4305 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6665185
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 29-10-2008 à 15:56:07  profilanswer
Un indice : c'est le même que les P5QX
On va quand même pas te priver de cette recherche (réponse poster plusieurs fois pourtant)  :o
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6665256
Dr1nkOrDi3
Apatride
Posté le 29-10-2008 à 16:32:05  profilanswer
Ca m'aide pas des masses, surtout que la fonction recherche sur pll ou clock generator donne rien (plusieurs fois posée mais sans réponse :o)
Surtout que d'après cette page c'est ICS 9LPRS918JKLF.
et dans cette page c'est un autre sur la P5Q-E : ICS 9LPRS919BKL.
Je me contenterais bien du premier lien mais dans setfsb il n'existe pas ce pll; et vu la masse de mec sur cette CM, ça me semblerait étonnant que setfsb ne le prenne pas en charge.
Edit : Et lui, il a encore un autre pll
Message édité par Dr1nkOrDi3 le 29-10-2008 à 16:45:33
n°6665332
Djay83
Posté le 29-10-2008 à 17:04:11  profilanswer
en même temps le bios 803 est le bios de la P5Q SE pas de la maximus 2 formula.
petite erreur de chez asus.
n°6665489
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 29-10-2008 à 18:25:13  profilanswer
Essai avec BKL, ça devrais aller mieux ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6665584
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 19:04:23  profilanswer
Je confirme, c'est bien le BKL ;)
Mon feed-back
n°6665587
Dr1nkOrDi3
Apatride
Posté le 29-10-2008 à 19:05:08  profilanswer
Merci bien   :)
n°6666312
ghostleon5​7
Le vaisseau arrive !!!!
Posté le 30-10-2008 à 10:00:49  profilanswer
GHOSTleon57 a écrit :
bonjours a tous
reception de mes pieces ans 2 jour !
boitier 3d gigabyte aura
alim cool master real power m 1000
hd4870 saphire
intel q9550
et enfin la belle maximus formula II p45
 y a t'il une chose d'important a faire avant d'installer la cm dans le boitier  ( pate thermique ou autre ?????)
merci de m'eclaircir
n°6666354
Devil-of-W​ar
Posté le 30-10-2008 à 10:34:15  profilanswer
Non, avant d'installer la carte mère dans le boitier, n'oublies pas d'enlever la plaque que l'on appele IO SHIELD (petit plaque métallique pour la connectique) et de mettre celle fourni avec la mobo.
Ensuite, tu installes les entretoises sur le support métallique pour la mobo dans le schéma ATX (que des A il me semble) et ensuite, tu places ta mobo.
Petit lien utile : http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Bientôt Sunbeam Core-Contact Freezer..
n°6666356
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 30-10-2008 à 10:34:38  profilanswer
Prendre un bon café !  :lol:
n°6666366
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 10:40:28  profilanswer
merci devil of war
n°6666373
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 10:43:17  profilanswer
je dois pas resseré le radiateur du northbrige pour cause de temperature futur exessive ? ou c'est juste sur les premiere vendu ?
n°6666379
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 10:44:45  profilanswer
Et personne lui parle de la manip avec les rondelles !! :o
Sur le M2F y'a un soucis de température chipset donc il faut démonter les système de refroissement et changer la pâte thermique et assurer un serrage puissant à l'aide de rondelles.
Mon feed-back
n°6666388
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 10:49:25  profilanswer
je te remercie NEWBIE 1
l'artic silver 5 c'est bon ?
n°6666445
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 11:16:45  profilanswer
oui très bien, tu as des rondelles sous la mains ?
Mon feed-back
n°6666467
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 11:25:04  profilanswer
non il les faut en plastic ?
n°6666559
Devil-of-W​ar
Posté le 30-10-2008 à 12:22:51  profilanswer
En même temps, on était pas censé savoir  :ange:
n°6666619
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 30-10-2008 à 12:55:38  profilanswer
Et surtout c'est un problème sur les premières sorties.... il l'aura pas forcement ce soucis et je lui souhaite :jap:
n°6666638
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 13:11:09  profilanswer
donc il vaut mieux que je mette tout de suite les rondelle
ou je dois d'abord essayer
n°6666640
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 13:11:25  profilanswer
Bah moij'ai reçu la mienne y'a 1 semaine et j'ai 60°C NB et SB donc tu vois y'a du mieux mais c'est pas encore ça ;)
Pour les rondelles, je sais pas si des metaliques conviendrais...
Moi non plus je n'en ai pas des en plastique et du coup j'ose pas le faire :/
Mon feed-back
n°6666647
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 30-10-2008 à 13:17:27  profilanswer
Test sans les rondelles d'abord (sans la monter dans ta tour) et tu regarde les temps. Si le NB est trop haut rondelle sinon rien ^^
Si tu mets des rondelles métalliques essaye de placer un joint entre la mobo et la rondelle pour eviter  les faux contacts.
