2359 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  266  267  268  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3471871
math85160
Posté le 05-09-2004 à 14:58:47  profilanswer
juste une question, c'est koi smi lead
un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche
n°3472158
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 05-09-2004 à 16:41:36  profilanswer
tout est dans le manuel, faudrait vous décider à l'ouvrir, et à le lire
System Management Interrupt Lead (2 pin SMI)
This two pin connector allows you to manually place the system into a suspend mode, or "green" mode, where system activity is instantly decreased to save power and to expand the life of certain system components. Attach the case-mounted suspend switch ti this 2 pîns connector
donc si le boitier est équipé d'un suspend switch, c'est là que ça se branche la mise en veille manuel et immédiate.
donc ça fait la même chose que le fait de presser le "power" qui met en veille l'appareil.
Message édité par cyrilcrapo le 05-09-2004 à 16:45:24
profil n'est plus utilisé
n°3472165
MarcoX
Posté le 05-09-2004 à 16:45:05  profilanswer
oui les gards, en 1er page ya le manuel COMPLET, et en FR !
faite un effort, potassez le, ya vraimment tout dedans, la definition de chaque connecteur...
vous allez y apprendre bcp de chose, et qui surement vous évitera bien des probs ;)
n°3472244
Yellow-Sky
Posté le 05-09-2004 à 17:12:21  profilanswer
Perso ce qui m'ennuie dans le manuel aussi bien fr qu en c'est que certaines options (notamment la section power ) ne sont pas tres explicites
En tout cas en ce qui me concerne je n'ai rien changé a la section power mais il y a peut etre des trucs a changer qui pourraient s'averer utile!
Par ailleurs personne ne sait comment (lorsque l'on a un boitier avec detecteur d'ouverture ) supprimer l'erreur qu'il met lorsque le boitier est ouvert et comment booter directement ?
n°3472301
houckaye
Wouff
Posté le 05-09-2004 à 17:29:08  profilanswer
Tu ne peux pas désactiver dans le BIOS ?
n°3472721
korben31
Posté le 05-09-2004 à 19:47:11  profilanswer
quelqu'un est deja arrivé a faire reconnaitre a linux la carte rezo ? ( jsuis sous debian )
n°3472919
Yellow-Sky
Posté le 05-09-2004 à 20:55:05  profilanswer
=>pparote
euh en fait je sais pas quoi desactiver
Ce que j'aimerais c'est qu'il me dise que le boitier est ouvert (ce qu'il fait) mais sans me mettre d'erreur et ne pas me permettre de booter
n°3472925
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2004 à 20:57:28  profilanswer
Yellow-Sky a écrit :
=>pparote
ca me le fait des fois meme si le jumper est mis (en f 2 fois en 1 an 1/2)
--> bug du a un probleme de masse en bas a gauche de la mobo les 2 fois
Message édité par cpulloverclock le 05-09-2004 à 20:58:50
n°3473474
bigoudi33
A Sustainable Development ?
Posté le 06-09-2004 à 01:38:05  profilanswer
Petite question sur le 3ème connecteur IDE de la P4P800 E-Deluxe : apparmment on peut sans faire de RAID en laissant les disques en IDE normal...mais quels drivers provenant du Cd ou autre dois-je utiliser pour faire reconnaître ses futus disques pa XP....?
Merci d'avance...je suis désolé mais j'ai pas eu le courage de lire les 270 pages...je l'avoue.... :whistle:
« Chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle » ©YAB | GreenPeace
n°3473581
helloween0​6
Posté le 06-09-2004 à 08:38:49  profilanswer
a ce crapo
pour moi le blem vient suremnent de mes ocz pc3500 el
meme a l'install sur un raid ca donne un ecran bleu
pour l'instant je les gardes en attendant de pouvoir les changer
Message édité par helloween06 le 06-09-2004 à 08:41:01
n°3474178
MarcoX
Posté le 06-09-2004 à 13:28:42  profilanswer
dans le CD Asus.
