9527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6587716
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 10-09-2008 à 08:22:19  profilanswer
minodemars a écrit :
ah way j'ai vu le systeme ou il faut faire un system boot sur une cle usb c ça ???
euh occt j'ai pas, par contrej'ai fais le prog d'everest cpu stress je crois, ou un truc de stabilisation; bref @ 500de fsb avec 1.35 vcore, passe nickel, T° correst en full 36 ° sous water.....pdt 30 min
Idle 26 ° sous water....
Sinon pour downgrad bios, Kodakey obligé ou pas ?
Merci seb pour les infos
il me semble que pour downgrader un bios tu as besoin de forcer le log de flashage, et je sais que la kodakey le fait à merveille
n°6587768
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 10-09-2008 à 09:52:59  profilanswer
Cabri a écrit :
Ok.
Par contre une chose qui commence à bien m'énerver c'est que quand je redémarre le système avec un oc (même stable) le pc s'éteint normalement et j'ai un ecran noir, impossible de rallumer le pc sans faire un clear cmos :??:
J'avais le même problème pendant mes tests et en fait c'est un problème de voltage, augmente un peu le vcore et tu verra que ça bootera et rebootera normalement.
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6587817
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 10-09-2008 à 10:43:01  profilanswer
pas besoin de kodakey, avec le dual bios ça amrche bien aussi ;)
Bref prob tjrs pas réglé, stabilité qui plante après 25 min d'everest stability test....@4 ghz pour 1.38 vcore, ça me saoule....
Je crois que je vais le changer pour mon q6600 go de mon htpc qui prend 3.9 sur une p5e pour le pousser au max; et monter le e8500 sur e htpc qui chauffera moin et qui à 3.8 stable suffira amplement pour regarder du film en full hd et autres loisirs hors JEUX !!
n°6587914
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 10-09-2008 à 11:47:31  profilanswer
En baissant un peu ton vcore nan ? 1.3v ca suffirait pas ?
n°6588117
seb le jun​ior
Posté le 10-09-2008 à 14:10:37  profilanswer
minodemars, un oc c'est long, je te conseille de te fixer le max cpu voltage que tu veux et tu le règle dans le bios. ensuite tu prends setfsb et deux super pi, tu augmente de 50 Mhz le fsb et tu test avec superpi 8 ou 16 mo, si ca passe tu augmente encore de 50 Mhz ... quand ça plante, tu diminue de la moitié de 50 et tu resteste ainsi de suite.
Une fois trouvé la fréquence max du proco, tu diminue d'environ 25 Mhz et tu lance occt, normalement il ne devrait pas planter ! Pour allez au max tu augmente pas pas de 5 Mhz et tu reteste à chaque fois pour trouver le max cpu. Après si tu veux te faire chier pour plus ou moins 10 Mhz, faut jouer du clock skew et autre cpu gtl reference.
En espérant t'avoir aidé ;)
n°6588370
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 10-09-2008 à 16:13:16  profilanswer
Ça à l'air de fonctionner en effet, merci :)
n°6588918
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 10-09-2008 à 20:06:01  profilanswer
lOl cool l'ami, tres interressant cette theorie de l'OC idéal ;)
Merci pour ce tuto simple et clair :)
Je teste à coups de 50 mhz ce W-E ;)
n°6590039
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 11-09-2008 à 16:53:03  profilanswer
Désoler d'intervenir et de faire un HS mais la société qui devait faire le S.A.V de ma Maximus a fermé et vous avez une idée comment on fait dans se cas la?
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°6590048
seb le jun​ior
Posté le 11-09-2008 à 16:58:35  profilanswer
Tu téléphone ou mail Asus en leur précisant ton cas, ils ne doivent pas avoir qu'un seul réparateur, au pire tu gueule si ca traine en longueur et demande une mobo neuve !
n°6590349
L@rSoN
Posté le 11-09-2008 à 20:01:42  profilanswer
Bonsoir,
ma config brièvement :
antec twelve hundred
corsair TX 750W
2x2go DDR2 dominator 8500 cas5
8800GTX +HR-03+
Q6700go à 3,6Ghz pour 1,45vcore
ifx-14
temp en burn 60°c pour les cores
pc probe II indique pour ma maximus II formula : Mb à 31°c, NB à 50°c et SB à 47°c
que ce soit en idle ou en burn, ces t°c ne bougent quasiement pas
est-ce que ces t°c vous paraissent normales ?
ou ai-je un défaut de dissipateur ?
