue a sof2 en meme temps !!
n°3574752
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:32:44  profilanswer
la excuse moi mais je comprend que c'est des modeles de ventilo mais "(noiseblocker/papst)" c trop pour moi encore
lol
mais j'apprend grace a toi et aux autres (assez rapidement d'ailleur) mais j'ai encore des lacunes surtout avec les fsb coeff et termes assez technique
 :D et les smiley aussi lol
n°3574756
Yoda_57
Posté le 20-10-2004 à 18:35:35  profilanswer
En fait, ce sont des ventilateurs qui ont un rapport débit d'air (CFM) / bruit très interressant. Il débitent pas mal et sont relativement silencieux ;)
n°3574759
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:37:46  profilanswer
je viens de regarder c pas des ventilo mais des radiateur mais la pour moi ca commence a faire cher surtout si apres faut metre un ventilo par dessus autre que celui d'origine
si le ventilo d'origine peut se mettre dessus peut etre que si tu me conseilles de plutot mettre un ventilo d'origine avec un radiateur de ce style je le ferais pour les 10€ d'ecart !!
n°3574776
Yoda_57
Posté le 20-10-2004 à 18:41:38  profilanswer
Attention de ne pas mélanger:
SP94 et XP120 sont des radiateurs. livrés sans ventilateur.
Papst/noiseblocker des marques de ventilateurs.
Mon P4E ce n'est pas une version Box, donc je ne peux pas juger de la T° obtenue avec le ventirad d'origine. Mais si pour l'instant tu ne comptes pas overclockerca m'étonnerai qu'il faille changer le ventirad. Intel ne vends pas des ventilos qui ne refroidissent pas assez le proc avec lequel il est livré.
PS: je ne cori spas que le ventilo d'origine Intel monte sur un SP94 ou XP120
PS2:Le jour ou tu veux overclocker: pour info, j'ai acheté un SP94 + noiseblocker S4 pour 45€ frais de port compris.
Message édité par Yoda_57 le 20-10-2004 à 18:42:36
n°3574786
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:43:16  profilanswer
excuse moi mais si tu veux bien me donner une adresse msn a webso_sof2@hotmail.com j'aimerais assez discuter avec toi en instantané sans vouloir te deranger !!
n°3574791
Yoda_57
Posté le 20-10-2004 à 18:44:33  profilanswer
Je n'ai pas msn... [:spamafote] et là je vais justement arrêter. Mais plus tard je reviens donc j'essaierai de passer de nouveau sur ce forum ;)
n°3574798
webso
Posté le 20-10-2004 à 18:47:18  profilanswer
ok a tout' et merci pour tes conseils je pense aller prendre un 3.2 e box demain mais je te reprend si tu veux bien tt a l'heure ;D
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
