2890 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3159741
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 19:54:12  profilanswer
sixpack a écrit :
le fsb y'es pas boker sur les P4C/P800
c la qu'il faut le changer: (cpu extaernal frequencity)
http://membres.lycos.fr/sixp4ck/Bi [...] 110009.JPG
kan j'appuis sur entré la dessus, ben il se passe rien... :( , comme si ct bloké...
n°3159750
sixpack
Posté le 26-04-2004 à 19:56:47  profilanswer
MarcoX a écrit :
et si je veut pas monter pour le moment le cpu plus en fréquence, comment savoir kel sont les m:eilleur timingfs pour cette fréquance.. ?
la je suis a 2-3-2-5
c les meilleur.
verifie bien avec memtest que sa passe kan meme.
c normal faut mettre manual et ta des truc en plus.
http://membres.lycos.fr/sixp4ck/Biostuto/RedimensionnerM4110008.JPG
n°3159766
SonnyRed
Posté le 26-04-2004 à 20:05:27  profilanswer
SonnyRed a écrit :
salut à tous,
j'explique mon cas : je suis débutant en assemblage mais pas plus con qu'un autre donc j'ai décidé de me lancer en commandant les pièces suivantes :
P4E 2,8 Ghz 0.09m
Asus P4P800 Deluxe (pas la E)
Antec Sonata-EC avec l'alim 380 w
et en attendant ma twinx Corsair 2x512 PC3200 low latency
et une Gygabyte FX 5700 Ultra
j'ai testé avec une barrette de ram Samsung 256 PC 2700, et une PNY Fx 5200
et voilà... je branche le tout, j'allume l'alim, la led de la carte mère s'allume, je démarre et rien ne se met en route dans le pc, ni les ventilos ni le pross, y a juste les loupiotes en facade du boitier qui s'allument brièvement une 1/2 seconde ..même pas un bip :(
j'ai vraiment pas d'idée .. la ram ptetre ? dans le manuel y a un * pour la pc 2700
enfin bon voilà j'aimerais bien acceder au bios quand même  :sweat:
donc si quelqu'un a une piste..
je vous remercie pour votre aide, ça fait plaisir
donc j'ai testé ma config avec une autre alim de 300w et aucun souci j'ai pu accéder au bios
j'en déduis donc que ce serait l'alim ATX antec 380w qui serait en cause mais malheureusement apres cet essai avec une alim ne m'appartenant pas, j'ai acheté une alim Q-Tec 450w Dual Fan Gold et là ca marche pas non plus  :??: je capte plus rien ..
n°3159769
helloween0​6
Posté le 26-04-2004 à 20:07:43  profilanswer
j'ais un 1016
je ne trouve pas qu'il sois bloquer
n°3159773
psalrin
Posté le 26-04-2004 à 20:11:10  profilanswer
Moi non plus, sur ma P4P800 Dlx, rien n'est bloqué au niveau du fsb en bios 1016
n°3159776
sixpack
Posté le 26-04-2004 à 20:11:49  profilanswer
helloween06 a écrit :
j'ais un 1016
moi aussi.
il trouver pas donc c bloker ;)
n°3159786
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 20:17:15  profilanswer
ben je suis pas fou, je me fou, sur "cpu external frequencity", j'appuie sur entré, puis kedal, il m'ouvre pas la ptite fenetre, pour que je puisse modifié le FSB, relou :pfff:
sinon, je peut procédé comme ca  ? :
je garde mon meilleur timings 2-3-2-5 , et je monte le FSB petit a petit, juska ca merde. pour gardé le meilleur timing et avoir le meilleur o/c possible, tuojours en ayant, le meilleur timings, car je prefere avoir un bon timings, et un plus petit cpu, car 3.5Ghz, c deja largement suffisant pour le moment ;)
ca roule ca ??
n°3159789
sixpack
Posté le 26-04-2004 à 20:18:21  profilanswer
ca roule ca ??
c normal le fsb vas de 100 a 400.
il va pas ouvrire une fenetre avec 300 lignes.
faut utiliser le + et - du padnumerique (a droite)
tu fais comme tu veux.
Message édité par sixpack le 26-04-2004 à 20:19:47
n°3159798
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 20:24:06  profilanswer
ha ben voila :D
oki, je teste ca
disont que la, ca passe en fsb 220, et 2-3-2-5, donc, vé laisser les meme timings et passé un fsb a 225, ké ten pense ?
n°3159809
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 20:31:56  profilanswer
heu, au faite, le DDRAM frenquency, je le met a cb ? 320 ou 400Mhz ?
et le Vcore du CPU et DDR, je choisi les valeurs, ou je peut laisser en AUTO.. ?
n°3159826
clweb
je ne suis pas un numéro
Posté le 26-04-2004 à 20:40:55  profilanswer
StratDesign a écrit :
Je viens de m'acheter la P4P800 Deluxe avec un P4 2.6 et de la dual Twinmos PC 3200 (2x512) et j'ai souvent des écrans bleu (irq not less or equal).
