3771 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6780082
0b1
There's good in him
Posté le 07-01-2009 à 19:42:43  profilanswer
Au passage, quel BIOS vous conseillez? Notamment pour la montée en FSB?
n°6783137
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 09-01-2009 à 09:13:29  profilanswer
moi je suis resté au 1307 j'en susi content meme si le pci express au dela de 104 empeche le boot :/
FEEDBACK HFR
n°6783225
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 09-01-2009 à 10:27:15  profilanswer
Pareil que Noobzeb 1307 :jap:
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°6784154
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-01-2009 à 17:38:05  profilanswer
J'ai lu je sais plus où que le 1802 était bon pour les quad, votre avis ?
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°6784236
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-01-2009 à 18:14:41  profilanswer
Lu dans le topik OC de la MIIF [:fez666]
n°6784400
0b1
There's good in him
Posté le 09-01-2009 à 19:41:24  profilanswer
Avec le 802 j'ai validé 550Mhz (voir signature).
Mais par contre, IMPOSSIBLE de booter entre 440Mhz et 500Mhz, c'est-à-dire entre le moment ou je dois ajouter un peu de tension à mon vFSB et/ou mon vNB et le moment ou je mets le Performance level au-dessus de 500Mhz.
n°6784408
noobzed
Posté le 09-01-2009 à 19:44:40  profilanswer
pour revenir au sujet des temperatures/petits defauts de la mobo;
j'ai constaté que les mosfets du haut ( au nord du cpu donc )
ont tendance a pas toucher le rad pasque la cm se bombe qd on sert les vis
bon rien de mechant hein mais par precaution sur les mosfets du centre j'ai rajouté une tres fine couche de pad ( pas pate ) thermique et ils font tous contact meme une fois les vis serrées pour avoir une bonne pression ;)
FEEDBACK HFR
n°6788702
-AhleZ
Posté le 12-01-2009 à 06:46:19  profilanswer
Moi je sais pas si c'est ma carte mère qui a détérioré ma ram , mais avec ces réglages là :
Vcore 1.31V
CPU PLL : 1.50V
NB : 1.24V
D Ram : 2.2V
FSB Termination : 1.22V
J'avais fait une petite heure d'OCCT 2 puis pendant 2 semaines aucuns problèmes , puis tout à coup en jeux , freeze puis écran bleu puis reboot du PC , et a chaque fois sous windows , freeze au bout de 5 minutes ...
Je fait un memtest , au bout de 10secondes pas d'erreurs , mais freeze ... puis maintenant j'ai essayer la première barrette , 2 pass no soucis j'ai essayer sur tout les slots mémoire pas de problèmes , mais la deuxième "DET DRAM" sur tout les slot... Vous pensez quelle est bonne pour le SAV ?
n°6796585
noobzed
Posté le 15-01-2009 à 21:08:12  profilanswer
la xfi titanium pci express 1x ne fonctionne pas sur le port noir du supreme fx II de la maximus II formula, testé par moi aujoud'hui.
FEEDBACK HFR
n°6796741
mfjnext
Posté le 15-01-2009 à 22:39:36  profilanswer
ah bon
avec la fonction audio désactivé sur le bios ?
Feed-Back
n°6797111
noobzed
Posté le 16-01-2009 à 09:15:56  profilanswer
oui
FEEDBACK HFR
n°6797520
mfjnext
Posté le 16-01-2009 à 12:27:52  profilanswer
merde
peut être que les carte son passe pas sur le port noir
je crois avoir vue sur le forum asus officiel qu'un gars avait mis la même carte son que toi sur ce port pourtant
Feed-Back
n°6798191
0b1
There's good in him
Posté le 16-01-2009 à 17:54:57  profilanswer
Si c'est vrai je vais pouvoir revendre la carte son que je viens d'acheter, c'est une PCI-E :/
n°6798193
blouskaill​e
Posté le 16-01-2009 à 17:56:38  profilanswer
Test avant :o
n°6798197
mfjnext
Posté le 16-01-2009 à 18:00:15  profilanswer
c'est bizar sur le forum asus il y a un xfi titanium et une auzentech qui passe sur ce même port
peut être que selon le bios ça marche ou pas
moi qui voulait me prendre la xfi aussi
Message édité par mfjnext le 16-01-2009 à 18:01:15
Feed-Back
n°6798212
0b1
There's good in him
Posté le 16-01-2009 à 18:08:32  profilanswer
T'as le lien sous le coude?
n°6798229
mfjnext
Posté le 16-01-2009 à 18:17:01  profilanswer
n°6798305
0b1
There's good in him
Posté le 16-01-2009 à 18:51:18  profilanswer
Je sais pas vraiment quoi en conclure..
