4423 connectés
Sujet(s) à lire :
    - Nforce 3 [The topic ] Nf3-250 dispo
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] Nforce2 : SATA, lan Gigabit, Fw hardware en natif...
n°2056213
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 17-12-2002 à 11:19:27  profilanswer
Nono a écrit :
Le soundstorm + apu ne prends rien en CPU donc ca change rien...
Le seul truc c que l APU encode en DD (pour ceux qui peuvent s en servir) et l audigy a l eax advanced (mais bbon vu comment l eax fait ramer les jeux :o )
exact en utlisation proco :
soundstorm<cmedia<soundblaster
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°2056450
aspegic500​mg
Posté le 17-12-2002 à 12:45:28  profilanswer
Scorpios49 a écrit :
une question la version IGP la memoire est partager ??
ou elle a sa propre memoire ?
La memoire est partagée ;)
Et + tu as de ram + c'es benefique pour la video! Surtout si tu as deux barrettes identiques,avec le dualbank c'est encore meilleur.
n°2058057
Boba_Fett
Posté le 17-12-2002 à 21:09:26  profilanswer
l'EAX est trés trés bien géré sur une Audigy et lorsque il est activé je n'est jamais vu de différence au niveau du framerate
n°2058262
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 17-12-2002 à 22:21:20  profilanswer
ouais je sais pas si t encore au 133 mais le EAX HD ca fait pas ramer les jeux
et pis l'audigy c la carte qui utilise le moins le CPU sur les cartes High End dédiées :jap:
n°2058822
Daryl
www.elecson.com
Posté le 18-12-2002 à 08:56:02  profilanswer
le test, le test, le test
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
n°2058856
steve2002
Posté le 18-12-2002 à 09:24:07  profilanswer
Fendnts a écrit :
attention à un bug :
à l'install des drivers unifiés 2.00 pour nforce, il demande à un moment si on veut installer un driver IDE nvidia non signé (le seul du package qui soit non-signé). Je vous déconseille de le faire si vous avez certains périphs ide un peu anciens : mon lecteur DVD toshiba (1202, un assez vieux) refuse de lire correctement les cds et fait planter la machine depuis l'installation de ce driver. d'autre part, j'ai l'impression (subjective, j'ai pas chronometré) que mon dur va un peu moins vite qu'avant l'install de ce driver. de plus, ce dernier est encore en version beta semble-t-il...
Moi avec l'ASUS j'ai pas d UDMA activé, alors je te dit pas la lenteur du DD. Curieusement d'ailleurs le driver Asus ne contient pas de drivers IDE. Toi dans ton panneau de config, y a un controleur nvidia qui apparait pour les DD ? (win98)
n°2058871
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 18-12-2002 à 09:33:41  profilanswer
EAX dans les jeux fait pas ramer ?
essayer UT2k3 et on en reparle  :D
n°2058881
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 18-12-2002 à 09:37:08  profilanswer
et nfs6 (koike non l essaye po ca vaut aps le coup :o )
n°2058937
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 18-12-2002 à 10:14:09  profilanswer
oui mais j'suis sous winxp
n°2059188
tristanf
RIP Rostro
Posté le 18-12-2002 à 12:20:56  profilanswer
lol, vive GT 3, quand est-ce qu'il sort sur pc...
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
n°2062325
SCORPIOS49
Posté le 19-12-2002 à 16:00:26  profilanswer
bon jai rajouter la version francaise de msi sur le topic MSI
et la soltek si met :)
http://www.vtr-hardware.com/images/auto/2182.jpg
Soltek vient de lancer sa nouvelle gamme de cartes mères basées sur le chipset nVIDIA nForce2. Les cartes mères SL-75FRN et SL-75FRN-R disposent d'un connecteur AGP 8x, de cinq ports PCI et de trois connecteurs DIMM, mais la 75FRN-R se distingue par son contrôleur Serial ATA. On notera aussi que les deux cartes sont jumperless, et que Soltek n'a pas adopté le DualNet, ce qui fait que ses cartes ne disposent que d'un contrôleur Lan 10/100.
SL-75FRN-R / SL-75FRN:
http://www.soltek.com.tw/moboimage/75frn.jpg
Specification
Processor
● AMD Socket-462 Athlon XP / Athlon  / Duron processor
Chipset
● NVIDIA nForce2 (SPP + MCP)
SPP:
(SYSTEM PLATFORM PROCESSORS)
    - Features 333/266/200MHz Front Side Bus settings
- Dual Channel *400/333/266MHz Memory Bus
- DDR200, DDR266, DDR333, DDR400 compliant
- Asynchronous Memory Mode
- Supports AGP 8X/4X
* Soltek Computer Inc. typically runs a DDR 400 Memory Module Validation Program. Detailed information is available here.
