6800 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6548287
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 18-08-2008 à 21:28:46  profilanswer
Ca coùte du temps, surtout avec mon boîtier. Je vais tenter un flash, même si j'ai déjà essayé avec les 2 bios, donc je doute que ce soit efficace. Certains ont appelé asus => cmos.  Je vais surtout la ramener demain, j'en profiterai pour la tester hors boitier, même si j'ai déjà testé avec le minimum branché dessus...
J'essaie de tenir au courant. Bon sang, heureusement que j'ai deux PCs.
n°6548307
rorogeek
Posté le 18-08-2008 à 21:38:26  profilanswer
Flash bios inutile, comme prévu. -_-"
n°6548361
rorogeek
Posté le 18-08-2008 à 21:56:33  profilanswer
Elle aura au moins fait une LAN cette mobo, celle d'hier... Je go me coucher, n'hésitez pas à donner vos solutions avant demain, début d'aprem'. Merci d'avance.
Message édité par rorogeek le 18-08-2008 à 22:07:38
GLHF !
n°6549900
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 19-08-2008 à 19:46:06  profilanswer
alors cette mobo ca donne quoi ?
n°6551895
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 20-08-2008 à 19:37:30  profilanswer
Elle est comme la mienne morte et en attente du SAV et comme le sav n'ouvre que le 8 septemdre j'ai cramer la cm en changeant des barrettes :lol: c'est du solid Asus et pourtant j'ai tout respecter :o j'hesite a changer de CM
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°6552196
seb le jun​ior
Posté le 20-08-2008 à 22:29:59  profilanswer
Ben c'est une ROG et non une ROCK, plus sérieusement elle fait carton cette carte.
n°6552425
samix
Posté le 21-08-2008 à 01:10:44  profilanswer
Moi qui est passé commande hier matin   :sweat:
n°6552753
seb le jun​ior
Posté le 21-08-2008 à 10:50:10  profilanswer
Bah tu choisis, soit tu l'as avec une pin pliée comme moi et tu joue les MacGyver et sa fonctionne nickel après, soit tu joueras du tournevis pour série l'impossant rad. Après pour les deux autres cas ben c'est pas de bol :D
n°6552769
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 21-08-2008 à 10:56:45  profilanswer
C'est les défauts des premières séries.... à trop vouloir se presser de sortir cette mobo avant la concurrence on finit forcement par faire quelques conneries...et c'est nous pauvres vaches à lait qui en payant le prix....
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6556348
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 22-08-2008 à 22:39:40  profilanswer
salut, ayant une premiere serie (jamais testée encore elle à un moi, j'attends la x2 pour tout monter...bref) je voulais savoir si vous me conseillez fortement de la tester en air avant le montage dans le boitier avec mon water et mes zoli néons UV ? ;)
J'en ai fortement envie, surtout pour vérifier les contact du northbridge...de toute façon je compte démonter le systeme de cooling, y mettre de l'AS5 avec les rondelles, au pire même si le contact etait bon il en sera tout aussi bon, ce sera les ressorts qui forceront moins non ?......
Je vous tiens au courant, me manque un wb mcw60 et normalement c boN...
QQ aurait testé un Q6600 GO dessus pour voir ce que ça donne en OC ???
Merci et @ +++ et bon courage pour ceux qui galère....j'aimerais bien qu'on m'encourage aussi si elle deconne...allez j'arretes le pétimisme...
Bonne nuité les petios
n°6556387
samix
Posté le 22-08-2008 à 23:06:21  profilanswer
Je reçois la mienne demain, je vais la flasher d'entrée, puis test avec un QX en air, histoire de pas démonter mon water pour rien :d
n°6556457
seb le jun​ior
Posté le 23-08-2008 à 00:06:50  profilanswer
minodemars> 3,6 à 1,28V c'est cool non :D
n°6556856
Captainco
Posté le 23-08-2008 à 10:54:25  profilanswer
Personnellement, j'ai reçu la mienne cette semaine (commandée chez materiel.net) et aucun problème matérielle, ni de température j'en suis satisfait :) Le truc qui m'embête un peu c'est que l'on ne peut pas contrôler les ventillo avec speedfan :s
n°6557354
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 23-08-2008 à 16:04:31  profilanswer
As-tu la gestion des ventilos activée dans le bios?
Version de speed fan?
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6557795
Captainco
Posté le 23-08-2008 à 20:37:02  profilanswer
Heu je ne sais pas je vais vérifier :s Par contre petit soucis en rentrent j'allume le pc et il s'éteint direct ... Je test un peu les composants et en fait sa venait de la carte son. Au final j'ai "résolu" le problème en la déboitant légèrement. Le pc ne boot pas quand je l'enfonce à fond...
Message édité par Captainco le 23-08-2008 à 20:37:25
n°6558042
wawa78
Yes I can !
Posté le 24-08-2008 à 00:10:44  profilanswer
Plus jvous ecoute moins j'ai envie de l'acheter :)
Feed-back
n°6558043
samix
Posté le 24-08-2008 à 00:11:00  profilanswer
Config montée rapidos en air, ras pour l'instant  :)  - T° normales
n°6558047
wawa78
Yes I can !
Posté le 24-08-2008 à 00:16:32  profilanswer
Donne moi des nouvelles en mp Stp si ya du nouveau :)
Parce que lundi jvais a montcailloux histoire d'avoir le temps de changé d'avis
Message édité par wawa78 le 24-08-2008 à 00:16:41
Feed-back
n°6558059
samix
Posté le 24-08-2008 à 00:33:24  profilanswer
Yes, ben là je suis sur le QX donc pas de test fsb énorme possible, je vais voir un peu en détails demain (rev 1.02G / bios 0506)  :)
n°6558062
wawa78
Yes I can !