http://i37.servimg.com/u/f37/12/97/86/33/temp10.jpg
n°6590375
seb le jun​ior
Posté le 11-09-2008 à 20:16:36  profilanswer
tes températures sont correctes vu le 1.5 que se prend le NB de la tronche, il est même faible je trouve
n°6590452
samix
Posté le 11-09-2008 à 20:56:01  profilanswer
 :lol:  ptin c'est kler  :D
n°6590663
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 11-09-2008 à 22:21:35  profilanswer
Est-ce quelqu'un qui possède la carte pourrait me dire le poids du carton entier avec tous les accessoires ?
n°6592197
wolfflyter
Posté le 12-09-2008 à 22:17:24  profilanswer
 :whistle:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 12&page=34
該反思的是,往往有幫助
n°6592494
Kyosh1ro
Posté le 13-09-2008 à 03:22:04  profilanswer
aster a écrit :
Bientôt un waterblock sympa chez Swiftech :)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 1219077191
Omagad c'est génial, je me tate à passer de ma Maximus SE à la Maximus II, je cherchais quel WB pouvait passer sans soucis ou sans défigurer la mobo, et je vois cette photo... :love: (ça sent le craquage... :whistle: )
C'est à quel post que tu fais référence Wolf ? Y'a de tout dans cette page... :D (d'ailleurs le coup de la 4870X2 me fait peur...)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6592497
wolfflyter
Posté le 13-09-2008 à 03:30:04  profilanswer
Celui du Q9550 avec un bel Oc et surtout le voltage du NB visible .
Tu cherche une mobo qui fonctionne bien ou très très bien ?
Message édité par wolfflyter le 13-09-2008 à 03:31:43
該反思的是,往往有幫助
n°6592501
Kyosh1ro
Posté le 13-09-2008 à 03:48:48  profilanswer
Je me suis laissé séduire par la souplesse du P45 avec la DFI, par les voltages nécessaires moins importants aussi... :)
Comme je me dirige vers un Q9550 et que j'ai l'intention de le pousser un peu (faut que j'en trouve un capable de 8.5x480Mhz... :whistle: ), j'ai peur de me retrouver FSB limited sur ma Maximus même si elle s'est montrée capable de stabiliser ce même FSB sur mon Q6600...
Je me tate donc à troquer quelques pourcents de perfs contre la souplesse du P45, rien de certain, mais cette mobo commence à me tourner de plus en plus en tête... :D
n°6592505
wolfflyter
Posté le 13-09-2008 à 04:14:37  profilanswer
Je voulais m'en prendre une aussi  :whistle:   hélas je suis particulièrement chiant , le P45 a des performances moisies
au niveau de la ram a ce que j'ai pu voir , ceci expliquant peut etre sa facilité pour l'Oc ( je parle d'Asus :D ).
Rampage Extreme c'est marteau mais c'est plus cher , je regarde de ce coté maintenant.
C'est très délicat X38 + Q6600 vs P45 + Q9XXX bien sur je ne parle pas de bench mais de
H24 (ce qui peut surprendre pour la Rampage E :/ )
Message édité par wolfflyter le 13-09-2008 à 04:16:05
該反思的是,往往有幫助
n°6592511
Kyosh1ro
Posté le 13-09-2008 à 06:24:31  profilanswer
Héhé si seulement j'avais le budget j'aurais tenté la Rampage Extreme également, le meilleur des 2 mondes... :D
Mais bon mobo à 300€ + 4Go de ddr3 ça pique, pas raisonnable... :whistle:
n°6592848
Posté le 13-09-2008 à 13:23:57  answer
Bon bah voila que j'hesite avec la Rampage Extreme :/ maintenant qu'on en parle. Je sais plus quoi choisir du coup :cry:
n°6593246
blouskaill​e
Posté le 13-09-2008 à 17:39:25  profilanswer
J'étais tenter par la rampage extreme et puis finalement j'ai pris celle la a cause du pris de la DDR3.
