8148 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6564762
wawa78
Yes I can !
Posté le 27-08-2008 à 18:43:14  profilanswer
que ca soit le 0501 ou 0901
Tfacon si ca grille y a la garantie ;)
Puis j'ai désactivé j'ai benché pendant 1Heure et pas dereboot puis a 90°c le rad aurais du être chaud, et meme pas donc soit le rad n'est pas dutout collé et ya aucun transfert de chaleur et ca va pas tardé a cramé :o Soit ya un mega beug sonde =)
voila ca ma donné ca :) Comme j'ai des rams de merde j'ai meme pas pu atteindre 600 de FSB :o
http://images4.hiboox.com/images/3 [...] 9b4947.jpg
Message édité par wawa78 le 27-08-2008 à 18:45:32
Feed-back
n°6565300
kev360
Posté le 27-08-2008 à 22:31:01  profilanswer
Pour le processeur j'ai resserais les écrous à mort avec une clé mais j'ai gagné que 2-3 °C et les caloducs sont toujours froid, mais bon 55 c'est acceptable pour les coeurs surtout que la sonde cpu affiche 16 °C
Pour la mobo j'ai appuyé à fond et effectivement la temp descend, une question me vient :
Quelqu'un à t'il essayer sans les ressorts ? A ce moment la plus besoin de rondelles, non ?    sinon j'en achèterai demain mais  pour une cm à presque 200 €
EDIT: Bon, j'ai enlever la moitié des ressorts sur toutes les vis du haut donc normalement le northbridge + power + MB et j'ai mis provisoirement des bout de carton remplaçant les rondelles résultat : 3 degrès de moins à MB/POWER/et SB !!!!! et le northbridge rien  :fou:  !!!!  les sondes pourrai être inversée  :pt1cable:  en plus le southbridge et juste au dessous de ma carte graphique.
Quand j'ai appuyer c'était d'ailleur plus vers le bas de la carte mère, étrange, je vais maintenant concentrer mes tests vers le southbridge qui à l'air d'être le northbridge dans les sondes.  :pfff:
Message édité par kev360 le 28-08-2008 à 00:13:34
n°6565679
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 28-08-2008 à 09:11:14  profilanswer
Le carton est maléable, donc en le sérrant tu as perdu surement une grande partie de son épaisseur, le plastique y a rien de mieux ;)
n°6565950
kev360
Posté le 28-08-2008 à 12:35:15  profilanswer
Voilà, ce matin je suis aller à la quincallerie bien sur j'ai pas trouvé de rondelle en plastique j'ai donc pris des petites en métal plus des joins en caoutchouc et le résultat et pas mal, mon northbrige est à 35°C maintenant enfin et la sonde CPU remarche elle affiche maintenant 44°C pour des coeurs à 50 °C plus logique que les 16°C d'avant. :)
Je vais maintenant pourvoir O/C et voir ce que cette maximus à dans le ventre. Je vais essayer de prendre quelque photo avec mon portable. A+
n°6565993
samix
Posté le 28-08-2008 à 12:56:35  profilanswer
Pour vous répondre rapidos
le QX9650 en idle en air avec rad Noctua et 1 x 120mm je suis à 45° avec real temp et 36.5° (57° en full) avec mon thermo a sonde (j'ai placé un sonde au cpu) soit +/- 10° d'écars.
n°6566014
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 28-08-2008 à 13:06:40  profilanswer
Gourage de topic ?
Les photos :
http://images4.hiboox.com/images/3508/056814396392977f0109d54c088c710c.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3508/4ecaf0a961f8f51d440d6b148077746b.jpg
Message édité par Sanin le 28-08-2008 à 19:14:35
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6567221
samix
Posté le 28-08-2008 à 23:03:12  profilanswer
Sanin a écrit :
Gourage de topic ?
Trop pas, je parlais que les logiciel selon les sondes ne sotn pas fiable, voila pk ma réponse ;)
Message édité par samix le 28-08-2008 à 23:05:55
n°6567245
kev360
Posté le 28-08-2008 à 23:17:41  profilanswer
n°6567951
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 29-08-2008 à 13:23:42  profilanswer
vous savez quelles revision de carte ont les probleme de contact avec le rad d'origine de la mobale, j'ai une rev 1.02g, ça m'eviterai d'acheter des rondelles à casto ce w-e, je dois me concentrer sur le water pour monter mes 2 mcp655 en parrallèle sur leme circuit pour 2400 L/h de débit lol
Gros lpdc avec block sur cpu, chipset (enfin si le mcw30 est compatible...) et GPU...
