1958 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6610127
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-09-2008 à 04:13:50  profilanswer
drap
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°6611219
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 24-09-2008 à 19:08:33  profilanswer
n°6611465
jesaipacki
Posté le 24-09-2008 à 21:44:44  profilanswer
Si il y a une grosse baisse je me prendrai bien une Deluxe moi (trop de blême avec la Maximus!)
n°6614334
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 26-09-2008 à 18:28:48  profilanswer
Bon bah je crois que maximous est mourue :'(
j'explique :
cette aprem je vire l'alim et mon dd pour ajouter 2 ventilo a mon rad...jusque la rien de spectaculaire.
Je remonte tout, rebranche l'alim et tout le tralalala et plus rien :(
L'alim sous tension le logo rog et la carte son sont pas allumés (l'alim fonctionne bien) donc pas de demarrage :(
donc je re-regarderai demain aprem mais sinon retour Sav ....
Si jamais vous avez des idées, je prend tout.
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6614340
samix
Posté le 26-09-2008 à 18:32:10  profilanswer
Pas de boot  :??:  pas de bip  :??:
n°6614351
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 26-09-2008 à 18:37:00  profilanswer
non rien du tout :'(
n°6614364
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 26-09-2008 à 18:41:55  profilanswer
T'as tenté un clear cmos au cas ou ?
n°6614373
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 26-09-2008 à 18:46:54  profilanswer
reset, virage de pile, oui mais c'est comme si y'avait pas de jus dans la carte, normalement le rog ,la carte son le bouton reset et start  s'allument. mais la rien.
n°6614388
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 26-09-2008 à 18:54:09  profilanswer
Test en virant tout (cg, ram, DD, lecteur...)
Vois si ça s'allume.
Sinon je crois bien que ta cm est dead anéfé :/
n°6614474
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 26-09-2008 à 19:42:31  profilanswer
Sav ldlc ou cash asus ?
n°6614689
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 26-09-2008 à 21:43:04  profilanswer
Comment as tu bricolé ? sur une moquette avec ton chat sur les épaules ?
est tu sur que l'alim fonctionne et est correctement branché ?
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°6614722
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 26-09-2008 à 22:04:37  profilanswer
j'ai fais que sortir le 24 pins de la mobo et en le remettant ben rien :/
(pas de chat)
l'alim fonctionne seule+test avec une autre alim
n°6614912
samix
Posté le 27-09-2008 à 00:30:43  profilanswer
Pour info, j'ai cramé un P5K premium juste en démontant les 2 ventilos de mon rad, en remontant les ventilos, la carte n'a jamais booté   :sweat:  > cm dead > sav
n°6615073
seb le jun​ior
Posté le 27-09-2008 à 08:38:31  profilanswer
(pas de chat)
si tu as le temps tu démonte tout mais absolument tout, tu remontes en dehors du boitier petit à petit et a chaque composant installé tu ceck. J'ai jamais vu une mobo cramé comme ca  :sweat: , j'espère que cela ne m'arrivera pas
n°6615898
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 27-09-2008 à 18:47:35  profilanswer
bon en fait y'avait un faux contact, il a quand meme fallut que je sorte tout du boitier :/
j'suis soulagé quand meme :jap:
n°6616059
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 27-09-2008 à 20:45:40  profilanswer
il vaux mieux un faux contact que comme moi une CM semis HS :/
n°6616090
seb le jun​ior
Posté le 27-09-2008 à 21:08:14  profilanswer
je m'en doutais un poil, mais quand tu dis faux contact, c'était un connecteur démis ou autre chose ?
n°6617156
Bocal83
Posté le 28-09-2008 à 17:32:28  profilanswer
Je viens de recevoir ma Maximus 2 et mon Q9550.
Ayant un Core2Duo E6600, je n'avais pas besoin de connecter le second connecteur d'alimentation 8 pins (seul le 4 pins suffisait).
Mais avec un Quad Core, il vaut mieux connecter le 8 pins ou le 4 pins est toujours bon ?
Merci !
n°6617194
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 28-09-2008 à 17:52:28  profilanswer
Ça fonctionne dans les deux cas.