folder : Asus/Driver/Promise/IDE/WinXP ...
ou VIA, c si chip VIA.
n°3474331
helloween0​6
Posté le 06-09-2004 à 14:24:54  profilanswer
oui j'ais bien fait f6 au demarrage de l'installe
j'insere la diqsuette avec les drivers fournis
l'installation debute sans soucis , jusqu'a un jolis ecran bleu
sur une p4c800 dlx
n°3474467
mikab
Posté le 06-09-2004 à 15:04:22  profilanswer
mikab a écrit :
voici mon stress: "le systeme a recupere d'une erreur serieuse" voila se que m'affiche xp lors du redemarrage apres un plantage (vidage de la memoire vers le disque dur).quelqu'un aurait une idee du probleme?merci je suis desespere HELP .....
personne a mon soucis?doit bien y avoir quelqu'un qui ai deja eu ca... :pt1cable:
je rajoute ma config :
asus p4p800e-deluxe
p4e 3.00ghz prescott
dd maxtor 160 go (s-ata)
2 fois 512 ddr 3200 (dual) (1 corsair value et 1 chip samsung)
alim fortron 300w
sb live 5.1
sapphire radeon 9600 se 256ddr
n°3474513
prometeus
Posté le 06-09-2004 à 15:20:41  profilanswer
asus p4p800e-deluxe
alim fortron 300w
sb live 5.1
je vois pas le pb. Tu as planté et au boot suivant tu as eu ce message.
Mais tu ne l'as pas à chaque boot quand même ?
n°3475193
yo59
OCBoy
Posté le 06-09-2004 à 19:01:38  profilanswer
as tu testé la cohabitation des 2 barrettes différentes avec memtest+???
je commencerais à chercher par là!
n°3475534
bigoudi33
Posté le 06-09-2004 à 20:53:56  profilanswer
MarcoX a écrit :
dans le CD Asus.
Justement le pb c'est que WinXP s'entête à ne pas faire fonctionner les disques même avec ces pilotes....
Dont peut-on réellement utiliser ce 3ème port IDE sans raid ?
n°3475764
cyrilcrapo
Posté le 06-09-2004 à 22:21:36  profilanswer
sur une p4c800 dlx
salut Nono
pourquoi t'essayes pas d'abord d'installer en utilisant le port IDE standard pour ton disk au lieu du Raid
ensuite, tu installes tes drivers pour le controleur Raid
et là, tu branches ton disk sur le port Raid, et tu modifie la sequence pour booter par le Raid
ça le fait comme ça ou pas??....
(je dit ça bêtement, j'ai pas de Raid sur ma carte)
n°3475878
morrison67
Posté le 06-09-2004 à 23:00:14  profilanswer
j'ai un ptit prob avec les dernier bios ceux apres le 1014
sur p4c800-e dlx
j'ai 2 hdd sata sur l'ich5r en raid0 tout va bien
et un hdd sata sur le promise en ide
il est reconnus par le 1014 mais pas avec les autres bios pourquoi
et il ne s'affiche pas non plus au boot
n°3475937
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 06-09-2004 à 23:15:16  profilanswer
Salut!
Alors je viens d'avoir par un échange ( ;) ) Une P4C800E-Deluxe et 1 P4C 2.8ghz.
Alors j'ai quelques questions:
Pourquoi le bios 1017 est indisponible sur le site asus? Il est bugé? Sil il est bon quelqu'un peut me le filer? :D
C'est quoi SATA BOOT ROM et LAN BOOT ROM?
Et je pense que quelqu'un de doué devrais mettre tous les réglages bios optimal complet car c'est pas facile comme bios cette mobo. :(
n°3476016
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 06-09-2004 à 23:44:57  profilanswer
FatalFrag a écrit :
Salut!