@+les amis..... vous pensez mieux qu'il faille que je mette mon q6600 go qui tappe 3,9 ou plutot un e8500 qui risque d'attaquer les 4,7 sous water ?????
Merci @+
n°6567954
djtitou2
Posté le 29-08-2008 à 13:24:09  profilanswer
Salut  :hello:
Alors voila je possède une Maximus II formula et un E8500 et j'aimerais me lancer dans l'overclocking (objectif le mettre à 4ghz) mais je suis vraiment un gros novice
Je l'ai mis pour me moment a FSB400 @3.8Ghz car je sais que les voltages en auto sont suffisant, mais niveau voltage je sais vraiment pas quoi faire, car la pour le mettre a 4ghz il va bien falloir les passer en manuel  :bounce:
Entre voltage Cpu / FSB / Ram /NB etc je ne sais vraiment pas par quoi commencer, comment savoir le voltage suffisant pour faire tourner mon E8500 a 4ghz? la Ram ? FSB ? c'est un mystere pour moi et surtout comment savoir, quand le système est pas encore très stable quel voltage augmenter?/diminuer? je n'en sais pas moins  :lol:. Et en plus de ca ya le voltage réel et ceux qu'affiche ma carte dans le bios bref je n'y comprends rien.
Apres niveau overclock de la Ram aussi je suis pas une lumiere mais bon ^^ je pense que je pourrais bien trouver un tuto avec ces histoire de ratio etc ...
Si vous avez des Tuto ou des conseils personnels a me fournir je suis preneur  :pt1cable:
Ma config :
-Core 2 duo E8500 avec un Noctua NH-U12
-Maximus II formula
-Crucial Balistix 2x1Go Pc8500 (qui sont actuellement sous retour car defectueuse apparament, j'utilise pour le moment des Corsair TwinX 2x1Go Pc6400)
-Saphire Radeon HD4870
-Vélociraptor 300Go 10000tr/min
-X-FI Fatality FPS
-Alim Corsair 620W
-un vieux graveur DVD en ATA
Message édité par djtitou2 le 29-08-2008 à 13:29:34
n°6568025
seb le jun​ior
Posté le 29-08-2008 à 13:49:42  profilanswer
Je ne vais pas te donner de conseils si tu débutes, mais je te conseille ces tutos très bien expliqué qui te permettront de comprendre le principe et de le mettre en pratique avec les outils adéquate ;)
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] /index.php
commence par le niveau 1, puis le 2
Message édité par seb le junior le 29-08-2008 à 13:54:43
n°6568176
kev360
Posté le 29-08-2008 à 15:04:50  profilanswer
Comment voir la rev. de sa carte ?
EDIT: C'est comme port salut c'est marqué dessus : la miennne est une rev 1.02g et avait le problème des temp alors faite gaffe.
Message édité par kev360 le 29-08-2008 à 15:17:53
n°6568228
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 29-08-2008 à 15:40:43  profilanswer
okay kev merci, je vais donc aller acheter des rondelles de diamètre 4 mm interrieur, au pir selon l'epaisseur j'en mettrais 2 ;)
Sinon tu connais l'epaisseur ????
Pour le WB chipset, il faut un WB specifique comme le nouvo swiftech non sorti à ce jour ou n'importe quel WB se monte dessus à votre avis ???
n°6568240
erdnaxela6​7230
Posté le 29-08-2008 à 15:45:00  profilanswer
samix a écrit :
Tiens je constate un Vdrop de folie quand même (dernier bios 0901)  :sweat:
bios : 1.4
windows 1.36/1.37 idle
1.34 en full  :pt1cable:
:heink:  C'est bizzare moi j'ai pas du tout de vDrop , 1.35v reglé dans le bios , 1.35v réels sous windows  :love:
Par contre asus se relache la ou quoi , moi aussi pin pliée  :fou:
Message édité par erdnaxela67230 le 29-08-2008 à 15:50:45
n°6568249
kev360
Posté le 29-08-2008 à 15:48:25  profilanswer
Pour les rondelles en fait j'ai fait avec ce que j'ai touvé un mix avec des rondelle en métal de 1mm est avec des joins de 2/3 mm.
