2899 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3146181
Posté le 20-04-2004 à 14:20:27  answer
MarcoX a écrit :
et c pas l'écran qui merde alors ??
il marche parfaitement sur un autre pc :/
Posté le 20-04-2004 à 14:20:27  profilanswer
n°3146193
grandclos
Posté le 20-04-2004 à 14:21:53  profilanswer
grandclos a écrit :
bonjour,
J'ai une P4C800 DLX P4E 3.0 Ghz. J'ai des disques ide maxtor diamond plus de 40 g et un sata maxtor diamond plus 9 de 160 giga. Quel est la config ideal pour installe xp pro? Raid 0 en sata, raid o en ide, raid 1 en ide ou ne pas utiliser le raid en monter le sys en sata??????????????
merci :??:
Pour le moment mon system est en raid 0 sur un seul disque. il est ne cessaire, il me semble, d'avoir obligatoirement deux disques  pour faire du RAID 1 et non du RAID 0, mon promise a bien voulu me faire un raid 0 avec 1 seul disque en IDE d'ou ma question avec le sata
n°3146204
Posté le 20-04-2004 à 14:24:54  answer
pour faire du raid il faut au minimum 2dd
n°3146205
framesmake​r
Posté le 20-04-2004 à 14:24:55  profilanswer
marco x :
quand j'ai install windows, hdd vierge, dans le soft d'install tout va bien jusqu'au moment ou il y a un ecran noir puis l'ecran devient brouille dans la partie pour creer la partition de windows juste avant de choisir ntfs ou fat32 , donc je pense que c'est un probleme de desychronisation entre la 9800 et mon monitor mais je sais pas de quoi ca vient ,dans le bios c'est quoi le s3 resume?
n°3146217
MarcoX
Posté le 20-04-2004 à 14:28:15  profilanswer
non lol.
oui, ton hdd est sur le controlleur Raid, mais le raid n'est pas construit. c surement noté hdd sur Raid0, mais, 1 seul hdd pour un raid0 c IMPOSSIBLE. tu n'est donc pas en Raid. t juste connecter sur le controlleur.  ;)
n°3146253
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 20-04-2004 à 14:40:49  profilanswer
djangolefous a écrit :
j'ai un probleme avec une autre asus p4p800
je commence a detester completement cette marque grrr
bon le probleme vient entre 3 a 6h d'utilisation l'ecran se fout en veille et la impossible de reprendre le controle
si on fait reset plus a rien a l'ecran
obliger de laisser reposer 2-3h pour que ca redemarre
j'ai deja changer le dur l'alim les option de mise en veille
ca ne change rien :/
quelqu'un a une idée ?
C'est pas un probleme de chauffe?
n°3146267
grandclos
Posté le 20-04-2004 à 14:43:45  profilanswer
MarcoX a écrit :
non lol.
Ok donc pour resumer je fais un raid  0 avec les deux IDE et le sata en stockage. mais une autre question:
Raid 0 + performant que sur le bus IDE classique???
+ haut certain parle que sur le controle promise l'on est pas en UDMA 133 contrairement aux autres port IDE donc perte de perf. QUE faire RAID 0 sans UDMA 133 ou UDMA 133 sur le port IDE primaire mais sans RAID???? :??:  :??:
n°3146275
MarcoX
Posté le 20-04-2004 à 14:46:06  profilanswer
la raid0 sera forcement plus performant
n°3146291
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 20-04-2004 à 14:51:01  profilanswer
Histoire de ne pas répêter toujours la même chose, il existe un topic spécial sur le RAID ou tu trouveras toutes les infos nécessaires ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3146294
Posté le 20-04-2004 à 14:51:15  answer
le proc depasse pas 35°
p4 2.6c
Posté le 20-04-2004 à 14:51:15  profilanswer
n°3146312
yho
Posté le 20-04-2004 à 14:56:57  profilanswer
p4 2.6c
Et la carte graphique, Le ventilo ne ce bloque pas par hasard?
n°3146319
helloween0​6
Posté le 20-04-2004 à 14:58:37  profilanswer
bon je vais retenter le montage de la cm pour voir
reste a croise les doigt que cette fois il passe le premier ecran
bad bios checksum
n°3146379
_Sylver_
Posté le 20-04-2004 à 15:13:13  profilanswer
_Sylver_ a écrit :
J'ai un problème qui me prend un peu la tête : depuis que j'ai mis des disques dur sur le controleur RAID VIA, j'ai speedfan qui merdouille (écran bleu pendant la detection des périfériques), quelqu'un a ce problème aussi :??:
Autre question : est-il possible d'activer la veille disque dur sur des disques dur branchés sur le controleur RAID ? (j'ai activé la veille disque dur dans XP, mais apparement ça ne s'applique pas aux disques sur le controleur RAID, mais ça marche sur les disques dur branchés sur l'autre controleur)
Merci :jap:
[:cage]
n°3146540
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 20-04-2004 à 15:55:23  profilanswer
Salut à tous
j'ai un petit probleme car je trouve pas mal d'infos contradictoire sur ce topic.
