2520 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2972127
bargigor
Posté le 27-01-2004 à 14:24:30  profilanswer
lock on apres lancement --> dans les 750 mega de ram utilisée
n°2972204
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 27-01-2004 à 15:52:35  profilanswer
Gigathlon a écrit :
J'arrive sous windoz en synchro à 233 en 2.5/3/3/8, voyons voir si c'est stable ce coup ci... :o
Edit: même pas 1s sous OCCT... [:darkwalker_skyvador]
 :hello: on te voit peu :/
"le prix passe, la qualité reste"
n°2972226
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 27-01-2004 à 16:01:16  profilanswer
je crois que j'ai lancé un beau débat ici
oui c'est clair que l'o/c est "sport" et une satifaction personnel qu'on a par rapport à son voisin et lui dire : moi J'AI O/C MA MACHINE à 15.45 ghz et ma carte graphique à 4go de mémoire à 8x400mhz !!! et je fais 10x12587² dans 3dmark 2015 !!
bon c'est clair on peut très vite tomber dans ses travers, j'ai même failli un moment
mais je me suis dit, dans les applications que j'utilise et les jeux que je joues c'est fluide avec mon 2.6ghz et ma ti 4200 128 ddr et ma ddr 400
voilà
le seul truc que j'ai fait c'est tapper les 2x120 go en raid0 et avoir 1go ram (infographie3d + compositing oblige (combustions, after effect,...)
voilà
une situation objective
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2972457
decyberhei​st
Posté le 27-01-2004 à 21:05:36  profilanswer
ouais enfin moi avec ma 4200 j avais du mal avec l antialiasing activé dans certains jeux je tombais a 35 fps alors voila quoi ... objectif ... objectif ... :D
n°2972480
ridemetal
Vide
Posté le 27-01-2004 à 21:15:11  profilanswer
Moi je la regrette serieusement ma 4200 64mo :cry:
Ma FX5600 256mo n'est à peu pres à l'aise que depuis le passage à 1024 de ram... :(  donc tous ce que je peu prendre avec le proc est le bienvenu. Par contre je ne sais toujours pas ce qui est mieux entre un 13x240 en synchrone et un 13x250 en 5:4   :??:
Vraiment pas terrible cette carte.
n°2972485
decyberhei​st
Posté le 27-01-2004 à 21:17:44  profilanswer
a vu de nez je dirais 13*240 maintenant ca depend un peu des timings
pour la cg perso avec une 9800 ca le fait :D
n°2972492
TsunaQuake
A good yak is a shaven yak
Posté le 27-01-2004 à 21:20:27  profilanswer
bon je suis enfin arrivé a passer 3 passes de memtest86 [note d'un truc à mettre en 1ère page à mon avis: memtest86 plante quasi-systématiquement lorsque legacy USB device n'est pas désactivé dans le BIOS dans la section USB]
je rappèle ma config:
P4P800 (dlx mais ça change rien) BIOS 1014 final, P4C 2.6 HT enabled @ 3314 Mhz, Corsair TwinX 2x256 PC3200 LL (2-2-3-6)
Conf:
FSB: 255 Mhz
Vcore: 1.675
VDDR: 2.75
Perf mode: standard
concernant tous ceux qui se plaignent du yoyo du vcore, je crois être épargné. Je lance 2xPrime95 (pensez à bien régler affinity dans le menu advanced dans les deux instances de prime95 pour que l'un soit réglé sur le proc 0 et l'autre sur le proc 1. Astuce: faites 2 dossiers de prime95 (simple copier/coller du dossier initial) et renommez prime95.exe en prime95_UID0.exe et prime95_UID1.exe. Lorsque prime95 tourne, allez dans le gestionnaire des taches de windows (Win 2k/XP) et réglez bien l'affinité de chaque proc (0 et 1) comme vous les avez reglé dans prime95) <- fin d'une longue parenthèse
je disais donc, lors de 2 prime95 le Vcode va entre 1.584 (minimum, vu qu'une seule fois par heure) et 1.712 (idem, une fois seulement / heure) dans 80% du temps je suis à 1.6, dans 19% du temps à 1.648, 1% du temps restant à d'autres valeurs (j'ai fais un record avec Asus Probe v2.22.04 pendant de longs prime95)
Mon alim? Enermax EG365AX-VE(G)FMA (353W) qui est très silencieuse et bien pratique car elle possède 2 ventilos (un à l'intérieur placé en direction du proc en aspiration et l'autre placé normalement en extraction)
aussi il semble que 255Mhz de FSB soit la limite de stabilité... au dela, memtest et/ou prime95 ne passent pas
parfois prime95 plante mais je n'arrive pas encore bien à savoir pourquoi (cela n'arrive pas à 250Mhz)
En tout cas je dois dire à tout ceux désireux de posséder une nouvelle CM pour un P4C, je suis entièrement satisfait de la P4P800 Dlx et je la recommande vivement. Elle ne m'a jamais déçue et ses perfs sont incroyable si elle est couplée avec un bon P4C 2.6 (le meilleur overclockable apprament)