Pour le northbridge nimporte quel WB fera l'affaire je pense car il suffit de dévisser une portie du radiateur.
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-3.html
n°6568295
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 29-08-2008 à 16:14:48  profilanswer
Je reçois un swiftech mcw-30  (un truc comme ça xD)
que je monterais dans la semaine si je recois mon boitier....(merci materiel.net pour votre incroyable délai de préparation et d'envoi)
ils sont pas tous montables apparemment :/ déjà le swiftech faut lui elargir les pattes au Dremel :)
Message édité par Sanin le 29-08-2008 à 16:33:15
n°6570640
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 31-08-2008 à 00:00:40  profilanswer
lol comment tu fais pour lui elargir, moi impossible à rentrer le WB sur la plaque en cuivre de l'IHS du chipset....
Bref pour les rondelles, achetée mais pas montée....j'ai resserré les vis avec les rssort ...mais j'ai vu qu'il y avait des rondelles en caoutchouc sous les ressorts, vous aussi, cela voudrait dire peut être que je n'ai pas à rajouter de rondelles ?
Bref on verra bien au pire je redemonterais tout arf...
Les gars vous pensez plutot pour de l'utilisation jeux, un e85004.7 ghz ou un q6600 g0 @ 3.9 ??? merci de vos infos, je monte tout demain avec le water ;)
lol ayant vu qu'il fallait remonter un systeme de fixation special à mon wb gpu swiftech pour ma 4870, j'ai retrouvé dans mes cartons un waterblock dangerden maze 4 full cuivre que je me souviens avoir monté à l'époque sur mon crossfire de x1900xt lol, ce devrait être aussi perf que le swiftech...j'ai les larmes qui sont montées quand je l'ai revu...bref j'arrete le HS ;)
n°6570689
intouch
Posté le 31-08-2008 à 00:39:13  profilanswer
Tu es très optimiste  :whistle:
Fait des benchs 3D à cette fréquence, ce sera déjà bien ;) même avec un bon wc.
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6571144
seb le jun​ior
Posté le 31-08-2008 à 13:31:19  profilanswer
Un E8500 à l'heure actuelle puisque peu de jeu sont optimisé quad, mais bon 4,7 t'es très optimiste, à moins d'un proco prétesté attend toi plutôt un à 4,3-4.4. Toutefois la différence devrait être "invisible" entre le E8500 et le Q6600 à des résolutions supérieur à 1280*1024 (voir le test de pc inpact sur le cpu limited) en jeux.
n°6571204
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 31-08-2008 à 14:10:06  profilanswer
ok seb, merci pour l'info ;)
Bah effectivement, le proco à pris 6 ghz sous ln2 je crois, donc prétesté ;)
@ 4.4 en air je crois donc sous water...635 fsb max il me semble....ça peut être interessant non ??
Bref je vous tiens au courant dès que vista installé et réglages+benchs terminés lol ;)
o
Pour le wb chipset sur la formula 2 vous avez une idée ??
n°6572834
Captainco
Posté le 01-09-2008 à 12:18:32  profilanswer
J'ai encore un problème: J'ai enfaite mon kit 5.1 z-5500 branché en coax à ma carte son et pas moyen le faire marcher (sous vista), j'ai fais quelque recherche et sa viendrait des driver vous pouvez me donner un lien de nouveau driver? :s
n°6573786
Posté le 01-09-2008 à 21:12:07  answer
ben chez creative et encore c'est quoi ta carte son ?
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2008 à 21:12:54
n°6575423
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 02-09-2008 à 19:18:05  profilanswer
Montage du WB switech avec l'aide du mod de Mr Rob. Voici quelques photos du montage :
http://images4.hiboox.com/images/3608/0cbacf505cc18e9769aa12377bc6bd72.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3608/82b25028ca0c40526ed3c5b07a323f4a.jpg
A noté la qualité du rad d'origine .....
http://images4.hiboox.com/images/3608/17278333a594c8514c49dcba953c7a3d.jpg
n°6575496
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 02-09-2008 à 19:37:41  profilanswer
Pas mal bien monter mais tu la poncer la plaque de cuivre?
