4511 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4612932
Bejito85
Posté le 30-01-2006 à 14:11:32  profilanswer
La je suis en 2.5 - 3 - 3 - 8 --- 2T
n°4612941
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 14:17:35  profilanswer
Bon bin le pb devrait pas venir de là, surtout si memtest est concluant (c'est le cas ?)
Une fois tout blème de RAM écarté, il reste à tester la stabilité en dehors des jeux. (Prime95, OCCT, SuperPI)
Si ça passe, le problème vient de la CG (drivers mal nettoyés, pas à jour, surchauffe, alim insuffisante)
Si ça passe pas, il y a 9 chances sur 10 que ça vienne de l'alim (puisque le CPU n'est pas o/c, ne chauffe pas, que la RAM est ok, etq ue la CG n'est pas mise à contribution dans ces tests)
n°4612984
Bejito85
Posté le 30-01-2006 à 14:35:11  profilanswer
A priori le probleme se situe autour de la carte graphique mais etant donne qu'elle fonctionnait tres bien y a 1 semaine avec mon ancienne config j'en conclue que le port agp de cette CM n'a pas très compatible avec ma radeon 9700 pro powercolor
n°4612996
Strat_84
Posté le 30-01-2006 à 14:42:17  profilanswer
Mouais, ça me parait un peu rapide comme conclusion, et pas très plausible si tu n'as pas suivi les conseils de Fandango ... M'enfin après si ça t'arrange de dire que c'est le port AGP :/
n°4613005
Bejito85
Posté le 30-01-2006 à 14:50:00  profilanswer
Je le saurais bien puisque j'ai commande une x800 GTO de chez sapphire en pci-e et 2*512 pc3200ZX en g skill.
Si ca marche pas avec ça alors je me tournerais vers l'alim mais je doute fortement que le probleme vienne de celle-ci.
En revanche si ca marche ce que j'espere fortement je testerais ma radeon sur le pc de ma soeur XP2400+ sur a7n8x deluxe. Et si j'arrive a play sans souci avec ma radeon bah il faudra bien en conclure que leur port agp il est moisi
n°4613018
Bejito85
Posté le 30-01-2006 à 14:56:51  profilanswer
Si c'est le port agp qui est en cause eh bien je serais bien dégouté parce qu'a la base j'ai acheté cette carte mere pour son port agp et conserve ma radeon.
n°4613042
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 15:08:47  profilanswer
C'est terrible, ça, on a ici le témoignage de dizaines (centaines?) de personnes qui constatent que l'AGP de l'ASrock est très performant, plus une batterie de tests qui vont tous dans ce sens.
Tu crois que tout le monde plante à chaque jeu et fait comme si de rien n'était ?
Je veux bien à la rigueur que ta CM ait un pb qui nécessite un passage par le SAV, mais sache qu'elle n'a en aucun cas un défaut de conception de ce côté là.
Et enfin de toutes façons ton alim est insuffisante et pas top qualité pour une config moderne exploitant essentiellement le 12V, donc tu dois la changer, crois-moi, si tu tiens à avoir un système stable et si tu tiens à profiter au mieux de ton investissement.
20A sur le 12V c'est pas assez, en plus c'est une alim passive, et avec un seul rail, c'est pas bien, ça allait avec un Barton, mais là non.
Moi aussi j'ai eu une LC Power, et c'était impec avec mon Barton XP 3000+, mais j'aurais pas voulu risquer de galérer pour des pbs de stabilité ou le risque de griller mon matos quand je suis passé à une config à base d'AMD64.
Une fortron green ça vaut 60€, sérénité comprise.
