3738 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  104  105  106  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4610689
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 29-01-2006 à 14:08:15  profilanswer
Mad Pat a écrit :
Sur certaines cm, on n'a hélas pas le choix ;) Heureusement qu'on peut la locker sur la 939Dual-Sata2 :d
Il y a des cartes mères qui ne proposent pas explicitement de "lock", mais lorsqu'on met la fréquence PCI-E à 101 mhz au lieu de 100 ça garde cette valeur (d'apres matbe). Il existe peut être la même chose pour l'agp non?
Message édité par WarDrone le 29-01-2006 à 14:08:25
n°4610910
Bejito85
Posté le 29-01-2006 à 15:51:34  profilanswer
Bonjour j'ai acheté cette carte mère depuis 1 semaine avec un A64 3200+ venice pour remplacer mon barton 2500@3200 sur abit nf7s.
Et la suyrprise depuis ce changement ca marche pas vraiment bien impossible de jouer a quoique ce soit sans que ca fige au bout d'un moment.
Mon bios est le 1.50 et j'ai mis les drivers du cd qui sont les derniers apparemment
j'ai 1GO de ram no name non identique en 2 * 512 pc 3200 et une radeon 9700 pro de chez powercolor.
Avec mon ancienne config il m'etait possible de jouer en 1280 1024 en moyen a battlefield 2 sans aucun probleme et avec mon upgrade c impossible si quelqu'un a eu le meme probleme ou sait comment y remedier je suis preneur.
merci de vos reponses
n°4610968
Zarbi74
Posté le 29-01-2006 à 16:15:41  profilanswer
Visiblement, l'AGP et le PCI-E seraient liés (par un facteur 2/3, AGP = 2/3 PCI-E).
Je pense que bouger la valeur de la fréquence du PCI-E fera bouger la valeur de celle de l'AGP. ;)
Mon Topic Vente
n°4610971
Zarbi74
Posté le 29-01-2006 à 16:16:07  profilanswer
Tu as installé quels drivers AGP ? Les 2.30 ?
Mon Topic Vente
n°4610989
stupidduck
Posté le 29-01-2006 à 16:25:40  profilanswer
passe en agp 4x à la place de 8x
n°4611024
Bejito85
Posté le 29-01-2006 à 16:42:22  profilanswer
Donc j'ai essaye de passer en agp 4 x et j'ai l'ecran ki se fige encore et toujours et oui mes drivers agp sont les 2.30.
J'ai également remplacé ma ram par 2 * 256 pc 3200 identiques en samsung original et toujours le meme prob
n°4611044
stupidduck
Posté le 29-01-2006 à 16:47:10  profilanswer
un alim trop faible peut etre ? tu as quoi pour l'instant ?
n°4611047
Bejito85
Posté le 29-01-2006 à 16:49:26  profilanswer
lc power 420 watt
n°4611145
Bejito85
Posté le 29-01-2006 à 17:19:52  profilanswer
Je trouve pas et je suis vraiment décu par cette carte mère alorq que bcp en disent du bien
n°4611170
xavos
Posté le 29-01-2006 à 17:27:22  profilanswer
Essaies de désinstaller les drivers du cd et installes ceux du site de asrock...
n°4611177
seth-01
Posté le 29-01-2006 à 17:29:11  profilanswer
je suis nouveau possesseur de cette chouette mobo ! je compte O/C avec un p'tit venice et 512 Mo de A-Data PC4000 ! quel bios me conseillez vous ?
n°4611178
Bejito85
Posté le 29-01-2006 à 17:29:28  profilanswer
J'ai vérifié avant d'installer chaque driver du cd si c'=était les memes et j'ai les memes que sur le site asrock donc parfaitement a jour
n°4611339
Bejito85
Posté le 29-01-2006 à 18:17:53  profilanswer
UP !!!
n°4611459
Bejito85
Posté le 29-01-2006 à 18:57:25  profilanswer
n°4611509
fandango_b​dr
Posté le 29-01-2006 à 19:14:03  profilanswer
Bien sûr tu as formaté et installé Windows proprement, mais je pose la question à tout hasard.
Memtest86+ et Prime95 donnent quoi ?
Message édité par fandango_bdr le 29-01-2006 à 19:14:40
n°4611530
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 29-01-2006 à 19:25:20  profilanswer
les rams en 2T ?
n°4611705
cybercap
Ours véritable
Posté le 29-01-2006 à 20:48:01  profilanswer
salut à tous,
je vais faire une réinstall de windows.
pour cette cm j'ai juste besoin d'installer les ULi integrated 2.13 drivers (à la place de tout ce qu'il y a sur mon cd) ?
n°4611800
meuhmeuh
Posté le 29-01-2006 à 21:29:54  profilanswer
Bonsoir,
Oui les ULI 2.13 installent le driver AGP et le driver de la carte réseau.
