3234 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  132  133  134  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3056037
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 05-03-2004 à 16:03:16  profilanswer
pilounet a écrit :
Salut
Apres avoir lu pas mal de post et ne pas avoir trouvé de solution a mon probleme , je viens donc sur ce topic plus specialisé sur la P4P800 Deluxe en esperant avoir une reponse .
J' ai installé un DD Maxtor serial ata 160GO sur une asus P4P800 deluxe avec un P4 2.8c , ( nouvelle install ) tout a bien marché ( Win Xp + SP1 ) .
Par contre au boot de l'ordi il est notifié que le Maxtor est en UDMA 5 , j'ai lancé AIDA 32 et dans la sectio Stockage/ATA , si je regarde les proprietés du Maxtor je vois
- Mode de transfert UDMA maximum  UDMA 6 (ATA-133)
- Mode de transfert UDMA actif    UDMA 5 (ATA-100)
J' ai bien mis ce DD sur le port SATA 1 , j' ai egalement 2 autres DD sur les ports IDE .
Je ne comprends pas pourquoi le DD ne fonctionne qu' en UDMA 5 ( ATA 100 ) alors que la norme du SATA est ATA 150 .
J'ai bien fait F6 a l' install de win xp pro avec la disquette contenant les drivers sata qui sont sur le cd de la carte mere .
Le PC fonctionne bien mais ca m' agace d' avoir acheté un DD SATA et de le voir reconnu comme un simple DD ATA 100 .
Il semblerait que je ne sois pas le seul a obtenir sous AIDA32 le resultat affiché plus haut ( AIDA32 reconnait il les performances des DD sata ? ), si d' autres personnes ont cette config ils peuvent verifier pour confirmation.
Donc si quelqu'un a une solution a ce probleme je suis volontier preneur .
ne t'en fait pas tout est normal  ;)
fait un bench sandra et compare ton disque à d'autres si tu veux te rassurer.
Chic not Geek
n°3056060
bargigor
Posté le 05-03-2004 à 16:23:45  profilanswer
j ai la meme chose avec mon 7k250
par contre moi j ai jamais mis de disquette au boot puisque j ai transferé l os avec ghost a partir d un install sur un DD ide normal
ca a pas l air de gener
n°3056066
MarcoX
Posté le 05-03-2004 à 16:25:57  profilanswer
a kel moment faut faire F6, pour installer WinXP Pro SP1a, sur un DD SATA (formaté) ??
n°3056078
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 05-03-2004 à 16:29:46  profilanswer
boot ac le cd et lis c marqué -_-
n°3056083
MarcoX
Posté le 05-03-2004 à 16:31:50  profilanswer
ca roule ma poule :D
n°3056265
sanpellegr​ino
Posté le 05-03-2004 à 17:37:32  profilanswer
Fait la semaine passée avec un Hitachi SATA non formaté, en bootant avec mon CD XP SP1 tout est reconnu nickel, install comme sur un IDE [:spamafote]
n°3056274
sanpellegr​ino
Posté le 05-03-2004 à 17:41:32  profilanswer
Par contre là j'ai un truc très bizarre...
Pour partager ma connexion Internet: nouvelle carte rézo, une Unex toute basique. Quand je l'installe sur ma vieille AOpen AX 63Pro XP détecte et installe tout... tandis que sur ma P4P800 flambant neuve elle est détectée mais s'installe pas, impossible de lui filer le driver etc... :sweat:
Quelqu'un on ne peut pas installer d'autre carte Ethernet ou quoi :??:
n°3056371
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 05-03-2004 à 18:29:09  profilanswer
si si on peut!...
essaye d'autre PCI
chez moi
Ethernet sur PCI 2 en IRQ 21
Lan Gigabit LOM 3C940 en IRQ 22
profil n'est plus utilisé
n°3056435
sanpellegr​ino
Posté le 05-03-2004 à 18:58:55  profilanswer
Merci ;)
n°3056444
Posté le 05-03-2004 à 19:02:11  answer
Salut :hello:
Vous pourriez me preciser les voltages maxi(vcore et VDDR) sur P4P/P4C800 ?
