3805 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4595325
mikythebad
Posté le 22-01-2006 à 10:16:28  profilanswer
LoX a écrit :
Tu mets en 2T c'est pas compliquer :sarcastic:  et tu perds rien (à si max 3% dans les jeux et tu peux plus frimer en disant que tes barettes tiennent le 1T)
Et dans Far cry j'ai noté une différence de presque 5% quand meme !
n°4595335
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 22-01-2006 à 10:27:48  profilanswer
L'utilitaire ClockGen peut-il être utilisé avec cette carte mère?
n°4595402
richardh
Posté le 22-01-2006 à 11:07:33  profilanswer
Quelqu'un a déjà mis 2 CG sur une CM AsRock 939Dual-Sata2 (1 en AGP et 1 en PCI-E) ?
Comment ça se passe au niveau de XP ? Et dans la bios laquelle vous mettez en principale ?
PS : Je compte branché un moniteur LCD sur l'AGP et un vidéoprojecteur sur la PCI-E.
Merci par avance pour vos réponse
n°4595992
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 22-01-2006 à 15:02:55  profilanswer
Dans ce cas, il serait logique de mettre l'agp en principal ;)
Pour comment ça se passe au niveau de windoze, je peux pas te dire, mais il doit pouvoir se débrouiller, comme quand on met 1 cg agp et 1 pci...
Je ne crois pas, mais tu as systool qui fonctionne avec cette cm :)
Message édité par Mad Pat le 22-01-2006 à 15:04:18
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4597199
fandango_b​dr
Posté le 23-01-2006 à 00:38:44  profilanswer
Oulla, ça toue ! Ca fait combien en moyenne, 2 ou 3 fps ?
n°4597706
stupidduck
Posté le 23-01-2006 à 12:15:40  profilanswer
ce genre de commentaire on s'en passerais bien  :pfff:
Message édité par stupidduck le 23-01-2006 à 12:16:05
n°4597711
fandango_b​dr
Posté le 23-01-2006 à 12:18:08  profilanswer
Ah bon?
Combien alors ? 3 ou 4 fps ?
n°4597848
domestos
Posté le 23-01-2006 à 13:34:36  profilanswer
dites voir, on peut mettre de la pc4000 en mémoire sur cette carte mère ?
n°4597981
Mad Pat
Posté le 23-01-2006 à 14:52:48  profilanswer
Pourquoi on pourrait pas, d'abord ? :??: ça reste de la pc3200 à l'origine :d
Après faut voir si elle demande bcp de vdimm pour monter en fréquence, car c'est la seule limite ;)
n°4598040
stupidduck
Posté le 23-01-2006 à 15:44:39  profilanswer
Ah bon?
On s'en fout de combien on gagne. Si pour 0€ tu gagne un peu en performances, ce serait con de passer à côté :) maintenant si il faut commencer à changer ces barettes mémoires pour gagner 3 fps, ca vaut pas la peine effectivement :d
n°4598042
Mad Pat
Posté le 23-01-2006 à 15:46:56  profilanswer
Mais rendre son pc instable pour gagner 5%, c'est pas très utile non plus ;)
n°4598073
fandango_b​dr
Posté le 23-01-2006 à 16:03:36  profilanswer
Oui bon, ça veut juste dire que c'est pas la peine de se prendre le chou et de dépenser plus pour un gain de perfs négligeable et invisible hors bench. C'est comme gratter 100Mhz pour tourner à 2.7Ghz au lieu de 2.6, soit moins de 4%, au prix d'une augmentation du VCore, de qq degrés en plus, etc etc, ya pas lieu de se démener pour ça.
"A noter que dans un cas de figure normal l’utilisation de deux slots mémoire permet d’utiliser le plus rapide taux de commande 1T. Cela n’est pas possible quand on remplit les quatre slots de la carte nForce4 que nous utilisions, où l’on a par conséquent un taux de commande 2T, qui est de 1 à 4% plus lent avec la plupart des applications de la vraie vie."
http://www.tomshardware.fr/de-quel [...] 25-10.html
"Although tighter memory timings and a 1T command rate can certainly improve the performance of the Athlon 64's memory subsystem, that improvement doesn't always translate to better application performance."
http://techreport.com/etc/2005q4/m [...] dex.x?pg=8
http://techreport.com/etc/2005q4/m [...] dex.x?pg=9
http://techreport.com/etc/2005q4/m [...] ex.x?pg=10
Message édité par fandango_bdr le 23-01-2006 à 16:11:12
n°4598255
j-mi
Posté le 23-01-2006 à 17:34:24  profilanswer
pour exemple:sur l'asrock 144@2520 stable !
