5213 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3023377
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 19-02-2004 à 22:22:39  profilanswer
Trofub a écrit :
J'ai déjà vu cette question en page 9 de mémoire, il faut utilisé un utilitaire raid je crois, et de mémoire un gars disait qu'il n'y arrivait pas.
 [:trofub]
n°3023381
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 19-02-2004 à 22:24:52  profilanswer
Trofub a écrit :
Des trucs cons mais basics avant d'accuser peut-être à juste titre l'un des composants.
Ventilo CPU branché ?
Mauvais contacts sur le dos carte mère, entretoise ou écrou qui traine ?
CPU bien monté  ? Contact termique bien appliqué ? (c'est con je sais mais bon cela n'est arrivé à personne)
Le ventilo CPU ne se lance pas ??
[:trofub]
merci de ton aide le ventilos cpu est bien branché ,pate thermiques etc....., tous est ok ,
non le ventilos cpu tourne aps , y'as juste le ventilos de l'alim qui tourne 2sec puis qui s'arrete :( ,
je n'ai qu'un seul cpu , un piv 2.26b  , il marche nickel avec ma p4pe srl , d'ailleurs je suis entrain d'utiliser ma p4pe srl , en tapant ces lignes ,:lol: .
bref je verrais demains(car sa me soule de tous démonter,remonter  :fou:),  :hello: pour la p4c800 dlx , sinon j'ai aussi une radeon sapphire 9600 XT  sa peut être la cause de mes pb ???
:sarcastic:
PS : la p4c800 dlx je ne l'ai pas encore mis dans le boitier ,je l'ai  mis sur sa boite avec sa mousse noir ;) et je lance la carte avec la techniques du tournevis entre le pin 5-6 ou 4-5 du power de la mobos ;)
Message édité par seiyar le 19-02-2004 à 22:25:46
n°3023382
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 19-02-2004 à 22:26:24  profilanswer
raistlin majere a écrit :
de mémoire aussi ça a été abordé page précédente ;)
V'là con se moque de ma mémoire, elle n'est compatible que du topic hein ?? c'est ça...
 [:trofub]
n°3023383
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 19-02-2004 à 22:26:41  profilanswer
Trofub a écrit :
Si ton ventilo cpu se lance pas. Ce n'est pas tes barrettes.
 [:trofub]
c quoi alors dans ce cas ??? :sarcastic:
n°3023400
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 19-02-2004 à 22:35:01  profilanswer
:cry:
n°3023406
Juicy
Posté le 19-02-2004 à 22:36:22  profilanswer
 [:trofub]
en faite ce que je voulais savoir c que g 2 dd pas en raid que je voudrai mettre en raid sans avoir à virer ce qu'il y a dessus (200Go meme ac l'adsl c long à dl :sweat:)
n°3023407
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 19-02-2004 à 22:37:07  profilanswer
Je me méfie bcp de la technique du tournevis, étincelle et overshoot de tension à gogo.
Moi je monte, léger, mon DD de boot, une seule barrette, une CG, le CPU et le ventirad, je branche le tout dans le boitier.
Et là j'avise à coeur ouvert.
Le CPU qui démarre pas c'est au niveau très bas de l'échelle, le CPU n'est même pas interrogé à mon sens. Bref tu n'en as pas c'est pareil le process ne va même pas interrogé le proc sinon tu vois les ailettes du ventilo qui commencent à tourner.
 [:trofub]
n°3023419
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 19-02-2004 à 22:47:01  profilanswer
Cela par contre je n'ai jamais entendu parler.
Peut-etre le même utilitaire !
IAA je crois..
 [:trofub]
n°3023425
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 19-02-2004 à 22:52:34  profilanswer
 [:trofub]
donc cela voudrais  dire que ma mobos est HS
 :cry:
n°3023465
bargigor
Posté le 19-02-2004 à 23:07:03  profilanswer
ou alors ton alim débite pas assez de sauce, t as branché la prise p4 de l alim ? (4 plots)
n°3023479
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 19-02-2004 à 23:14:56  profilanswer
j'ai une Noiseblocker 430W(elle roxx sa maman su ma p4pe srl ,lecteur dvd,graveur ,deux dur,floppy , 4 ventilos, une radeon 9600Xt) , vi j'ai bien tous brancher ;)
donc RAS sur l'alim ;)
[:seiyar]
n°3023508
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 19-02-2004 à 23:25:29  profilanswer
Les soudures du support de radiateur sont bonnes ?
