3180 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  149  150  151  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3093989
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 25-03-2004 à 10:46:50  profilanswer
MarcoX a écrit :
je vais avoir, exactement le meme cas de figure, à l'arrivé de mon matos, et je voulais faire ta solution 3, ca me semble, le plus judicieux, et le plus performant (pas de nappe partagés comme ca).
essaye, tient nous au courant, si ca amrche nikel ou non (pour le HD IDE ATA sur le Promise, car le reste ya pas de raison que  ca marche pas). Thx :D
pour les periph ide qui ne sont pas sur le controleur promise, de les mettre sur la meme nappe, ou sur des nappes séparées, niveau perf ça ne change pas gd chose. Ca tient plus de la legende qu'autre chose ;)
n°3094013
MarcoX
Posté le 25-03-2004 à 11:07:21  profilanswer
hum, mwe, lpus ou moins, pour faire de la copie de CD a la volé, c certina, qu'il vaut mieux c 2 lecteur grvezur, sur nappe défferente...
pis a choisir, de toute facon, mion, tu partage la banwith de t périph, meiux c...
donc, kan c possible...why not..
n°3094216
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 25-03-2004 à 13:17:36  profilanswer
MarcoX on me conseille de metre les deux graveurs sur la meme nappe, c'est evidemment la solus la plus simple je vais metre le DVD en master, si pb j'essairai ensuite la solution du promise!
SI toute fois tu teste avant moi cette config tiens nous au courant!
n°3094267
MarcoX
Posté le 25-03-2004 à 13:37:49  profilanswer
yup, moi, je vais test mon Hdd ATA sur le promise, c certain, avec mes 2 graveur sur nappe IDE differente...
donc, je verrai bien ce que ca donne...
par conte, ya besion de pilote pour mettre le HD sur le promise (c pas le HD system) ?
n°3094271
MarcoX
Posté le 25-03-2004 à 13:38:39  profilanswer
par contre si tu fait bcp de copie a la volé (cd à cd), c franchement pas conseillé les lecteur sur meme nappe...sinon, we no soucy..
n°3094763
poildecaro​tte1
Posté le 25-03-2004 à 17:07:55  profilanswer
Moi j'ai trois DDs en P-ATA et 2 graveurs (un DVD et un CD). Et ma configue c'est DD 1 (partition système, musique, videos, jeux) en master en parallele avec graveur cd sur por IDE 1
DD 2 (fichier d'echange, fichier temporaires, fichiers de partage, download) en master, en parallele avec le graveur DVD, sur l'IDE 2
DD 3 (sauvegardes données+systeme) sur le port IDE du promise.
Pour le promise, il faut installer le driver prévu à cet effet.
Mon DD 1 est plus rapide que le 2, qui lui est plus rapide que le trois.
Pourquoi ce choix d'architecture : copie à la volée possible, transfert plus rapide du graveur DVD 8X (he oui, ils faut le supporter le transfert de données en 8X !!!) avec le DD1 tout en faisant autre chose, fichier d'echange système sur DD2; les DD1 et 2 sont sur le controleur ICH5 qui est plus performant que le promise !!! Et enfin, transferts de DD à DD optimisés car pas sur la même nappe.
Voila, j'espère que mon humble explication vous servira.
Message édité par poildecarotte1 le 25-03-2004 à 17:09:34
n°3094773
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 25-03-2004 à 17:11:31  profilanswer
salut all,
je voulais savoir s'il était difficile de monter soi meme une P4P800 dans sa tour ( étant donné que je l'ai jamais fait .. ) ou si c'est easy comme mettre une carte graphique ?
n°3094980
solidus13
Posté le 25-03-2004 à 18:46:30  profilanswer
salut je veux o/c mon celeron 2.4 sur mobo p4p800
le cpu external frequency c le fsb ?
comment vs faites pour les timing de la ram ??
et.. si jai bien compri le agp/pci fo le fixer a 66.66/33.33 ?!
n°3094988
mec_de_pan​ame
Posté le 25-03-2004 à 18:50:34  profilanswer
Pour l'agp, oui il fo le fixé a 66.66/33.33.
Pour la ram ta le choix entre 400 / 320 et 260 il me semble ...
400 = 1/1 ( syncro avec le proc )
320 = 4/5
260 = 2/3
n°3095005
solidus13
Posté le 25-03-2004 à 18:57:47  profilanswer
ma ram c de la pc3200, jai le choix dans le bios entre auto(lol) et 266 mhz je mets koi sacahnt ke le fsb du proc est a 400 mhz et ke je veux le monter a....2.6-3.0ghz donc je dois le mettre entre 108 et 116 donc 432 ou 464fsb...
merci de me confirmer le agp/pci pcq jallai me gourer a tt les coups..thx!
