3549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6695439
Djay83
Posté le 14-11-2008 à 15:52:24  profilanswer
perso je préfère 10° en plus qu'une mobo de ce prix tordue.
je suis passé au 1601 aucun problème pour le moment.
Message édité par Djay83 le 14-11-2008 à 19:18:34
n°6695485
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 14-11-2008 à 16:37:03  profilanswer
rhho ste ouf :o moi j'y est pas touché et temps que sa crame pas je laisse comme c'est  :D (dejat peter une CG alors bon...)
n°6695487
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-11-2008 à 16:38:49  profilanswer
Je vais passer au 1602.
J'ai lu ce que disait newbie1, et en charge (proc à 3.98GHz, FSB 468) j'ai :
Temp NB : 54°
Temp SB : 47°
Temp Power : 51°
C'est normal ? Ou bien dois-je faire la modif des rondelles ?
Merci !
3rik
Message édité par 3rik le 14-11-2008 à 16:41:02
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°6695500
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 14-11-2008 à 16:52:28  profilanswer
C'est un peu haut mais pas alarmant. Pas la peine de torturer ta mobal à mon avis. :jap:
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6695603
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 14-11-2008 à 17:43:44  profilanswer
La newbie1 tu as abuser :o t'aurais pu casser ta CM
n°6695673
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-11-2008 à 18:24:24  profilanswer
Merci à toi  :jap:
[Edit] Temps en idle :
Temp NB : 45°
Temp SB : 44°
Temp Power : 33°
Message édité par 3rik le 14-11-2008 à 18:30:34
n°6695883
newbie1
Posté le 14-11-2008 à 20:13:16  profilanswer
Pardon pardon :(
nan mais c'est costaud ce matos ;)
3rik a écrit :
Merci à toi  :jap:
Temp NB : 45°
Temp SB : 44°
Temp Power : 33°
51°C au power en full c'est beaucoup quand même, d'ailleurs ca doit être tout rouge :/
Faudrait centraliser dans un topic les temps en idle et en full.
Mon feed-back
n°6696001
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-11-2008 à 21:06:29  profilanswer
AU SECOURS !
J'ai voulu passer au bios 1602, que de misères...
Je reboote, mets les valeurs par défaut, redémarre et lance ez flash. Le flashage se termine ok.
Premier problème : J'ai voulu utiliser un de mes profils : tout était déglingué avec des tensions horriblement hautes
Deuxième problème : je remets mes réglages à la main. Je sauvegarde. Reboot ; encore des valeurs bidons.
Mais le plus gênant : quelque soit le ration cmos setting, le bios initialise comme si il était sur "auto". J'ai beau mettre 6, ou 8, n'importe, ça ne fonctionne pas, reste en auto  :( . HELP !
Etes-vous touché par ce bug ? Comment faire maintenant pour retrouver un bios normal (effacer ce qui a été mis en mémoire et tout) ?
Message édité par 3rik le 14-11-2008 à 21:11:49
n°6696038
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-11-2008 à 21:30:03  profilanswer
Je suis pas le seul :
... "Ok I ain't pulled the Batt and reset Cmos fully yet (too busy) but 1602 sticks my Multi to 10x for any settings I change it to. I cant boot up with 500FSB and say 7 Multi cause it will actually be 5.0GHZ as its 10x Multi."
... "OMG, I was using only the 10x multipl. till now with the bios 1602. Now that I tryed to change it, I see that this bios has this bug. It will lock your multiplier. Mine is locked on 10x. You can actually change it on bios, but it will still boot with a 10x multiplier. And I have a QX cpu."
"Running bios 1602 and got the locked multiplyer problem too"
Ne l'installez pas
n°6696073
EcRyuKeN
Posté le 14-11-2008 à 21:53:00  profilanswer
bios 1602
Alors a par le bug de la précédente version a savoir mettre les DD sur les ports impaire pas de problème majeur avec ce bios.
j'ai refais tous mes réglages je ne fais de sauvegarde des précédentes versions
Q9450@3.2Ghz
1.28vcore
j'ai quand même l'impression d'avoir moins de lourdeur que le 1307 aussi j'ai plus le bug de tous les 2 ou 3 reboot qui m'affichais des températures erronées, je rebootai les températures redevenaient normal.