Et puis c'est du P45 sur la Maximus 2
n°6593347
Kyosh1ro
Posté le 13-09-2008 à 18:37:25  profilanswer
+1, Merci Wolf... [:chris282]
Je me dit que d'un côté ça fait cher, mais que les résultats sont pas courants et ils valent plus ou moins la peine de payer un peu plus (je dis pas forcément que le prix est justifié mais vu les perfs et le bundle, commercialement ça se tient), et la DDR3 faudra obligatoirement en acheter pour Nehalem, donc plutôt que de chopper de la DDR2 maintenant et la DDR3 pour Nehalem après, autant passer sur une RE avec sa DDR3... [:transparency]
J'avais vu le test de la Maximus II Formula par JMH, j'était sévèrement déçu, j'ai testé un P45 chez DFI, et les perfs étaient bien meilleures, j'ai pensé que ASUS aurait donc corrigé le tir sur les perfs, bah faut croire que non, et c'est la même chose pour toutes leurs mobales P45, donc RE ou pas, je suis pas convaincu de chopper une Maximus II en fait... :jap:
n°6593362
sapphire a​depte xd
Posté le 13-09-2008 à 18:42:54  profilanswer
Ben carémment prendre une maximus extreme aussi si tu veux les perfs avant tout. :)
n°6593383
Kyosh1ro
Posté le 13-09-2008 à 18:58:19  profilanswer
Nope justement, les perfs de ma Maximus SE me vont déjà, je cherche juste quelquechose de plus violent niveau FSB, sans forcément y perdre trop de perfs (MF SE -> MF2 je perde beaucoup trop au final), le P45 était donc bien placé mais entre Asus qui fait des mobales aux perfs foireuses, et DFI qui fait des mobales en bois (j'ai testé), le choix de mobo sur ce chipset est plus que restreint... :/ (faut pas me parler de Gigabyte/MSI...etc.)
Du coup la Rampage Extreme est la seule mobale qui représente exacement ce que je cherche, gagner du potentiel sans y laisser mes perfs, je crois même que j'en gagne au final... :D
Certes elle est pas donnée, mais faut croire que c'est la seule qui ne me décevra pas (je suis un chieur, je trouve toujours un truc qui énerve :D), je louchais sur la P5E3 WS Pro, mais apparemment même si elle est plus souple que ma Maximus elle est pas forcément au mieux de sa forme avec un 45nm, donc je sais pas trop quoi faire mais j'ai pas forcément beaucoup de choix... :jap:
n°6593433
wolfflyter
Posté le 13-09-2008 à 19:25:53  profilanswer
:hello: Kyosh1ro
Tu as regardé sur le Topic optimisation les quelques screens et commentaires d'Overtech :D
Il doit , normalement, faire quelques test avec son Quad.
N'hesite pas a lui poser des questions , il te répondra le plus précisement que possible.
Dommage, il ne veut pas trop faire de bilan de cette carte sur HFR , devine pourquoi ?  :D
Message édité par wolfflyter le 13-09-2008 à 19:26:20
該反思的是,往往有幫助
n°6593435
sapphire a​depte xd
Posté le 13-09-2008 à 19:27:24  profilanswer
Franchement, au début il y a avait des problèmes avec les p5Q3 deluxe, ces problèmes doivent etre corrigés depuis non ? J'ai vu un test ou la carte était extrement rapide @ stock :)
n°6593449
Kyosh1ro
Posté le 13-09-2008 à 19:38:28  profilanswer
wolfflyter a écrit :
:hello: Kyosh1ro
Ouais j'ai vu ses résultats, je peux rien dire d'autre à part que ça donne terribelement envie d'avoir la mobale dans les mains... :D
Mais par contre pourquoi il veut pas faire un CR avec un Quad ? Je veux moi... :sweat:
Peut être que les versions ddr3 font mieux j'ai pas regardé, mais je sais que toutes leurs mobos ddr2 ont des perfs ram "minables", je pensais que c'était à cause du P45, mais ma DFI était capable de tenir les perfs ram de ma Maximus avec les mêmes réglages... ;)
Si j'avais une mobale P45 + DDR2 à acheter aujourd'hui ce serait une DK P45-T2RS PLUS, mais bon par principe je ne m'y intéresse pas, DFI se fout de la gueule du monde sur ses premiers P45, je ne jouerais pas le jeu... :jap: ("ah bon nos P45 sont totalement instables et pas fiables du tout ? Bah regarde on a fait une PLUS, elle marche et elle vaut seulement 140€"... [:cerveau arf])
n°6593474
blouskaill​e
Posté le 13-09-2008 à 19:56:03  profilanswer
après sa depend si ta les moyens de passer en full pref ( DDR3, Maximus extreme) ou plutôt bonne mobal sans plus
n°6593486
Kyosh1ro
Posté le 13-09-2008 à 20:10:17  profilanswer
Ouais enfin là la Maximus II c'est pas une bonne mobale sans plus, c'est une mobale qui fait payer extrêmement cher son design vu la concurrence... :/