Franchement, une bonne alim c'est essentiel, c'est plus important que de la super RAM, c'est la pièce la plus importante des fondations de ton PC.
n°4614019
$k-flown
Posté le 30-01-2006 à 20:28:52  profilanswer
Je suis 100% d'accord une bonne alim sa augmente pas les performances, mais ça rend le systeme stable et evite le vieillissement prematurer du materiel.
n°4614149
Fouyouyou
Posté le 30-01-2006 à 21:08:30  profilanswer
 Moi aussi j'ai acheté cette carte pour son AGP et dessus j'ai mis ma X800XL Powercolor et je n'ai aucun problème graphique (ou autres) je trouve en plus que c'est plus performant comme plateforme que mon A7N8XE Dlx et un 2600MP @2.4, mais seulement j'ai pas une alim LC (pas sur ce pc en tout cas) et tu ne semble pas comprendre ce que te dit Fandango_bdr, il a raison les Barton pompaient sur le 5V et les A64 sur le 12V , donc si tu as des variations de tension, c 'est sur ça plante
 Et comme le dit $k-flown, une bonne alim c'est pas fait pour faire des étincelles ou jouer de la trompette, mais toute la config en profite si c'est stable et bien régulé.
n°4614216
neomic59
Posté le 30-01-2006 à 21:29:14  profilanswer
Strat_84 a écrit :
+1, c'est ce que j'allais dire  :D
[troll]Et puis LC power, quand on voit la merde que c'est, faut être bizarre pour ne pas y penser en premier lieu[/troll]
 :whistle:
Désolé, J'ai une LC power 420W SG et je n'ai pas de problème ni avec cette mobo qui tourne trés bien avec un CPU 3700+ o/c + carte graphique leadteck 6800GT DBL molex @ 430Mhz mem 1200Mhz deux DD 1 Maxtor + 1 Raptor 74. Mon ancienne config était full également sans aucun plantage. Quand à dire que pas chère= M.... , je vois pas ce qu'on fait sur ce forum avec une mobo à 64€ :pfff:
n°4614249
seth-01
Posté le 30-01-2006 à 21:35:56  profilanswer
LC Power est une marque pas mal du tout ! Beaucoup d'O/Cer tournent avec des LC Power que ce soit des 420 ou des 550 Watts !
n°4614465
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 30-01-2006 à 22:37:20  profilanswer
C'est un peu du loto les LC Power. J'ai une des premieres 550w et j'ai pas à me plaindre (tout est oc chez moi). Le jour ou elle déclenche un incendi dans mon pc je reverrai ma position :)
n°4614827
fandango_b​dr
Posté le 31-01-2006 à 02:17:26  profilanswer
Le fait est cependant que dans au moins trois tests un peu poussés, les LC Power on grillé, alors que les autres alims n'ont pas grillé.
Lorsque la Fortron Green 400W est beaucoup trop sollicitée, elle se met en protection.
Lorsqu'une LC est beaucoup trop sollicitée, elle rend l'âme, et elle risque d'emporter avec elle une bonne partie de la config.
Et la 400W de Fortron est allée plus loin dans les tests que la 550W de LC Power.
C'est normal puisqu'il est admis que les composants des LC sont de nettement moins bonne qualité.
Qui plus est il est clair que la 400w Fortron avec ses deux rails de 14 et 15A est plus puissante que la 550W LC rev 1.0 avec son rail unique de 24A.
Et ne parlons même pas de la soi-disant 420W LC qui plafonne à 20A sur le 12V.
Sachant ça, après c'est un choix, on peut toujours décider de prendre le risque d'économiser un peu moins de 30€ (200 balles) sur une config à 1000€, soit 3%, c'est sûr... je vois pas comment on peut justifier ça, mais bon...
Message édité par fandango_bdr le 31-01-2006 à 02:18:28
n°4614952
neomic59
Posté le 31-01-2006 à 09:09:11  profilanswer
Moi perso, si je change ce sera pour un Seasonic S12-600  :love:
n°4614962
WarDrone
Posté le 31-01-2006 à 09:19:03  profilanswer
Pourquoi veux tu qu'on te justifie les choses? On sort pas toute notre propagande nous :]
n°4615014
oliv21
Posté le 31-01-2006 à 10:11:57  profilanswer
Voici un test poussé concernant la lcpower SG550 (550W).
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
L'alim a claqué au 4ème test.