Si quelqu'un a une astuce pour o/c plus haut tout en restant stable, qu'il me fasse signe :)
Ah notez que je suis en air cooling avec le ventirad d'origine + 2 ventilo (120mm à l'avant en aspiration, 80mm à l'arrière en soufflage-vers-l-exterieur) et que je suis vers 29° en idle et 39° en full (l'ordi se trouve dans une pièce non chauffée en sous sol - du moins pièce chauffée par les ordis qu'elle contient lol)
Ah un dernier truc en passant: Je possède un HDD Seagate en SATA avec des perfs tout à fait honorable mais lorsque que je fais des transferts entre des périphériques IDE (notament lecteur CD/DVD) ils sont INCROYABLEMENT LENT
quand le transfert vas de mon graveur DVD tout seul sur son cable IDE et bien sûr donc en master, alors que c'est un Pioneer ou mon lecteur CD Plextor 54x sur l'autre cable (en slave avec un lecteur DVD en master qui lui aussi est tout aussi lent)
si quelqu'un sait pourquoi IDE->SATA est lent, que faire ou de quoi cela pourrait venir... reply svp :)
pfiou quel long message! :)
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
n°2972516
bubblegum
Posté le 27-01-2004 à 21:33:36  profilanswer
J'ai de la muskin pc3200 level 1, et par default ma p4c800 mes les timing 3.4.4.8 je crois.
Vous me conseillez de mettre koi en dur
n°2972524
decyberhei​st
Posté le 27-01-2004 à 21:37:16  profilanswer
2-2-3-6 pour voir si ca passe pas 2-3-3-6 et si ca passe 2-2-2-6 voire 2-2-2-5
n°2972552
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 27-01-2004 à 21:59:36  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert mbm (demandé quand j'ai voulu faire marcher cpuidle) ? est-ce que cpuidle est efficace ou est-ce de la poudre aux yeux ?
n°2972564
decyberhei​st
Posté le 27-01-2004 à 22:03:50  profilanswer
mbm= mother board monitor ca te sert a lire les temps du pc
n°2972581
Wreck
Posté le 27-01-2004 à 22:09:18  profilanswer
Petite question au expert de la p4p800 Dlx
Ou est inscrit le n° de REV ?
n°2972584
decyberhei​st
Posté le 27-01-2004 à 22:10:19  profilanswer
entre les ports pci non ?
n°2972607
Little Tig​er
Posté le 27-01-2004 à 22:21:23  profilanswer
Merci. :)
n°2972611
Little Tig​er
Posté le 27-01-2004 à 22:23:03  profilanswer
Y a-t-il un utilitaire fiable pour conaître les vraies tensions parce que le bios même version 1014 a l'air de dérailler... :( (quand on impose vcore=1.600 v ça a l'air plutôt au-dessus
n°2972614
ancienpseu​dodead
Posté le 27-01-2004 à 22:23:16  profilanswer
moikiki a écrit :
le pire c moi au niveau de l'O\c, j'ai un P4 2.6C, bah au dessus de 2.87GHz (bus 220), prime plante ;)
Ex alim : noiseblocker 380W
alim en ce moment : Fortron 350W (idem, meme a 2.87, j'ai fait un encodage le PC a reboot :()
Alim de dans moins de 2 semaine Tagan 480W, on va voir si ca vient de l'alim put1, j'aimerai passer les 3GHz au moins c pas gd chose mais ca me ferai plaisir
juste comme ca j'ai une fortron ben les voltages sont nikels amd ou intel, je pense que c un probleme de vcore en charge qui se casse la gueulle et plantouille perso ca me le fait -0.1 en charge merci ASUS
n°2972655
Little Tig​er
Posté le 27-01-2004 à 22:36:59  profilanswer
oui merci Asus parce que j'ai quand même une alim Antec True Power de 430 W.  Si j'avais su je serais allé chez MSI !
n°2972664
ancienpseu​dodead
Posté le 27-01-2004 à 22:40:28  profilanswer
ben ca se revend une mobo meme si c pas marrant, moi j'ai donner, elle va aller voit ailleurs si jy suis, car pour le prix fo pas deconner
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
n°2972710
Little Tig​er
Posté le 27-01-2004 à 22:57:33  profilanswer
C'est ce que je vais faire....la mienne n'a qu'une semaine avis aux amateurs :( vais acheter une MSI Neo2
n°2972758
TsunaQuake
Posté le 27-01-2004 à 23:17:09  profilanswer
vous revendez vos mobo pour un prob de voltage? ok ça a son importance mais est-ce vraiment là le problème?
je suis surpris  :ouch:  :sweat:  :heink:  :heink:  :??:  :pfff:
toutefois, pour ceux qui vont quand même changer de MB, soyez sympa est dites nous si ça a vraiment tout changé et si d'un seul coup tout est bien dans le meilleur des monde entre vous et votre mobo/proc/ram/etc.