Posté le 24-08-2008 à 00:35:58  profilanswer
Ok
Sinon j'ai cherché mais y'a pas un topic consacré a la ram ?
Parce que comme je retourne en DDR2 je vais prendre de la new rams
Geil Black Dragon ?
Ocz Reaper ?
Aucune idée :o
Feed-back
n°6558065
samix
Posté le 24-08-2008 à 00:40:53  profilanswer
perso : cellshock  pc 8500 (chez rdc) http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 221550.htm
 sinon t'as le la Cellshock pc 8000 en d9gkx
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 221440.htm
n°6558070
wawa78
Yes I can !
Posté le 24-08-2008 à 00:47:18  profilanswer
Mdr a montgallet Chers les Cellshock :o
Feed-back
n°6558074
samix
Posté le 24-08-2008 à 00:53:32  profilanswer
Ouais mais ya pas que Montgallet dans le vie :o
n°6558078
wawa78
Yes I can !
Posté le 24-08-2008 à 00:57:02  profilanswer
Jsais jsais mais comme je vais a montcailloux prendre la Maximus lundi jvais prendre les rettes en meme temps
Tu voudrais pas me faire une petite liste des bonnes rams si jamais y'a pas les cellshock a MG ?
Feed-back
n°6558081
samix
Posté le 24-08-2008 à 01:00:22  profilanswer
Ben j'ai 1 kit DDR2 cellshock et une rette d'ancienne crucial, et en DDR3 j'ai que du Cellshock  :whistle:
http://www.jmax-hardware.com/docma [...] /view.html
L'avantage de Cellschock c'est que ya du Micron à 100% ;)  :love:  :love:
n°6558222
Devil-of-W​ar
Posté le 24-08-2008 à 10:04:53  profilanswer
Je voulais prendre de la Cellshock en plus.
J'ai pris de la Crucial daubé :( (tranquil pour le moment)
n°6558503
intouch
Posté le 24-08-2008 à 13:22:34  profilanswer
Vas-y, cette carte est très bonne  ;)
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/7cf6187b9e276315d4f4ec9925cfd0f9.jpg
n°6558534
samix
Posté le 24-08-2008 à 13:40:45  profilanswer
Teste rapide avec QX9650 @ 4ghz + 9800 Gx2 xFx (XXX) - 3dmark 2001 : 71773 pts ça a l'air de marcher correct  :)
n°6558592
wawa78
Yes I can !
Posté le 24-08-2008 à 14:38:12  profilanswer
Yes papa !
J'ai une 9800 Aussi on fra la course ou pts ;)
Merci les gars
Feed-back
n°6558813
samix
Posté le 24-08-2008 à 17:33:54  profilanswer
Tiens je constate un Vdrop de folie quand même (dernier bios 0901)  :sweat:
bios : 1.4
windows 1.36/1.37 idle
1.34 en full  :pt1cable:
n°6558821
Posté le 24-08-2008 à 17:36:55  answer
ahh ben voila un test qui m'intéresse et drappal pour cette mobo en cours d'achat.
n°6558824
samix
Posté le 24-08-2008 à 17:37:59  profilanswer
Si tu veux savoir des trucs n'hésite pas, mais je suis au bureau là :d  :sweat:
n°6558882
Posté le 24-08-2008 à 18:02:59  answer
Ah ben bon courage alors si tu taffe ;) ouai une question tu es en air ou en water ? car je vais monter ma nouvelle bécane exclusivement aircool.
n°6558972
seb le jun​ior
Posté le 24-08-2008 à 18:57:41  profilanswer
bios : 1.4
tu as bien mis le load line calibration ? j'ai constaté aussi un plus gros vdrop et plus de ripple avec le 0901 mais pas de cet ordre tout de même.
n°6559022
samix
Posté le 24-08-2008 à 19:32:11  profilanswer
euh là je suis en air, mais la mobal est logiquement por passer sur le config H24 donc mon cpu (E8400) est sous water lui) et le QX pour le benchs.
Edit: non au bureau pro de chez mes parents, j'habite juste en dessous et c'est trop le souk sur mon bureau  :pt1cable:  :D  :lol:
Yes je l'ai bien mis, enfin j'irai vérifier, en tout cas le bios est bien nerveux  :D  :D
Message édité par samix le 24-08-2008 à 19:33:18
n°6559054
Posté le 24-08-2008 à 19:55:04  answer
Bon bne si tu tape du 4ghz en air c'est largement suffisant pour moi :D moi qui comptais juste a 3.2 voire 3.6 pour tout les jours c'est nickel :)
n°6559125
samix
Posté le 24-08-2008 à 20:38:45  profilanswer
Oui mais bon pour taper 4Ghz pas besoin de cette mobal, une p5k premium (+/- 130€) ou autre p35 fait aussi bien  :D
n°6559161
Posté le 24-08-2008 à 20:55:32  answer
Je suis d'accord avec toi mais bon j'aime les belles choses :D
n°6559224
samix
Posté le 24-08-2008 à 21:32:23  profilanswer
Oui on est 2 je vois  :D, je me pencherai plus sur le sujet dans la semaine ou a mon retour de congés, la mobal présente pas de délire particulier, c'est déja un très bon point  :D
n°6559410
wawa78
Yes I can !
Posté le 24-08-2008 à 23:23:19  profilanswer
J'espere passé la barre des 4,6 Avec mon E82 sur P45 (l)
Feed-back
n°6559417
samix
Posté le 24-08-2008 à 23:31:26  profilanswer
Wawa78, t'est sous water ?
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