Pour ce qui concerne le matos j'ai partout les derniers drivers dispos, sauf le bios de la CM qui est celui de base (c'est lequel au fait ?)
Est ce que ca vaut la peine que je flash ?
Ps: je suis o/c à 3.2, j'aimerais garder ces perfs avec le nouveau bios.
Il faut voir si les écrans bleus ne viennent pas de l'o/c
Diminue le un peu et regarde si tu as moins d'écrans bleus.
n°3159857
Posté le 26-04-2004 à 20:52:26  answer
Je le ferais demain mais vu les noms des écrans bleu (irq not less or equal) et nv4_disp.dll cela ne viendrais pas tout simplement des drivers ?
Trop o/c la ram peut provoquer des écrans bleu ?
n°3159885
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 21:05:04  profilanswer
 alimentation trop faible
- barette RAM corrompue
- conflit dans l'attribution des IRQ windows et BIOS pour les cartes PCI
- Conflit avec le port AGP
- L'ajout de certains software provoquerait le crash
n°3159917
kileak2
Posté le 26-04-2004 à 21:17:33  profilanswer
Yho a écrit :
kileak2Pour le ventirad d'origine il est suffisant pour un O/C leger mais ta Ram est vraiment pas terrible (PC 2700) :heink: , de plus tu n'a qu'une seule barrette et c'est dommage de perdre le dual channel!
Merci Yho !
Je suis parfaitement conscient du prob mais t'as vu le prix de 5*256 :(
C'est la saignée...
n°3159925
SonnyRed
Posté le 26-04-2004 à 21:20:49  profilanswer
je viens de tester l'alim antec 380w et la Q-Tec 450w sur un autre pc elles fonctionnent toutes les 2, je commence a me demander si ma P4P800 deluxe est pas une P4P800-E maquillée ..
Message édité par SonnyRed le 26-04-2004 à 21:22:39
n°3159930
Posté le 26-04-2004 à 21:24:37  answer
Pour la ram je vais faire le test sous peu.
Le conflit d'IRQ je peux voir ca comment, et pour l'AGP ?
n°3159931
kileak2
Posté le 26-04-2004 à 21:25:08  profilanswer
j'ai lu tes embrouilles. vraiment bizarre.
Peut etre qu'elle a un jeton ta mobo...
n°3159965
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 21:46:06  profilanswer
fait un coup de memtest
pour l'IRQ, dans gestionnaire de périph, propriété des composnat sur PCI, ta peut voir, l'attribution IRQ. sinon, dans la BIOS, ya une partie IRQ, tu veux ce qui sont utilisé ou non
n°3160123
Posté le 26-04-2004 à 22:55:05  answer
A ton avis pour un coup de memtest sur 2x512 ca prends combien de temps ?
n°3160142
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 26-04-2004 à 23:02:53  profilanswer
6 pass -> 1h (avec 3000 de BP)
Pour bien faire je conseille fortement 10 pass
n°3160175
Posté le 26-04-2004 à 23:10:29  answer
Ok donc en gros en 2h j'ai testé mes deux barrettes c'est ca ?
Question bête, y a pas un équivalent à Memtest qui marche sous Windows ?
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2004 à 23:12:25
n°3160225
sixpack
Posté le 26-04-2004 à 23:21:55  profilanswer
non
sauf si tu trouvve un window ki tient dans mes memoire cache du cpu (si tu as une XEON model 250Mo :lol:)
n°3160233
sixpack
Posté le 26-04-2004 à 23:22:57  profilanswer
400
1.6
2.85
n°3160236
sixpack
Posté le 26-04-2004 à 23:24:08  profilanswer
ouais
bench cpu pour voir si ta trop o/c :o
n°3160293
Posté le 26-04-2004 à 23:48:06  answer
Deja fasi le test occt et aucun pb pour l'oc du cpu
n°3160526
christianm​en72
Posté le 27-04-2004 à 08:04:39  profilanswer
Qui peux me transmettre le bios 1014 pour une p4c 800 deluxe svp ???
n°3160580
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 27-04-2004 à 09:32:34  profilanswer
Salut à tous
J'ai un petit pb
Sur ma P4P800(bios 1016) j'ai 2HD Maxtor de 120Go SATA en RAID0(stripe 16k).
En utilisation normale, je ne vois pas de grande diference par rapport à mon ancien HD PATA.
