8824 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°5703123
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 15:21:00  profilanswer
ton alim fait pas partie des alim préconisé par dfi-street pour la dfi expert.
pour les freezes, j'ai le même problème en ce moment (cf au dessus)(souris qui se fige).
sans doute la mémoire.....timing à relacher il semble.
n°5703143
delatruel
Posté le 08-08-2007 à 15:27:16  profilanswer
ben ma neo he a fonctionnée dès le début et sans pblm. je me demande si ce n'est pas depuis que j'ai commencé à o/c mon opty.
Au début il tournait à 2.8Ghz / 1.34 qlq tps après il voulait plus de jus, comme je voyais du 1.45/1.5* chez ls autres je ne me suis pas inquiété. Aussi bien avec la HZ que la NS
n°5703157
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 15:32:27  profilanswer
ton alim suit peut-être pas depuis que t'a commencé à o/c.
c'est ce que je dis, elle fait pas partie des alim préconisée...  ;)
n°5703163
delatruel
Posté le 08-08-2007 à 15:35:57  profilanswer
ça vaut la peine de tester avec la S12 II 380w qui n'a pas le 8 broches mais que le 4 sur la DFI ?
sinon j'ai aussi une neo power mais même "soucis" pas de 8 broches.
n°5703177
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 15:42:21  profilanswer
pour l'expert, il faut le 8 broches, le 24 broches et le FDD.
y'a 3 points d'alimentation dessus.
et les rails 12v doivent fournir suffisemment de courant.
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=10854
n°5703197
delatruel
Posté le 08-08-2007 à 15:50:33  profilanswer
oui je sais cela, merci. je m'étais basé sur cette liste à l'époque des pblm avec les seasonic.
il me faudra racheter une alim si le pblm vient vraiment d'elle.
n°5703225
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 15:58:35  profilanswer
il te faudrait tester avec une alim présente dans la liste.
essaye toujours dans un magasin près de chez toi, et explique leur.
peut-être tombera tu sur un gars cool qui voudra bien faire le test.
ou un pote à toi.....
EDIT : perso, j'ai une OCZ Gamestream 600W dans sa boite, jamais déballée, reçu du RMA OCZ pour remplacer une powertream qui m'avait laché.
je la garde au cas où ma corsair me lache (ou pour faire un diagnostic différentiel si j'ai un problème un jour)....mais si t'es du coté de Toulouse, je peux te la préter pour que tu teste avec...
Message édité par PinkFloyd31 le 08-08-2007 à 16:03:11
n°5703232
delatruel
Posté le 08-08-2007 à 16:02:04  profilanswer
oui, ma NEO he 500 w est dans la liste.
n°5703244
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 16:07:18  profilanswer
elle est dans la liste, mais pas dans la bonne :
http://www.imagup.info/images/03/1186583757_Snap400.jpg
"Non-Expert Psu"...... :(
n°5703270
delatruel
Posté le 08-08-2007 à 16:16:13  profilanswer
http://www.imagup.info/images/03/1 [...] nap400.jpg
ben merde, la lecture en diag...
merci à toi je vais donc persister sur cette piste. ce sera certainement une corsair alors.
n°5703288
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 16:27:47  profilanswer
lol....
avant d'acheter, essaye de tester.
va pas acheter une alim pour rien......
fais pas comme moi....pour faire un diagnostic différentiel, j'ai dû tout acheté en double (carte-mère, mémoire, proco......lol)
je sais pas d'où t'es, mais tu dois avoir moyen de faire différemment que moi. :pt1cable:
n°5703308
delatruel
Posté le 08-08-2007 à 16:34:57  profilanswer
lol....
j'avais prévu d'en acheter une nelle mais avec du pcie 2.0. je donne un de mes pc à une nièce. le seul hic c'est que je n'ai pas d'autre alim avec le 8 pins sous la mains c'est tout.
n°5703321
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 16:38:55  profilanswer
t'es pas sur Toulouse ?
n°5703333
delatruel
Posté le 08-08-2007 à 16:44:20  profilanswer
non non alsace.
n°5703387
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 17:06:26  profilanswer
ok, dommage
n°5703525
delatruel
Posté le 08-08-2007 à 18:02:18  profilanswer
mais merci quand même
n°5704125
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 22:56:09  profilanswer
de rien  :)
n°5704132
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 22:59:15  profilanswer
bon, ceci est un message pour ceux qui ont suivi mon problème de HTT qui fige le pc à 325 lors d'encodage vidéo ou de jeu, mais où l'encodage se fait sans problème à 323 de htt.
première chose qu'ont m'a proposé : memtest.
je viens de faire 3 passes complètes de memtest dos 1.70 + 12 passes du test 5 + 12 passes du test 8.