Voir FAQ 1° page.
 [:trofub]
n°3023533
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 19-02-2004 à 23:30:57  profilanswer
Voir FAQ 1° page.
 [:trofub]
je pense que oui , car la personne qu'il me l'as vendus c Tyrou
http://jackpote2.free.fr/Informati [...] ap_mem.htm
ils l'as donc bien O/C la mobo sans aucun pb ;), je pense pas que cela vienne de là , en tous merci pour tes réponses  ;)
n°3023553
bargigor
Posté le 19-02-2004 à 23:40:09  profilanswer
ben je demande ca aurai pu etre ca :)
n°3023564
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 19-02-2004 à 23:44:05  profilanswer
no pb tous les réponses sont bonnes à prendre  :hello:
n°3023569
bargigor
Posté le 19-02-2004 à 23:46:46  profilanswer
c est un p4b p tet que le bios de la cm se rapelle de son ancien locataire (un C ?) et que y a bleme avec le nouveau.
y a un jumper pour forcer le 133 je crois t as essayé ?
edit : euh non je confond avec une autre cm
Message édité par bargigor le 19-02-2004 à 23:50:08
n°3023603
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 20-02-2004 à 00:11:05  profilanswer
j'ai fais plusieurs cmos , sa du effacer son ancienne config ;)
n°3023642
com21
real men don't click
Posté le 20-02-2004 à 00:42:28  profilanswer
seiyar a écrit :
merci ce ne pas pour O/C mais je viens d'ht une p4c800 dlx d'occaz et elle ne boot pas ,j'ai même pas de bip , rien pourtant la led verte , s'alum quand j'appuye sur le bouton power j'ai les ventilos de l'alims qui tourne et se coupe d'un coup
tu as bien branché le connecteur P4 (le truc a 4 connecteurs) de ton alim sur la CM ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3023735
mongoose
GT : veravelo
Posté le 20-02-2004 à 01:35:23  profilanswer
ixsos a écrit :
G un prob avec ma carte mère Asus P4C800 Dlx !
En effet, ken je ve installé le prog Asus Update, il refuse de sinstalé me disant qu'il ne detecte ocune carte Asus !!!!!
"Setup program detect no Asus motherboard"
Qq coné c prob ?
J'ai le dernier bios 1015. J'ai réinstallé toute ma config cette apm, Et quand j'ai voulu installé asus update du cd ASUS j'ai eu le même problème que toi.
Mais je me suis souvenu que j'avais dans un répertoire de sauvegarde le dernier asus update, je l'ai installé de là et hop tout fonctionne nickel !
c'était juste pour dire que cette manip fonctionnait aussi ;)
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3024044
hw82
Posté le 20-02-2004 à 10:41:59  profilanswer
Bonjour !
encore moi, quoique épisodique ;)
j'ai passé l'oc à 30%, cependant la mémoire est decendue à 266 au lieu des 400Mh !
sur une autre discussion, il m'avait été conseillé de mettre en auto plutot qu'en turbo, chose faite, mais toujours la mm chose !
y-a-t-il d'autres réglages manuels pour optimiser ?
ou bien, c normal et on en reste là ?
merci de vos infos !
Cordialement
hw
n°3024125
primus
Posté le 20-02-2004 à 11:28:21  profilanswer
Trofub => les Kingmax Tiny BGA PC3200 sont un peut capricieuses en Dual sur les Intel i865/i875, et elles ne prennent pas les timings au dessus de 2.5-3-3-8 ce qui pose des pbs pour l'overclocking.
Tu a essayer de désynchroniser la memoire ?