Avec ATTO, il me donne QUELQUES SOIT LES REGLAGES DU BENCH des valeurs superieurs en ECRITURE qu'en LECTURE  :ouch:
HELP ME  :sweat:
http://images.mcp.firstream.net/atto1.JPG
n°3160685
flc92
Posté le 27-04-2004 à 10:31:28  profilanswer
Dans ce topic gigantesque ou ailleurs:
 - y'a pas un endroit ou est expliqué les histoires de timing memoire ?
-y'a pas des tableaux recapitulatif, genre
    carte meme p4p800 Memoire corsair XMS cas 2, avec timing xxxxx, tel tension, tel cpu ...  -> marche, marche po, tel resultat ..
n°3160711
MarcoX
Posté le 27-04-2004 à 10:43:19  profilanswer
ca m'interesse aussi :D
ce serait cool de faire ca  :whistle:
n°3160714
MarcoX
Posté le 27-04-2004 à 10:44:04  profilanswer
sixpack a écrit :
400
1.6
2.85
hum 2.85 pour la RAM, c bcp je trouve, ya no risk ?? sur ?? ca va chauffer un max :-/
n°3160748
Posté le 27-04-2004 à 11:02:48  answer
Bon après 45 min de jeu à Painkiller je freeze, j'ai déjà fais un test CPU et il as tenu, donc c'est soit ma ram soit mes drivers.
Pour ma Twinmos 3200 dual 1go (2x512) je l'ai réglé en 2/4/4/8 en 320, et le cpu en fsb 250, est ce que la ram peut me provoquer ces freezes ?
n°3160778
Posté le 27-04-2004 à 11:13:34  answer
Autre question, lorsque je boot je vois que j'ai le bios 1012 beta.. je voudrais passer au 1014, si je n'ai pas de lecteur de disquette je fais comment, cd bootable ca va aussi ?
Est ce je peux faire ca en ligne avec Asus auto update ou un truc du genre ? Si oui comment ?
n°3160793
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 27-04-2004 à 11:19:16  profilanswer
Essaie de voir sur la mobo le type de chips pour le réseau. Si c'est du 3Com tu as bien une P4P800dlx, si c'est MArvel tu as une P4P800-E dlx
n°3160815
Zaphod
Posté le 27-04-2004 à 11:27:32  profilanswer
Personne n'a eu de problème avec l'ethernet intégré à la CM (3com) de la P4P800-Deluxe ?
Je n'arrive pas à faire fonctionner mon réseau local, quand je démarre avec le réseau branché, j'ai une erreur sur kerio et avast (erreurs kerio v2.1.5 : var_server_start error : socket failed ; CmdsGetTcpipInfo : TcpCtrlGetIPAdressCount error) et mon internet (par modem adsl) est coupé.
Le même type d'install logicielle fonctionnait très bien sur mon ancien PC.
Je vais réessayer avec mon ancienne carte ethernet en espérant qu'il n'y aura pas de conflit entre les deux...
Message édité par Zaphod le 27-04-2004 à 11:28:17
n°3160820
lovingbenj​i
Posté le 27-04-2004 à 11:28:44  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Chic not Geek
n°3160861
MarcoX
Posté le 27-04-2004 à 11:46:17  profilanswer
lovingbenji, comment savoir si nos fréquences AGP et PCI sont Fixées 66.66/33.33.
dans mon Clockgen : http://membres.lycos.fr/littlelouievega200/oc2/clockgen.jpg
c bien en 33.33/66.66, cela veut dire kel sont bien fixé ?? (car je suis en o/c automatique, je peut pas voir, dans la bios)
sinon, dans les timing mémoire, c koi la diff entre 2.0 et 2.5 an CAS Latency... ? :heink: , le kel offre les meilleur perf..?
n°3160869
Posté le 27-04-2004 à 11:48:32  answer
Plus le timing est court plus les perfs sont au rendez vous :)
n°3160947
JACKPOTE_2
Posté le 27-04-2004 à 12:16:51  profilanswer
regarde aussi icihttp://www.hardware.fr/articles/470/page4.html
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°3161020
kill9
Posté le 27-04-2004 à 12:41:58  profilanswer
personne n'a une idée pour mon pb ?
n°3161053
MarcoX
Posté le 27-04-2004 à 12:54:10  profilanswer
a mon avis ton log ATTO, marche pas pour le RAID, c soft, c fait pour calculer sur 1 seul DD, pas le RAID. j'dis ca j'dis rien, mate l'aide, si y'en a une, p-e qu'ils le disent..
n°3161059
Posté le 27-04-2004 à 12:56:11  answer
+1, essaye de voir sur google si t'as pas un prog qui le fais raid inclus, histoire de voir si y a une différence de perf entre ces deux progs.
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