Message édité par Cabri le 28-09-2008 à 18:55:12
n°6617243
L@rSoN
Posté le 28-09-2008 à 18:31:45  profilanswer
à quoi correspond la sonde PWM d'everest 4.60 ?
de même dans PC PROBE II à quoi correspond la sonde POWER ?
n°6617496
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 28-09-2008 à 20:37:06  profilanswer
L@rSoN a écrit :
C'est pour le connecteur de la CM où on peut mettre ce qu'on veut ventilo de l'alim par exemple...
n°6617634
L@rSoN
Posté le 28-09-2008 à 21:51:50  profilanswer
non il s'agit d'une sonde de température !!!
elle n'indique pas une vitesse de rotation
je suppose qu'il s'agit d'une sonde intégrée à la maximus II au niveau de l'alimentation cpu
je voulais savoir si quelqu'un avait une info à ce sujet ?
pour ceux qui ont une maximus II, à combien est cette sonde (pc probe II l'indique également) en idle et en bench ?
ci-dessous un screen d'everest ultimate :
 http://i37.servimg.com/u/f37/12/97/86/33/temp_p10.jpg
n°6618033
seb le jun​ior
Posté le 29-09-2008 à 10:20:58  profilanswer
bocal83> même si ca fonctionne dans les deux cas, le fait de doubler la section des conducteurs ou ici de les doubler en nombres diminue la courant par 2 dans les cables, donc moins d'échauffement et de perte et surement une meilleure durée de vie ;)
l@rson> oui c'est la sonde de température des mosfet qui alimente le cpu, PWM est un mode de commutation en électronique de puissance.
n°6632154
gogofr
Posté le 07-10-2008 à 17:38:31  profilanswer
suite a ma mobo qui est HS j'espere que matos.net va accepter de me faire un avoir sur ma cm defectueuse et ainsi prendre une maximus II formula^^(je suis sur le portable de ma soeur)
sinon ya plus de probléme de température suite a des vises mal mise???
n°6632262
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-10-2008 à 18:50:20  profilanswer
Pas eu ce soucis de vis avec la mienne achetée il y a un mois :)
n°6632412
blouskaill​e
Posté le 07-10-2008 à 20:22:16  profilanswer
Non il ont tout bien fait cette fois si ( enfin je pense :D)
n°6632417
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 07-10-2008 à 20:24:58  profilanswer
Allez quelques photos de mon installation (à base de m2f of course) :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1800489
n°6632430
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-10-2008 à 20:33:57  profilanswer
Nice work ! j'aimerai bien integrer un rad triple dans ma tour mais j'ai un Nine hundred et j'ai pas trouvé la solution :/
n°6632453
Bocal83
Posté le 07-10-2008 à 20:49:11  profilanswer
Pas de problèmes de vis de mon côté non plus.
D'ailleurs, j'ai bien l'impression qu'ils ont rajouté des rondelles sous certaines vis.
n°6634077
blouskaill​e
Posté le 08-10-2008 à 20:44:43  profilanswer
Perso je pense pas que sa sois possible de mettre un rad triple sur le nine ( c'est pas comme si j'y avais penser  :whistle: )
n°6634122
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 08-10-2008 à 21:31:57  profilanswer
+1 deja pas le top dans un twelve :/ alors dans un nine :(
n°6638674
Hakim_A
Posté le 12-10-2008 à 11:29:53  profilanswer
Salut tout le monde.
J'ai acheté cette carte et avant de l'installer dans mon boitier j'ai pris soin de démonter tout le systéme de refroidissement pour changer la pâte thermique et de mettre des rondelles en plastique pour le serrage des vis.
Mais voila que aprés avoir tout installer j'ai la température de la carte mére sous Everest 4.60 qui est de 87°C.