Message édité par EcRyuKeN le 14-11-2008 à 21:58:38
n°6696079
newbie1
Posté le 14-11-2008 à 21:57:26  profilanswer
J'ai déjà vu ce bug sur XS :/
Mon feed-back
n°6696139
Kyosh1ro
Posté le 14-11-2008 à 22:47:35  profilanswer
Si votre Pc roule faut pas flasher, ça apportera souvent que des problèmes... :o
Perso je roule en 1307 (enfin me semble que c'est celui là) et c'est nikel, aucun besoin d'aller fouiller dans les nouveaux Bios... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6696306
kev360
Posté le 15-11-2008 à 01:09:26  profilanswer
EcRyuKeN a écrit :
bios 1602
Q9450@3.2Ghz
1.28vcore
Moi mon Q9450 est aussi à 3.2Ghz mais il les tient avec vcore à 1.20V. Tu as testé avec moins de voltage, comme ça il chauffera moins, c'est juste un conseil, comme ça.
n°6696376
MaNiaK974
Posté le 15-11-2008 à 05:45:24  profilanswer
Newbie1 me fait peur maintenant j'ai peur d'avoir serré trop :D non je pense pas du tout mais toujours pour faire douté :o
n°6696463
EcRyuKeN
Posté le 15-11-2008 à 10:25:47  profilanswer
oO 1.20
déjà par défaut c'est 1.25 donc en plus tu overclock et mais tu sousvolt.
comment tu fais pour voir si ton proco arrive a être stable avec de tel voltage ?
car avec un voltage pareil je pense que mon proco n'arrive pas a rester stable a 100% de charge
Message édité par EcRyuKeN le 15-11-2008 à 10:30:09
n°6696476
Djay83
Posté le 15-11-2008 à 10:45:34  profilanswer
le vid des Q9*** n'est pas à 1.20?
moi je suis a 3.4Ghz pour 1.20 je pourrait peut-être encore monté en fréquence mais j'ai pas testé. OCCT 1 heure passe.
donc a 3.2Ghz je pense que 90% des Q9*** passent a 1.20.
n°6696485
EcRyuKeN
Posté le 15-11-2008 à 10:55:56  profilanswer
Autant pour moi
1.22 mon OC tien :) je peux test encore plus bas
ce que je ne comprend pas, pourquoi les mecs des forum (autre que celui la) mettent autant de voltage
Edit:
3.2GHz 1.21
3.4GHz 1.24
Message édité par EcRyuKeN le 15-11-2008 à 11:29:34
n°6696565
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 15-11-2008 à 12:02:57  profilanswer
Mon Q9550 à un VID de 1.2v, je n'ai besoin que de 1.28v pour 3.89Ghz, pas essayé pour 3.2Ghz...
n°6696937
newbie1
Posté le 15-11-2008 à 15:46:48  profilanswer
Ca veut rien dire les VID regarde mes E8500 et E8600 sont tous le s2 en VID 1.250V pourtant ils montent bien haut :d
Mon feed-back
n°6699453
Sandman76
Posté le 16-11-2008 à 22:56:20  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
je suis en train de refaire ma Config a base de Maximus II, on m'as dit que ma PC5400 limiterai l'overclocking, est ce vrai, aurai-je un meilleur potentiel d'OC avec de la PC8500 ?
n°6699506
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 16-11-2008 à 23:21:31  profilanswer
Ça dépend, elle monte à combien tes rams ?