Et pourtant elle dispose aussi de 2 rails comme la fortron:
#  +12 volts 1 : 16 ampères
# +12 volts 2 : 18 ampères
n°4615146
WarDrone
Posté le 31-01-2006 à 11:46:29  profilanswer
Plus ils ont étendu la gamme, plus ils ont fait des alims en carton.
n°4615167
grobb
On y arrivera...
Posté le 31-01-2006 à 11:56:17  profilanswer
grobb a écrit :
Lut all. C'est surement trés con ce que je vais dire, mais peut être je suis passé à côté de qqchose:
J'ai acheté cette mobo asrock dualsata2, j'ai monté dessus un athlon3800+ venice, 2 barrettes memoires corsair XMS DDR 512 Mo PC3200 XL, 1 hdd sata 250go seagate - pas d'overclocking, tout "from stock".
L'ordi demarre, trouve bien 1024mo de ram, signale l'activation du dual channel des memoires, detecte les lecteurs, mais pas moyen d'installer windows xp, ça se fige au debut de l'install au moment ou ça marque "dll de debogage du noyau".  :fou:
<Bla bla coupé>
  • Même avec la barre corsair pc3200 quivabien, le bios 1.20 et 1.50 annonce des barres à 333Mhz, pas à 400Mhz, que passa? Les ocz pc2700 sont elles correctement annoncées à 333Mhz.
Tain! le topic sur la asrock vit bien sa vie...Je m'autoquote pour fermer mon probleme avec cette mobo...
Bon, ben aprés une semaine d'études (mais l'ordi fonctionnait, c'est juste pour etre sur des réponses), y faut effectivement:
1) Pas laisser les valeurs de memoire ds le bios en auto, faut remplir au moins la vitesse de la ram, c'est peut etre pas un parametre contenu ds l'eeprom spd des barrettes memoires. Toujours est-il qu'en disant à la mobo qu'elle a de la ram pc3200 et pas de la 2700, elle va tout de suite mieux.
2) le command rate des barres memoires sur 2T, sinon en 1T, memtest signale des erreurs sur le test 8, et windows, lui, se fige des fois en plein vol...C'est pas de la faute des barrettes, c'est le couple processeur-mobo qui est en cause (traduction perso du bousin, j'ai pas pris mon oscilloscope pour verifer mes dires :D).
Sinon, j'ai aussi une connect3d ati9700pro sur le port agp, ben jusqu'ici, tout marche bien, pas d'aléas de fonctionnement d'une autre galaxie, les jeux gaz bien, mais c'est pas pour ça que je roxxe tout :sweat:
/me tout content de cette mobo, sauf que j'aurais preferé une version plus riche comme la mobo msi full option que j'avais avant (firewire, plein de brackets differents pour l'arriere du pc, pilotage des ventilos pour aller avec le CnQ...).
n°4615470
Zarbi74
Posté le 31-01-2006 à 15:01:40  profilanswer
J'étais sur OCWorkbench ce midi: Asrock a enlevé toute référence à la carte fille pour slot M2 concernant l'Asrock Dual Sata2... alors qu'ils l'ont laissée pour la future 939 SLI.... :/
Coquillle ou annonce d'un "non-support" de la carte fille M2 pour la Dual Sata 2 ? L'avenir nous le dira....
Mais étant donné que ça a été proprement gommé de la fiche descriptive (le "future CPU port" a disparu), ça sent mauvais quand même. :(
Message édité par Zarbi74 le 31-01-2006 à 15:02:02
Mon Topic Vente
n°4615487
fandango_b​dr
Posté le 31-01-2006 à 15:11:44  profilanswer
Tu comptais passer au M2 en utilisant cette option ?
n°4615507
Zarbi74
Posté le 31-01-2006 à 15:20:37  profilanswer
Disons que "au cas où", je préfère avoir cette possibilité plutôt que rien. :D
Mon Topic Vente
n°4616393
neomic59
Posté le 31-01-2006 à 21:17:04  profilanswer
Perso pour moi le passage au M2/AM2 a toujours était du vent, un argument marketing, exemple les slots de ram ne sont pas prévue pour la DDR2 alors que le futur socket fonctionnera uniquement avec la DDR2 (contrôleur de Memoire intégré au CPU) :sarcastic:
n°4616532
Zarbi74
Posté le 31-01-2006 à 22:13:15  profilanswer
En réalité, la carte fille devait incorporer le socket M2 et des emplacements DDR2. ;)
Ils l'avaient déjà fait sur une autre CM.
