3716 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6597041
L@rSoN
Posté le 15-09-2008 à 22:36:21  profilanswer
denzen59 a écrit :
qui pourrai m expliquer la difference entre la Maximus II Formula et la Rampage Formula svp
maximus II = P45  --> 1 ports PCI Express 16x (ou 2x 8x)
rampage = X48 --> 2 ports PCI Express 16x
en gros la maximus II n'est pas efficace pour faire du crossfire ( 2 cartes graphique ATI)
n°6597067
denzen59
Posté le 15-09-2008 à 22:49:34  profilanswer
je vais me procurer un Q9550 et une radeon 4870X2 il serai donc preferable une rampage
car j etais au debut parti avec une p5E3premium et de la ddr3 mais on me deconseille la DDR3
n°6597089
L@rSoN
Posté le 15-09-2008 à 22:56:47  profilanswer
denzen59 a écrit :
je vais me procurer un Q9550 et une radeon 4870X2 il serai donc préférable une rampage
je ne suis pas un spécialiste, écoute le wolf   :jap:
la ddr3 est extrêmement performante, elle est par contre assez chère
tout dépend de ton budget, si tu 1500e a dépenser dans ta tour, ddr3 go
tiens c'est amusant, hier la rampage était à 214e sur magic pc
ce soir, elle est à 239e
ils ont du se planter dans les tarifs ; dommage car c'était une sacrée affaire  :love:
n°6597111
denzen59
Posté le 15-09-2008 à 23:05:21  profilanswer
ben disons qu il a en gros 100 euros d ecart entre la configue DDR2 et celle DDR3 olala entre les 2 mon coeur balance :p
n°6597115
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 15-09-2008 à 23:06:35  profilanswer
J'ai beaucoup de mal a trouver la formule pour calculer les valeur a mettre dans CPU GTL Reference (0,1,2,3)
Quelqu'un saurait m'éclairer la dessus ? :/
n°6597131
wolfflyter
Posté le 15-09-2008 à 23:12:47  profilanswer
 :whistle:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87
該反思的是,往往有幫助
n°6597157
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 15-09-2008 à 23:28:11  profilanswer
Merci wolf mais j'avai déjà trouvé ce lien et j'ai pas trouvé la formule concrete.
Tu saurai me l'expliquer avec un exemple stp ?
n°6597533
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 16-09-2008 à 11:14:43  profilanswer
je crois que Mr-rob sur nokytech à la réponse à ta question ;)
n°6597684
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 16-09-2008 à 12:57:52  profilanswer
Merci, j'ai posé la question sur le topic.
J'espère au'un ingénieur pourra me répondre.
J'ai l'impression que pas grand monde maîtrise cette option, vous laissez en Auto vous ?
n°6597789
seb le jun​ior
Posté le 16-09-2008 à 13:58:30  profilanswer
oui car je ne sais pas trop à quoi cela peut bien servir ni le régler.
Si tu peux nous éclaire quand tu auras ta réponse :jap:
n°6597867
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 16-09-2008 à 14:42:25  profilanswer
Réponse de Mr Rob sur noky :
"J'ai vu ça sur XS, j'avoue pas avoir tout capté"
C'est mal barré :lol:
n°6597890
wolfflyter
Posté le 16-09-2008 à 14:53:17  profilanswer
cabri74
il y a des valeurs +/- connues en fonction du type de cpu utilisé.
該反思的是,往往有幫助
n°6597901
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-09-2008 à 14:57:10  profilanswer
Ce que j'en sais :
Le CPU VTT (VolTage Termination = FSB Termination Voltage) c'est la tension du FSB (FrontSide Bus = connection CPU-NB). Il est normalement de 1.2V.
Pour stabiliser les hauts FSB, il est nécessaire d'augmenter le CPU VTT pour "nettoyer" le signal électrique et le rendre moins sensible aux parasites.
Le GTL (Gunning Transceiver Logic) est un type de signal à basculement rapide. Le FSB Intel utilise des A/GTL+ (4 transferts/cycle = QuadPumped).
Le GTL utilise une tension nominale GTLref de 0.8V (état logique 0), et une variation de +0.4V(->1.2V) ou -0.4V(->0.4V) (état logique 1) le fait switcher.
Le GTLref est normalement calculé d'après le CPU VTT. GTLref = 0.67 * VTT
Dans le cas où toutes les tensions sont à stock, on a bien 1.2V * 0.67 = 0.8V
Si on monte le VTT, automatiquement le GTLref va monter aussi.
Si on monte le VTT à 1.55V, le GTLref = 1.55V * 0.67 = 1.03V, on décale donc l'état logique 0 trop près de l'état logique 1.
La marge d'erreur est trop réduite et des erreurs peuvent apparaitre.
