6208 connectés
Lanparty RD600 : sexy or not ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
n°5340869
mushu14
Posté le 05-02-2007 à 21:31:53  profilanswer
dites les gars c est normal ça?
http://i10.servimg.com/u/10/08/74/58/pentiu10.jpg
Production et rentabilité ne laissent pas de place pour la qualité
n°5341389
geojoy
Posté le 06-02-2007 à 08:13:34  profilanswer
oui c est normal tu as essayé de laisser ton boitier ouvert
Message édité par geojoy le 06-02-2007 à 08:21:45
n°5341398
mushu14
Posté le 06-02-2007 à 08:30:02  profilanswer
oui et c est pas beaucoup mieux
n°5341412
dimathro
Posté le 06-02-2007 à 08:53:21  profilanswer
je pense que tu as fais la même erreur que moi à savoir mal fixer le radbox sur la mobo.c'est dailleur tres pourri comme fixation, la mobo se tord sérieusement , je regrette "presque" amd lol.
il faut le monter avant de mettre la mettre la carte mere dans le boitier, sinon 9 chances sur 10 de mal le fixer et d'avoir des temps mauvaises.
n°5341415
geojoy
Posté le 06-02-2007 à 08:54:18  profilanswer
si tu peux ajouter un lien de ton boitier aussi pour voir
n°5342832
mushu14
Posté le 06-02-2007 à 20:08:03  profilanswer
je vous met ça bientot
n°5342946
mushu14
Posté le 06-02-2007 à 21:02:29  profilanswer
voila les photos
http://i10.servimg.com/u/10/08/74/58/th/dscn0410.jpg
http://i10.servimg.com/u/10/08/74/58/th/dscn0416.jpg
http://i10.servimg.com/u/10/08/74/58/th/dscn0411.jpg
la carte graphique a bougée elle est passée sur le pcie du milieu pour laisser passer un meilleur flux d air, mais sans grands resultats :pfff:
Message édité par mushu14 le 06-02-2007 à 21:04:55
n°5343554
geojoy
Posté le 07-02-2007 à 07:10:21  profilanswer
si ton ventillo est bien fixe  je pense que ca manque de ventillo d extraction d air deplque quand tu remets le couvercle le ventillo du proc n est pas loin du capot et doit avoir du mal a chope l air frais
n°5343571
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-02-2007 à 08:00:12  profilanswer
mushu14 a écrit :
voila les photos
Faudrait que t'essaye d'optimiser le radial, comme il est là il sert à rien et doit même plus gêner qu'autre chose.
Bien beau chassis en tout cas, c'est pas avec ça que t'aura des soucis de vibrations :o
n°5343673
mushu14
Posté le 07-02-2007 à 10:07:27  profilanswer
ben le radial est justement fait pour refroidir la ram
si je le remonte le flux d air va etre perturbé par le ventilo du cpu
n°5344519
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-02-2007 à 16:01:39  profilanswer
Faudrait l'éloigner du rad cpu en fait mais il a déjà l'air au taquet, et je vois pas dans quel sens il est là mais dans tous les cas il faut qu'il aspire l'air proche de la ram pour l'envoyer vers le cpu.