PS: Un conseil, ne les laisse pas en SPD car en dessous de 200Mhz les barettes se regles avec des timings plus agressifs (et les barrettes biensur ne tiennent pas :/). Donc pour resumé, met les timings en manuel à 2.5-3-3-8 et 2,85v(voir 2.5-4-4-8 ou 3-4-4-8 si ca passe chez toi) et essaye de désyncronisé la RAM.
Message édité par primus le 20-02-2004 à 11:52:54
n°3024151
ohrrkan
Posté le 20-02-2004 à 11:37:01  profilanswer
Bonjour
Message édité par ohrrkan le 29-09-2010 à 16:23:21
n°3024183
foxlerenar​dos
Posté le 20-02-2004 à 11:43:38  profilanswer
ohrrkan a écrit :
Bonjour, j'ai monter un raid 0 sur L'ICH5R de ma p4c800-E deluxe et je voulait savoir plusieur chose svp:
- Pour les driver a l'install de windows XP (F6): vous utiliser la version diskette de iaa?
- a qoi sert d'installer iaa apres avoir installer window?
- et a qoi sert Intel chipset software utility?
t'as mis koi kom HDD en raid0??????
t'as fait des benchs avec HDtach ?????
tes reponses m'interesse paske je me tate de faire comme toi...
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
n°3024213
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 20-02-2004 à 11:52:26  profilanswer
qqun a-t-il essayé le dernier BIOS de la p4c800dlx ??? 1015??
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°3024222
ohrrkan
Posté le 20-02-2004 à 11:54:35  profilanswer
j'ai mit 2 7k250 de 160Go en sata
n°3024225
ohrrkan
Posté le 20-02-2004 à 11:55:14  profilanswer
oui moi et aucun pb avec
n°3024246
_Sylver_
Posté le 20-02-2004 à 12:02:04  profilanswer
J'ai modifié les fichiers dans le CD d'install de Windows XP pour ne pas avoir a mettre de disquette avec le driver de controleur RAID :love:
http://perso.wanadoo.fr/snatcher/hfr/winxp.jpg
Edit : wanadoo est un peu capricieux ce matin, l'image risque de en pas apparaitre !
Et le lien avec le détail de la manip :
http://geeksasylum.free.fr/article [...] part01.htm
Message édité par _Sylver_ le 20-02-2004 à 12:13:15
n°3024355
septicore
Posté le 20-02-2004 à 12:50:16  profilanswer
hw82 a écrit :
Bonjour !
Cordialement
hw
 [:atreyu]
tu as koi comme proc ?????
n°3024363
moikiki
Posté le 20-02-2004 à 12:52:10  profilanswer
meme si j'ai pas de DD SATA ou de RAID, c clair que c interessant :jap:
n°3024415
_Sylver_
Posté le 20-02-2004 à 13:19:33  profilanswer
Moi non plus j'ai pas de disque en RAID, mais comme le controleur VIA RAID de la P4P800 dlx gère de ATA-133 (ce qui n'est pas le cas du controleur de base) et que j'ai un disque ATA-133, mes disques sont dessus ;)
Edit : c pas ATA-150 mais ATA-133 :p
Message édité par _Sylver_ le 20-02-2004 à 13:21:45
n°3024420
bargigor
Posté le 20-02-2004 à 13:24:23  profilanswer
oui j avais essayé aussi :)
mais ce qui est drole c est que si tu fais un bench des perfs disque sur le via en ata133, et le meme disque en ata100 sur l ich5, les perfs sont meilleures en ata100 :p
et de loin ;)
Message édité par bargigor le 20-02-2004 à 13:25:11
n°3024442
_Sylver_
Posté le 20-02-2004 à 13:41:04  profilanswer
et de loin ;)
Juste après l'installation sur le controleur RAID, j'avais noté un grave ralentissement du système  :??: , j'ai réinstallé les drivers RAID VIA et après ça a remarché comme il faut :)Par contre j'ai pas fait de bench pour comparer ... Et en même temps je m'en fout un peu car l'essentiel est là : le fait de brancher les disques durs sur le ctrl raid, ça fout un peu moins le bordel au niveau des cables sur la carte mère :whistle:
Message édité par _Sylver_ le 20-02-2004 à 13:57:16
n°3024500
foxlerenar​dos
Posté le 20-02-2004 à 14:02:43  profilanswer
bah je demandais des benchs paske actuellement, sur ma P4P800 deluxe, g 2 IBM 40Go 60GXP en raid 0 sur le VIA VT6410, et je voulais savoir si si je mets 2 Hitachi 80Go 7K250 SATA en raid 0, je vais voir une VRAIE différence !!!!