MCP:
(MEDIA AND COMMUNICATIONS PROCESSORS)
    - Supports Ultra ATA-133/100/66 transfer protocol
- Provides 6-channel AC'97 Audio
- Support for six USB 2.0/1.1 Ports (max.)
Memory
● 3 x 184-pin DDR DIMM
● Supports 6 banks up to 3GB DRAMs for Unbuffered DDR SDRAM Module
Cache Memory
● Built-in to AMD Athlon? XP, Athlon? and Duron? Processor Module
On-Board EIDE
● 2 x PCI Bus Master UATA 133/100/66 IDE ports (up to 4 ATAPI Devices)
● Supports for PIO Mode 3, 4, UATA 133/100/66 IDE & ATAPI CD-ROM
● 1 x PCI Bus Master UATA 133/RAID IDE port by Promise Serial ATA RAID controller
  (SL-75FRN-R only)
● 2 x SATA RAID Interface by Promise Serial ATA controller
  (SL-75FRN-R only)
Integrated Super I/O
● 1 x Floppy Port (supports 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes)
● 2 x serial ports (high-speed 16550A FIFO UART Ports)
● 1 x Parallel Port with EEP/ECP/SPP Capabilities
● 1 x PS/2 Mouse, 1 x PS/2 Keyboard connectors
● 6 x USB Ports (four via optional cable)
● 1 x Audio/Game Port
Expansion Slots
● 1 x AGP 8X/4X Slot
● 5 x 32-bit PCI Bus Master Slots
Form Factor
● ATX Form Factor (305mm x 245mm)
BIOS
● AMI Plug-and-Play BIOS
● Supports Advanced Power Management Function
● Flash Memory for easy upgrade
Other Features
● BIOS Multiplier Setting ● RedStorm Overclocking (Optional)
● BIOS FSB Setting ● Ultra ATA 133/100/66
● BIOS Vcore setting ● 6-ch AC'97 Audio Function
● BIOS AGP Voltage Setting ● SmartDoc. Anti-burning Shield
● BIOS DIMM Voltage Setting ● H/W Monitor
n°2062358
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 19-12-2002 à 16:10:15  profilanswer
Specification
SPP:
MCP:
Pas de dolby / soundstorm, encore un CMEDIA :gun:
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°2062482
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 19-12-2002 à 16:50:13  profilanswer
tiens oliver  :hello:
decidement ut l'aime pas le cmedia toi hein :)
moi il marchee tres bien sur ma chaintech
n°2062544
SCORPIOS49
Posté le 19-12-2002 à 17:24:08  profilanswer
oui meme si ca marche bien autant avoir un truc tres correcte si il font de l audio c est pas pour les chiens
n°2062649
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 19-12-2002 à 18:12:27  profilanswer
J'aime pas les produits castrés...
C'est un peu comme vendre un Celeron, avec une barette de mémoire cache à 1/3 speed à coté... par rapport à vendre un P3.
n°2062868
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 19-12-2002 à 19:22:59  profilanswer
comme moi avec les cartes graphiques... ( gf mx etc... )
mais bon la pour la cm j'ai fait une exception car c un truc dont je me tape totalement donc...
n°2062937
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 19-12-2002 à 19:46:34  profilanswer
Ben non, justement...
Un celeron j'en ai eu un, un duron aussi... mais y avait besoin de rien de plus pour les faire marcher.
Là ça revient à enlever TOUT le cache et te forcer à en racheter (parce que le CMEDIA il doit pas être gratuit hein... ;))
Imagine que ta GF 2 MX elle a 2 sorties VGA, une de Nvidia que le fabriquant n'a pas voulu brancher, et il en a donc rajouté une autre (moins bien) pour que la carte marche quand même...
Enfin, un des avantages du NF2 c'est quand même sa partie son qui n'a pas d'équivalent dans les cartes abordables pour les non-musiciens, non ?