RAS.....aucune erreur.
maintenant, je pars pour 2 heures minimum d'OCCT mode Ram comme on me l'a proposé.
Pink.
n°5704143
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2007 à 23:02:43  profilanswer
voilà les miennes :
Ballistix Tracer PC4000 (3.0-4-4-8-1T)
BL2KIT12864L503-1GBx2
Micron -5B D
n°5704158
wolfflyter
Posté le 08-08-2007 à 23:07:43  profilanswer
PinkFloyd31
c'est pas la peine pour OCCT 2heure tu a changé quoi ?
refais direct ton encodage tu iras plus vite non ?
n°5704393
PinkFloyd3​1
Posté le 09-08-2007 à 01:49:05  profilanswer
OCCT 2 heures mode Ram : RAS :
http://img64.imageshack.us/img64/8290/occtramxj4.th.jpg http://img64.imageshack.us/img64/6488/cpudg4.th.png
bon, et maintenant, je fais quoi ?
n°5704394
PinkFloyd3​1
Posté le 09-08-2007 à 01:51:15  profilanswer
wolfflyter a écrit :
PinkFloyd31
je le refais en changeant quoi ?
les timings mémoires ?
.....bon, j'essaie....je relache les timings primaires et secondaires et j'encode.
n°5704397
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 01:53:02  profilanswer
PinkFloyd31
Tu as augmenté le voltage du HTT ?
Tu étudis le fontionnement du LDT --->HTT--->FSB
et tu utilise ton encodage comme test.
http://i18.servimg.com/u/f18/11/44/89/88/th/4110.gif
Message édité par wolfflyter le 09-08-2007 à 02:01:35
n°5704398
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 01:54:06  profilanswer
PinkFloyd31
tu vas trop vite......
Message édité par wolfflyter le 09-08-2007 à 01:54:34
n°5704405
PinkFloyd3​1
Posté le 09-08-2007 à 02:05:21  profilanswer
augmenter le voltage du HTT ?
c'est où çà ?
moi je peux qu'augmenter le voltage du chipset (ce que j'ai déjà fait), et le  voltage du LTD (mais vu que je suis sous 1000mhz..pourquoi l'augmenter ?)
en passant, voilà mes réglages actuels Ram.....relachés  :) à comparer aux anciens
http://www.imagup.info/images/03/1186619687_Snap403.jpg http://www.imagup.info/images/03/1186619905_Ram.jpg
Message édité par PinkFloyd31 le 09-08-2007 à 02:09:00
n°5704409
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 02:13:33  profilanswer
" augmenter le voltage du HTT " LDT !
essais.
n°5704448
PinkFloyd3​1
Posté le 09-08-2007 à 03:27:18  profilanswer
bon, j'ai essayé à 325 de HTT donc, Voltage LTD à 1.20, vcore à 1.46 :
 - avec les timings relachés : souris figée
 - avec les timings relachés et Voltage LTD à 1.30 : souris figée
 - avec les timings relachés et Voltage LTD à 1.40 : souris figée
 - avec les timings relachés, Voltage LTD à 1.40, Vcore 1.4750 : souris figée
 - avec les timings relachés, Voltage LTD à 1.40, Vcore 1.49 : souris figée
je suis retourné à HTT 323, vcore 1.46, Voltage LTD 1.20, et timing ram comme à droite sur le screen au dessus : RAS, l'encodage se fait.
surveillance de la température du proco en même temps : dépasse pas les 50°.
je comprends plus....j'suis paumé. :pt1cable:  :heink:  :heink:  :ouch:
c'est complètement débile.....
vais essayé à 324 de HTT pour voir..... :na:  :whistle:
c'est une DFI EXPERT bordel.....elle est censée tenir des HTT largement supèrieur.......!!!!!!