Message édité par Sanin le 30-10-2008 à 13:17:55
n°6666649
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 13:19:16  profilanswer
sinon t'en est satisfait
n°6666651
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 13:20:29  profilanswer
quel doit etre la temperature pour ne pas les monter
n°6666662
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 30-10-2008 à 13:28:12  profilanswer
Pour ne pas monter les rondelles tu le verra bien, ton paycay va reboot au bout de 1-2 min. Ou regarde dans le bios sur le moniteur de temp, la temp du NB monte vite à plus de 90° et coupe le pc.
Si c'est le cas appuies sur le Rad avec un doigt et regarde l'évolution de la température.
Et sinon j'en suis très satisfait  :jap:
n°6666693
dawdaw
Posté le 30-10-2008 à 13:53:06  profilanswer
Salut tout le monde, je compte m'offrir la Maximus 2 Formula, mais avant je voudrais m'assurer de quelque chose, est-ce que l'un d'entre vous a récemment reçu cette mobal avec la dernière révision du P45, = A3, pour vérifier SVP lancer CPU-Z, onglet Mainboard, sur la ligne chipset y'a Rev, si c'est A2 c l'ancienne version sinon si c'est A3 c'est la nouvelle, désolé pour le dérangement et Merci d'avance !
n°6666700
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 13:54:54  profilanswer
moi c'est A2 :(
Reçu neuve de chez Cdiscount y'a 1 semaine
Mon feed-back
n°6666729
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 30-10-2008 à 14:08:43  profilanswer
Donnez le n° de série, ça aidera !
n°6666737
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 14:18:38  profilanswer
88MCAI012181 :o
Mon feed-back
n°6666829
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 30-10-2008 à 15:09:54  profilanswer
A mon avis, mais ça reste à vérifier, ce sont les 2 premiers chiffres qui définissent la version...
n°6666836
dawdaw
Posté le 30-10-2008 à 15:14:00  profilanswer
Merci infiniment newbie1 et HiSpeed, A2 ou A3 est suffisant, pas besoin de N de Serie :)
n°6666845
Kyosh1ro
Posté le 30-10-2008 à 15:18:25  profilanswer
T'a déjà vu une version A3 quelquepart ? (sur une M2F bien entendu)
Je m'inquiétais déjà de ça avant mon achat, finalement à l'heure actuelle force est de constater (sauf erreur de ma part) qu'elles sont toutes en A2, et tu peux me croire, c'est absolument pas un problème pour cette mobo... ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6666853
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 15:25:02  profilanswer
est ce que le q9550 s'Overclok bien car je vais l'avoir
n°6666857
dawdaw
Posté le 30-10-2008 à 15:26:24  profilanswer
non j'en ai pas encore vu mais je pense que ca viendra quand les stocks d'A2 seront epuisés, et si j'attends l'A3 c'est parce que les latences et timings internes du NB sont moins serrés ce qui permet un meilleur OC et soit disant une meilleur stabilité
n°6666874
dawdaw
Posté le 30-10-2008 à 15:30:30  profilanswer
oui GHOSTleon57 le Q9550 est un bon clockeur, c'est juste essaie de te procurer ce proco en E0 stepping, SLB8V sur la boite Intel et bonne chance
n°6666884
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 15:36:24  profilanswer
je l'ais deja mais je ne c'est pas quel version c'est jais pas de boite
je l'ais acheter au canada pour 195 euros
comment le reconnaitre pas rapport a ce quil est ecrit sur le pross
n°6666890
dawdaw
Posté le 30-10-2008 à 15:39:04  profilanswer
@GHOSTleon57 lance CPU-Z et dans le champ REVISION regarde si c'est un C1 ou E0;)
n°6666893
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 15:41:36  profilanswer
mais jai pas recus encore ma carte mere donc je ne peux pas le reconnaitre par rapport a ce quil y a ecrit dessus ?
n°6666897
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 15:42:53  profilanswer
donne nous son Batch : Q8........
Mon feed-back
n°6666898
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 15:43:47  profilanswer
ok un instant je vais le chercher
n°6666907
dawdaw
Posté le 30-10-2008 à 15:47:57  profilanswer
Sur la boite du processeur cherche S-SPEC SLB8V
n°6666908
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 15:48:07  profilanswer
il a ecrit dessus:
intelq9550
slawq malay
L81 7A873
n°6666917
ghostleon5​7
Posté le 30-10-2008 à 15:50:33  profilanswer
C'est ecrit sur le pross:
q 9550
SLAWQ MALAY
L81 7A873
JE N4EST PAS LA BOITE
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