J'ai une P4P800 normale, pas deluxe rien d'autre avec dessus, l'ICH5R.Dans ma notice, il ne fait que du RAID 0(duplexing).
Hors, je dois absolument faire du RAID1(mirroring).
J'ai lu ça et là que certains affirmait pouvoir faire du RAID1 avec la P4P800 mais en même temps ils parlent de chipset VIA. ?????
Donc, le RAID 1 est il possible sur une P4P800 en Serial ATA ?
Faut il upgrader avec un bios special ? Lequel ?
J'ajoute que j'ai lu au moins les 63 premières pages et la dernière et que j'attends votre reponse pour foncer chez surcouf(si pas de RAID1 sur la P4P800, faut que j'achete egalement une carte PCI RAID SATA)
Merci d'avance
n°3146543
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 20-04-2004 à 15:56:07  profilanswer
merci pour la reponse a ma question ! trofud!!!
n°3146576
kill9
Posté le 20-04-2004 à 16:06:42  profilanswer
Je viens egalement de me rendre compte(si j'ai bien compris) que le support du RAID1 passerai par l'installation des IAAR 3.5.
Mais comment dans le bios faire un RAID1 si c'est par des drivers(et donc installé après le system) ??
Merci de vos explications
n°3146635
Yoda_57
Posté le 20-04-2004 à 16:26:30  profilanswer
n°3146668
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 20-04-2004 à 16:34:15  profilanswer
quant tu installes winXP sur un volume RAID1 il te demande des drivers à l'install (F6 au démarrage), ils sont en première page.
Chic not Geek
n°3146839
kill9
Posté le 20-04-2004 à 17:43:01  profilanswer
C'est donc bien un RAID materiel et non logiciel.
Si je veux installer linux sur du RAID1, no pb ? (c'est juste un exemple)
Message édité par kill9 le 20-04-2004 à 17:43:11
n°3147005
cqfd
Posté le 20-04-2004 à 18:40:27  profilanswer
Est-il recommandé d'installer des barrettes Corsair TXINX 1024-3200LL sur une P4C800-E Dlx?
 ASUS en effet ne les fait pas figurer dans sa liste des constructeurs qualifiés et Corsair (voir ici http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 3200ll.pdf) ne mentionne pas les i865 et i875 parmi les chipsets testés, contrairement aux versions C2 (http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 3200c2.pdf).
Message édité par cqfd le 20-04-2004 à 18:42:57
n°3147039
titi38
Posté le 20-04-2004 à 18:50:17  profilanswer
p4 2.6c
c'est quoi ta carte video ?
ça me fait cela aussi avec une aiw 9800SE/Pro quand je regarde la TV ...
par contre un reset et ca repart aussi sec ...
n°3147042
Posté le 20-04-2004 à 18:50:54  answer
gef 2mx et fx5200
et j'utilise pas la sortie tv
n°3147044
Posté le 20-04-2004 à 18:51:37  answer
fanless  :o
n°3147335
yho
Posté le 20-04-2004 à 20:32:38  profilanswer
Tien tien tien!!!! Elle est O/C?
n°3147346
helloween0​6
Posté le 20-04-2004 à 20:35:54  profilanswer
enfin ca fonctionne
juste une connerie , il fallais renommer le bios
pour la p4c800 deluxe quel est le meileur bios
n°3147376
batmat
Posté le 20-04-2004 à 20:43:35  profilanswer
J'ai acheté aujourd'hui une ASUS P4P800-E deluxe et un P4 2.8C
Lorsque je monte le PC, la CM allume les ventilos mais ne boot pas (écran noir)
J'ai essayé plusieurs alim, plusieurs barettes RAM (de marque Twinmos)j'ai essayé aussi de booter sans CG (Radeon 9500)
Résultat tjs le meme et je n'ai aucun post code
Au bout de 10 tentatives la CM a rendu l'âme (aucun démarrage). J'ai fait un échange standard et avec la nouvelle CM le symptome est le meme.
Suis je maudit ou bien existe-t-il un pb connu avec cette CM (incompatibilité de matériel ou autre) ?