                        giga nf9  2655 stable
                        abit fatality 2790 stable....mm ram !
n°4598277
mikythebad
Posté le 23-01-2006 à 17:41:59  profilanswer
Est-il possible que 2 barettes ne fonctionnent pas en 1T ??
J'ai 3*512mo chez moi dont 2*512mo sur ce pc !
J'ai :
             -Barette n°1 : 512mo DDR 400 Corsair value qui fonctionne au max a 215MHz en 2T (elle veut pas de 1T :( )
             -Barette n°2 : 512mo DDR 400 Chips samsung qui fonctionne au max a 225MHz en 1T :)
             -Barette n°3 : 512mo DDR 400 Dane-elec qui fonctionne au max a 225MHz en 1T :)
Fonctionnement en dual channel :
       -Barettes n°1 et n°2 : Ok no probleme dual channel actif mais mémoire est limité par la barette n°1 qui ne tient que 215MHz en 2T
       -Barettes n°2 et 3 : Non rien ne fonctionne meme en 2T a 3-4-4-9 (erreurs memtest) alors qu'elle devraient fonctionné toutes les 2 a 225MHz en 1T
-------->Utilisation impossible du dual channel avec ces 2 barettes (n°2 et 3) :cry:
Alors qu'elles pourraient touner avec mon processeur a 10*269 en désynchro a 166 et en 1T
donc les seuls qui fonctionnent ensembles sont : la n°1 et 2 mais elles me brident le processeur a 10*260 (ram a 215mhz) et en 2T !!!!!!!!!!
n°4598293
domestos
Posté le 23-01-2006 à 17:48:17  profilanswer
cette carte m'interesse de plus en plus... j'ai une 6800 ultra en agp, je comptais prendre un AMD X2 3800+ et de la pc4000... bon j'me la fait :)
n°4599255
fandango_b​dr
Posté le 24-01-2006 à 01:21:27  profilanswer
Tu changes de CM tous les mois ?
n°4599535
grobb
On y arrivera...
Posté le 24-01-2006 à 10:23:56  profilanswer
Lut all. C'est surement trés con ce que je vais dire, mais peut être je suis passé à côté de qqchose:
J'ai acheté cette mobo asrock dualsata2, j'ai monté dessus un athlon3800+ venice, 2 barrettes memoires corsair XMS DDR 512 Mo PC3200 XL, 1 hdd sata 250go seagate - pas d'overclocking, tout "from stock".
L'ordi demarre, trouve bien 1024mo de ram, signale l'activation du dual channel des memoires, detecte les lecteurs, mais pas moyen d'installer windows xp, ça se fige au debut de l'install au moment ou ça marque "dll de debogage du noyau".  :fou:
J'ai bidouillé qq params ds le bios, changé de hdd, de lecteur cd, de cd xp, mais ça faisait tjrs pareil.
Puis j'ai enlevé une des 2 barrettes memoires, et la, miracle, ça fonctionne.
J'intervertis les 2 barrettes: j'enleve celle qui a permis l'installation d'xp et je remets la suspecte toute seule, et la ça se fige au demarrage apres la reconnaissance des lecteurs, et pas moyen d'entrer dans le bios non plus.
Je peux differencier les 2 barrettes, ya un numero de serie dessus, et quand ça foire, c'est toujours avec la même.
Mais j'ai utilisé ces 2 barres simultanément sur une mobo nforce2 avec un athlon 2700/fsb333 pendant qq jours, sans problemes detectées.
J'ai aussi essayé 2 autres barrettes memoires ocz 256mo pc2700 sur la dualsata2, et ça fonctionne bien aussi, avec activation du dual channel.
Questions:
  • Est-ce que ma barre corsair est fautive, ou bien faut mettre des valeurs espéciales ds le bios? (le bios etait en 1.20 au deballage, apres avoir reussi a installer xp, je suis passé au 1.50 sans problemes), ou bien c'est la mobo?  j'ai essayé de changer le command rate à 2T au lieu d'auto par ex, nada.
  • Même avec la barre corsair pc3200 quivabien, le bios 1.20 et 1.50 annonce des barres à 333Mhz, pas à 400Mhz, que passa? Les ocz pc2700 sont elles correctement annoncées à 333Mhz.
n°4599735
fandango_b​dr
Posté le 24-01-2006 à 12:19:44  profilanswer
Lance un memtest86+ avec la barrette "suspecte" (c'est un faible mot) à sa fréquence et voltage d'origine.
Si il y a des erreurs, renvoie-la en SAV.
