2751 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3570526
MarcoX
Posté le 18-10-2004 à 22:21:56  profilanswer
Hicks a écrit :
ben désactive le non ??
sinon une réponse à ma question... reformulée ainsi:
Pkoi cpu-z me dit performance mode ''disable'' et Everest me dit PAT: Désactivé...
pourtant dans mon bios, MAM est bel et bien à enable
Sim
MAM ?
n°3570542
ericbugs
Posté le 18-10-2004 à 22:26:42  profilanswer
tidus18 a écrit :
tu peux changer le coef de ton prescott
oui mais ce que je veux savoir,c est:
- est ce que l on peut augmenter la frequence multilicateur ou juste le descendre , car si c est la 2 eme soluce a quoi l interet???
n°3570544
Hicks
Ya man!
Posté le 18-10-2004 à 22:27:26  profilanswer
Memory Acceleration Mode
Message édité par Hicks le 18-10-2004 à 22:28:06
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°3570556
ericbugs
Posté le 18-10-2004 à 22:30:06  profilanswer
ayé j ai trouver tout seul et je vais de ce pas essayer
trouver sur :
www.touslesdrivers.com
Dans un communiqué, depuis supprimé, Asus a annoncé à la fin du mois de Septembre une toute nouvelle fonctionnalité pour ses cartes mères. Celle-ci se nomme "CPU Lock Free" et permet comme son nom l'indique de débloquer le processeur et plus exactement son coefficient multiplicateur. Comme vous le savez, la fréquence de fonctionnement d'un processeur est obtenue en multipliant la fréquence du bus (FSB) par un coefficient (exemple: 200 MHz x 16 = 3.2 GHz).
Pour overclocker un processeur et améliorer ses performances, il y a donc deux solutions à essayer: augmenter la fréquence du bus et/ou augmenter la valeur du coefficient. Mais, Intel bloque depuis déjà de nombreuses années le coefficient multiplicateur de ses Pentium ce qui ne laisse comme possibilité aux overclockers que l'augmentation du FSB.
Cette fonctionnalité "CPU Lock Free" ne permet en fait pas d'augmenter le coefficient mais au contraire de le diminuer sur une valeur de 14 tout en augmentant automatiquement la valeur du FSB. Dans notre exemple précédent et en activant cette fonction, les réglages du processeur deviennent ainsi: 228.57 MHz x 14 = 3.2 GHz. Comme vous le constatez, la fréquence finale du processeur reste identique (3.2 GHz) tout en ayant un FSB supérieur et donc de meilleures performances tant au niveau du processeur lui même que de la mémoire qui voit elle aussi sa fréquence de fonctionnement augmenter.
Selon Asus, les gains dans différents benchmarks seraient d'environ 10 % à 20 %.
Seuls les processeurs Intel Prescott suivants sont compatibles avec cette fonctionnalité:
Socket 478: Pentium 4 3.2 GHz, Pentium 4 3.4 GHz.
Socket 775: Pentium 4 3.4 GHz, Pentium 4 3.6 GHz, Pentium 4 3.8 GHz et Pentium 4 GHz.
n°3570601
MarcoX
Posté le 18-10-2004 à 22:43:23  profilanswer
dans le BIOS, c Performance Acceleration Mode.
dans la partie chipset, sous les timings mémoire. check ca.
n°3570925
Renton_
Un jour après l'autre
Posté le 19-10-2004 à 02:43:45  profilanswer
J'ai un soucis avec ma p4c800-e deluxe,
Depuis le début j'avais désactivé dans le bios la carte réseau, donc jamais de test.
Maintenant j'en ai besoin donc je l'ai activé, le pc démarre normalement et sous windowsXp je remarque bien l'icône réseau mais avec une croix rouge dessus alors que ce pc est bien en réseau.
Si quelqu'un à une idée !?
Parce là !
n°3570928
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 19-10-2004 à 03:05:23  profilanswer
as tu installé le pilote?
n°3570929
webso
Posté le 19-10-2004 à 03:14:45  profilanswer
salut a tous
je viens a peine de comprendre qu'il me faut un proc a 800 mhz pour que ma ram fonctionne en 400 mhz !!!!!!
lol !!!
petite question je veux changer de proc , pour un p4 3.0 ghz , mais je ne sais pas quoi prendre entre le "e" et le "c" ( 7€ moins cher pour le c) je m'embrouille avec tout ce que je lis sur le net !! j'aimerais bien que vous me conseillez et surtout que vous m'expliquiez pour que je comprenne surtout que ca doit se faire tres rapidement et jene voudrais pas regretter mon achat !!!
merci d'avance pour vos reponses
   webso
n°3570932
webso
Posté le 19-10-2004 à 03:17:51  profilanswer
petite erreur c le "e" qui est moins cher , dans les 2 cas il serait en "box"
n°3570934
Renton_
Posté le 19-10-2004 à 03:24:06  profilanswer
J'ai bien installé le pilote pour la carte réseau, j'en ai même essayé plusieurs...