Message édité par Gigathlon le 07-02-2007 à 16:03:45
n°5344546
mushu14
Posté le 07-02-2007 à 16:14:04  profilanswer
non tu y es pas du tout
je l ai monté expres pour refroidir la ram qui va etre poussée en frequence et en voltage si le besoin s en fait sentir
je sais pas si on vois bien sur les miniatures sinon je met l image direct
Message édité par mushu14 le 07-02-2007 à 16:23:45
n°5344708
geojoy
Posté le 07-02-2007 à 17:09:13  profilanswer
et tu as essayé comme sur la 3 photos sans rien avec juste la carte graphique sinon change le rad box  de toute facon tu veux overcloker c est preferable
n°5345007
mushu14
Posté le 07-02-2007 à 18:57:41  profilanswer
j ai essayé comme sur la photo 3 et ça a rien changé
par contre je constate une amélioration de 5° avec la broche P8 de branchée a la place du P4
bon c est pas le reve non plus 57-58° a la place de 61-62°
pourtant dans le manuel de DFI ils disent que c est possible meme si ce n est pas recommandé
n°5345197
geojoy
Posté le 07-02-2007 à 20:04:01  profilanswer
je n est pas de connecteur 8 broches et j ai pas ces  temperatures
n°5345310
mushu14
Posté le 07-02-2007 à 20:51:21  profilanswer
je viens de reclipser le rad du cpu et de changer le radial de place et de sens,maintenant il souffle sur le cpu et sur le chipset
mais les temp elles bougent pas des masses
53-54° cpu en idle et le chip 60° :fou:
apres 1 heure de NFS carbon 62° cpu et le chip depasse les 65° :(
quand le boitier est ouvert on passe a 48° cpu idle  :pfff:
y en a marre je vais investir plus tot que prevu dans un ventirad de qualité :)
Message édité par mushu14 le 07-02-2007 à 23:20:06
n°5345843
geojoy
Posté le 08-02-2007 à 07:20:20  profilanswer
le chipset  a une temperature normal et tout ceux qui ont overcloker leur carte ont mis un ventillo dessus
n°5345881
mushu14
Posté le 08-02-2007 à 08:10:29  profilanswer
le probleme c est qu il est pas overclocké
n°5346970
geojoy
Posté le 08-02-2007 à 17:15:05  profilanswer
meme apperement c est sa temperature normal en full non overcloke
n°5350075
dimathro
Posté le 10-02-2007 à 09:13:19  profilanswer
mon e6600 legerement o/c @3150 est à 40° idle en radbox et 30° idle en wc , le chipset est à 50° ventilé par un 120 et 60° non ventilé...tout cela avec smartguardian!
sur TAT j'ai 10° de moins, je ne comprends pas trop...
http://img145.imageshack.us/img145/1107/tempsaa5.th.jpg
n°5350125
divinours8​1
Posté le 10-02-2007 à 10:06:48  profilanswer
les posesseur de la dfi  ont t'il mis un raid 0 si oui quelles sont leur perf car les mienne sont  comment dire " a chier " comparé au raid du 965P voir du nf4(ex dfi )
et petite contribution avec mon overclok
je n'ai pas gagné en frequence mais pouvoir avoir le reloaded bios + plus de merde au nivo des boot a froid etc par raport a mes ex p5b et  dq6 c'est le paradis et overcloquer la ram idependament
je suis passé de8 x 475 syncro en 4445 sur la dq6
à 8x475 asyncro 580 4445 le gain est palpable dans des dezip /quickpar
http://img374.imageshack.us/img374/4760/3800ram5404445br6.th.jpg
Message édité par divinours81 le 10-02-2007 à 10:12:25
n°5350718
mushu14
Posté le 10-02-2007 à 14:22:30  profilanswer
le proco a 80° dans smartguardian ça ne te fait pas un peu peur ? :??:
Message édité par mushu14 le 10-02-2007 à 14:22:51
n°5350811
geojoy
Posté le 10-02-2007 à 14:58:36  profilanswer
j ai mis un raid 0  au debut je l ai mit sur le promise et effectivement sous hd tach je depassais pas les 90 mb/s et la je viens de l installer en  ahci sur l ati et la hd tach passe a 300mb/s donc le promise est une daube et du coup je peux plus brancher mon graveur sata  :cry:
Message édité par geojoy le 10-02-2007 à 15:00:28
n°5351104
divinours8​1
Posté le 10-02-2007 à 16:55:25  profilanswer
pourkoi peur depuis quand les sondes dfi sont elles fiable ma sonde m'indique 60'au max et tat 57 ° idem pour le chipset donc ce que me dit  smartguardian je n'y croi pas trop
n°5351109
divinours8​1
Posté le 10-02-2007 à 16:56:24  profilanswer
tu as mis quoi comme reglage de ton raid moi je depasse meme pas les 100 sur le promise comme sur l'ati
n°5351465
mushu14
Posté le 10-02-2007 à 20:06:04  profilanswer
bon merci pour l info
je suis un petit nouveau sur dfi alors je savais pas :D
n°5351474
geojoy
Posté le 10-02-2007 à 20:13:06  profilanswer
voici les mes reglages
http://geojoy.free.fr/bios%20raid.jpg
et le resultat avec deux samsungs de 80go
http://geojoy.free.fr/hdtach.jpg
Message édité par geojoy le 10-02-2007 à 20:18:38
n°5369929
mushu14
Posté le 19-02-2007 à 21:28:08  profilanswer
salut tout le monde
vous vous souvenez de mon probleme de chauffe du cpu ( voir plus haut) :fou:
je viens de tomber la dessus en sondant un peu mon matos
http://i10.servimg.com/u/10/08/74/58/bios_e10.jpg
et c est pas everest qui deconne car j en ai un autre
http://i10.servimg.com/u/10/08/74/58/bios_e11.jpg
donc je commence a me poser des questions sur ma carte mere :??:
c est pareil chez vous ou pas ?