çà commence grave à me vénère !!!!  :fou:
Message édité par PinkFloyd31 le 09-08-2007 à 03:31:48
n°5704461
Posté le 09-08-2007 à 03:39:23  answer
-tu dois avoir le voltage du chipset qui doit t aider a stabiliser le fsb...
-ht 3X
-ram desincro
-augmente un peu le vltd.
n°5704464
PinkFloyd3​1
Posté le 09-08-2007 à 03:42:20  profilanswer
 - je l'ai déjà passé de 1.52 à 1.56.
 - mon coef est déjà à x3
 - ma ram est désynchro
 - j'ai essayé (1.20, 1.30, 1.40)
n°5708596
delatruel
Posté le 11-08-2007 à 10:02:14  profilanswer
bon ben nelle alim depuis hier (HX 620) et... tjrs les mêmes soucis.
Soit j'arrive sur le bureau puis freez d'XP avec une utilisation du CPU 30/40% et la souris ne bouge plus. je suis obligé de faire un reset... et repareil.
Soit au boot : il reconnaît le "Main processor" cpu 175 etc... mais il y a qlq secondes avant qu'il ne marque "Memory Testing" 2 Go (Gskill NS) alors que normalement cela se fait dans la foulée.
Ptêtre un soucis avec le CPU en fait ?
La CG a été testée sur autre conf (avec S12 II 380w) pas de soucis. la ram avait été testée à la réception = ok <= à retester ?
et aussi je n'ai pas eu de BOSD.
Message édité par delatruel le 11-08-2007 à 10:02:56
n°5708916
PinkFloyd3​1
Posté le 11-08-2007 à 13:29:37  profilanswer
ton proco est o/c ? (c'est bien un opti 175 ?)
tu peux poster des screens A64 info et cpu-z pour voir les timings de ta mémoire et les réglages proco.
merci.
n°5709178
delatruel
Posté le 11-08-2007 à 15:45:19  profilanswer
oui un 175 testé avec et sans o/c.
mais le pblm, enfin je penche pour cela maintenant, est du/était du à une "incompatibilité" avec la Gskill F1-3200PHU2-2GBNS. je l'avais testée en auto et timing manu + divers autres réglages voltages... mêmes symptômes.
là j'ai fait un ccmos et remonté mes corsair XL en auto dans le bios. J'ai pu faire un 3dmark06 et je fait tourner un SP2004 depuis près de 30 min et pas de pblm.
Ma HZ est revenue, un nouveau kit, mais elle est sur ma dual sata II en ce moment. je la remonterai sur la DFI ce w end, je pense. La NS ira sur l'asrock et j'espère quelle me causera moins de pblm si c'est bien elle la responsable.
j'espère ne pas me faire de faux espoirs, et merci de te pencher sur mon cas.
un ptit screen  http://img245.imageshack.us/img245/9131/screenshot016gl0.th.jpg
n°5709213
PinkFloyd3​1
Posté le 11-08-2007 à 16:16:12  profilanswer
t'a essayé avec un bios béta ?
j'essaye de trouver de quelles puces elles sont faites, mais je trouve pas.
t'a un test ici de ces barettes :
http://www.techpowerup.com/reviews/GSkill/3200-2GBNS/1
un topic là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7390_1.htm
ah oui, et elles font partie de la serie "value" de Gskill.....c'est pas la meilleure série.....
la bonne série, c'est la série "EOL".....avec les value, je crois que y'a des problèmes avec DFI.
je vais voir sur le site pour vérifier.
http://eu.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] CT_ID=3872
bon, y'a rien d'indiqué....
Message édité par PinkFloyd31 le 11-08-2007 à 16:21:14
n°5709243
delatruel
Posté le 11-08-2007 à 16:39:33  profilanswer
les puces seraient des hynix  http://ramlist.ath.cx/ddr/
sinon pour le bios j'ai le dernier officiel et je n'avais jamais eu de pblm avant de devoir remplacer ma HZ.
avec la corsair j'avais/j'ai pas de pblm mais comme je recycle du matos j'avais acheté les 2Go de NS dans l'urgence. et j'ai aussi un peu pousser mon o/c.
pour ce qui est de la neo he qui n'est pas recommandée elle ne m'avait causé aucun soucis pdt +rs mois même avec léger o/c de mon 4400+ et du 175. et comme il me fallait de toute façon une nelle alim, j'ai pris la HX620 (sans regret) car elle dispose de 2 connecteurs pcie à 6+2 pins, nelle révision ?
voilà 1h30 de sp2004 sans pblm fréq stock juste le cpu à 1.375v.
je vais en profiter pour faire des sauvegardes en attentes.