Je sais, tout le monde s'en fout, mais je me demande quand même pourquoi certaines marques choisissent de ne pas utiliser ce qui est déjà là... (contrat d'exclusivité avec Cmedia ?)
n°2063737
aspegic500​mg
Posté le 20-12-2002 à 04:06:52  profilanswer
tout a fait :jap:
Moi j'attend le nforce2 IGP + MCP-T car je fais du bi-ecran,et apparement y'a 2 sortie ecran + 1 sortie tv sur la carte mere (c'est ce que j'ai pu comprendre en lisant le premier test de Marc sur une version beta du IGP),et puis je veux le son integré (là j'ai un AC97 tout bete et j'en suis ravi! Alors l'apu c'est encore meilleur...),le reseau integré (comme ca je revends une carte 10/100),et puis j'ai envie d'exploiter pleinement ma 512Mo pc2700 Samsung qui pour le moment tourne en pc2100,et puis je veux changer de processeur quand les barton seront là,et SURTOUT je vais pouvoir regler ce ptain de probleme d'incompatibitité entre ma carte scsi adaptec 19160 et ma carte mere,probleme qui m'empeche de booter le systeme sur scsi(pourtant ca a deja marché,donc j'ai pu tester 1 semaine les perfs,mais dés que je bouge un periph ide la carte n'est plus là au boot,donc plus de systeme,galere,etc etc)
Y'avait pas eu un test quelque part qui comparait les cartes sont moyenne et haut de gammes facent aux chipset son integré? :heink:
(j'avais lu un test comme ca,et au final niveau qualité sonore la difference n'etait pas notable,il fallait des enceintes tres tres cheres pour entendre la diff :??: Par contre niveau fonction c'est là l'interet des cartes sons :jap: Mais apparement l'apu du nforce2 est bien de ce coté là :D )
Message édité par aspegic500mg le 20-12-2002 à 04:26:00
n°2063834
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 20-12-2002 à 09:11:50  profilanswer
duron celeron : perf quand meme moindre que les "normaux" tout comme les cg "mx"
pour le cmedia, il consomme 1.5% de temps CPU en plus sinon il fait tout pareil vu l'utilite que j'en ai ( mp3 et jeux )   donc vraiment aucun interet pour moi.
PAr contre grace au nforce 2, j'ai du son, du reseau, de l'usb 2.0, un bus a 200 Mhz, de la ddram 3200 et un chipset super stable donc mon interet etait la...
d'apres chaintech ils devaient utiliser l'APU  mais ils ont renonce qund ils ont decider d'implenter le rack en facade.
n°2063859
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 20-12-2002 à 09:39:19  profilanswer
Enfin, t'as compris ce que je voulais dire, non ? (on va pas débattre de ça pendant 20 ans ;))
n°2063892
zeratul
Posté le 20-12-2002 à 10:13:04  profilanswer
AYE LE NOUVEAU SHUTTLE NFORCE2 VA SORTIR EN JANVIER!!!!!!!!!!!!!!!! :love:
http://www.vtr-hardware.com/images/auto/2185.jpg
Caractéristiques techniques :
Support des processeurs Duron/Athlon/AthlonXP 100,133 et 166 Mhz
Chipset nForce2 / IGP
2 sorties VGA intégrées (GeforceMX)
2 slots mémoire TwinBank compatibles DDR400
Son 5.1
1 port AGP
1 port PCI
Connecteurs :
4 USB2.0 (dont 2 en façade)
3 Firewire 1394 (dont 1 façade)
1 RJ45
1 SPDIF-IN
1 SPDIF-OUT
Port PS2 Clavier/Souris
http://www.vtr-hardware.com/news/ (dsl :whistle: )
Message édité par zeratul le 20-12-2002 à 10:16:04
n°2063894
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 20-12-2002 à 10:13:29  profilanswer
Normalement je le recois ce matin :)
Moi, j'aime pas les signatures
n°2063900
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 20-12-2002 à 10:16:18  profilanswer
YESSSS...
Au fait, Marc puisque tu testes des NF2...
Tu peux vérifiér la sonde ;) ?
n°2063903
zeratul
Posté le 20-12-2002 à 10:18:48  profilanswer
g hate de lire le test geant du nforce2!!!!! [:zebra33]
je sens qu'il va etre trop puissant ce test :love:
n°2063932
Marc
Posté le 20-12-2002 à 10:34:20  profilanswer
YESSSS...
Ba g pas de problème perso avec les sondes (dans le bios, les softs fournis c autre choz, y'a des diff mais bon ...)
n°2063956
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 20-12-2002 à 10:46:22  profilanswer
 :D  :hello:
n°2063961
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 20-12-2002 à 10:50:09  profilanswer
Mais c'est la diode interne qui est lue ou pas ? (je sais, ma question ne sert à rien, mais elle me trotte dans la tête ;))
Toutes les cartes compatibles athlon doivent avoir une diode externe, vu que les premiers athlons n'en avaient pas.
Mais on sait que la diode interne quand elle existe peut être lue, vu que c'est à la base des protections des CM.
On a vu avec la A7V333 que la sonde interne n'était pas lue par défaut, mais qu'il était possible de le faire.