Tu claques 200€ dans la mobo, et t'a pas les perfs d'une DK PLUS à 140€, sur ce coup là ils se sont loupé... :jap:
n°6593499
blouskaill​e
Posté le 13-09-2008 à 20:21:48  profilanswer
Ouai c'est vrai que moi je l'ai aheter sans regarder la concurence et puis je me trouve plus a mon aise dans le bios des Asus
Mais déjà quand j'ai été l'acheter on a sortir une rampage formula et la maximus et j'avais hésiter. Ensuite des que j'ai vu la Maximus extreme je me suis dit tient elle a l'air pas mal et donc je suis dans le même cas que plusieurs personnes
Quelle mobal je vais prendre car moi aussi je veux changer
n°6593547
sapphire a​depte xd
Posté le 13-09-2008 à 21:05:49  profilanswer
Franchement, si t'as l'argent => go rampage extreme, si tu l'as mais que tu dois payer un kit DDR3 en plus, prends maximus extreme. Par contre le changement de mobal te fait mettre beaucoup d'argent en + et que tu ne peux te payer qu'un kit de DDR3 pourri ben carémment pas y passer. C'est ce que je me suis dit et voila, j'ai sans doute un des meilleurs kit DDR3 qui existent et une bonne mobo, meme si certains bugs persistent, elle est beaucoup plus perf qu'une mobo intel a fréquence égale. Maintenant un gros FSB + ram à 2000Mhz c'est encore mieux, mais bon faut mettre encore plus niveau prix et passer à la RE :)
n°6593560
blouskaill​e
Posté le 13-09-2008 à 21:11:44  profilanswer
de toutes façons le problème c'est l'argent mais j'ai longtemps hésiter pour la rampage extreme mais un bon kit DDR3 c'est hors de prix
n°6593565
sapphire a​depte xd
Posté le 13-09-2008 à 21:14:32  profilanswer
non... pourquoi tu dis cela ?   :whistle:
http://www.pcgamer.fr/cellshock-cs3222580-2x1go.htm    :ange:
Mais les perfs ......   :love:    :love:    :love:
          Depuis très peu, elles sont a 200euros chez RDC ;) Est ce que ce sont toujours les memes puces ? Hélas je ne saurais te dire... Moi je m'en fiche mon kit a été payé 350euros donc c'est de la bonne vieille D9GTR :p
Message édité par sapphire adepte xd le 13-09-2008 à 21:16:48
n°6593771
fpat
Posté le 13-09-2008 à 23:25:25  profilanswer
Cette carte a tout de même du potentiel.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=417310
http://fpat471865.free.fr/MaxII647.jpg
n°6593864
wolfflyter
Posté le 14-09-2008 à 00:23:06  profilanswer
C'est quoi le " Potentiel " ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6593891
stefi28
Posté le 14-09-2008 à 00:52:04  profilanswer
pensez vous que cela vaut le coup de changer ma P5B DELUXE pour cette MAXIMUS 2  ?? tout en gardant mon E8400 et mes 4 GO kingston HyperX 8500. je compte y faire un légé OC
je me pose la question car je vient de recevoir ma 4870 X2 et je voudrais le top pour pouvoir l'exploiter à fond
merci A++
n°6593903
wolfflyter
Posté le 14-09-2008 à 01:07:11  profilanswer
merci A++
Oui ça vaut le coup.
該反思的是,往往有幫助
n°6594021
David_Beck​ham
Posté le 14-09-2008 à 03:47:46  profilanswer
2 Go de G.Skill DDR3 PC12800 HZ/PI pour 135-140€, je ne pense pas que c'est de la merde...
On peut dire hors de prix comparé à la DDR2 oui ;)
Sinon ça semble sympa ça : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_9.html
2 Go 800 MHz CAS 9 certifiées à 1,5V :love:
n°6594028
stefi28
Posté le 14-09-2008 à 04:21:06  profilanswer
aprés avoir passé quelque heures de recherche mon choix c'est porté sur les modeles suivant :
en P35 : P5K Deluxe/premium WiFi-AP la plus haut de gamme koi
en P45 : Maximus II Formula, P5Q Deluxe/premium
en x48 : Rampage Formula
c'est pour du H.24 et jeux, j'oc mon E8400 pas plus que 3.5 donc pas besoin de plus. je recherche bien sur les meilleures perf et la meilleure stabilité possible. sans parler de prix vousprendriez laquelle ??
merci A++
Message édité par stefi28 le 14-09-2008 à 06:01:10
n°6594063
fpat
Posté le 14-09-2008 à 07:32:17  profilanswer
Elle monte un peu en fsb.
n°6594132
blouskaill​e
Posté le 14-09-2008 à 09:51:19  profilanswer
C'est sur qu'en ce moment la DDR3 baisse et la DDR3 c'est quand même quelque chose.
Sinon que pensez vous des " Workstation "  de Asus?
Quand on regarde sur le net sa a l'air pas mal
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
