3229 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6646906
belgicos
Posté le 17-10-2008 à 22:33:43  profilanswer
Merci bien pour ta réponse.
Je suis rassuré que ce soit un pas un problème mais ça n'arrange pas mon affaire puisque PC cloneur expert me dit la même chose et que je ne peux pas faire mon image disque.
n°6646916
Kyosh1ro
Posté le 17-10-2008 à 22:39:06  profilanswer
Là dessus je ne peux pas t'aider je n'utilise pas ce genre de logs... :/
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6646919
belgicos
Posté le 17-10-2008 à 22:44:06  profilanswer
Tant pis.
Merci quand même.
Si d'autres ont une idée,je suis toute ouie.
n°6646968
kev360
Posté le 17-10-2008 à 23:35:21  profilanswer
Par contre si tu veux plus ce message au démarage désactive le controleur marvell, c'est ce que j'ai fait et je gagne un peu de temps puisque j'ai plus ce message.
Message édité par kev360 le 17-10-2008 à 23:38:19
n°6647026
Bocal83
Posté le 18-10-2008 à 00:28:20  profilanswer
PC Cloneur Expert est basé sur Acronis True Image il me semble.
Par contre, je ne me souviens plus si tu a le choix de sélectionner le mode "clonage sans échecs", parce que ce mode fonctionne avec Acronis True Image.
n°6647629
belgicos
Posté le 18-10-2008 à 15:43:10  profilanswer
Bien vu.Je viens de le faire et ça marche.Merci.
Dans la foulée,j'ai réessayé Pc cloneur expert en pensant que ça marcherait peut-être...Ben non.Toujours le même message:
Erreur E000101F4 aucun lecteur de disque dur détecté.
Je vais déplacer la discution dans le forum "logiciel".
Merci à tous.
Erick
n°6648643
Djay83
Posté le 19-10-2008 à 12:02:07  profilanswer
bonjour,
j'ai un léger problèmes avec cette carte cela concerne le mode veille.
en effet lorsque je met en veille mon ordi tout se passe bien, mais lorsque je le rallume il démarre bien mais tous les ventio sont au minimum et même lorsque je lance une appli lourde la vitesse de ceux-ci n'augmente pas je suis obliger de redémarrer sous peine de voir mon pc surchauffer.
je ne veux pas brancher mes ventilo en 12v car sinon ils sont trop bruyants.
je suis sous vista x64.
ceux qui possèdent la maximus 2 formula peuvent-il me dirent si ils ont le même problème?
n°6648647
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 19-10-2008 à 12:04:01  profilanswer
ayé,maximus II formula commandée sur magicpc plus quelque bricole chez docmicro  :D
n°6650776
kev360
Posté le 20-10-2008 à 18:57:11  profilanswer
A Djay83, salut, moi ça me faisait ça avec le soft asus, qui m'était en veille, il coupé les ventillos et pourtant il continué à envoyer le jus, ma carte graphique qui ne dépasse pas 55°C sous windows et 75°C dans les jeux monté à plus de 95°C en 5min, le truc qui peut tout te griller.
Je sais pas si tu utilise les softs asus, car si oui, essai sans !!!
n°6652326
gogofr
Posté le 21-10-2008 à 19:43:00  profilanswer
carte mére reçue se matin a environ 9h20 juste avant d'aller au boulot,vraiment trés rapide magicpc.CM nikel je la démare demain avec mon pére apres modification de mon boitier.
concernant les vis(pb de chauffe du nb) ils ont mis un systéme a la zalman,c-a-d vis,ressort,rondelle
n°6652382
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 21-10-2008 à 20:10:32  profilanswer
Comme nous et cela n'a pas empêcher certaine personne de devoir tout démonter.