merci de m eclairer un peu
a+
n°5370101
dimathro
Posté le 19-02-2007 à 22:44:22  profilanswer
oui c'est pareil chez moi!
n°5372700
cedrmari
Posté le 21-02-2007 à 08:34:49  profilanswer
oh un bios pirate ....
n°5374569
geojoy
Posté le 21-02-2007 à 21:03:12  profilanswer
mushu14 a écrit :
salut tout le monde
a+
moi aussi meme message donc normal
n°5374891
mushu14
Posté le 21-02-2007 à 23:59:07  profilanswer
ok merci
le probleme est ailleur alors
si quelqu un a une idée suis preneur
a+
n°5375095
cedrmari
Posté le 22-02-2007 à 08:41:58  profilanswer
contacter Phoenix et dfi pour leur demander c'est quoi ce bordel
n°5376918
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 22-02-2007 à 22:55:40  profilanswer
> Question pour Divinours (ou toute autre personne dans le même cas):
Lorsque je lance un TAT 100% workload sur les deux cores, mes températures de cores dépassent gentiment les 60°C mais ne montent pas au delà de 65°C... bref a prioris tout va bien.
Mais j'ai remarqué que la température CPU de Smartgardian frôle les 80°C... pas grave me direz vous... Smartguardian délire ou une sonde est mal calibrée.
Sauf que ...à la seconde ou smartguardian affiche 80°C, TAT m'indique une fréquence des deux cores inférieure.... throttle jusqu'a ce que la t° baisse.
En fait, je me heurte à une barrière inhabituelle: l'overckloking est parfaitement stable, mais si je monte plus, les perfs se dégradent (le throttle arrive beaucoup plus vite).
Du coup, je bench à 3.8Ghz et plus, mais spa propre.
Je souhaiterais savoir si avec les tensions plus élevées de ton Overckloking, tu as aussi le cas, ou si c'est juste mon Cpu qui fais sa mijorée.
n°5378556
solx
All in the game
Posté le 23-02-2007 à 19:28:03  profilanswer
cedrmari a écrit :
oh un bios windows pirate ....
[:angefox]
J'avais la même chose sur ma DFi en Nforce 4 ;)
Message édité par solx le 23-02-2007 à 19:28:30
n°5379748
cedrmari
Posté le 24-02-2007 à 13:05:57  profilanswer
non non je persisite BIOS pirate
n°5380725
solx
All in the game
Posté le 24-02-2007 à 19:53:25  profilanswer
Non le "not for sale" est plus ou moins normal, enfin sur mon ancienne DFi j'utilisais les bios de techpowerup.com qui n'était pas tous référencés sur le site DFi et j'avais également ce message :)
Et je persiste également pour mon windows pirate :D
n°5383267
cedrmari
Posté le 26-02-2007 à 10:55:46  profilanswer
un bios pirate n'empéche pas un windaube pirate.
c'est quand méme pas normale de voir ça afficher a moin qu ece soit un proto.
n°5406447
divinours8​1
Posté le 10-03-2007 à 14:57:02  profilanswer
smart guardiant c'est pas le top pour recuperer des temp
il me dit ke mon chipset est a 85° je veux bien mais ma sonde thermique  de type k avec un therometre corect au bout elle m'indique 50 et mon rad du chipset est tout juste tiede donc c'est vite vu les sonde fume
apres si ton cpu trottle desactive le trotle ds le bios ...
Message édité par divinours81 le 10-03-2007 à 14:57:46
n°5407221
mushu14
Posté le 10-03-2007 à 23:01:25  profilanswer
je veux bien changer de log pour recup mes temp mais lequel prendre  :??:
y en a pas 1 qui detecte les sondes de la dfi  :fou: sauf tat et il donne que le proco
donc si y a moyen je suis preneur :love:
n°5407223
amdvsintel
Posté le 10-03-2007 à 23:02:58  profilanswer
Salut
Max FSB de la CM ?
Stable ?
Pas de PB de son ?
Pas de PB raid ?
[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 eurosDFI LanParty Ultra-D + Corsaire XMS3200XL
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)DFI Lanparty NF4 UT Ultra D et Thermaltake Blue Org2...
temperature chipset élevé sur DFI LanParty UT nF4 Ultra-Ddifference entre DFI lanparty et DFI lanparty UT
[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)
Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