Pour compenser un peu la montée du VTT, on peut donc ajuster le coef du GTLref. Ex : 1.55 * 0.57 = 0.88V
Message édité par aster le 16-09-2008 à 15:13:06
n°6597936
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 16-09-2008 à 15:17:28  profilanswer
:hello: Aster !
Si je suis ton calcul il est donc impossible d'avoir des valeurs négatives sur le gtl ref c'est étrange :/
J'ai trouvé un post interessant mais j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment fiable : http://www.xtremesystems.org/Forum [...] tcount=902
Edit : celui la aussi : http://www.xtremesystems.org/Forum [...] tcount=940
Message édité par Cabri le 16-09-2008 à 15:19:54
n°6597968
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-09-2008 à 15:36:56  profilanswer
Intéressant, je savais pas qu'il y avait un offset négatif à régler pour les CPU 45nm. :jap:
Pour ce qui est des GTL 0-2 et 1-3, c'est spécifique aux Quads.
Chaque die communicant par le FSB, on a la possibilité d'ajuster sa tension, mais je sais pas comment régler l'un par rapport à l'autre.
EDIT : Si, je me rappelle maintenant!  [:kukron]
Tu lances un Prime95 (ça te permet de voir quel Core lâche en premier), ensuite, tu ajustes son GTLref pour lui donner un peu plus de jus.
Message édité par aster le 16-09-2008 à 15:39:22
n°6598223
seb le jun​ior
Posté le 16-09-2008 à 18:08:43  profilanswer
aster a écrit :
Ce que j'en sais :
Merci c'est très instructif. Je comprends mieux leurs utilité, toutefois je vais le laisser en auto  :D
n°6599454
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 17-09-2008 à 13:42:34  profilanswer
salut les  gars, j'ai ptit soucy :
j'ai voulu brancher mon hdd externe en esata mais en aucun cas il est detecté .....suis sur un vista64; le marvel dans le bios est bien activé, le cable est bien branché ;)
Bios 1307 actuellement....driver marvell du cd d'asus bien installé aussi..
Z'avez des soluces ou cas similaire ????
n°6600221
froglegxx3​8
Posté le 17-09-2008 à 21:30:39  profilanswer
[HS ON] tu as alimenté le disque ? le câble esata n'alimente pas le disque [HS OFF]
Message édité par froglegxx38 le 17-09-2008 à 23:33:46
n°6603278
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 19-09-2008 à 21:17:29  profilanswer
oui oui, c un boitier externe qui comporte une alimentation séparée....
n°6603307
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 19-09-2008 à 21:36:48  profilanswer
Kyosh1ro a écrit :
Vu qu'apparemment tu as envie de changer de mobo et que tu avais hésité avec les Maximus/Rampage à ton achat, si ça t'intéresse je ne serais pas contre un échange entre ma Maximus Formula SE et ta Maximus II Formula... :) :jap:
Ba écoute jsuis bien tenté mais je ne garantie pas que tu réussisse à OC avec ma CM mais sinon pourquoi pas :)
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°6604540
Kyosh1ro
Posté le 20-09-2008 à 18:31:33  profilanswer
Comment ça ? elle a un soucis ? :??:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6604643
Sharpie 50​0
Posté le 20-09-2008 à 19:29:14  profilanswer
hello,
je viens de me prendre ma m2f (e network à marseille que je félicite - pour ceux qui sont du secteur voilà un excellent assembleur).
j'ai 3 questions avant de procéder au montage :
- comment avoir l'express gate sur ce modèle je ne comprends pas vraiment l'histoire du ssd.
- j'ai également pris un gemin II + deux ventilo noctua comment avoir une régulation des deux ventilo sachant qu'il n'y a qu'un seul connecteur cpu fan, si je prends un autre connecteur pour le deuxième ventilo est ce la même chose ?
- quel bios vous semble le plus stable à ce jour ? j'ai récupéré le 1307
merci à vous pour vos réponse et j'espère quelle remplacera avantageusement ma maximus formula ( 2 sav consécutif) .....
merci les gars
Message édité par Sharpie 500 le 20-09-2008 à 19:38:02
n°6604696
blouskaill​e
Posté le 20-09-2008 à 20:09:13  profilanswer
Ba je sais pas j'arrive pas a OC dessus vers 360 de FSB elle me demande un clear CMOS comme si j'avais fait un mauvais OC.
Elle est en garantie si tu veux t'amuser à la faire passer en SAV Elle est garantie chez Esoph jusqu'au 4/07/09
n°6604704
blouskaill​e
Posté le 20-09-2008 à 20:11:17  profilanswer
Express gate sur Maximus 2 formula? Sa n'existe pas.
Pour t'es deux Noctua: tu branche des 2 sur t'es fan système comme sa tu contrôle les deux en même temps. Moi je préfère les contrôler manuellement.