n°6652409
Kyosh1ro
Posté le 21-10-2008 à 20:29:36  profilanswer
Perso la mienne avait 3 rondelles sous les vis du NB contrairement à une seule pour les autres... :jap:
Me semble pas que c'était le cas avant... :jap:
n°6652426
wolfflyter
Posté le 21-10-2008 à 20:42:52  profilanswer
 :hello: Kyosh1ro
Tu n'as pas fait les screen mémoire ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6652582
Kyosh1ro
Posté le 21-10-2008 à 22:32:04  profilanswer
Bah problème de cooling, je n'atteinds pas mon 3.84Ghz ram 600Mhz, donc je vais devoir attendre un peu pour ça... :jap: (j'ai pour une raison inconnue des températures @ 3.5Ghz 1.42v avec le HR-01+ qui sont largement supérieures à celles que j'avais @ 3.84Ghz 1.56v avec le Zalman cnps9700, pourtant moins performant en temps normal... :/)
J'ai réussi à lancer le test une seule fois à cette fréquence, je me suis mangé un BSOD pendant la sauvegarde du screen, j'ai eu le temps d'apercevoir un 9900MB/s et des broutilles en lecture, sans aucune optimisation je m'attendais à bien pire vu que la DFI ou Maximus avaient fait respectivement du 10000MB/s et 10100MB/s, une fois stabilisé et optimisé, je suis confiant, j'arriverais à atteindre les 10000MB/s... :jap:
En gros les perfs ram dans l'absolu sont légèrement en retrait, mais on est très loin de l'écart constaté sur certains tests (JMH entre autres, peut être la config strap/ram qui n'était pas flatteuse pour le coup)... :jap:
Message édité par Kyosh1ro le 21-10-2008 à 22:33:19
n°6655007
codevx
Posté le 23-10-2008 à 12:51:12  profilanswer
merci a a ceux qui on posté le tuto pour resserrer le rad sur la CM j'avais le meme probleme et je commencé a flippé. Gros soulagement. j'étai a plu de 50 en iddle avec un HR 05 or les autres température été autour des 40 ° avec un CPU a 28° et une CM a 30°. en appuyant sur le point désigner je suis passé de 51 ° a 43 ° en quoi 10 ° lol MERCI
n°6655054
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 23-10-2008 à 13:18:00  profilanswer
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6659268
newbie1
Posté le 25-10-2008 à 23:21:37  profilanswer
drapal
Mon feed-back
n°6659548
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 26-10-2008 à 09:11:10  profilanswer
yop j'ai cette mobo
j'ai un PL de 7 qd ma ram est a 600 5-5-5-15-2t
ca me parait correct non ?
n°6659558
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 09:28:39  profilanswer
J'ai cette mobo (rev 1.02G) depuis hier, la tonne de paramètres modifiables m'effraie :ouch:
Bref, j'ai réglé le Vcore @ 1.4V et j'ai laissé le Vpll en auto, du coup il est @ 1.79V et se mets en rouge, c'est grave ?
Sinon c'est mieux avec ou sans le load calibration ?
Le Strap je le mets à combien 333Mhz ou 400Mhz ? C'est quoi le strap ?
Message édité par newbie1 le 26-10-2008 à 09:29:40
Mon feed-back
n°6659601
noobzed
Posté le 26-10-2008 à 10:19:21  profilanswer
vppl a 1,79 en rouge c pas bon
ton oc a surement pas besoin de ça ;)
n°6659617
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 10:32:23  profilanswer
oki je le mets @ 1.55V manuellement.
Pour le strap je dois mettre quoi alors ? 333, 400, auto ?
Sinon y'a Saus probe qui m'indique parfois une alerte car 0.00V pour le 3.3V :ouch:
Ca dure 1 à 2 seconde puis ça repasse dans le normal, c'est grave ?
Message édité par newbie1 le 26-10-2008 à 14:22:46
Mon feed-back
n°6660162
naonak59
Posté le 26-10-2008 à 15:34:36  profilanswer
bonjour a tous je me permet de poster ici car je trouve pas de reponse a ma question qui concerne justement la maximus formula2
j'envisage de me monter une nouvelle config avec justement cette carte mere
ma question se situe sur l'utilisation des controleurs disque j'envisage la config suivante
5 disk en raid5 sur les controleur intel (les bleus si je me trompe pas) pour mes datas le 6eme ports sata pour mon graveur blueray
je souhaite mettre mes disque system sur le controleur marvell (les ports sata noir si je me trompe pas) 2 * velociraptor 300go en raid1 pour la secu
ma question c'est : est il possible de booter sur ce controlleur marvell (j'ai pas trouvé d'info la dessus) :s
par avance merci de vos info
Nao
Message édité par naonak59 le 26-10-2008 à 15:35:20
n°6660202
Kyosh1ro
Posté le 26-10-2008 à 15:54:59  profilanswer
noobzed a écrit :
yop j'ai cette mobo
Avec quel strap et ratio ram tu obtiens ça stp...?