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6699676
Sandman76
Posté le 17-11-2008 à 02:14:56  profilanswer
avec 2 barrettes, je montait a 800Mhz 4/4/4/12, mais depuis que je suis passé a 4Go, ça chauffe plus, et je ne dépasse plus les 700Mhz 4/4/4/12.
n°6699689
neojack33
Posté le 17-11-2008 à 03:40:31  profilanswer
de la ram PC 5400 correspond à une fréquence "DDR" de 666 Mhz ( 333 réels)
Si avant tu les mettais à 800 Mhz DDR ( 400 Mhz réels), tu étais déjà en delà des specs de ta ram, c'est pas mal si c'était stable.
Meme à 700 Mhz du est au dessus des specs ( 350 Mhz au lieu de 333)
Donc estime toi heureux, je ne penses pas que tu puisses monter plus :)
Des liens de tutoriaux assez intéressants (CF Overclocking de core 2 duo- partie 1 + 2) :
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] /index.php
Plus spécialement voici ce qui parle des specs de RAM :
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] age-4.html
n°6699712
neojack33
Posté le 17-11-2008 à 07:35:14  profilanswer
Voilà je me suis acheté une nouvelle config ce samedi :
Asus maximus II formula
2 x2 Go Gskill PC 8500 PI (avec les gros dissipateurs)
Q9550 (@stock ça donne 8,5 x 333 -> 2,8 Ghz)
Aircooling : Telmalright HR01+ et ventilo 12 cm Noctua NFP12 (1300 tours / minute)
Avant meme d'installer les composants, j'ai démonté tout le systeme de refroidissement, et remplacé la pate thermique par de la Artic Silver 5, puis tout resserré à fond (pas de rondelles par contre :s).
Au passage il y avait de la pate mais elle était très mal étalée. Par ex sur le northbridge il n'y en avait que sur 60 % de la surface du cuivre.
Tout en haut à gauche au niveau du dissipateur près de l'étage d'alimentation c'était pire : le module dissipateur avec les ailettes peut etre séparé du reste, il suffit de dévisser 2 vis sur le dessus. en dessous on voit le caloduc qui à été comprimé. le truc c'est qu'a cause de ca il n'est plus "lisse" et le contact avec le dissipateur n'est pas optimal. J'ai donc appliqué une généreuse couche de pate thermique dessus pour faire mieux contact (il y en avait mais très peu).
Ensuite j'ai monté le reste des composants. pour le moment je reste hors boitier.
J'ai mis le bios 1307, installé windows, ensuite je suis allé dans le bios pour mettre directement un FSB de 400.
J'ai mis le line calibration sur enable, et j'ai desactivé le truc dans la config CPU pour l'ajustement en temps réel du coef.
De retour sur windows, aucun pb apparent, je lance OCCT, le proc est bien à 8,5 x 400 = 3,4 Ghz, OK !
Je lance asus probe :
CPU : 25 C
NB : 52 C
SB : 54 C
MB (carte mère, sur une sonde quelconque ?) : 37 C
Power : 39 C
Je lance OCCT pour une séance d'une heure, je surveille avec Asus probe...
La température a commencé à monter pas mal, notamment la sonde "power" (étage d'alimentation je suppose ??) à partir de 45 C il se met en rouge.
Je l'ai laissé continuer puis quand il a passé les 55 C j'ai vérifié avec le doigt la Température des composant : c'était très chaud !
Tous les dissipateurs de la carte mere étaient bien chauds, quand aux composants carrés autour du processeur (étage d'alimentation), je ne pouvais pas laisser le doigt dessus tellement c'était chaud.
J'ai donc tout coupé au bout de 20 min d'OCCT!
http://mapage.noos.fr/neojack/benchs/neo-OCCT-FSB400-power55degres.JPG
Au final :
CPU : 48 - 50 C
NB : 62 C
SB : 59 C
MB (carte mère, sur une sonde quelconque ?): 39 C
power (?) : 55 C
Ma question : je ne suis qu'en FSB 400 ! c'est la valeur stock d'un QX extreme qui chaufferait pareil la CM je pense ?
vu que sur le forum j'en ai vu plusieurs monter plus haut, comment faites vous ? Ou alors vous vous en fichez que ça chauffe autant voire plus lol
La valeur "power" est elle importante ? (vu mon observation, elle l'est :p)
J'hésite à laisser le FSB 400 pour mon utilisation normale de tous les jours... c'était pourtant le but
Peut etre que le fait que je sois hors boitier y est pour quelque chose aussi (pas de flux d'air sur les radiateurs ?)