REV2, je crois que c est ca qu il y a en magasin en ce moment :)
Posté le 05-03-2004 à 19:02:11  profilanswer
n°3056557
lovingbenj​i
Posté le 05-03-2004 à 19:54:06  profilanswer
franck75 a écrit :
Salut :hello:
vcore -> 1.95v
vddr -> 2.85v
Chic not Geek
n°3056563
Posté le 05-03-2004 à 19:57:05  answer
lovingbenji a écrit :
vcore -> 1.95v
vddr -> 2.85v
Merci :jap:
Je croyais que c etait 3v pour le VDDR :/
n°3056608
moikiki
Posté le 05-03-2004 à 20:20:46  profilanswer
slt
est-ce que qu'elqu'un aurai une explication du pkoi je peux pas monter a plus de 1.6v en Vcore sur ma P4C800-E Deluxe avec un P4 2.6C :'(
est-ce que ca peut etre une cause de SAV?
n°3056627
Posté le 05-03-2004 à 20:30:18  answer
moikiki a écrit :
slt
C est le maxi dans le bios :??:
Faut flasher je crois pour avoir des voltages plus consequents. [:aras qui rit]
n°3056698
moikiki
Posté le 05-03-2004 à 20:57:50  profilanswer
non c pas le maxi dans le bios, le pb c ke si je met plus, ca boot pas :cry:
PS : Bios 1016
n°3056837
Dirk1
Posté le 05-03-2004 à 22:00:52  profilanswer
C'est tout simplement car ton cpu ne veux plus rien savoir. Faut pas croire que la monté en VC arrange toute les choses. Si t'as pas un refroidissement assez conséquent tu fait pire que bien.
Message édité par Dirk1 le 05-03-2004 à 22:08:52
n°3056966
phanest
Posté le 05-03-2004 à 23:10:08  profilanswer
le raid est il desactivable sur cette cm ?
et peut on mettre un lecteur DVD et un graveur CD sur un des 2 port IDE restant (l'autre sera pour mes 2 HDD en non RAID )?
D'autre part pourrais je mettre ma CG Leadtek 4200 ti ? (probleme de voltage du port AGP ?)
n°3056974
moikiki
Posté le 05-03-2004 à 23:17:23  profilanswer
franchement 1.6V c vraiment minable, c pas il boot une fois sur 10, c il boot jamais?
de plus j'ai un SLK900U, je pense pas que ce soit minable comme refroidissement
n°3056980
moikiki
Posté le 05-03-2004 à 23:19:29  profilanswer
le raid est desactivable.
tu peux paés brancher de CD sur les IDE restant, ke des DD
tu peux mettre ta Ti4200 sans pb
n°3056982
phanest
Posté le 05-03-2004 à 23:20:58  profilanswer
ben ou je branche mes lescteur DVD et graveur CD alors ??? :??:
n°3056984
moikiki
Posté le 05-03-2004 à 23:21:59  profilanswer
bah sur les ports IDE normaux, pas sur les 2 supplementaires
n°3056988
phanest
Posté le 05-03-2004 à 23:24:12  profilanswer
ah ,ok j'ai confondu ....:sarcastic:
j'ai vu ta config, ...avec le ventilo d'origine (intel) tu as essayé ? ... c'etait bruyant ?
n°3056998
moikiki
Posté le 05-03-2004 à 23:29:51  profilanswer
non, j'ai pas touché au ventilo intel, il est pas super bruyant, mais je prefere mon S2 :p
n°3057212
phanest
Posté le 06-03-2004 à 09:05:39  profilanswer
j'en ai des S2(noiseblocker ...je pense ?).
c'est pas bruyant le SLK 900 avec un S2 ?
n°3057233
Dirk1
Posté le 06-03-2004 à 09:38:02  profilanswer
Non effectivement le SLK est très bien à condition qu'il soit bien monté ;) Niveau temps, ça donne quoi??
Maintenant j'ai aussi un 2.6C qui passe pas au dessus de 3100. Je peux faire ce que je veux mais il ne veux rien savoir :(
Par contre, mon SL6WS passe à 3380 en aircooling et 3450 en WC. J'ai encore eu mieux, un 2.8C qui plafonnais à 3000. Et à la limite de la stabilité en plus. J'ai essayé tout les voltages possible et immaginable et rien à faire. Plus je montais, plus il plantait ce c.. :fou:
Bref, le P4C reste quand même une solide loterie. C'est sur que certaine série (M0) passe mieux mais c'est pas garanti à 100% non plus. Disons que la chance rentre en ligne de compte aussi.
Regarde par exemple mon 3.0C, pas une série de ouff, l'endroit de fabrication n'est pas des meilleurs (philippines) mais il tiens quand même à 3750 sans broncher. Il faut malgré un peu de bol ;)
n°3057253
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-03-2004 à 10:02:38  profilanswer
J'ai aussi le problème avec un 2.8c sous sp94+s3 et une p4p800 dlx.