Message édité par solidus13 le 25-03-2004 à 19:08:57
n°3095056
LeMakisar
Posté le 25-03-2004 à 19:21:50  profilanswer
question : j'ai actuellement des corsair twinx 3200LL, je risque d'avoir des pbs avec une P4C800-E Dlx ?
n°3095062
solidus13
Posté le 25-03-2004 à 19:23:44  profilanswer
non je croi pa lol c dla bonne mark
n°3095139
mcflyrody
Posté le 25-03-2004 à 19:58:09  profilanswer
lemakisar, j ai les mm depuis peu et ca a lair de rouler elles tournent a 200 en 2.5 3 2 6 ou 2 3 2 6 j ai pas essayer de les monter en fsb encore, tien moi aucournt
n°3095202
morrison67
Posté le 25-03-2004 à 20:33:51  profilanswer
moi je suis repasser au 1014 le 1015 plus de graveur le 1016 plus d'usb
n°3095208
yho
Posté le 25-03-2004 à 20:38:13  profilanswer
Tu n'as pas de pb avec ta config vu qu'il est recommandé de monter les graveurs en maitre?
Le boot de la machine et il ralenti par le promise?
Mon disque ide est reservé au stockage puisque mon systeme est sur un disque S/ATA donc les moindres perfs du promise ne sont pas importante! Je me demande si cela ne serai pas finalement la meilleure solution de monter chaque unité seule sur un port (solution 3)
n°3095210
LeMakisar
Posté le 25-03-2004 à 20:39:13  profilanswer
ok merci !!
J'avais entendu parler de pbs avec je sais pas quelle marque de chips mémoire c pour ca :)
Bon donc demain ptit achat :D
n°3095211
yho
Posté le 25-03-2004 à 20:39:19  profilanswer
Le boot de la machine est il ralenti par le promise?
n°3095212
lamouche20​04
Posté le 25-03-2004 à 20:39:30  profilanswer
J'ai deux usb qui marche po moi aussi avec le 1016
n°3095227
mcflyrody
Posté le 25-03-2004 à 20:46:08  profilanswer
j ai pas testé tous mes usb sous le 1016 je voustient au courant
n°3095244
solidus13
Posté le 25-03-2004 à 20:57:48  profilanswer
ma ram pc3200 samsung je lai mis a 266mhz ,jai un celeron 2.4ghz fsb 400? c bon ou pa bon lol
sinon le dram idle timer et le dram refresh rate c koi ?
n°3095297
gentleman@​roro
The Gentleman !!!
Posté le 25-03-2004 à 21:19:34  profilanswer
perso , g un celeron 2.7 que g mis  3 ghz simplement en mettant AI overclock à 10 % , c'est le seul choix qu'on a avec un celeron c'est à dire augmenter les perf par poucentage et c'est déjà pas si mal pour un celeron , le mien monte sans prob à 3.2 mais fo pas être trop gourmand !
V.I.P en freelance : The show must go on !
n°3095349
poildecaro​tte1
Posté le 25-03-2004 à 21:47:37  profilanswer
Aucuns problèmes, le seul truc auquel je fais gaffe c'est de ne pas faire d'accès au DD qui est sur la même nappe que le graveur de DVD quand je grave un DVD, mais de toute façon, je pense que ça ferais pas grand chose.
J'ai déjà testé : double gravage (une image CD sur deux CD en même temps) + navigation sur internet + installation d'un jeu à partir d'une image montée sur un lecteur virtuel + musique en fond + un jeu en cours réduit dans la barre des taches avec "Alt+tab" et un download en fond !!!
He ben tout ça ça marchait nickel, et les CDs ont pas foirés (ct des CDs audio en plus), et j'avais aucun ralentissement !!!
Donc je te conseilles sans hesiter un périphérique par port IDE, c le top.
NB : +2 secondes au démarrage pour le bios promise, pas très grave donc ;)
n°3095429
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 25-03-2004 à 22:17:23  profilanswer
personne sais pourquoi les disque dur serial ata sont reconnu en udma5 sous windows et 6 sous le bios? de l'ata 100 sa fait chier! quand meme
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°3095508
mcflyrody
Posté le 25-03-2004 à 22:42:25  profilanswer
poldecarotte, please a promos du biso promise, jai juste 1 dd sata de branche sur le sata du ichr, c est normal ke si je brache rien sur le sats ou ide du promise il me cherche et ne trouve pas de bios u demarrage du pc ? mais surtou, c estnormal ke j ai 1 ? dans l onglet system du poste de config (masi il n y a pas de ! dessus le ?) c est un ? appelé : "promise sata console scsi processor device"
n°3095596
yho
Posté le 25-03-2004 à 23:20:12  profilanswer
mcflyrody , si tu n'as rien de branché au promise desactive le dans le bios!