Pour avoir démonter le systeme de ventilation, je dois dire qu'il est assez bien pensé, meme si il y a trop de plastique (c'est pas un super conducteur de chaleur...), en plus toute la chaleur est conduite sur le dissipateur du centre qui est tout petit, donc forcément ça suit pas !!
Message édité par neojack33 le 17-11-2008 à 07:50:10
n°6699779
sinoufzor
Posté le 17-11-2008 à 10:01:19  profilanswer
Bonjour, je viens de monter ma maximus 2 formula avec windows VISTA 64 bits et concernant le DVD de ma carte mere j'ai installé uniquement le chipset intel et la carte son XFI.
Quand j'ai installé le pilote XFI, j'ai une multitude de truc qui se sont installé et je me retrouve avec une icone en plus dans la barre des taches avec peripherique high definition et quand je double clique dessus j'ai un message me disant : "aucun peripherique audio pris en charge disponible"
J'ai pas trouvé dans mes programmes installé tout les logiciels qu'il m'airais installer, pas d'icone supplémentaire quedale ... juste l'icone en plus qui marche pas ...
Merci d'avance
n°6699817
newbie1
Posté le 17-11-2008 à 10:34:28  profilanswer
neojack33 a écrit :
CPU : 25 C
NB : 52 C
SB : 54 C
Power : 39 C
http://mapage.noos.fr/neojack/benc [...] degres.JPG
Au final :
CPU : 48 - 50 C
NB : 62 C
SB : 59 C
power (?) : 55 C
et moi qui me plaignais de mes température :/
Bah ecoute y'a un truc qui va pas pour ton power car c'est carrément pas normal 55°C en full.
Moi c'est bien simple avant tout modif j'avais en full :
NB : 52°C
SB : 52°C
Power : 33°C
MB : 32°C
En lisant ici et là des posts où des gens se plaignaient de ça et obtenaient soit disant carrément mieux (genre NB & SB @ 35°C en full) juste en changeant la pâte thermique et ajoutant des rondelles j'ai voulu faire pareil... et bien mal m'en a pris, maintenant, et après plusieurs tentatives et ajustement je suis @ :
NB : 57°C
SB : 59°C
Power : 47°C
MB : 35°C
Super cette modif, je maudit ceux qui nous l'ont vendu à travers leurs posts j'te jure
Mon feed-back
n°6699822
sinoufzor
Posté le 17-11-2008 à 10:37:50  profilanswer
newbie1 a écrit :
NB : 52°C
SB : 52°C
Power : 33°C
MB : 32°C
NB : 57°C
SB : 59°C
Power : 47°C
MB : 35°C
Tu regarde les temp avec quel log ?
n°6699927
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 17-11-2008 à 11:48:27  profilanswer
@neojack33 : Quel voltage tu colle pour monter aussi haut en temperature ?
n°6699938
sinoufzor
Posté le 17-11-2008 à 11:51:16  profilanswer
Pouvez vous m'aider pour mon probleme de son SVP ?
n°6699969
blouskaill​e
Posté le 17-11-2008 à 12:16:52  profilanswer
Tu as rentré la clé pour pouvoir utiliser le X-FI?
n°6699998
sinoufzor
Posté le 17-11-2008 à 12:39:18  profilanswer
Oui j'ai bien rentrer la clé
n°6700235
sinoufzor
Posté le 17-11-2008 à 15:35:07  profilanswer
Je suis aller voir le BIOS en détail et ce qui serait top pour moi c'est que quelqu'un me dise à quoi correspond chaque parametre si il faut y toucher ou si il faut le laisser en auto :
- CPU clock skew
- NBclock skew
- FSB strap to northbridge
- Dram frequency 1003/1066/1203 etc ... moi j'ai de la PC8800
- Dram static read control
- Dram read training
- MEM OC charger
- AI clock twister
- AI transaction booster
- Voltage du CPU je l'ai mit à 1.25v, on peut monter jusqu'a combien maxi en H24 ?