Message édité par TsunaQuake le 27-01-2004 à 23:18:08
n°2972773
pierre21
Posté le 27-01-2004 à 23:24:16  profilanswer
quelqu'un sais comment mettre une photo qu'on a dans son ordinateur sur le forum?
n°2972780
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-01-2004 à 23:30:19  profilanswer
si
n°2972790
decyberhei​st
Posté le 27-01-2004 à 23:34:10  profilanswer
me disait bien
pour la photo te faut un ftp perso pierre21
n°2972854
Little Tig​er
Posté le 28-01-2004 à 00:05:14  profilanswer
non ce n'est pas un problème de voltage pour une utilisation quotidienne mais en o/c on a besoin de plus de précision et de rigueur et comme les Asus sont pas données on est en droit d'avoir du voltage stable et fiable, non ? on est plus pinailleur quand on achète une Mercedes qu'une Fiat non ? parce que ce n'est pas le même prix...
n°2972886
bargigor
Posté le 28-01-2004 à 00:20:31  profilanswer
ca serai le monitoring aussi peut etre qui est pas fiable
en tout cas y a des gens qui oc tres fort avec ces cartes, avec le vcore qui yoyotte, et si chez toi ca va pas c est p tet ton proco
enfin a toi de voir
n°2972917
Little Tig​er
Posté le 28-01-2004 à 00:33:59  profilanswer
le monitoring ? peux-tu l'expliquer ?
mon proco est un PiV 2.8c Core Mo (mais c'est vrai que cela ne veut plus rien dire !)
En fait si tu conais un outil qui m'indique vraiment quelle est la tension du vcore...je suis preneur !
n°2972924
cpulloverc​lock
Posté le 28-01-2004 à 00:36:49  profilanswer
vous avez vu ca?
a confirmer lors des tests pour les perfs et niveau oc bah par les utilisateurs surtout
theinquirer c pas la reference
http://www.theinquirer.net/?article=13847
n°2972936
bargigor
Posté le 28-01-2004 à 00:43:43  profilanswer
c est la mobo qui lit le vcore
et si elle lit mal ben forcemment que les programmes qui l affichent l afficheront mal :d
tout cas moi ca  m empeche pas d oc, a 1.488 sous mbm je fais encore 3.4 ghz
n°2973064
Luke_fr
Posté le 28-01-2004 à 09:13:13  profilanswer
Quelqu'un peu m'expliqué comment on configure le bios pour utiliser les port du RAID sans faire de RAID mais pouvoir booter dessus?
Je m'explique: j'ai 2 Disque dur Maxtor et un combo dvd/graveur
Je pensais branché comme ça:
PIMRARY RAID -> MAXTOR
SECONDERY RAID -> MAXTOR
SECONDERY IDE -> COMBO
n°2973073
moikiki
Posté le 28-01-2004 à 09:20:18  profilanswer
faut que tu la mette sur un compte free ou autre et apres tu fais le lien sur le forum, si t'as pas de compte, crées en 1, c assez rapide avec free si je me souviens bien
n°2973621
freduche
Posté le 28-01-2004 à 13:04:46  profilanswer
Rapide a créé, mais après ça raaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmme sec.
n°2973650
Luke_fr
Posté le 28-01-2004 à 13:13:43  profilanswer
Help!! :cry:
n°2973698
moikiki
Posté le 28-01-2004 à 13:29:04  profilanswer
pour mettre des photos c pas tres grave
n°2973774
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 28-01-2004 à 13:50:34  profilanswer
moi j'oc pas et mon cpu est a 1.6v et descend desfois a 1.584v! sous cpuz! est ce que c'est normal? p4 2.6 C + p4p800 deluxe
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2973792
decyberhei​st
Posté le 28-01-2004 à 13:56:53  profilanswer
si t o/c pas que fou ton proco a 1.6 ?
n°2973833
moikiki
Posté le 28-01-2004 à 14:09:51  profilanswer
c vrai que c bizarre, mais si tu laisse a 2.525, moi ca m'arive de descendre a 1.45, ca plante pas mais c dommage :/
n°2973850
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 28-01-2004 à 14:13:58  profilanswer
ben j'ai rien toucher tout est en auto!
n°2973851
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 28-01-2004 à 14:14:18  profilanswer
comment doit etre le voltage d'un cpu 2.6 C sans oc?
n°2973926
moikiki
Posté le 28-01-2004 à 14:46:44  profilanswer
tu dois etre a 1.525
n°2973995
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 28-01-2004 à 15:18:48  profilanswer
et comment on fais pour etre a cette valeur sachant que tout est en auto et que sous cpuz, ma memoire est a 799 et mon fsb de 199
n°2974036
moikiki
Posté le 28-01-2004 à 15:31:33  profilanswer
dans le bios, pour cpu voltage, tu retire le auto et tu mets 1.525 stou
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