1.525-1.5865 ça passe tranquille
1.6-1.6375 ça post pas
1.65-1.7 ça boot de nouveau
Le problème semble bel et bien être la mobo...
n°3057258
moikiki
Posté le 06-03-2004 à 10:07:14  profilanswer
bah non c'est pas bruyant, je le met pas en 12V non plus sinon je trouve ca bruyant, mais ca va
n°3057260
moikiki
Posté le 06-03-2004 à 10:09:14  profilanswer
mon 2.6C monte a 3GHz là, met mon but c'est pas vraiment de monter plus haut c'est de le rendre stable, il est quasi stable, mais plante des fois je sais pas pkoi :/
de toute maniere, ke je mette n'importe quelle frequence, basse ou haute, si je met plus de 1.6V, ca boot pas
n°3057261
moikiki
Posté le 06-03-2004 à 10:10:14  profilanswer
j'avais vu d'autres personnes qui avaient le meme pb, je pensait que c'etait ma solution, mais en fait non, j'ai testé 1.7V, 1.75V, 1.8V et rien :'(
n°3057272
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-03-2004 à 10:21:52  profilanswer
Justement, c'est pas forcément la solution miracle... soit l'alim tient le choc et ça roule, soit elle a du mal et ça post pas même en dépassant le seuil critique je pense.
Message édité par Gigathlon le 06-03-2004 à 10:34:56
n°3057286
moikiki
Posté le 06-03-2004 à 10:33:44  profilanswer
mon alim est une TAGAN 480W :/
n°3057289
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-03-2004 à 10:34:37  profilanswer
Effectivement ça serait étonnant qu'elle tienne pas... :o
Message édité par Gigathlon le 06-03-2004 à 10:34:49
n°3057293
Dirk1
Posté le 06-03-2004 à 10:42:02  profilanswer
Ouille, l'alim est à écarté je pense :heink:
Tiens à propos, tes ram sont en désyncro je suppose??
Et puis tu ne m'as pas répondu au sujet de la temps.
Ca donne quoi en idle et en burn??
n°3057333
lovingbenj​i
Posté le 06-03-2004 à 11:17:29  profilanswer
t'es pas le seul à avoir ce genre de prob, c'est hélas bien connu sur certaines mobos asus P4Cxx / P4Pxx  [:spamafote] >>>
http://www.abxzone.com/forums/show [...] adid=66459
D'autre part il semble que le bios 1015 n'arrange rien aux choses ... je ne sais pas si le 1016 corrige les petits défauts du 1015.
Chic not Geek
n°3057351
moikiki
Posté le 06-03-2004 à 11:32:05  profilanswer
la ram est en desynchro 5/4
pôur les temps, franchement je matte pas des masse, mais meme s'il est froid (premier boot) ca demarre pas, je sais que mon proco est cho (S2 en 5V), mais j'ai testé avec le S2 en 12V, le proco monte max a peu pres en burn (je sais pas en idle, c rare chez moi ;))
n°3057353
moikiki
Posté le 06-03-2004 à 11:32:27  profilanswer
:cry:
j'ai le bios 1016, c pareil qu'avec tous les precedent
n°3057482
stephane75​001
Posté le 06-03-2004 à 12:40:48  profilanswer
moikiki a écrit :
:cry:
Lu kiki, pourquoi tu veux lui mettre 1.8v ou 1.775v dans la tronche à ton cpu ? Tu veux le tuer ou bien ?
Et vive (pas) Infosup.
n°3057578
Peanuts35
Posté le 06-03-2004 à 13:25:34  profilanswer
lovingbenji, voilà le changelog pour le bios 1016 des P4C800
-Do not use old version Afudos.exe to flash BIOS.Must use new Afudos(2.07) to flash BIOS.
-Using ASUSLiveUpdate to flash BIOS,you need to upgrade ASUSLiveupdate to v 5.22.02 or later before flash BIOS.
-Fix Prescott Locked CPU cant run to highest frequency.
-Updata Intel RAID BIOS v3.54.
-Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
-Fix the issue that Logitech QuickCam under Win98
n°3057622
lovingbenj​i
Posté le 06-03-2004 à 13:46:51  profilanswer
merci  ;)
Chic not Geek
n°3057635
Bobaflet
PC party !!
Posté le 06-03-2004 à 13:53:46  profilanswer
Heuu ca veut dire quoi le bois 1016 que on ne pouras plus O/C le Prescott ??
n°3057647
moikiki
Posté le 06-03-2004 à 13:58:46  profilanswer
je veux pas lui mettre 1.8v absolument, mais plus que 1.6v ce serait bien
[:vomi] INFOSUP
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