Normalement dès le boot du pc, l'autre pc doit détécter sa présence et pourtant non !
CSA GIGABIT P4c800e-deluxe
n°3571033
ericbugs
Posté le 19-10-2004 à 08:50:35  profilanswer
webso a écrit :
salut a tous
lol !!!
   webso
j ai un "E" et si cela etait a refaire je prendrais sans hesiter un "C"
n°3571087
lamouche20​04
Posté le 19-10-2004 à 09:47:21  profilanswer
Bon
J'ai un ptit problème avec p4c800e-deluxe ...
quelques fois quand je démarre lordinateur lecran reste noir; donc je reset lordinateur et la tout fonctionne bien, le pc démarre, et kan je vais voir dans le bios, quelques valeurs on changé, comme le mps revision ...
Merci si quelqun peu m'aider !
n°3571448
tarzag
Posté le 19-10-2004 à 13:30:53  profilanswer
J'ai eu un 3.2C et un 3.2E, j'ai gardé le 3.2E  :ange:
Faut argumenter ;)
Retraité de l'Achats/Ventes... me reste quand même un [Feedback]  :hello:
n°3571500
Pacha_fr
Posté le 19-10-2004 à 14:00:51  profilanswer
n°3571545
webso
Posté le 19-10-2004 à 14:32:04  profilanswer
Faut argumenter ;)
je reprecise ...pentium 4 en "e" ou en "c" mais uniquement pour les 3.0 GHZ
et surtout suivant ma config
merci pour vos reponses
webso
n°3571554
webso
Posté le 19-10-2004 à 14:35:43  profilanswer
mais surtout j'aimerais savoir pourquoi !! hé oui faut le avoir je suis comme ca moi !!!! j'aime comprendre ;-D
n°3571659
Cocovitsch
Posté le 19-10-2004 à 15:19:04  profilanswer
Faut argumenter ;)
+1 : j'ai eu aussi un 3.2C et un 3.2E...je prefère le E
n°3571782
nebucade
Posté le 19-10-2004 à 16:21:30  profilanswer
le c a des meilleur perf quand meme
p4c8000 -e delux p4c 2.8 o/c 3.6 2*256 corsair 2-2-2-4
n°3572050
Hicks
Ya man!
Posté le 19-10-2004 à 18:20:03  profilanswer
Bon voila jai des questions sans réponses depuis un petit bout de temps...
depuis que j'ai ajouté deux module (2*256ddr 400mhz OCz ultra) que j'ai couplé à mes 2*256ddr 400mhz infineon, je peux enfin activer le performance mode à turbo sans plantage et un test réeussi sous memtest!
la question est que je peux également mettre le memory acceleration mode à enable sans plantage mais le prob est que jai un 2.8hz @ 3ghz
mes questions:
1-Il est possible d'activer le PAT (memory acc mode ) avec un overclocking ?
2-Lequel des combos suivant suggérez-vous : 2.8(fsb de base) + PAT ou 3ghz + performance mode à turbo ??
merciiiiiii :hello:
n°3572557
bendx
Posté le 19-10-2004 à 20:54:11  profilanswer
Faut argumenter ;)
ben déjà tu pourrais expliquer ton choix!  :)
en perf c'est kif kif, le E chauffe plus... pour l'O/C je ne sais pas par contre...
n°3572721
patstan
Quelle connerie la guerre !!!!
Posté le 19-10-2004 à 21:49:31  profilanswer
Salut les amis.
Je voudrai savoir a quoi corespond le ratio pour le Speedfan dans le Bios 1014 sur p4p800Dlx.