Pour la carte son il faut utiliser ldrivers WDMA382 de chez realtek.
Il ne faut rien d'autre. Sauf les drivers pour la carte graphique, la carte TV ou autre...
n°4612039
Bejito85
Posté le 29-01-2006 à 23:34:06  profilanswer
le ULI 2.13 regroupe t il les memes drivers que l'on peut installe separemment ? Enfin les dernieres versions ?
n°4612478
fpsmaniac
Posté le 30-01-2006 à 10:24:37  profilanswer
Problème de son...
J'ai un petit soucis assez désagréable avec le son sur cette Mobo.
Quand je branche un casque, j'entend en permanence un souffle. J'ai aussi comme un espèce de grésillement quand j'utilise les ascenceurs (page Web ou autres), et des espèces de petits "clic" ou "bip" (ou un mélange des deux...) avec la mollette centrale de la souris.
Et sous Half Life 2, c'est encore plus audible. Le souffle se transforme en bourdonnement, et quand je bouge la souris, pour regarder à droite ou à gauche, j'ai un espèce de "wzzz" pendant le mouvement (non, je n'ai pas de sabre laser...)
J'ai bien sûr essayé avec d'autres casques (3 au total) et ça le fait toujours. Plus ou moins audible selon la qualité du casque mais, meilleur il est, plus je l'entend... --> Le casque n'est pas en cause.
J'ai aussi essayé en branchant le casque à l'arrière de la tour, et sur la prise casque de mes HP, au lieu du port frontal de la tour, ça ne change rien. --> le port n'est pas en cause.
De plus, je croyais que ça ne le faisait pas sur les HP (de qualité assez moyenne), mais je me suis apperçu qu'en augmentant le volume au delà de mon volume d'écoute habituelle, j'entendais aussi tout ces "trucs".
Quelqu'un à une idée sur l'origine de ca ?
n°4612487
groscouic
Posté le 30-01-2006 à 10:32:58  profilanswer
J'avais remarqué ce soucis et il a disparu quand je suis passé en PCIE...le chipset a surement un peu de mal...
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4612488
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 10:33:12  profilanswer
Si tu réponds pas aux questions qu'on te pose pour essayer de t'aider ça va pas être facile.
Ton alim est un peu faible, je sais pas quelle était ta config avant, mais si c'était un Barton quelconque, il tirait essentiellement sur le 5V, là ton nouveau CPU tire sur le 12V, et il y a des chances que le 12V soit limite, sur ta LC Power, et pas trop stable en plus.
Il faudrait le détail de ta config actuelle et aussi savoir si tu as reformaté et ré installé Windows, si tu as fait des tests (memtest86+ pour la RAM, Prime95 en mode blend pour CPU+RAM, OCCT, etc....), quelle est la température de ton processeur en burn, les variations des tensions en particulier sur le 12V, ce genre de choses...
Message édité par fandango_bdr le 30-01-2006 à 11:37:40
n°4612492
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 10:34:02  profilanswer
Aucun pb de mon côté en AGP.
Je suppose que les drivers realtek sont à jour ?
n°4612521
Strat_84
Posté le 30-01-2006 à 10:57:01  profilanswer
Il faudrait le détail de ta config actuelle (CG en particulier), et aussi savoir si tu as reformaté et ré installé Windows, si tu as fait des tests (memtest86+ pour la RAM, Prime95 en mode blend pour CPU+RAM, OCCT, etc....), quelle est la température de ton processeur en burn, les variations des tensions en particulier sur le 12V, ce genre de choses...
+1, c'est ce que j'allais dire  :D
[troll]Et puis LC power, quand on voit la merde que c'est, faut être bizarre pour ne pas y penser en premier lieu[/troll]
 :whistle:
n°4612556
fpsmaniac
Posté le 30-01-2006 à 11:25:24  profilanswer
--> groscouic
Pour l'instant je suis en AGP (Sapphire X800 XL)
--> fandango_bdr
Drivers Realtek 3.62.
Message édité par fpsmaniac le 30-01-2006 à 11:26:26
n°4612560
Fouyouyou
Posté le 30-01-2006 à 11:25:52  profilanswer
En même temps c'est amusant de lire ça parce que il y a un an tout le monde encensait LC Power comme une marque providentielle, au même titre que Tagan, et c'est affollant de voir comment la qualité peut s'écrouler en si peu de temps (je parle plutôt de Tagan là ;) )
 Question carte graphique il dit avoir une 9700 Pro Powercolor, alors c'est peut être un problème d'alim ou d'ordre d'installation des drivers aussi, à savoir :Windows+packs---drivers Agp---drivers Vidéo, ou aussi de surchauffe de la carte graphique (boitier pas assez ventilé ou ventilo de carte graphique poussiereux...)
n°4612591
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 11:39:13  profilanswer
Ma foi j'ai pas eu à me plaindre de ma LC Power 550W du temps de mon Barton, mais il tirait sur le 5V, pas sur le 12V
n°4612611
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 11:45:52  profilanswer
Si il a la rev 1.0 de la 420W LC Power, c'est +12.0 V : Max 20A
Ca fait pas des masses...
n°4612633
Bejito85
Posté le 30-01-2006 à 11:55:22  profilanswer
Au niveau de l'installation des drivers j'ai fait comme il faut windaube + sp2 + driver CM + driver graphique.
