5058 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6688420
julien7557
Posté le 10-11-2008 à 18:28:55  profilanswer
Djay83 a écrit :
mon northbridge et southbridge sont a 54° selon everest j'ai déja appuyé sur le rad mais les températures ne changent pas donc sa chauffe et point barre pas de quoi en faire tout un plat.
54° c'pas rien quand mm.. perso une telle température sur du P45 et surtout pour une carte mère a près de 200€ j'trouve pas ça normal c'est tout.
n°6688430
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 10-11-2008 à 18:33:59  profilanswer
Achète jamais de nForce7 alors :o
n°6688434
Djay83
Posté le 10-11-2008 à 18:34:57  profilanswer
c'est bien connu P45 ou pas tous les chipset intel (65nm ou pas) chauffent énormément. mais c'est vrai que pour l'o/c si il faut monter le vchip ça peut être embêtant....
n°6688503
MaNiaK974
Posté le 10-11-2008 à 19:00:08  profilanswer
le P45 a une finesse de gravure plus fine , et est fait pour moin chauffer a la base :o
Et +1  pour le Nforce 7 ...
n°6688522
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 10-11-2008 à 19:10:47  profilanswer
Et puis sa dépend également du refroidissement du boitier, et celui de rad processeur s'il souffle ou nan sur le northbridge mais bon j'ai connue des northbridge qui chauffait des masses et qui sortait du carton ( striker 2 extreme) et la ta le droit de t inquiété.
n°6688525
Djay83
Posté le 10-11-2008 à 19:12:19  profilanswer
il chauffe déjà moins que le X38/48 en offrant le PCI-E 2.0 c'est déjà ça.
n°6688537
Kyosh1ro
Posté le 10-11-2008 à 19:18:47  profilanswer
J'espère que c'est pas @stock ton 54°, parce que je tourne à 47° pour 1.34v et 440Mhz de FSB là hein... :jap:
Bon je suis un peu ventilé, mais normalement je devrais pouvoir me passer de ventilation pour à peu près le même résultat si le rad était monté correctement, en ai vu beaucoup qui après remontage ne dépassaient pas les 48° sans ventiler le NB, et en appliquant FSB + voltage de porc... ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6688551
blouskaill​e
Posté le 10-11-2008 à 19:23:50  profilanswer
Moi je suis à 26° idle avec 1.6v sur le northbridge dans un nine hundred modifier donc je ne vais pas me plaindre :D
n°6688561
Djay83
Posté le 10-11-2008 à 19:27:47  profilanswer
j'ai laissé en auto donc le northbridge est a 1.30 en revanche le southbridge est à stock (1.1v et 1.50v). tant que ça passe pas les 70° je ne m'en soucie pas.
Et vu que mon o/c me convient (400*8.5) et que je ne souhaite pas augmenter pas de raison de devoir démonter la carte mère ainsi que les rads pour gagner 5°.
n°6689128
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 00:46:09  profilanswer
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT M2F STOCK AVANT MODIF:
Idle
http://img529.imageshack.us/img529/8792/idlewd6.jpg
Full
http://img412.imageshack.us/img412/116/fullvp8.jpg
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT M2F VIS SERREES + TUNIQ TX-2 :
Idle
http://img529.imageshack.us/img529/7948/idlewl7.jpg
full
http://img412.imageshack.us/img412/3685/fullwc9.jpg
C'est bien simple c'est pire qu'avant, surtout le "power", avant ca dépassait pas 35°C maintenant je suis @ 47°C mais c'est quoi ce souk   :ouch:   :(   :pfff:   :cry:   :heink:
Sérieux il se passe quoi là ?? :??:
Message édité par newbie1 le 11-11-2008 à 00:52:45
Mon feed-back
n°6689142
Silou78
Posté le 11-11-2008 à 00:58:42  profilanswer
Waouh ! Le nombre de monitoring qu'il y a sur la M2F... :hebe:
Et la T° "power" ça représente quoi ? Température d'un(des) VRM(s) ?