PS: Meme à CM vide (pas de proce, pas de CG, pas de RAM), je n'ai aucun post code.
n°3147385
raydi
Maître Polisseur
Posté le 20-04-2004 à 20:45:38  profilanswer
batmat a écrit :
T'aurait pas un Sonata? :D
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°3147386
abysse1
lovingbenji a écrit :
mail envoyé à Antec aussi !
OK... Tu crois qu'on pourra avoir une réponse rapide ?? Que crois-tu que j'ai de mieux à faire : acheter une autre alim ou attendre les propositions éventuelles d'ANTEC ou pourquoi pas d'ASUS ? Quelle alim de bien existe-t-il (puissante, stable, silencieuse et ki fonctionne avec la P4P800-E DELUXE ! lol) ?  :??:
Merci.
n°3147388
batmat
Posté le 20-04-2004 à 20:47:28  profilanswer
Boitier Antec mais alim Q-Tec 550W PFC et une autre NORTHQ 400 W
n°3147396
raydi
Maître Polisseur
Posté le 20-04-2004 à 20:50:00  profilanswer
Merci.
Mauvaises nouvelles, ce serait bien la carte mère qui serait en cause :(
En effet, le problème de boot est apparut également sur un boitier Aopen...
Ils vont devoir trouver une solution très vite...
Un nouveau Bios? en esperant que cela soit suffisant :heink:
Bon, soyez prudent avec cette carte.
n°3147398
helloween0​6
Posté le 20-04-2004 à 20:50:08  profilanswer
moi c'est les ocz pc 3500 bios par defaut ca passais pas
fallais a chaque redemarage faire clear cmos
apres en manuel c'etais bon
n°3147399
raydi
Maître Polisseur
Posté le 20-04-2004 à 20:50:36  profilanswer
T'as essayé avec les deux?
n°3147407
batmat
Posté le 20-04-2004 à 20:53:53  profilanswer
Oui les 2 alims donnent le meme résultat :(
n°3147411
abysse1
Posté le 20-04-2004 à 20:55:00  profilanswer
batmat a écrit :
Salut !
Si tu as un boitier ANTEC SONATA, clique sur ce lien : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3145443(lien sur ce même TOPIC).
Sinon, tu sais que cette CM émet des messages vocaux lors d'éventuels problèmes lors du POST : il suffit de brancher un casque ou des enceintes !
Voilà ! Bon courage !
PS : Si tu as un le même problème que plusieurs d'entre nous avec le SONATA, contact rapidement ANTEC et ASUS, pour qu'ils réagissent rapidement !
Message édité par abysse1 le 20-04-2004 à 20:57:00
n°3147419
raydi
Maître Polisseur
Posté le 20-04-2004 à 20:56:41  profilanswer
Là, si c'est le même problème que pour les Sonata, cela devient grave.
Oserais-je te conseiller une troisième Alim car il semblerait bien que cela viennent de là...
Cad une incompatibilité entre la P4P800-E dlx et certaines alimentations...
A confirmer!
n°3147426
abysse1
Posté le 20-04-2004 à 20:59:31  profilanswer
OH ! Ca sent mauvais alors..... Parceque pour changer de BIOS, faut déjà pouvoir démarrer le PC et donc trouver une alim qui fonctionne !!!! Et ASUS qui ne réponds toujours pas !!!
Tu as écrits à ASUS aussi ?
Message édité par abysse1 le 20-04-2004 à 21:01:13
n°3147443
raydi
Maître Polisseur
Posté le 20-04-2004 à 21:06:25  profilanswer
Oui, mais compte pas trop là dessus, à moins qu'ils soient débordés de plaintes :whistle:
n°3147446
abysse1
Posté le 20-04-2004 à 21:07:34  profilanswer
Que dois-je faire alors ???
n°3147447
mongoose
GT : veravelo
Posté le 20-04-2004 à 21:08:06  profilanswer
helloween06 a écrit :
enfin ca fonctionne
salut !
super !
apparemment le meilleur pour l'overclock c'est le 1014 !
moi j'ai le 1016 ! et il fonctionne ! ne faisant pas d'overclockage cela me va !
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3147450
raydi
Maître Polisseur
Posté le 20-04-2004 à 21:10:34  profilanswer
Ben déja le signaler à ton revendeur, si il est un peu commercial, il devrait te trouver une solution...
Bonne chance
n°3147465
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 20-04-2004 à 21:19:59  profilanswer
Il y a un tel enchevètrement de question et de réponse que parfois on n'arrive plus à suivre heureusement lovingb. suit tout cela en global.
> yoda :  :hello:
 [:trofub]
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