C clair je croie :)
n°3572723
webso
Posté le 19-10-2004 à 21:49:51  profilanswer
je suis ok avec bendx le tout c d'argumenter
deja grace a bendx on sait que les perf son les memes !!
que le "e" chauffe plus (logique plus de transistor et sur 2 couches)
et je rajoute qu'avec le "e" on pourra (d'apres ce que j'ai lu sur le web et avec des cartes mere asus) diminuer le fsb et augmenter le coeff mais seulement avec des prescot (p4e)et apparement pas avant le 3.2 ghz mais la on parle essentiellement du 3.0
liens >>>>>>>  http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1580
n°3572726
patstan
Posté le 19-10-2004 à 21:51:06  profilanswer
Actuellement g installé Speedfan et je tourne a 65% et c trés bien comme çà (42°/56°en full)
n°3572729
Hicks
Ya man!
Posté le 19-10-2004 à 21:52:03  profilanswer
mes questions:
merciiiiiii :hello:
allez mes braves... je voudrais dormir sur mes deux oreilles :jap:
n°3572805
booba92i
Posté le 19-10-2004 à 22:20:30  profilanswer
pour la 1 ere question voir les pages precedentes, une personne y est arriver en flashant son bios sur ca p4p800
pour la 2 eme question fait des bench avec differents prog en testant tes 2 possibiliter (2.8 ou 3.0)
sinon bonne nuit!!!
n°3572818
magnancc51
Droit au but
Posté le 19-10-2004 à 22:22:41  profilanswer
Juste pour avoir une confirmation, pour installer le windows lorsqu'on a simplement un disque SATA, il faut créer les disquettes des drivers avec le cd fournit, puis lors de l'install, appuyer sur F6 quand c'est demandé et mettre la disquette.
C'est ça ? [:the real ienchangel]
n°3572829
Posté le 19-10-2004 à 22:26:16  answer
si tu utilise le raid en sata
si tu utilise pas le raid ta pas besoin de d7
n°3572850
magnancc51
Droit au but
Posté le 19-10-2004 à 22:31:25  profilanswer
mais si je mets pas de d7, où je peux voir si le disque est reconnu ?
n°3572876
freduche
Posté le 19-10-2004 à 22:35:41  profilanswer
Si ton Windows s'installe, il est reconnu, non ?
n°3572888
magnancc51
Droit au but
Posté le 19-10-2004 à 22:38:26  profilanswer
non mais avant d'installer  :??:
en lançant l'install, lorsque je dois spécifier sur kel disque, est ce kil sera reconnu si je n'ajoute pas de driver ?
n°3572903
tidus18
Posté le 19-10-2004 à 22:41:18  profilanswer
Hicks a écrit :
Bios / advance / chipset / mam / disable
j'ai pas MAM sur ic7max3
n°3572909
tidus18
Posté le 19-10-2004 à 22:42:14  profilanswer
Killerspre a écrit :
Et pour un P4C 2.4 on peut ? Je crois que non...
Et si c'est non esque c'est prévue (pour le 1020 par ex.) ?
nop en socket478 il n'y a que les 3.2 et 3.4 prescott et encore peut etre pas tous les 3.2
n°3572913
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 19-10-2004 à 22:42:55  profilanswer
ben sur l'IC7 on s'en tape royalemetn vu qu'ici c'est le topic P4C/P4Pxxx :sarcastic:
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3572925
tidus18
Posté le 19-10-2004 à 22:45:52  profilanswer
bah tu descend ton coef et tu montes ton fsb
a frequence egale 14*243 contre 17*200 ya pas photo le plus petit coef l'emporte c'est bien connu
n°3572938
tidus18
Posté le 19-10-2004 à 22:50:27  profilanswer
trouver sur :
oups j'avais pas vu la page 290 :D
n°3572944
magnancc51
Droit au but
Posté le 19-10-2004 à 22:51:20  profilanswer
kan je lance l'install de windows, j'ai un message comme quoi il n'y a pas de disque dur ...
comment je fais ?
n°3572946
tidus18
Posté le 19-10-2004 à 22:52:20  profilanswer
j'ai les deux marques mais voila koi
si ca gene je me barre  :sarcastic:
n°3572959
Yoda_57
Posté le 19-10-2004 à 22:55:25  profilanswer
C'est pas que sa gêne, mais l'IC7 à son topic, et tu auras surement plus de chances d'avoir une réponse là-bas. Ca ne te semble pas logique ?
n°3572968
tidus18
Posté le 19-10-2004 à 22:59:08  profilanswer
justement j'ai deja demandeé tu peux verifier et pas un e seule alors qu'ici :sarcastic:
n°3573080
Hicks
Ya man!
Posté le 19-10-2004 à 23:32:50  profilanswer
ousst... :-)
n°3573106
booba92i
Posté le 19-10-2004 à 23:47:42  profilanswer
:pt1cable: ca chauffe ce soir
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