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6689182
kev360
Posté le 11-11-2008 à 02:02:44  profilanswer
Si j'ai bien compris tu n'a fais que resserer les vis, je l'avais fait aussi, ça n'avait rien changé même que c'était 2 ou 3 degrès plus chaud. Je suis allé acheter des rondelles j'en est trouvé que des métaliques alors j'ai pris des joins en caoutchouc,que j'ai installé en remplacement des ressorts (la grosse galère à enlever ) et sans changer la pâte thermique. Résultat northbridge à 35 °C au lieu de 70 °C.
La sonde power c'est por la température des mofsets de l'étage alimentation cpu, en 16 phases en plus.
Message édité par kev360 le 11-11-2008 à 02:18:00
n°6689230
MaNiaK974
Posté le 11-11-2008 à 06:37:14  profilanswer
+1 pour les rondelles , j'ai gagner 14° en full et 12° en IDLE :D avec 1.28V au NB
Ps :blouskaille 26° pour 1.6V mouai . Enfin c'est quoi les t° en full :D
n°6689447
Djay83
Posté le 11-11-2008 à 11:34:18  profilanswer
Attention à ceux qui ont leurs M2F configuré en RAID ne surtout pas installé le bios 1501, non-seulement vous devrez revenir au bios 1307 mais en pus c'est un gros bordel pour refaire booté son OS configuré en RAID.
n°6689714
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 13:33:19  profilanswer
Ok bah je vais faire ça par contre j'ai que des petits boulons sous la main, hauteur environ 5mm.
Je pense que ça va aller par contre je ne sais pas si je suis obligé d'enlever les ressorts ou pas :??:
Au pire je peux les couper à environ la moitier.
Mon feed-back
n°6689758
kev360
Posté le 11-11-2008 à 13:51:29  profilanswer
         Je comfirme  :fou:
A newbie1 : Tu peux toujours essayer mais si tu peux les enlever complètement et t'acheter quelques rondelles, le résultat sera bien meilleur. Mais par contre fait gaffe si les boulons sont en métal j'ai déja eu des surprises en vissant une carte mère avec des mauvaise vis trop grosse qui fesait contact.  :sarcastic:
Message édité par kev360 le 11-11-2008 à 13:52:42
n°6689779
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 13:58:55  profilanswer
Contact sur quoi ? Le boitier ?
Mon feed-back
n°6689791
kev360
Posté le 11-11-2008 à 14:03:08  profilanswer
Non, sur la carte mère elle même, en fait au tour des emplacements des vis dans la carte mère, il y a le circuit imprimé plus ou moins loin de certains emplacements de vis et comme elles étaient en forme de soucoupe elles métaient en contact le circuit imprimé et le boitier. Le pire le pc démarrait parfaitement sauf que aléatoirement sous windows ça plantait, des fois au bout de 15 min, d'autre fois au bout de 2 heures.
Message édité par kev360 le 11-11-2008 à 14:06:19
n°6689811
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 14:08:42  profilanswer
Sur les M2F il y a des rondelles en plastique/caoutchouc  autour des trou de vis :spamafote:
Mon feed-back
n°6689825
kev360
Posté le 11-11-2008 à 14:12:10  profilanswer
Alors ça doit être bon, si les boulon porte dessus et n'entre pas en contactavec le circuit imprimé.
EDIT: A propos du bug des bios 1403 et 1501 quand le mode raid et activé, il y a une solution, mais il faut pas avoir plus de 3 disques. La manip mettre les disques sur les ports impaire c'est à dire 1-3-5 en espérant avoir aidé ce qui rencontrait le même problème que moi. Biensûr ce n'est qu'une solution provisoire en attendant qu'asus sorte un nouveau bios.