Mon Topic Vente
n°4616558
neomic59
Posté le 31-01-2006 à 22:19:41  profilanswer
je reste septique notament avec les évolutions de chipset que la DDR2 solicitera. :whistle:
n°4616659
WarDrone
Posté le 31-01-2006 à 22:45:56  profilanswer
A quoi ressemble ce genre de carte? J'ai du mal à voir quelque chose capable de supporter un nouveau proco + le ventirad qui va avec + 4 slots ddr2...
n°4616966
berlo
dubitatif
Posté le 01-02-2006 à 08:47:32  profilanswer
Asrock 939 Bridge card, pour 754
http://www.materiel.net/buffer/11857.gif
Asrock 754 Bridge card, pour socket A
http://www.materiel.net/buffer/11428.gif
n°4616989
WarDrone
Posté le 01-02-2006 à 09:15:33  profilanswer
Merci :)
n°4617228
Mitch2Pain
Posté le 01-02-2006 à 12:13:40  profilanswer
Ca y est, la licorne est arrivée, je v faire le vmod 1.55 en rentrant du boulot ce soir. Je ne veu pas souder pour conserver la garantie, j'envisageai donc de scotcher un ptit bout de metal entre les pins mais j'ai peur que si cette zone chauffe bcp ca finisse par se décoller. G parcouru qq sites et forums, mais g pas vu de photos ni de témoignages de scotcheurs, donc si vous me lisez, répondez moi plize.
Pour info je metrai un XP120 sur le cpu.
n°4617432
itg
Posté le 01-02-2006 à 13:46:03  profilanswer
Me fait peur cet article  :ouch:  :sweat:
Je vais bientôt changer d'alim ...
n°4617672
Zarbi74
Posté le 01-02-2006 à 15:30:47  profilanswer
Ouais enfin...
Moi j'ai une LCPower 550 Watts de première génération: elle ne m'a jamais causé de soucis.
Actuellement je tourne sous une OCZ Powerstream 520, je ne vois pas vraiment la différence... il faut dire que vu la précision des sondes de l'asrock...  :whistle:
Mon Topic Vente
n°4618464
beber999
Posté le 01-02-2006 à 20:29:45  profilanswer
Asrock renié par ses partenaires
Source : X-bit labs
Vu sur presence/pc.
Le 26 janvier dernier, nous vous présentions une nouvelle carte mère Asrock pour le moins originale puisqu’elle était censée supporter le SLi et permettre, de par l’ajout d’une carte fille, le support des nouveaux processeurs AMD pour Socket M2, comme cela était décrit dans notre actualité « Asrock 939SLI-eSATA2 : originale... ».
Pas de SLi
Cela semblait probable, puisque le chipset en question provenait de la firme ULi, récemment acheté par NVIDIA. Néanmoins, le caméléon de Santa Clara vient de démentir les affirmations concernant la gestion du SLi par les chipsets ULi. En effet, NVIDIA a annoncé que seuls les chipsets NVIDIA supporteraient cette technologie multi-GPU.
Une carte fille ?
En ce qui concerne la carte fille, AMD se refuse à tout commentaire en ce qui concerne les produits relatifs au M2 qui devrait sortir d’ici quelques mois maintenant. Si la véracité de cet adaptateur n’est donc pas vraiment mise en cause, il n’est pas non plus, pour l’instant, reconnue par le fondeur de Sunnyvale.
Asrock essuie donc deux revers et se retrouve avec une Asrock 939SLI-ESATA2 plus si spéciale que cela.
ouep ben on peut faire une croix sur le fait de faire fonctionner 2 c graph sur not'mobo ou d'update le proco vers le M2, vu qu'il ne le font pas sur leur prochaine références.