Alors quand est-ce qu'ils vont nous proposer ce choix dans un bios par exemple ? (variable selon le type de CPU détecté...)
n°2064013
vincenzo19​79
Posté le 20-12-2002 à 11:20:08  profilanswer
Olivier je crois que tu fais une fixation la  :o
Quand tu viendras chez moi ce we be tu regarderas et tu verras  :jap:
Aller travaille un peu va  :sol:
Message édité par vincenzo1979 le 20-12-2002 à 11:20:42
Wazaaaaaaaa [:vincenzo1979]
n°2064201
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 20-12-2002 à 12:31:59  profilanswer
[:zaib3k]  [:zoutte]
Y a rien qui marche dans ce labo de M.... !!!!!!!!!!!!!
n°2064384
aspegic500​mg
Posté le 20-12-2002 à 13:48:58  profilanswer
Son 5.1
1 port AGP
1 port PCI
Connecteurs :
1 RJ45
1 SPDIF-IN
1 SPDIF-OUT
Chouette ca confirme que y'a 2 sortie ecran sur l'IGP :love:
Par contre pas de sortie TV sur le shuttle cpo tres malin :sarcastic:  :heink:  :heink:
n°2064425
hide
Posté le 20-12-2002 à 14:08:41  profilanswer
pas de sortie tv ça risque d'etre discriminatoire pour moi :/ vais p'tet prendre le sk41g alors :/
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2064516
Marc
Posté le 20-12-2002 à 14:41:44  profilanswer
Ba si y'a une sortie TV  :heink:
n°2064554
damston
Posté le 20-12-2002 à 15:01:50  profilanswer
elle est où la sortie TV? je l'ai pas vue?
c'est une carte fille encore ou c'est du vrai intégré?
n°2064562
Marc
Posté le 20-12-2002 à 15:05:06  profilanswer
Au dessous du com
n°2064594
Nono
Posté le 20-12-2002 à 15:24:18  profilanswer
Marc a écrit :
Au dessous du com
la prise "jaune" koi c cela non ? du svideo
n°2064669
SCORPIOS49
Posté le 20-12-2002 à 15:56:36  profilanswer
oui c est ca
la prise jaune cest la sortie svideo
n°2064677
aspegic500​mg
Posté le 20-12-2002 à 16:01:04  profilanswer
Alors si y'a la sortie tv ca va :jap:
Et sinon a partir de quelle dates environ les nforce2 IGP + MCP-T seront là et dispos :??:
J'ai hate :love:
n°2064719
Nono
Posté le 20-12-2002 à 16:17:21  profilanswer
bitubo a écrit :
sur une a7n8x , elle fait les bips stridents qui veut dire que le pross est en surchauffe , mais le pross est en bon état puisque il a été testé sur une autre cm ainsi que la memoire et la cg
j'ai fais reset du bios et c pareil
il a tenu a 190*9.5 ( c un xp 1800+ )
et c venu après avoir bougé le jumper du fsb sur la cm
de 133 a 200
plus d'affichage
le cross-posting cai mal
n°2064743
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2002 à 16:31:14  profilanswer
jlai effacé mais c'était pour un ami  :)
n°2065083
ZeLiArD
Posté le 20-12-2002 à 18:26:29  profilanswer
inek a écrit :
Bon je cherche une mobo nforce 2 SPP MCP-T dans les 140-150 ? avec l'APU nVidia, ports firewire, etc...
J'ai vu la Epox, ça à l'air d'etre la mieux, la MSI à 140 ? elle a pas l'APU ni de firewire  :(  :cry:
Je me trompe ou ya que Epox qui assure nivo Performance/fonctionnalité/prix ?
Epox rox surtout niveau OC et prix ; mais un peu moins de features que la concurence, quelques pbs hard qui devraient être réglés dans des révisions prochaines mais surtout : super mal distribué en France.
Proposition : "Top Hardware"Protection Hardware ( et Software)
[Question] Gigabit Ethernet, 33 ou 66 Mhz en 100 Mb Full duplex ?J'ai une nforce2 et une audify player, laquelle je dois utilisé ?
Nforce2 et DualDDRASUSTeK P4S8X/LAN/R/1394/SATA vs Asus P4G8X Deluxe ?
[nForce2 - bug?] freez complet du PC sur les nForce2[topic Officiel] nforce2-ST, laquelle s'impose...
[Chaintech 7NJS Zenith NForce2] Topic general /Drivers/Infos/Etc...[Topic Officiel] Leadtek K7NCR18D Pro (nForce2) - Problèmes, solutions
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nforce2 : SATA, lan Gigabit, Fw hardware en natif...