Oui c'est normal!
n°3095602
mcflyrody
Posté le 25-03-2004 à 23:25:34  profilanswer
pour ceux ki ont des Corsair twinx 3200 LL 2*512 ch5, les miennes tournent a 204 sous clockgen en 2 3 2 6 sans aug de voltage, a suivre donc car j ai pas tester + haut j y vais petit a petit tout est neuf, proc, cm, mem etc ...
n°3095605
Prophet_ch
Posté le 25-03-2004 à 23:26:06  profilanswer
Comment ça, tu ne peux pas o/c en mettant "manual" à la place de AI 10% ? Ca me semble très très bizarre...  :heink:
n°3095608
mcflyrody
Posté le 25-03-2004 à 23:27:00  profilanswer
OKI dac Yho mais je vais y mettre 2 dd maxtor udma 133 sur l ide mais pas en raid donc je le laisse, il va me demander d autres drivers ke ceux keja i mis a l instal de win depuis la diskette ?
n°3095662
yho
Posté le 26-03-2004 à 00:15:51  profilanswer
 :non:
n°3095667
mcflyrody
Posté le 26-03-2004 à 00:18:31  profilanswer
OKI dac c est noté
THX à toi de ces infos
n°3095766
gentleman@​roro
The Gentleman !!!
Posté le 26-03-2004 à 02:40:02  profilanswer
ben tu peux mettre en manuel mais pas de 5/4 , 3/2 ect , enfin il me semble, ça me parait normal , c pas un p4c kan m^m !
n°3095780
tURtLe_nc
Posté le 26-03-2004 à 04:17:51  profilanswer
les ratios cpu/ram 5:4, 3:2, 1:1 sont nommés [400], [320], [266],etc...
en [auto], parfois ça s'aligne bien,
n°3095809
mcflyrody
Posté le 26-03-2004 à 07:28:23  profilanswer
motherboard monitor est il incompatible avec ceertains softs ?
il set mis nalarme avec process a 85, ja i eteint e ja i mater les emps dan sle bios et ras, - de 30 pour les 2 sondes !
et onc 2 mn apres avoir redemarrer j ai ralumer motherboard sous windows et il m annoncait - de 30
zarb ca non ?!?!
n°3095858
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 26-03-2004 à 08:51:59  profilanswer
salut all,
je vais monter tout ca
Intel Pentium 4 2,8 ghz c socket 478   BOX
ASUS P4P800  USB  2,0 / Audio 5,1 / LAN
SAMSUNG PC3200 256 mo DDR x2
LG DVD-Rom 16x/48x noir
Seagate 80Go 7200 RPM UDMA100 Barracuda 7200.7
Sparkle Geforce FX 5600XT 128Mo
Tour Textorm 6a19 noir silencieux
Alimentation Tagan 330W noir silencieux
Ventilateur Zalman 7000Alcu silencieux
n°3095874
mcflyrody
Posté le 26-03-2004 à 09:13:05  profilanswer
appel a tous : pouvez vous indiquer kelles barettes vous utilisez avec 1 p4c800e (deluxe)
n°3095993
bangoo
Posté le 26-03-2004 à 10:40:30  profilanswer
2*256Mo Infineon DDR400 CL3 qui tournent en 3-3-3-8 a 230Mhz en synchro.
n°3096047
magnasupre​ma
Posté le 26-03-2004 à 11:14:25  profilanswer
bonjour tlm,
désoler , j'ai lu pas mal de pages et la j'en ai un peu marre.
Pouvez vous m'aider ?
Je viens d'acheter une P4C800E-deluxe, j'ai un disque Raptor 36Go et 74Go, quelle est la config ideale pour mes disques dans le bios?
Pour du RAID0 il faut 2 disques identiques c'est sa ?(gros noob en RAID , connais pas , j'en ai jamais eu).
D'avance merci de votre aide .
PS : j'ai 2*512PC3200 Corsair Cas2, à votre avis sa tiens combien .
(version 1.2)
Message édité par magnasuprema le 26-03-2004 à 11:15:49
n°3096082
iostrym
Posté le 26-03-2004 à 11:28:25  profilanswer
pk avec ma p4p800 deluxe, jarrive pas a regler mes ventilo avec speedfan ? ya un truc spécial à regler ?
n°3096109
iostrym
Posté le 26-03-2004 à 11:38:52  profilanswer
enfin si j'ai compris, c pas le ventilo du cpu qui faisait du bruit. c mon disque dur qui ronfle enormement... des fois il le fait pas et des fois oui. y'a un truc a regler pour qu'il arrete ca ? c vraiment un bruit sourd !
n°3096348
LeMakisar
Posté le 26-03-2004 à 13:43:50  profilanswer
moi j'ai une grande question : ventilo Intel fourni avec le proc ou alors SLK947U :??:
Niveau perf et niveau bruit que choisir ?
sachant que je ne compte pas overclocker :)
Message édité par LeMakisar le 26-03-2004 à 13:44:05
n°3096390
gentleman@​roro
The Gentleman !!!
Posté le 26-03-2004 à 13:59:11  profilanswer
ben jusement tu n'as que 266 comme choix avec le celeron
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