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°6575523
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 02-09-2008 à 19:45:13  profilanswer
Non non pas touchée.... made in asus ....
n°6575540
seb le jun​ior
Posté le 02-09-2008 à 19:53:42  profilanswer
Punaise c'est pas terrible pour une carte HDG, pourquoi tu n'as pas attendu le waterblock spécifique pour cette mobo ?
n°6575550
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 02-09-2008 à 19:57:32  profilanswer
Parce que je monte un wc complet, et flemme d'attendre la sortie du wb :)
n°6575558
seb le jun​ior
Posté le 02-09-2008 à 20:00:31  profilanswer
ça se comprend :D
tu l'avais testé en air cette mobo si je me souviens bien ? tu  nous diras les résultats en WC sur le chipset ;)
n°6575565
blouskaill​e
Posté le 02-09-2008 à 20:03:36  profilanswer
Et l'oc sur le processeur aussi :D
n°6575575
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 02-09-2008 à 20:07:21  profilanswer
Entre 50° et 60° en air. Mais j'ai profité du montage du wb pour fignoler la pose du rad sur le NB, j'ai virer les pads autocollant du rad pour en poser des plus fins, j'ai donc un meilleur contact au niveau rad/Nb. Je pense que les temp seront pas comparables du coup. Mais jvous tiens au courant de toute facon :)
L'oc du proco, j'avais benché à 4.5 ghz sur mon e8400 mais avec de trop haute temp en full en air donc je compte tater les 4,2 stable
Message édité par Sanin le 02-09-2008 à 20:09:07
n°6575593
blouskaill​e
Posté le 02-09-2008 à 20:12:26  profilanswer
Je crois qu'il va falloir organiser une liste de toutes les améloriation qu'il faut apporter à la Maximus
n°6575605
seb le jun​ior
Posté le 02-09-2008 à 20:15:12  profilanswer
Bah c'est simple, suffit de changer la connectique du rad et de le reponcer pour les plus motivé :D
tu as récupérer une nouvelle maximus blouskaille ?
n°6575628
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 02-09-2008 à 20:22:41  profilanswer
Reponcer le rad :/ faut être motivé la.parce qu''il faudrait poncé sur tte le longueur du rad...et la même épaisseur surtout...et ca c'est pas humainement faisable :(
n°6575636
blouskaill​e
Posté le 02-09-2008 à 20:27:17  profilanswer
Nan meilleur technique du SAV il me réponde même pas comme sa au moins :pff: je pense que vers le 9~10 septembre je l'aurais donc je compte faire et comme j'ai de la OCZ freeze qui me reste
n°6575912
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 02-09-2008 à 23:01:49  profilanswer
arf moi même prob de T°, sauf que WC monté arf !!!
DOnc je demonte les wb ce w-e et m=je mets les rondelles (euh de partout ou uniquement au droit du NB ????), je profiterai de l'ajout d'une 4870 watercoolée pour acheter et monter le futur wb de swiftech et puis roulez pdt au moins un an lol ;)
E8500 dessus qui à déjà tapper 635 de fsb en bench sous ln2 donc à voir dès que.....
voilou@+
> SANIN > pas mal ton mod, bien vu; drémélisé ton wb ????
n°6576320
seb le jun​ior
Posté le 03-09-2008 à 09:30:44  profilanswer
Bah c'est plus du polissage que vraiment du ponçage je pense.
n°6576357
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 03-09-2008 à 10:07:04  profilanswer
Yes dremel inside
n°6576648
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 03-09-2008 à 13:16:13  profilanswer
[:drapo]
n°6581949
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 06-09-2008 à 15:32:17  profilanswer
yep reondelles montée, NB @ 50 en full apres 3d vantage, par contre sb @ 60 ° :/ ???
Sinon j'ai oc mon e8500 mais j'ai l'impression que la mobale me divise par 2 le fsb au repose et ensuite selon le prog utilisé, elle remet le proco oc, y a t il une option à décocher ???*Merci e,core, topic genial
n°6582006
seb le jun​ior
Posté le 06-09-2008 à 16:05:41  profilanswer
oui le C1E dans le cpu config dans extreme tweaker
n°6582107
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 06-09-2008 à 17:13:55  profilanswer
yep e8500 poussé @ 4,2 31 °c sous asus probe 2 cool 1,45 vcore
crysis passe fluide tout à fond avec mon hd4870 en 1680x1050 c ce que je voulais....e plus le proco c meme pas un quad !!!!!
Nickel, je suis parré pour un bon ptit bou de temps :)
Dans le salon, ma p5e avec le q6600 go @ 4 ghz attend une 4870 x2 pour du futur full hd in game lol :)
merci pour ce topic interessant !!!
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