Message édité par kev360 le 11-11-2008 à 23:59:34
n°6691628
mariolink
je sais il y a plein de fautes
Posté le 12-11-2008 à 13:13:58  profilanswer
slt
ces deux derniers bios viennent d'etre retiré du site de asus et des ftp
on peut donc esperé rapidement un correctif :)
enfin un bios propre permetant de profité de l'integralité de son matos en sata :)
Intel® Core™2 Duo E8600 @ 3.33GHz -->4.25GHz / ASUSTeK Maximus II Formula / voir le Profile pour le reste :p
n°6691929
blouskaill​e
Posté le 12-11-2008 à 15:44:54  profilanswer
Oulala la chance je suis rester en 1301 :D sinon pour le RAID quelqu'un a eu des changement important entre ICH10R et ICH9R ou autre carte RAID?
n°6692491
Sandman76
Posté le 12-11-2008 à 19:21:58  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
j'ai un peut la flemme de lire les 30 pages, donc, est ce que quelqu'un aurai la Maximus II Formula et un Q6600 B3 et pourrait me dire a combien on peut le monter en règle général ? (je sais, chaque CPU as son propre potentiel) sur ma P5N, je ne dépasse pas les 3.15Ghz ...
Merci par avance.
n°6692762
newbie1
Posté le 12-11-2008 à 20:39:40  profilanswer
J'ai mis des rondelles en cahoutchouc (je recommande c'est parfait : joints pour robinets clapet perçés 10x4x5. Je laisse le ressort sinon la vis s'enfonce dans le joint) pour resserrer le système de refroidissement de ma Maximus II formula et le moins qu'on puisque dire c'est que ça marche !!
Je conseille vivement cette manip :)
Par contre la carte mère plie sévèrement au niveau de l'étage d'alim près du connecteur ATX :ouch:
Mais bon, ca vaut vraiment le coup, ~ 10°C de gain partout (NB, SB, MB, POWER)
Mon feed-back
n°6693050
kev360
Posté le 12-11-2008 à 23:01:37  profilanswer
Tu vois, j'ai eu la flemme comme toi et j'avais fait que le serrage des vis, ça à rien fait, et j'ai mis les rondelles et s'était parfait. Si ça plie c'est que tu as un peu trop serrais, relaches un peu les vis au niveau du power, en plus c'est pas de la pâte thermique sur lesmofsets c'est une sorte de join en caoutchouc qui conduit la chaleur, par contre si c'est resté serrer trop longtemps il à put se tasser.
Message édité par kev360 le 12-11-2008 à 23:04:42
n°6693090
newbie1
Posté le 12-11-2008 à 23:24:50  profilanswer
Ouaip en fait je me suis réjoui beaucoup trop vite, les temps sont exactement pareilles :cry:
Pourtant c'est sérré de chez sérré...
Mon feed-back
n°6693553
mariolink
Posté le 13-11-2008 à 12:12:01  profilanswer
hello
nouveau bios 1602 dispo sur le ftp d'asus taiwan
ftp.asus.com.tw    /pub/asus/mb/socket775/Maximus_II_Formula/Maximus-II-ASUS-Formula-1602.zip
pas de chang log encore et pas encore present sur le http
je viens de l'apliqué et pas de souci sur les sata en ahci asus semble avoir enfin corrigé la chose
je vais partir au taf je peux pas bcp plus tester
Message édité par mariolink le 13-11-2008 à 12:46:09
n°6693733
kev360
Posté le 13-11-2008 à 13:48:05  profilanswer
J'ai testé ce nouveau bios, déjà le bug du raid à disparru, bonne chose.
Par contre une très mauvaise supprise m'est arrivé l'OC de la ram n'était déjà pas terrible sur la maximus mais là avec ce bios c'est pire la ram ne pouvait même pastenir ces spécifications. 800 Mhz 4-4-4-12 1.8V. Winodows ne démarait plus à cette fréquence que ça soit en relachant les timings 5-5-5-15 puis 6-6-6-18 ou en augmentant le voltage 2.0V 2.1V 2.2V. Finalement j'ai pu démarer windows en fesant ...... un UNDERCLOCKING, enfin moi j'ai eu ma dose retour à mon petit bios 1301 car encore une fois la règledu jamais deux sans trois s'est vérifié 1403 1501 1602, asus est à la ramasse là. En espérant que les autres n'ai pas de problème.