édit pour les puces je me suis trompé
Message édité par delatruel le 11-08-2007 à 16:41:26
n°5709262
delatruel
Posté le 11-08-2007 à 16:50:11  profilanswer
j'ai trouvé ça  où il parlent des puces mais elles ont le logo gskill... sans plus
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=425
http://www.pc-experience.de/wbb2/t [...] adid=21099
n°5710496
PinkFloyd3​1
Posté le 12-08-2007 à 14:02:32  profilanswer
nan, tu t'es pas planté pour les puces, ton lien donne bien çà :
PC3200 (2.5-4-4-8-1T) F1-3200PHU2-1GBNS
Hynix D5/D43 Brainpower PCB
hynix ?....j'sais pas trop.
ama, çà vient bien de ces puces qui sont pas compatibles...
n°5710530
delatruel
Posté le 12-08-2007 à 14:26:11  profilanswer
mais c'est le kit de 1Go (2*512) moi c'est les 2*1Go. Donc les liens du 2nd poste.
sinon je suis maudit je crois... mon nouveau kit de HZ ne va pas non plus sur la DFI. j'ai une des rettes qui pose pblm avec l'autre je peux bosser sous windows etc. j'ai fait un memtest et erreur : 5 dans le test 8.
sur l'asrock elle tournait sans pblm à 250 synchro avec un 4400+...
changer de bios sur la dfi ne résoudra pas le pblm. il va donc falloir que je les ramène au mag.
n°5710827
PinkFloyd3​1
Posté le 12-08-2007 à 17:41:22  profilanswer
autant pour moi, t'a raison...
tes HZ, elles reviennent du RMA Gskill ou du magasin où tu les a achetés.
là, franchement, t'a pas d'bol.
les HZ fonctionnent parfaitement sur l'expert normalement.
si elles marchent sur l'asrock et pas sur la DFI....çà viendrait pas de ta mobo plutôt ?
tu les a testées séparément ?
Message édité par PinkFloyd31 le 12-08-2007 à 17:42:28
n°5711109
Bannock
Le roi des Baddabock
Posté le 12-08-2007 à 19:56:14  profilanswer
c'est bon je vends la mienne, je souhaite passer à autre chose
le topic de vente  :D
Lao Tseu a inventé le Thé au jasmin. Pythagore a inventé le thé au rhum
n°5711183
PinkFloyd3​1
Posté le 12-08-2007 à 20:23:08  profilanswer
j'en vends une aussi.....mais t'es moins cher que moi.
:cry:
Message édité par PinkFloyd31 le 12-08-2007 à 20:30:14
n°5711877
delatruel
Posté le 13-08-2007 à 10:39:13  profilanswer
elle viennent de la centrale de K&M = échange garantie.
oui normalement elle est impec pour la dfi, mon 1er kit était ok pdt +rs mois.
maintenant si ça vient de la mobo, là ??? je vois pas d'où, elle pourrait ne pas avoir de pblm avec du 2*512Mo mais en avoir avec de 2*1Go ?
en tout k c'est pas l'alim (comme évoqué au début) Neo HE remplacée par une HX620 fin de semaine dernière. Et le cpu retesté +rs heures à 2.7Ghz/1.37v avec les XL en double canal = ok. là il tourne même à 2.85 tjrs à 1.37v depuis 2 jours sans pblm avec la XL tjrs.
rettes testées individuellement, oui. il n'y en a qu'une qui me permette de bosser sous XP à 250. si je mets la 2nd = pblm.
memtest me donne des erreurs au test 8 mais testé avec les 2 rettes. mais je peux donc en déduire laquelle pose pblm.
je vais refaire des tests en m'inspirant du topik de nokytech (timings et retour sav tt au début), relâcher les timings et voir, déjà pour commencer.
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