S'il y avait 1 règlage optimal, çà fait au moins 1 an que se serait fait tu ne crois pas ;)
Il n'y a pas 2 configs pareilles, et autant de combinaisons de règlages que de configs [:spamafote]
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3476019
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 06-09-2004 à 23:45:26  profilanswer
la première page c'est pour les chiens ?  :o
Chic not Geek
n°3476050
FatalFrag
Posté le 06-09-2004 à 23:55:31  profilanswer
Ba clique dessus et tu vas voir que ton lien asus est die! :o
n°3476058
Yoda_57
Posté le 06-09-2004 à 23:58:10  profilanswer
MArche très bien le lien :o
n°3476068
FatalFrag
Posté le 07-09-2004 à 00:01:15  profilanswer
 :lol: Mais lol j'ai éssayé toute a soirée et la hop sa marche! Ban de petits menteurs vous etes admins du ftp asus et grace a moi vous avez vu votre incompétence! :D
n°3476071
FatalFrag
Posté le 07-09-2004 à 00:02:46  profilanswer
Bon ba s'partis pour un flashage! :D
n°3476080
bigoudi33
Posté le 07-09-2004 à 00:06:46  profilanswer
En fait je viens de voir que j'étais en BIOS 1002....peut-être qu'en mettant le BIOS 1014 ça passerait mieux...car j'ai un autre pb :
Ne pouvant pas utiliser mes disques en IDE normal j'ai voulu testé un RAID 0 avec 2x 80Go Maxtor quasi identiques....j'ai donc réglé l'option dans le BIOS...accèder au setup RAID en faisant Ctrl+F mais après quand je veux sélectionner mes options bah le setup ne répond à aucune des touches 1,2,3,4,5...rien à faire....je comprends pas pourquoi il ne se passe rien quand je presse la touche 1 ou autre.....
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par bigoudi33 le 07-09-2004 à 00:09:12
n°3476100
FatalFrag
Posté le 07-09-2004 à 00:13:54  profilanswer
C'est quoi SATA BOOT ROM???  :??:
n°3476121
FatalFrag
Posté le 07-09-2004 à 00:24:33  profilanswer
Bon ba flashage réussi puisque je poste! :D  Aucuns soucis pour le moment! :jap:
n°3476157
booba92i
Posté le 07-09-2004 à 00:44:10  profilanswer
hello, je voudrait installer mes 2 HD sata 80g en raid 0 et je ne l'ai jamais fait, il faut obligatoirement installer Intel Application Accelerator 4.5 RAID Edition et drivers RAID 4.10 Intel pour install système xp, y a t'il un ordre a respecter que faut il parametrer dans le bios ? si quelqu'un connait un topic pour l'install
ps: je suis debutant (y faut bien commencer lol)
merci d'avance pour vos reponse
n°3476159
booba92i
Posté le 07-09-2004 à 00:46:24  profilanswer
j'oublier j'ai une p4p800 deluxe bios 1014 (il parait que ces le meilleur)
n°3476182
mikab
Posté le 07-09-2004 à 01:02:10  profilanswer
oui j'ai teste plusieurs possibilite et meme emprunte celles d'un ami et aussi memtest et quand je passe a 256 de memoire il plante moins souvent.peut etre la memoire cache ou le bios non?
n°3476226
MarcoX
Posté le 07-09-2004 à 01:46:42  profilanswer
c pour activer la fonction RAID S-ATA, au boot. pour pouvoir build un RAID.
n°3476237
booba92i
Posté le 07-09-2004 à 02:06:36  profilanswer
thx marco de me laiser sans reponse apparement t'es pas un debutant a ce que je vois ou alors je m'exprime tres mal
ou alors tes raciste ?
n°3476265
MarcoX
Posté le 07-09-2004 à 03:00:19  profilanswer
heuu ecxuse, mais j'ai pas vu ta question, calme tes hardeures  :heink:
n°3476266
FatalFrag
Posté le 07-09-2004 à 03:00:40  profilanswer
Dis pas de conneries stp, on plaisante pas avec ça...