- CPU PLL voltage
- FSB termination voltage
- Dram voltage (ma ram est faite pour marcher à 1.9v et c'est bien à 1.9v donc j'imagine qu'il faut pas que j'y touche)
- NB voltage
- SB 1.5 voltage
- SB 1.1 voltage
- CPU GTL reference 0
- CPU GTL reference 1
- CPU GTL reference 2
- CPU GTL reference 3
- NB GTL reference
- DDR2 chA reference voltage
- DDR2 chB reference voltage
- NB DDR reference
- Load line calibration
- CPU spread spectum
- PCIE spead spectum
Désolé d'avoir mit presque tous les parametres mais pour arriver à un OC précis je n'aurais pas le choix. Et c'est aussi parce que l'anglais et moi ca fait 12 ... :/
Message édité par sinoufzor le 17-11-2008 à 15:35:48
n°6700246
neojack33
Posté le 17-11-2008 à 15:45:03  profilanswer
Ben je laisse en auto c'est bien ça le pb
Vu vos temps j'ai bien fait de couper quand ça dépassait les 55 alors ouf !
Je précise que je fais le test hors boitier, y'a pas de ventilo qui souffle sur la cartemere, meme si il fait pas chaud chez moi (18-20 C)
J'ai peur pour cet été :s
Je fais un test à 333 Mhz et je vous tiens au "courant" mdr
Sinoufzor -> je me répète mais vas voir en premier sur :
Le tuto est super intéressant ! setfsb ne marche pas chez moi mais tu peux déjà le faire par le bios meme si il faut reboot.
Après normalement tout ce que tu as à modifier au début à part le FSB c'est "load line calibration" : enable pour éviter le Vdrop, ainsi que dans "cpu configuration", il y a un truc du style "CE01" tu le met en disable, ça sert à baisser le coeff du processeur en IDLE, il faut le désactiver le temps de faire tes tests sinon ça peut poser des pb. Une fois que tu as stabilisé tes réglages, tu le réactive.
Poste tes températures au bout d'une demi heure de OCCT aussi stp :) (précise la fréquence FSB que tu as mis)
Tu as quoi comme processeur ? tu ne l'a pas dis
Message édité par neojack33 le 17-11-2008 à 15:55:53
n°6700247
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 17-11-2008 à 15:46:12  profilanswer
La modif des rondelles n'est qu'à faire en cas de mauvais contact rad/chip dans le cas où le NB montait à plus de 90°....
Donc delà à maudire ceux qui l'ont faite et qui marche chez eux c'est un peu fort je trouve !
Tu viens chercher des solutions à tes problèmes, les gens t'en donnent! Après on peut pas remplacer tes doigts et ton cerveau.
Bref la prochaine fois débrouille toi  :pfff:
@neojack33 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7994_1.htm
Fouille un peu ici ;)
Message édité par Sanin le 17-11-2008 à 15:49:13
n°6700292
neojack33
Posté le 17-11-2008 à 16:07:56  profilanswer
Merci Sanin j'avais déjà vu ce topic mais j'ai pas osé poster car c'est très poussé comme débats (clock skew, voltages, perf level et Compagnie)
Moi ce que je veux c'est etre stable et pas trop chaud avec un FSB 400 (ce qui est une valeur stock pour les proc QX de la gamme d'au dessus !), pas Pousser le truc à 500 Mhz comme j'ai pu voir lol
Mais merci :)
Tu penses que je peux quand meme exposer mon pb là bas ? le double post caymal :p
n°6700346
blouskaill​e
Posté le 17-11-2008 à 16:39:26  profilanswer
Expose le la bas ici je pense que c'est mieux de parler des problèmes de BIOS ou des truc comme sa
n°6700576
MaNiaK974
Posté le 17-11-2008 à 18:28:23  profilanswer
Newbie , t'es peut être gros doigt :D parce que moi ça a bien marché ^^
Non je déconne , essaye de redémonté et de tout bien refaire .
n°6700585
neojack33
Posté le 17-11-2008 à 18:32:16  profilanswer
J'ai refais des tests.