Pour la ram j'ai dit plus haut que j'avais testé 2 jeu de ram donc je pense pas que ca vienne de ca.
Mon proc en burn avoisine les 50° - 51° en burn avec OCCT et une partie de jeu en alt tab.
Mon boitier est un super lanboy ventile par 2 * 12 cm d'origine donc il y regne une temperature des plus fraiche.
Ma carte graphique 9700 pro est equipe d'un zalmann fanless dont je ne me rappelle plus le nom mais qui fonctionne puisque ca marchait avant le chgmt de CM+Proc.
Ma config est toute propre puisque je viens de la changer donc pas de poussiere j'ai tout passe au pinceau c nikel.
Pour l'alim ca me fait rire de voir comme on dit que ca devient de la merde parce que de nouvelles alim sortent tous les jours plus performantes. Mais l'alim n'est pas plus une merde qu'avant hein !!! Elle reste une bonne alim comme ds le tps ou tlm se la procurait !!!
n°4612658
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 12:05:05  profilanswer
Non, je te dis que maintenant les CPU tirent sur le 12V, comme les cartes graphiques, et 20A sur le 12V c'est léger.
Donc c'est pas "comme avant", c'est différent d'avant.
n°4612662
Bejito85
Posté le 30-01-2006 à 12:09:08  profilanswer
Et je peux voir comment si ca vient de l'alim ou pas y a un logiciel un truc comme ca, que faut il que je vérifie ?
n°4612675
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 12:13:53  profilanswer
Le mieux serait d'essayer avec une autre alim, sinon mesurer les tensions avec un voltmètre fiable, sinon au minimum regarder les variations sur le 12V avec un utilitaire comme systool, qui va te donner le mini et le maxi si tu le laisses tourner en arrière plan quand tu joues à BF2, enfin à condition que tu ne sois pas obligé de rebooter quand ça fige, bien sûr..
n°4612678
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 30-01-2006 à 12:14:56  profilanswer
n°4612694
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 12:19:08  profilanswer
Perso j'arrive à rien avec OCCT, vu que mbm5 ne me donne aucune tension, et speedfan plante depuis que j'ai cette CM. En plus systool c'est un peu mieux que speedfan à mon avis, vu que de ttes façons on peut pas réguler les ventilos.
n°4612696
Bejito85
Posté le 30-01-2006 à 12:20:25  profilanswer
non je suis pas oblige de reboote un alt+ tab suffit pour retourner sur le bureau.
Sur everest mon + 12V est à 12.28V.
C'est le + 12 v que je dois surveiller ?
n°4612700
Mad Pat
Posté le 30-01-2006 à 12:22:41  profilanswer
Chez moi, ça marche très bien OCCT pour voir les variations de tension.
On dit pas que ça devient de la merde, on dit juste que c'est pas adaapté aux nouvelles config. Et LC Power a toujours été la loterie, même il y a un an ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4612722
Bejito85
Posté le 30-01-2006 à 12:27:54  profilanswer
De 12.28 ca passe a 12.22 avec BF2 donc c bon je suppose.
A part le port agp qui serait pas terrible je vois pas d'ou peut venir le prob
Message édité par Bejito85 le 30-01-2006 à 12:31:19
n°4612750
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 12:39:18  profilanswer
J'ai gagné en perfs sous 3DMark05 avec la même CG en passant d'un barton sur A7N8X à un 3500+ sur Asrock.
Mes résultats sous 3DMark06 sont également normaux.
Tous les tests montrent aussi que l'AGP est très performant sur cette carte.
C'est pas ça le problème.
C'est quoi les timings de ta RAM (1T, 2T ? Et tes réglages BIOS en général, si possible)
n°4612885
Bejito85
Posté le 30-01-2006 à 13:46:43  profilanswer
Tout est par défaut ds le bios >auto< la plupart du tps
n°4612889
fandango_b​dr
Posté le 30-01-2006 à 13:49:22  profilanswer
Certes, mais ça nous dit pas si la RAM est en 1T ou en 2T.
Que nous apprend CPUZ sur les timings ? Quels sont les résultats de memtest86+ (là aussi on peut voir les timings)
Message édité par fandango_bdr le 30-01-2006 à 13:50:32
n°4612932
Bejito85
Posté le 30-01-2006 à 14:11:32  profilanswer
La je suis en 2.5 - 3 - 3 - 8 --- 2T
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