Le mieux que j'ai eu pour le moment c'est du 480Mhz strap 266 ram 600Mhz 5-5-5-15 en perl level 8 avec tous les channels sur Pull-In, le PL7 ne voulait pas booter chez moi... :jap:
n°6660206
Kyosh1ro
Posté le 26-10-2008 à 15:59:52  profilanswer
Nao
Dans la mesure ou tu peux faire une config avec seulement un ou 2 disques en raid 1 ou 0 sur les ports speeding HDD (les ports noirs), oui tu peux booter sur ces ports si tu le souhaites... ;)
Après je ne pense pas qu'utiliser l'ICH10R en même temps change quoi que ce soit, mais je peux te vérifier ça si tu veux, en fin de journée ou demain au pire... :jap:
n°6660382
naonak59
Posté le 26-10-2008 à 18:01:12  profilanswer
ouai si tu peux verifier je veux bien
le truc c'est mettre mon os (donc le boot forcement lol) sur mes velociraptor en raid1 sur les ports speeding
et recup mes ancien DD pour faire une grappe de 5 disques en raid5 (perf + secu) pour mes datas (photos , screenshot de jeux, video de jeux, etc...) le dernier port sata pour le branchement de mon graveur blueray
thx a lot guy ;)
Nao
n°6660404
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 26-10-2008 à 18:15:40  profilanswer
Nouveau bios 803 sorti le 22 octobre,
Me demandez pas ce qu'il y a de nouveau avec, il n'y a un commentaire sur le site d'Asus :??:
n°6660415
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 18:19:07  profilanswer
Ouaip j'avais vu mais je crois que c'est un bios pour P5Q en fait :/
Sinon
http://img79.imageshack.us/img79/1686/sanstitreal7.jpg
57°C sur NB et SB ca va ou bien c'est trop pour du H24 ?
J'ai pas fais la manip avec les rondelles, ni changé la pâte thermique (il y en a j'ai vérifié)
Mon feed-back
n°6660520
noobzed
Posté le 26-10-2008 à 19:16:59  profilanswer
c trop a mon sens
surtout qu'avec les rondelles j'ai facile 10° e moins sur nb et sb ;)
n°6660532
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 19:22:10  profilanswer
Faut des rondelles de quelle dimensions exactement ?
C'est quand même honteux pour du matos à ce prix :pfff:
Mon feed-back
n°6660785
kev360
Posté le 26-10-2008 à 22:07:24  profilanswer
Pour les rondelles moi j'en est prix qui fesait environ 1 cm de diamètre mais j'en ai trouvé qu'en métal alors j'ai pris ausii des joins en caoutchouc avec.
Pour le nouveaux bios il est chelou, le dernier était le 1307 et maitenant on revient au 803 en plus aucun commentaire dessus et pour finir il pèse environ 600  ko contre plus de 800 ko pour tout les autres.
n°6660790
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 22:10:13  profilanswer
ouaip moi j'essaye pas :o
Mon feed-back
n°6660820
kev360
Posté le 26-10-2008 à 22:20:55  profilanswer
C'est sur la faut être téméraire, pour pas dire fou.
Moi après le truc des rondelles voilà mes temps avec les voltages d'origine par contre : MB 29 °C ; NB 36 °C ; SB 39 ( carte graphique juste au dessus ) POWER 29 °C. Avant j'avais NB 70 °C et SB 50°C.
n°6660873
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 22:39:10  profilanswer
T'as changé la pâte thermique ?
Mon feed-back
n°6660874
kev360
Posté le 26-10-2008 à 22:40:25  profilanswer
Non même pas, j'ai pas décollé un poil le radiateur.
n°6660880
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 22:43:35  profilanswer
Ah ok, je vais essayer de juste resserer les vis alors... parceque j'ai pas de rondelle sous la main
Mon feed-back
n°6660948
Silou78
Posté le 26-10-2008 à 23:32:39  profilanswer
Merci à tous.
Erick
Même pb avec Acronis True Image v11. Par contre avec True Image 2009 (v12), ça fonctionne nickel. Peut-être que la v11 ne sait pas reconnaitre l'ICH10...
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6662632
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 23:01:48  profilanswer
Quelqu'un a testé le nouveau bios ?
Mon feed-back
n°6662755
Kyosh1ro
Posté le 28-10-2008 à 01:14:04  profilanswer
Le 803 ?
Trop louche le coup du nouveau Bios avec un numéro plus petit que l'ancien, pas testé... :D (je tourne en 1307)
n°6662777
newbie1
Posté le 28-10-2008 à 01:58:15  profilanswer
idem ;)
POurtant c'est peut-être le messie que j'attend :o
Mon feed-back
n°6665174
Dr1nkOrDi3
Apatride
Posté le 29-10-2008 à 15:49:50  profilanswer
Ce n'est pas faute de pas avoir chercher mais impossible de trouver quel est le PLL de cette chère carte mère sur internet ?
n°6665185
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 29-10-2008 à 15:56:07  profilanswer
Un indice : c'est le même que les P5QX
On va quand même pas te priver de cette recherche (réponse poster plusieurs fois pourtant)  :o
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