Une fois ça fonctionne, une fois non.... :/
n°6798312
mfjnext
Posté le 16-01-2009 à 18:53:46  profilanswer
avec la xfi ça fonctionne
mais avec la physx non
enfin c'est que j'ai compris moi
Feed-Back
n°6798362
blouskaill​e
Posté le 16-01-2009 à 19:28:29  profilanswer
Pour moi c'était un port Pcie normal mais on a réfléchie avec un pote et on en conclue 2 choses:
- Sois c'est le BIOS qui permet de changer de carte
- Sois se port est réserve a une carte son peux importe laquelle temps que c'est une carte son.
n°6798443
mfjnext
Posté le 16-01-2009 à 20:13:34  profilanswer
j'ai utilisé un tuner tnt dessus
Feed-Back
n°6798458
blouskaill​e
Posté le 16-01-2009 à 20:18:58  profilanswer
Sa a marcher?
n°6798538
mfjnext
Posté le 16-01-2009 à 20:54:47  profilanswer
oui
avec le terratec Cinergy 2400i DT
aucun soucis
Feed-Back
n°6798547
0b1
There's good in him
Posté le 16-01-2009 à 20:58:00  profilanswer
Bah si une autre carte PCI-E fonctionne sur le port noir, je vois pas pourquoi ce serait différent avec une carte son?
Manip dans le BIOS peut-être?
Y'a pas une histoire d'audio HD à désactiver? (Quelle rubrique exacte?)
n°6798551
mfjnext
Posté le 16-01-2009 à 21:00:13  profilanswer
ah part désactivé l'audio dans le bios je vois pas autre chose
Feed-Back
n°6798556
blouskaill​e
Posté le 16-01-2009 à 21:02:24  profilanswer
A tester a vérifier Ob1 tu as une mission c'est de nous faire un topo la dessus.
Que la force soit avec toi
n°6798559
0b1
There's good in him
Posté le 16-01-2009 à 21:04:02  profilanswer
Je l'aurai demain normalement....
En attendant, je peux que caresser l'espoir que ça fonctionne...
Car avec ma X-Fi fournie avec la M2F c'est pas envisageable, elle m'empêche de booter. D'ailleurs je me demande si mon problème de boot pourrait venir de la carte son qui fait pression sur un jumper ou quelque chose??
n°6798561
blouskaill​e
Posté le 16-01-2009 à 21:05:38  profilanswer
Non il n'y a rien a coter du port. Peux être un court circuit a l'intérieur de la Carte son.
n°6798563
0b1
There's good in him
Posté le 16-01-2009 à 21:08:15  profilanswer
Je trouve rien en plus sur la toile, c'est désespérant...
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=3532
n°6798566
blouskaill​e
Posté le 16-01-2009 à 21:10:06  profilanswer
Effectivement...
:lol: Le gars qui arrive à faire tenir un e6750 à 3.43Ghz :lol:
n°6798585
mfjnext
Posté le 16-01-2009 à 21:22:58  profilanswer
et sinon la supreme x-fi qui vient avec, elle est plutôt convenable ou pas ?
Feed-Back
n°6798672
0b1
There's good in him
Posté le 16-01-2009 à 22:18:57  profilanswer
Est-ce qu'un membre sérieux possedant cette Maximus II Formula serait disposé à ce que je lui envoie ma carte X-Fi (à priori défaillante) pour qu'il la test chez lui?
Bien entendu les frais de port seront à ma charge....
n°6798742
blouskaill​e
Posté le 16-01-2009 à 22:56:57  profilanswer
Écoute moi je veux bien mais comme je reprend les cours pour te la reposter après donc je réfléchie :jap:
n°6798763
Xtr3mE
Posté le 16-01-2009 à 23:08:08  profilanswer
Bonjour a tous, je suis nouveau sur se forum, apprêt quelque année à avoir eu un pc commercial j’ai décidé de me monté une config moi-même pour les jeux.
En effet étant devenue un accro de jeux en réseaux je voulais un pc avec de bonnes performances uniquement destiné au jeux.
Je Vien d’acquérir une nouvelle config (la première que je monte moi  même):
» Carte Mère : Asus Maximus II Formula
» Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E8400
» Mémoire Ram : GSkill 4 Go (2x2)
» Carte Vidéo : ?????????
» Carte Son : Supreme FX X-Fi
» Alim : Enermax Infinty 650 W
» Souris : Logitech G5 v2
» Système OS : Windows XP
» Ventirad zalman 9700
J’aurais besoin de votre aide sur plusieurs problèmes
0) J'aimerais votre avis entre ses deux Carte graphique ( Pas O/C sur CG pour moi )
   GeForce GTX 260 896Mo BLACK EDITION ou GTX 280 :
    http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ITION.html
   ou
   Gainward  Radeon™ HD 4870 1 Go Golden Sample Edition  :
    http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html
   Pour La HD 4870 , j'ai cru comprendre que la version Gainward ( lien au dessus ) etait la meilleur ( Version 1 Go ou 512mo )
1) Je ne compte pas O/C alors j ai mis les réglages du bios en auto, est les bonnes solutions ?
2) Quelle bios utilisé pour un C2D 8400 ?
3 )Mon alim 650 W Enermax est t elle correct pour cette config avec l'une des ses 2 Cartes graphique si dessus .