à 333 Mhz + en mettant en ventilo devant les dissipateurs de la CM, la température du power passe à 45 C au bout de 30 min de OCCT
à 400 Mhz + ventilateur :
Proc : 45
CM : 38
SB : 51
NB : 49
Power : 50 (toujours en rouge celui là dans asus probe)
Bref ya du mieux mais c'est pas encore ça.
Je pense que cette carte mere a besoin d'un flux d'air vers la carte mère.
Il faut donc un ventilateur de processeur qui souffle vers la carte mere...
Je vais essayer de choper un XP-120 avec un adaptateur pour socket 775.
J'ai un XP-90 sur mon ancien pc et j'en suis content :)
Edit : je suis vraiment un vieux de la vielle lol
Bon la mode maintenant c'est gemin II ou Noctua  NH-C12P
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _C12P.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] in_II.html
Tant qu'a faire je crois que je vais prendre le Gemin II lol, faut juste que je regarde si ça rentre.
Ceux qui ont des températures normales, vous pouvez me dire comment est votre ventirad ? il souffle vers l'arrière du boitier ou vers la carte mère ?
Message édité par neojack33 le 17-11-2008 à 18:44:45
n°6700655
sinoufzor
Posté le 17-11-2008 à 18:59:38  profilanswer
Perso j'ai un IFX14 sur mon E8500 et je trouve que j'ai des températures assez elevé :
En full au bout de 20min en 8x450 @1.25v :
CPU : 73°
CM : 49°
SB : 64°
NB° : 63°
Power : 55°
Et en plus ce que je comprend pas c'est que core temp m'affiche 61° pour les 2 cores comparé aux 71° de asus probe ...
J'ai un boitier ANTEC P182.
Et j'ai touché que aux vcore fsb et coef, tout le reste est en auto alors peut etre qu'il me met des voltages de fou en auto je sais pas ...
Si vous avez des conseils à me donner pour des voltages à fixer ca sera le bienvenu je pense parce que la je trouve que ca fait vraiment beaucoup :/
Apres, sur mon IFX14 j'ai mit un noctua P12 qui souffle pas tres fort alors peut etre que ce rad a besoin de beaucoup d'air pour etre performant c'est à dire avec un ventilo en 38mm mais je ne veux pas car je veux un pc silencieux ...
Mais est ce que ca pourrait faire monter toutes les autre température, je ne pense pas ...
Message édité par sinoufzor le 17-11-2008 à 19:02:01
n°6700674
Djay83
Posté le 17-11-2008 à 19:03:41  profilanswer
http://img45.imagevenue.com/img.ph [...] _705lo.JPG
voici ce que j'obtiens avec du "semi-full" quand au power j'ai bien l'impression que cette sonde soit buggé soit je boot a 30° et soit a 50° comme ici.
n°6700776
kev360
Posté le 17-11-2008 à 19:46:43  profilanswer
Surtout ne pas laisser les voltages en auto, quite à mettre la valeur par défault en face, car quand on OC la carte monte les paramètres qui sont en auto beaucoup trop haut, pour c'était surtout le cpu pll.
Regarder dans le bios, pour voir les voltages appliqué au différent composant vous verrez.
PS: Chez moi Power à 25 °C sous everest en idle mais en full ça augmente pas beaucoup plus, 30-35 environ.
     Et j'ai fait la manip des rondelles.
Message édité par kev360 le 17-11-2008 à 19:49:02
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