Je suis sous Watercooling et donc le North Bridge est watercooleer.
n°6638687
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-10-2008 à 11:38:01  profilanswer
Tu as du mal faire le montage, revérifie :D
n°6639292
gio102
Posté le 12-10-2008 à 19:24:07  profilanswer
salut all,
cette mobal est -elle compatible avec la corsair dominator pc 8500
n°6639410
blouskaill​e
Posté le 12-10-2008 à 20:49:34  profilanswer
oui
n°6645013
gogofr
Posté le 16-10-2008 à 19:27:31  profilanswer
je vien de voir la maximus II formula pour environ 200€ fdpin chez magicpc,esqu'il s'agit d'un site sérieux? nan parceque la j'ai décidé de boudé materiel.net    :kaola:
n°6645043
Bi11Bar0ud
Posté le 16-10-2008 à 19:43:59  profilanswer
J'en ai commandé une la semaine dernière ... Arrivée en 3 jours si je me trompe pas.
Le seule reproche que j'ai à faire c'est niveau emballage : y'en avait pas ... enfin si le plastique noir thermo-retractable directement autour de la boite de la mobo. La mienne est arrivée en bonne état mais c'est du à la chance, pas à l'emballage :/
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°6645625
gogofr
Posté le 17-10-2008 à 09:12:48  profilanswer
:ouch: bon ba il n'ouront pas mes sous :o
n°6646888
belgicos
Posté le 17-10-2008 à 22:19:31  profilanswer
Je viens de me monter une machine et j'ai un petit soucis que je ne comprends pas.
D'abord,le matos:
Carte mère:Maximus II Formula   version du BIOS:0802
Processeur:Intel E8600
RAM:4 Go Gskill PC 8500
Carte graphique:GTX 280
Disque dur système:Velociraptor 300 Go (SATA)
Disque dur données:Hitachi T7K250 160 Go (SATA)(récupéré sur mon ancienne machine)
Lecteur DVD (SATA)
Graveur DVD. (SATA)
Windows XP familial SP2.
Quand j'allume l'ordi,juste après le message "press del to enter setup",il y a une page qui s'ouvre quelques secondes et qui marque:
MARVELL 88SE61xx adapter
Bios version 1.1.0.L70d
Ensuite,ça marque:
Initializing
Puis:
Disks information:
   No hard disk is detected!
Ensuite,le démarrage continue et Windows se lance normalement.
Je ne comprends pas ce message car j'ai pu installer Windows sans aucun soucis.De plus,quand je regarde dans le Bios tout ce qui touche aux disques et aux ports SATA,les 2 disques sont reconnus partout.
Je précise que j'ai installé uniquement Windows sans pilotes ni autres programmes dans le but de faire une image disque de mon installation et c'est justement la raison de mon message.
Pour mes images disque,j'utilise PC cloneur expert 8.Je lance un CD de démarrage créé par ce logiciel et quand je choisis l'option "créer une image",j'ai un message d'erreur me disant qu'il n'y a pas de lecteur de disque.D'ou le rapprochement avec le message que j'ai au démarrage.
Je ne comprends pas pourquoi il me dit que je n'ai pas de disques durs alors qu'ils sont reconnus partout,que j'ai pu installer Windows dessus et que celui-ci marche normalement.
Pensez-vous qu'une option dans le Bios ou bien une mise à jour pourrait être la solution?
J'aimerai bien faire cette image disque pour pouvoir continuer à tout installer et voir enfin ce que cette config a dans le ventre.
Merci d'avoir pris la peine de me lire jusqu'au bout.
n°6646890
Kyosh1ro
Posté le 17-10-2008 à 22:22:17  profilanswer
C'est tout à fait normal, le controlleur Marvelle gère les ports IDE, si tu n'a pas de disques durs branchés en IDE (ce qui est le cas vu le message), il te dis simplement ce que tu sais déjà, que tu n'a pas de disque en IDE... ;)
Si tu avais un HDD branché en IDE et que tu avais ce message, là ce serait un problème, et justement ce message est là pour te prévenir dans ce cas précis... ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6646906
belgicos
Posté le 17-10-2008 à 22:33:43  profilanswer
Merci bien pour ta réponse.
Je suis rassuré que ce soit un pas un problème mais ça n'arrange pas mon affaire puisque PC cloneur expert me dit la même chose et que je ne peux pas faire mon image disque.
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