Ben voila merci N'vidia, hipipip;;;;;;;Whéééééé
Message édité par beber999 le 01-02-2006 à 21:38:39
n°4619263
Strat_84
Posté le 02-02-2006 à 09:37:52  profilanswer
Tiens, qu'est ce que je disais que Nvidia c'est qu'une bande d'enfulés !  :o
n°4619305
Fouyouyou
Posté le 02-02-2006 à 10:20:54  profilanswer
Voilà je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais si cette nouvelle se confirme, ça veut dire que Nvidia a mis de côté un concurent potentiel, et il est à craindre qu'on ne joue ce jeu que pour pousser le consommateur vers la maison mère. En fait pourquoi sortir un produit pas cher avec une technologie (le sli) que l'on tente de vendre cher depuis des mois? Si dans les faits une Asrock était prévue, ben je crois qu'il faut l'oublier.... :(
n°4620551
Bejito85
Posté le 02-02-2006 à 19:27:36  profilanswer
Re - après avoir changer de carte graphique j'ai plus de probleme donc à savoir si ca vient de la carte graphique du port agp ou de l'alim bah j'en sais rien maintenant
n°4620630
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 02-02-2006 à 19:53:34  profilanswer
J'ai 3 questions  :p
1)
Sur materiel.net http://www.materiel.net/details_939Dual-SATA2.html
Il est dit :
"N.B. : cette carte mère nécessite une alimentation fournissant notamment une tension de -5V"
J'ai cherché dans la multitude de pages de ce topic mais n'ai pas trouvé l'info, c'est une erreur de materiel.net ou pas ? Je ne vois pas de reference au -5v non plus ni sur le site Asrock ni ailleurs  :??:
Je prendrais bien cette CM notamment pour le port agp (changement de CG plus tard = coût de migration étalé), mais les deux alims que j'envisage (phantom 350 ou S12 500w) n'ont apparemment pas de -5V, ce qui me ferait changer mes plans sur l'ordre d'achat de mes composants.
Merci  ;)
2)
Quelqu'un a testé une radeon 9500pro sur le port AGP ? J'ai lu un truc sur la 9500pro dans le topic (Kayou page 95) mais si quelqu'un pouvait me confirmer.
3) Apparemment il y a le même "soucis" que les gigabyte concernant la backplate pour les ventirads.
Ca semble concerner le XP90 (et XP120), mais celà concerne-t-il le Zalman CNPS7000B aussi ?
Merci !  ;)
n°4621055
neomic59
Posté le 02-02-2006 à 22:22:55  profilanswer
lolotwingo a écrit :
J'ai 3 questions  :p
1)
Il est dit :
Merci  ;)
2)
Merci !  ;)
Je viens de commander une seasonic S12-600 sur le descriptif il y a une prise ATX 20Pins+4:
http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/01PC/S12.pdf
je vois nul par une contre indication ni de reserve à l'ATX 20Pins+4  :hello:
n°4621099
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 02-02-2006 à 22:36:13  profilanswer
Le -5v et la fameuse différence 20/24 pins c'est la "même chose" ?? :ouch:
J'en apprend tous les jours  :jap:
Si il y a un adaptateur 20/24 ou une prise 20+4 c'est donc forcement bon si j'ai bien saisi.
Message édité par lolotwingo le 02-02-2006 à 22:41:17
n°4621151
neomic59
Posté le 02-02-2006 à 22:53:47  profilanswer
n°4621160
neomic59
Posté le 02-02-2006 à 22:58:14  profilanswer
 J'y vois pas de contre-indication atx 20pins+4 est un standard si il commence à manquer des valeurs c'est plus de l'ATX. (enfin pour moi)
n°4621254
neomic59
Posté le 02-02-2006 à 23:42:26  profilanswer
pour te rassuré:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
n°4621273
fandango_b​dr
Posté le 02-02-2006 à 23:53:20  profilanswer
...fuyez les LC Power. Nous savons que notre précédent test recommandait les LC Power mais notre configuration de test était nettement moins musclée. Signalons enfin que notre cas n’est pas isolé puisqu’un de nos confrères a également claqué une 550 watts lors de tests similaires.
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