"Même avec la barre corsair pc3200 quivabien, le bios 1.20 et 1.50 annonce des barres à 333Mhz, pas à 400Mhz, que passa? Les ocz pc2700 sont elles correctement annoncées à 333Mhz"
Mets la bonne fréquence dans le BIOS.
Message édité par fandango_bdr le 24-01-2006 à 12:20:59
n°4599761
Fouyouyou
Posté le 24-01-2006 à 12:39:44  profilanswer
Mets la bonne fréquence dans le BIOS.[/quotemsg]
 Vérifies aussi de désactiver Flexibility Option , parce que ça a le don de modifier la reconnaissance mémoire ça.
n°4599896
Strat_84
Posté le 24-01-2006 à 13:53:58  profilanswer
C'est surtout que la flexibility option bypasse les réglages mémoire pour tout rmettreen DDR 266 et peut être même des timings de merde  :whistle:
Acheter de la corsair XMS pour la faire tourner à 133 mhz ça me ferait mal au cul moi  :lol:
n°4599906
grobb
On y arrivera...
Posté le 24-01-2006 à 14:00:55  profilanswer
Merci tous. Effectivement, j'ai du mal à m'asseoir :lol: j'achetes une config pc complete msnet de base à carrouf avec le caddy plein à craquer de winny truc en plus pour le prix de ces 2 barres.
Je vais mater ça ce soir pour les vitesses et flexibilty option, mais pour memtest, je pense c'est mort, ma mobo boote pas avec cette barre.
n°4600436
vbm50
Posté le 24-01-2006 à 18:37:47  profilanswer
Petite question ,je suis en AGP et j'aimerait passer sur le pci express
j'ai trouver cette carte GAINWARD Carte Graphique GeForce 7800 GTX - 512 Mo DDR3 - VIVO - PCI express  est elle compatible ?
a mon avis oui mais je prefere confirmation ,vu le prix au kilo
n°4600450
fandango_b​dr
Posté le 24-01-2006 à 18:41:25  profilanswer
Il n'y a AUCUNE raison qu'elle ne le soit pas.
Message édité par fandango_bdr le 24-01-2006 à 18:42:00
n°4600511
y-master
Cherche bien, tu va trouver :)
Posté le 24-01-2006 à 19:06:42  profilanswer
Yop tt le monde
Je viens d'acheter cette mobo, et je doi avouer qu'elle est bien sympa.
J'aurais besoins de conseils pour les timing mémoire.
J'ai 2x512 en Kingston Value PC3200.
Quelqu'un aurais des réglages a me proposer ?
n°4600724
stiff82
Posté le 24-01-2006 à 20:14:39  profilanswer
J'ai cette carte mère et 4 barettes de 256Mo en Kingstom Value PC3200. J'ai overclocké mon @64 3200+ @ 2.4Ghz avec Ram à 218 Mhz avec timing 2.5/3/3/7 en 2T et je n'ai aucun problème.
Cette marque de ram est de très bonne qualité et garantie à vie!!
Je n'ai jamais eu de pb avec cette marque
n°4601473
zerong
Posté le 25-01-2006 à 09:22:19  profilanswer
salut ! bon j'ai un nouveau probleme :
j'ai fias une install neuve : win xp pro (version achetée que j'ia depuis un moment )
j'ai installé les drivers 2.3 uli afin de bien mettre l'agp.
ensuite les drivers carte graphique . j'ai pris l'avant dernière version des omega
ma carte : saphire x800xt AGP
avant celà j'ai mis le service pack 2 car obligatoire pour les drivers graphique .
et c tout
mon probleme : des que je lis une video j'ai des petites accélération de la video par moment . c'est tres génant.
je n'ai mis pourtant que le codec xvid pour l'instant ...
ma carte son : SB pci 128
je comprends pas .
est ce que celà vous le fait ?
est ce lié à mon dual core ? pourtant meme en réglant l'affinité sur un seul core çà fait pareil ... ou bien à la gestion des drivers agp !?!
j'ai lancé un 3dmark et tout marche nickel pour çà .
peut etre le chip radeon theater qui deconne ??
Message édité par zerong le 25-01-2006 à 09:23:04
n°4601716
Jupikha
Posté le 25-01-2006 à 11:35:11  profilanswer
Bien le bonjour,
Je suis en train de me faire un Cd d'Xp personnalisable car j'ai plus de lecteur de disquette. Donc je voudrai y incorporer les pilotes de Sata mais comment les récupérer... à part en créant un disquette ... mais comme je n'ai pas de lecteur :P J'ai été sur le site d'Asrock et j'ai rien trouvé (à part les pilotes sata mais pour "après" l'install d'xp).