n°6694048
Djay83
Posté le 13-11-2008 à 16:32:03  profilanswer
hum je sens que je suis pas prêt de flasher ma CM déjà je me retrouve avec les informations de boot sur un disque dur de données (donc je dois booter dessus pour booter sur mon raid ou se trouve windows) a cause de ce fichu 1503, si en plus je dois underclocker pour booter...
n°6694069
blouskaill​e
Posté le 13-11-2008 à 16:42:02  profilanswer
Moi je reste sur mon 1301 merci au gens qui on tester :jap:
A Djay83 => pourquoi ne pas mettre le 1301 sur ton deuxième bios pour pouvoir booter dessus ?
n°6694104
Djay83
Posté le 13-11-2008 à 16:59:21  profilanswer
parce que le 1503 a corrompu le boot du raid  et en faisant une réparation du boot via le DVD de vista celui-ci m'a foutu le boot sur le disque de données.
résultat a part en réinstallant windows je n'ai pas vraiment le choix.
n°6694110
blouskaill​e
Posté le 13-11-2008 à 17:03:56  profilanswer
A ok excuse moi je n'avait pas compris comme sa :/
En gros tu es dégouter par le bios 1503
n°6694168
Djay83
Posté le 13-11-2008 à 17:34:47  profilanswer
dégouter, non, ce n'est pas bien grave j'aurai du m'informer un peu plus.
n°6694346
yoyoo73
Posté le 13-11-2008 à 19:02:59  profilanswer
changelog 1602
[ 1602 ]
1. Fix Intel 45nm Quad Core CPU ustability issue
2. Fix show wrong Vcore in AI Suite
3. Fix it take too many time to detect SATA Device under AHCI Mode
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] a-1602.zip
Pas encore essayé (ce w-e ...)
Message édité par yoyoo73 le 13-11-2008 à 20:41:09
n°6694753
mariolink
Posté le 13-11-2008 à 23:56:17  profilanswer
hello
pour completé je n'es eux aucune mauvaise surprise avec la gestion de ma ram avec ce nouveau bios
il a parcontre ete necessaire de tout remettre a la main une fois de plus la gestion de profile ne passe pas l'etape de la mise a niveau du bios (et c'est bien dommage)
il charge bien le profile mais colle des valeur fantaisiste a certain endroit
voila pour les constatations de base je verrais si j'ai le temps ce WK de completé
n°6695156
blouskaill​e
Posté le 14-11-2008 à 12:15:50  profilanswer
Ok pas de probléme normalement se soir je fait un bench pour voir si le new bios ne pose pas de probléme
n°6695186
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 14-11-2008 à 12:54:42  profilanswer
J'attends les retours avant de changer moi :jap:
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6695253
newbie1
Posté le 14-11-2008 à 13:37:24  profilanswer
Moi je suis au 1501 et y'a pas de soucis pour l'instant :)
Par contre j'suis dég y'a pas moyen de retrouver des température aussi bonnes qu'avant les modifs caloducs.
J'ai changé la pâte thermique, resseré les vis puis mis des rondelles ....
Rien a faire c'est pire qu'avant.
Le pire c'est que j'ai tellement sérré que j'en ai tordu la mobo au niveau des étages d'alim (côté prise atx) tant et si bien qu'il n'y a même plus de contact entre le rad et la mobal au milieu :(
Résultat : temp power qui dépassait pas les 35°C maintenant monte @ 47°C :ouch: :cry:
Message édité par newbie1 le 14-11-2008 à 13:37:45
Mon feed-back
n°6695326
MaNiaK974
Posté le 14-11-2008 à 14:25:28  profilanswer
Ah ben la tu fait fort newbie1 :s
n°6695390
newbie1
Posté le 14-11-2008 à 15:14:39  profilanswer
Bah ecoute on me dis de serrer je sert :o
Message édité par newbie1 le 14-11-2008 à 15:14:56
Mon feed-back
n°6695439
Djay83
Posté le 14-11-2008 à 15:52:24  profilanswer
perso je préfère 10° en plus qu'une mobo de ce prix tordue.
je suis passé au 1601 aucun problème pour le moment.
Message édité par Djay83 le 14-11-2008 à 19:18:34
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