Le meilleur Bios est celui juste avant la version beta.
n°6604716
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 20-09-2008 à 20:25:03  profilanswer
C'est à dire ?
n°6604733
blouskaill​e
Posté le 20-09-2008 à 20:36:47  profilanswer
Il sorte tout le temps des BIOS beta chez asus et la meilleur version des bios est celle juste avant la version BETA c'est a dire pour l'instant la version 1307
Edit: Il n'y a pas de version beta pour l'instant :jap:
Message édité par blouskaille le 20-09-2008 à 20:37:09
n°6605258
Hakim_A
Posté le 21-09-2008 à 09:46:34  profilanswer
Salut!Je vient de recevoir cette carte acheter chez LDLC et je doit dire qu'elle est magnifique,mais la partie rouge flachi sur les rads ne me plaie pas alors je voudrai savoir si c'est pas trop grave si je repeint ça en noir?
n°6605263
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-09-2008 à 09:51:18  profilanswer
Moi je te conseille de demander l'avis d'un psy...  :D
n°6605267
Hakim_A
Posté le 21-09-2008 à 09:57:16  profilanswer
Non mais je ne veut pas tout repeindre!!!Juste la partie rouge avec un petit pinceau(comme pour ceux qu'on utilise pour les maquettes)!
Message édité par Hakim_A le 21-09-2008 à 09:57:35
n°6605271
Sharpie 50​0
Posté le 21-09-2008 à 10:05:14  profilanswer
pour les bios je ne trouve aucune version béta !
bon je verrais bien lequel est installé d'origine
pour l express gate il est indiqué uniquement en version ssd, cela veut il dire que je peux l'installer via un disque ssd ou via une clé usb ?
et ma question du jour ! a quoi corresponde les deux ports sata speeding hdd ? j'ai deux raptor 150 si je veux faire du raid 0 dois je passer par eux ?
bon dimanche
n°6605291
Kyosh1ro
Posté le 21-09-2008 à 10:18:16  profilanswer
Ah ouais mince je n'avais plus ton parcours en tête... :/
Bon forcément du coup l'échange ne me motive plus mais j'apprécie vraiment ton honnêteté sur ce coup... :jap:
Au pire si ma Maximus SE t'intéresse toujours je peux aussi la vendre... :D
n°6605308
blouskaill​e
Posté le 21-09-2008 à 10:29:48  profilanswer
Je préfère prévenir je ne vois pas l'intérêt d'arnaquer les gens.
Ba écoute tu la vend combien?
n°6605313
blouskaill​e
Posté le 21-09-2008 à 10:32:24  profilanswer
bon dimanche
Bon pour le Bios la meilleur version est la version 1307
Pour l'expresse gate elle n'existe pas sur la Maximus 2 Formula!!!! Donc y'a pas moyen de l'installer ou quoi que se sois
Le speeding HDD c'est les ports noir et c'est pour faire du RAID0 mais je préfère utiliser pour ma part les ports de l'ICH10R c'est a dire les ports bleue.
n°6605706
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 21-09-2008 à 14:00:26  profilanswer
Je suppose que si on renvoi la carte en SAV à Asus pour le motif "Ne prends pas plus de 360 de fsb" ils nous rigolent au nez ?
Parce que j'ai l'impression d'avoir un peu le même soucis que toi :/
n°6605763
blouskaill​e
Posté le 21-09-2008 à 14:22:47  profilanswer
J'ai écrit au SAV d'Asus en disant que la carte mère ne démarrait pas et il m'ont demander de l'envoyer à  Nation informatique et il doivent la tester et comme il vont la tester en auto elle vas marcher.
n°6605775
Djay83
Posté le 21-09-2008 à 14:25:21  profilanswer
ca peut venir aussi du proco l'histoire du FSB.
Pour les caches rouges sur les rad tu peut tout simplement les virer avec un simple tournevis.
n°6605791
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 21-09-2008 à 14:34:03  profilanswer
Sur le carton de la mobo y'a marqué "extreme overcloking" donc bon vous pouvez jouer dessus genre pub mensongère 360 de fsb c'est pas de l'extreme oc :)
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6605909
blouskaill​e
Posté le 21-09-2008 à 15:26:24  profilanswer
Pour moi c'est simple j'ai perdue 210€ parce que tu dit au SAV OC de m***e ils vont te dire nous ne sommes pas responsable de l'oc et si tu envoie ta CM a Nation info ils vont la tester en auto et elle marche.
Cercle vicieux [:linford]
n°6606295
Sharpie 50​0
Posté le 21-09-2008 à 19:38:28  profilanswer
thx blouskaille
n°6606528
blouskaill​e
Posté le 21-09-2008 à 21:49:09  profilanswer
De rien si ta besoin de conseil on est là
n°6610127
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-09-2008 à 04:13:50  profilanswer
drap
VDS-FEED-Galerie-FlickR
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