Je suis en Raid 1, donc j'en ai besoin ;)
n°4602034
$k-flown
Posté le 25-01-2006 à 13:39:30  profilanswer
j'ai installé les drivers 2.3 uli ...
blah,blah,blah...
...peut etre le chip radeon theater qui deconne ??
C'est le driver de ta carte son.
J'en suis sur a 100%
J'ai eu le meme avec cette SB128
n°4602100
domestos
Posté le 25-01-2006 à 14:11:32  profilanswer
si j'ai bien compris, une bonne partie des cartes graphique AGP sont compatible avec cette carte ?
n°4602374
Strat_84
Posté le 25-01-2006 à 16:08:39  profilanswer
Je vois mal comment une carte AGP pourrait être incompatible, à moins que ce soit une vieille qui marche en 3.3v  :??:
n°4602422
zerong
Posté le 25-01-2006 à 16:28:43  profilanswer
merci pour cet espoir :D
1er test ce soir : tentative de lecture avec carte son desactivé ! si c fluide c que c çà.
ensuite recherche des bons drivers ou changements de carte son.
j'espère que c çà car je désespère là ! j'en suis à ma 3eme installation :(
Message édité par zerong le 25-01-2006 à 16:30:00
n°4602620
Fouyouyou
Posté le 25-01-2006 à 17:34:46  profilanswer
Jupikha a écrit :
Bien le bonjour,
 Je vois pas bien de quels drivers Serial Ata tu parles ? pour le serial Ata de base ( ou 1 ) les drivers sont inutiles car le chip Uli gère le serial Ata en natif, donc pas besoin de disquette avec les drivers comme du temps du Nforce 2 par exemple, si c'est pour le Serial Ata II alors la je peux pas t'aider je ne m'en sers pas (pour le moment).
n°4602843
Jupikha
Posté le 25-01-2006 à 18:45:23  profilanswer
Dans le cas où tu n'utilises pas de Raid, tu n'en as pas besoin. Mais dans ce cas présent... si :((
Donc si quelqu'un pouvait faire la manip avec une disquette, puis récopier les fichiers obtenus et me les refiler, je lui en serai très reconnaissant
Message édité par Jupikha le 25-01-2006 à 18:56:54
n°4603106
tet63
Posté le 25-01-2006 à 20:08:57  profilanswer
j'ai un problème de reboot ou ecran bleu après le demarrage à froid.
J'ai testé la memoire (2 x 512 Mo) avec un log sous windows appelé "MemTest 3.3".
Il trouve 2 erreurs.
Ces erreurs peuvent-elles se corriger ou dois-je contacter le SAV du site marchant oùje les ai acheteés?
n°4603336
Mad Pat
Posté le 25-01-2006 à 21:25:52  profilanswer
Si c'est à leur fréquence d'origine, sav ;)
n°4603404
tet63
Posté le 25-01-2006 à 21:46:00  profilanswer
c'est de la PC 3200.
dans le bios j'ai modifié:
memory clock, j'ai mis à 400 Mhz
CPU-NB link sppeed, j'ai mis à 1000 Mhz
CPU-SB link sppeed, j'ai mis à 1000 Mhz
Il faut changer quelque chose?
n°4603423
Mad Pat
Posté le 25-01-2006 à 21:50:04  profilanswer
Regarde avec cpu-z à quelle fréquence et quels timings elles tournent, mais à mon avis tu devras les renvoyer.
n°4603434
Hansaplast
Hello.
Posté le 25-01-2006 à 21:54:50  profilanswer
Essaye un vrai memtest 86+ sous dos, si tu as ne serais-ce qu'une erreur -> SAV.
Message édité par Hansaplast le 25-01-2006 à 21:55:02
n°4603437
tet63
Posté le 25-01-2006 à 21:56:02  profilanswer
je n'ai pas de lecteur de disquette
n°4603445
Hansaplast
Hello.
Posté le 25-01-2006 à 21:57:28  profilanswer
Il y as des verion ISO gravable sur CD et sur clef USB bootable  ;)
n°4603450
Hansaplast
Hello.
Posté le 25-01-2006 à 21:58:45  profilanswer
Pour clef USB (si le BIOS acepte le boot sur USB)
http://www.memtest.org/download/1. [...] 65.exe.zip
un ISO bootable à graver avec néro (option graver l'image) pense à dézziper.
http://www.memtest.org/download/1. [...] 65.iso.zip
Message édité par Hansaplast le 25-01-2006 à 21:59:12
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