4) Faut t’il installé le logiciel Asus EPU SiX Engine ou celui-ci ne joue pas sur la performance ?
5) Je voudrais acheter des ram en 1066 Hz a la place des 800 Hz , cela est t il mieux pour la performance est si oui  le quelle model me conseillez vous , j'hesite entre ses 2 models de Corsair
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] nator.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_5.html
Est il préférable de mètre 2x2 ou 4x1 ?
6) Faut il mettre a jour les pilote de la carte mère a partir du site ASUS ou installer se qui sont fournis sur le cd ?
7) Idem pour la carte graphique ?
8) Je compte aussi commander un Disque dur Western Digital velociraptor 150 go est un bonne investissement ?
9) Je voudrais savoir aussi se que vous pensez des mes temperatures , prise avec everest ,
En iddle :
Coeur 1 : 42
 Coeur 2 : 37
 Processeur :20
 Cm :28
En Full :
 Coeur 1 : 45
 Coeur 2 : 45
 Processeur :35
 Cm :34
résultat apres 1h sous OCCT
J'ai un soucie , quand je démarre mon pc défois la température du processeur reste bloquer a 42 et quand je redémarre plusieurs fois la température reviens a la normal , j'ai démonté plusieurs fois changer la pate thérmique ( Artic Silver 5 )mais rien y fait , toujours se problème
Merci beaucoup d’avance pour votre aide, désolé si je pause des questions idiotes
Amicalement
Message édité par Xtr3mE le 17-01-2009 à 02:56:05
n°6798783
mfjnext
Posté le 16-01-2009 à 23:20:29  profilanswer
je suis partant pour le test
tu as quel bios sur ta cm ?
ta essayé la x-fi sur un autre port pci-ex ?
Message édité par mfjnext le 16-01-2009 à 23:26:36
Feed-Back
n°6798805
0b1
There's good in him
Posté le 16-01-2009 à 23:32:05  profilanswer
» Carte Vidéo : Gigabyte GTX 260
Sans OC, oui tu peux laisser comme ça
Je pense qu'ils le supporte tous
3 )Mon alim 650 W Enermax est t elle correct pour cette config ?
Oui, largement
Pas nécessaire (je l'utilise pas)
5) Je voudrais acheter des ram en 1066 Hz a la place des 800 Hz , cela est t il mieux pour la performance est si oui  le quelle model me conseillez vous (Je penser a des Corsair Dominator )
Si tu n'overclock pas je sais pas si c'est réellement intéressant...
En général j'essaie de mettre à jour mes pilotes... Donc tu peux oui
Oui c'est conseillé
Très bon disque dur
Merci d’avance pour votre aide, désolé si je pause des questions idiotes
Amicalement
Alors, je suis pas chez moi, mais de mémoire c'est le 1307. J'avais le 802 avant de flasher.
J'ai essayé la X-Fi sur un port blanc, il se passait rien : le PC démarre mais impossible de l'installer car non détectée.
n°6798817
mfjnext
Posté le 16-01-2009 à 23:37:06  profilanswer
ah oui bizar
c'est peut être bien ta carte son qui a un pb
Message édité par mfjnext le 17-01-2009 à 13:36:02
Feed-Back
n°6799417
kev360
Posté le 17-01-2009 à 13:29:56  profilanswer
0b1: Moi, je ne me suis jamais servi de la supremeFX car j'avais déjà une créative X-fi, la fatality qui je pense est meilleure, si tu veux comme je m'en sert pas je peux te passer ma supremeFX au moins elle sera utile à quelqu'un.
n°6799737
0b1
There's good in him
Posté le 17-01-2009 à 16:32:39  profilanswer
Ah c'est une super proposition ça !
Ca m'intéresse vraiment, juste une chose, test la avant de me l'envoyer :/
Avec ma poisse je vais récupérer une défaillante lol.
EDIT : Juste une question, tu l'as branché sur quel port ta fatality?
Message édité par 0b1 le 17-01-2009 à 16:33:45
n°6799934
kev360
Posté le 17-01-2009 à 17:48:20  profilanswer
En fait ma fatality est format pci classique, pas pci-express quoi.
Pour la tester je vais voir si j'ai le temps car les pilotes à installer sont lesquels, les mêmes que les x-fi classique ou d'autre ?
Car si il doit y avoir un conflit avec les pilotes après ça risque de pas le faire ...
Aussi l'audio dans le bios faut l'activer ou le désactiver ?
Message édité par kev360 le 17-01-2009 à 17:53:01
n°6800310
0b1
There's good in him
Posté le 17-01-2009 à 20:48:47  profilanswer
Bon y'a du nouveau.
Te tracasse pas l'ami :
- La carte son fonctionne
- Le port PCI-E fonctionne
J'ai testé de brancher la carte sans la pousser jusqu'au bout : elle est suffisamment branchée pour être alimentée et vissée mais si je la pousse encore le PC ne démarre pas.
 :heink:  :heink:
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