n°3476276
MarcoX
Posté le 07-09-2004 à 03:09:38  profilanswer
tu branche tes HDD, sur les 2 connecteur SATA1 et SATA2 de la mobo.
dans le BIOS, tu vas activer S-ATA : AS RAID Puis, SATA As BOOT ROOM.
il te faut une diskette avec les drivers du controlleur RAID qu'il y a sur ta mobo (alors je sais plus c lekel sur la p4p800, VIA ou Promise) tu met ce driver sur une diskette.
au boot du PC, tu fait "ctrl+f" pou_r rentré dans l(utilitaire de config RAID (ctrl+f c pour le controlleur Promise, ctrl+i c pour l'ich5r) la tu build ton RAID, c simple, tu choisi RAID0 ou 1, pis un stripe (128k), aprés tu valide et tu reboot, sur le CD windows, et tu appuie sur F6 quand il te dis si tu veux install les pilote tiers ou SCSI (en bas c marké), et la tu lui donne la diskettes des drivers RAID. et aprés tu install winXP normelment.
une fois sur XP, tu peut install les IAAR, si tu est sur le controlleur ICH5R. sinon, tu peut aps les install.
donc, en gros, check sur kel controlleur tu vas faire ton RAID. pour pas te planter dans els drivers.
n°3476287
ty long
DM .....
Posté le 07-09-2004 à 03:30:54  profilanswer
Bonjours all...Voilà je viens d'avoir mon P4c800 deluxe + 2.8c et 2 x 256 M de Dane elec pc2700 :D.Je sais c pas terrible m'infin c ce que j'ai pour l'instant.. la mobo est toujours sur 2.8 Mhz.
là j'ai un problème assez bizzarre..mon Pc reboot quand j'utilisais trop la connexion internet et uniquement ça (téléchargement ...)... j'ai testé la mobo avec Prim95 tous passe impek pendant 1h30 ... quand je joue au jeu le pc fonctionne parfaitement ?? alors je comprends plus rien ..A votre avis cela provient du hard ou du soft ?? je vais certainement reinstaller win XP pour voir si le problème pourrait venir de là ..puis essayé avec d'autres barettes de mémoire pour voir...
Je poste ici pour savoir s'il y a quelqu'un qui a déjàs eu ce problème
rq: windows XP est celui de l'ancien config .. et la connexion est la freebox
 :heink: il a rebooté quand je poste ...pourtant pas de téléchargement...
Message édité par ty long le 07-09-2004 à 03:36:25
n°3476300
fredodido1​8
west indies connection
Posté le 07-09-2004 à 04:35:41  profilanswer
As tu un firewall ? moi avec zone alarm ça merdouillait grave(freeze), avec norton firewall impec pourtant on dit que ZA est tres bon m'enfin... :heink:
vois si ça se trouve ça vient de ça
bon courage  [:alien2k]
P4 2.8c@3.4Ghz, P4P800(bios 1016), Infineon 2*256mo pc3200, hitachi 120Go 180GXP 8mo +Seagate 120Go 8mo, Combiné graveur,dvd liteon, boitier Thermaltake v2420A, Zalman CNPS 7000 cu, Hercule Radeon 9800pro (omega), Audigy 2 ZS,Logitech z-5300, mitsubishi
n°3476432
Yoda_57
Posté le 07-09-2004 à 09:46:46  profilanswer
ZA, c'est même pas digne de s'appeller un FW :o
n°3476457
helloween0​6
Posté le 07-09-2004 à 10:03:03  profilanswer
salut cyril en serial xp n'aime pas trop il refuse les pilotes memes les derniers donc ca passe en mode raid 1+0
ca n'explique pas a l'installation d'xp un bel ecran bleu
Message édité par helloween06 le 07-09-2004 à 10:07:57
n°3476745
lovingbenj​i
Posté le 07-09-2004 à 12:37:45  profilanswer
il marchait déjà très bien hier soir ce lien, je l'avais testé avant de poster ...  :o
Chic not Geek
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