et meme au pire, si je peux m'en acheté ke 1 Hitachi, si ca va etre + performant ke ce ke g actuellement....
n°3024570
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 20-02-2004 à 14:20:31  profilanswer
 [:trofub]
n°3024578
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 20-02-2004 à 14:21:55  profilanswer
bon les gars la mobos est vraiment HS , car le courant ne circule plus dedans :( , bref à retourner au SAV  :cry: .
Merci à tous pour vos tuyaux  :hello:
n°3024836
hw82
Posté le 20-02-2004 à 16:01:52  profilanswer
hw82
septicore
j'ai un P4 2.6 C qui est maintenant à 3.34 !
2x256ddr/400
DD 80G sata
@ plus et merci !
n°3025384
shasha1
Posté le 20-02-2004 à 19:50:37  profilanswer
Bonjour à tous, aidez moi à résoudre mon pb svp.
Mon p4p800 dlx ne démarre pas avec la ram 1*512 Mo PC3200 marque OCZ. Pas de bip, dd a l'air de tourner, mais l'écran reste deseperemment noir.
Test avec 2*128 Mo PC2100 ---> ça démarre !!!
Test de la barette OCZ sur une Abit KG7 ----> surprise ça marche !!!
A n'y rien comprendre : incompatibilité ???
Alors essai d'install XP quand ça démarre ---> écrans bleus de la mort avant même la fin. ++ Messages : soit fastfat.sys (install en fat32), soit ntfs.sys (install ntfs), soit un défaut de page, soit pb irq_no_less_or_equal, ... Bref des messages de plantages de XP que tout le monde connaît.
Install 98 arrive jusqu'à la fin mais sans intérêt car ça plante à chaque clic de sousris (ecrans bleus).
config : p4c 2.8 Ghz, p4p800 dlx, bios mis à jour 1015.
Merci de m'aider.
Tatorx --> L'hyperthreading n'a rien à voir avec le single ou dual canal.
Com21 ---> Au fait comment pourrais-je faire des réglages du bios alors que, avec la barette OCZ en place, il n'y a rien à l'écran.
J'attends tjrs vos lumières pour résoudre mon pb.
Merci.
Message édité par shasha1 le 20-02-2004 à 19:53:29
n°3025388
Kornwall
Posté le 20-02-2004 à 19:53:19  profilanswer
Merci de m'aider.
Merci.
petre ta carta graphik ki marche plus
petre ke tas pas branche lalim a 4 broches pour p4
petre le proc ki va pas bien
edit :
jai une pc3200 ocz sur ma p4p800 dlx tout baigne  ;)
Message édité par Kornwall le 20-02-2004 à 19:54:01
n°3025394
shasha1
Posté le 20-02-2004 à 19:54:56  profilanswer
Tout est branché.
Carte graphique marche avec les 2*128 Mo noname car le pc démarre.
Est-ce une rev2 ta OCZ 512 Mo ?
Message édité par shasha1 le 20-02-2004 à 19:55:56
n°3025506
ARCADIA99
Posté le 20-02-2004 à 20:45:52  profilanswer
alors petite question: j ai 2 dd wd 80 go 8mo et je veux faire un raid 0 avec
dc je branche mes 2 dd , 1 sur chaque port raid en master
mais il me faut une disquette pr specifier le controleur au demarrage de windows
je peux la fabriquer a partir du cd d install ou je dl chez via et si oui quoi?
merci :D
n°3025547
foxlerenar​dos
Posté le 20-02-2004 à 21:06:31  profilanswer
merci :D
dl le package VIA VT6410depuis leur site, decompresse le, et va ds le dossier driverdisk.
ya un executable ki te crée une disquette avec les drivers..
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
