8099 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°5352690
seth-01
Posté le 11-02-2007 à 14:41:34  profilanswer
controleur mémoire de l'A64 ou des barettes peut être un peu trop poussées !
n°5352762
yoyoo
Posté le 11-02-2007 à 15:04:59  profilanswer
Salut Pink!
  1. Paix à l'ame de ton feu 165... Pas de bol...
  2.Pour tes plantages avec le 3200, soit c'est effectivement 'doze qui a pris un coup derrière les oreilles (ce qui serait fort probable, avec des BSOD à répétition et donc une érosion de la MBR) ,soit c'est la mobo qui a morflé avec les problèmes du 165...
  T'y verras plus clair quand ton nouveau 165 arrivera .
 De mon coté, j'ai recu ma "Expert" en retour SAV et lui ai mis un 165 achté d'occase sur ebay. La mobo marche nickel, mais je suis un peu décu par le proco: j'avais vu son stepping là:
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=75782
 et j'm'étais mis à espérer au moins les 2.9 ...Pffff!!! 2.52 à 1.44V , après ,il demande de plus en plus de volts pour gagner peu, somme toute . Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que je ne peux pas le stabiliser à partir de 300 de HTT, quel que soit le coeff, le voltage et la désynchro. T'auras peut-etre une chtite suggestion?
  Pour ma ram, (cf lien config) elle me surprend vraiment: elle tiend en 3/3/2/6 1T à 280 synchro à 1.6V !!!!!!!!!!!! De la pure balle !!!! Et je suis sur qu'elle pourrait mieux, mais c'est le proco qui m'empeche de passer la barre des 280x9 ,282x8.5.... Fait ch....er! Par contre, UberMario m'avait conseillé le dernier bios moddé par Merlin -le 10.07.06-(qu'il utilise avec la meme ram et la meme mobo): bein j'ai de meilleurs résultats avec le NF4ED406 ...A savoir...
n°5354181
yoyoo
Posté le 12-02-2007 à 07:59:50  profilanswer
Up !
n°5354652
seth-01
Posté le 12-02-2007 à 12:30:58  profilanswer
j'y crois pas !!!! ma demande de RMA a été refusée par DFI !!!
n°5355947
seth-01
Posté le 12-02-2007 à 22:20:20  profilanswer
le gars qui m'a répondu par mail m'a demandé de mettre une alim de 600Watts car ma Hiper 480W est un peu juste !!!
n°5356308
PinkFloyd3​1
Posté le 13-02-2007 à 01:42:07  profilanswer
salut les gars, bon.
j'ai commencé à réinstaller windows et tous mes logs.
pour windows, c'est bon....malgré que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois car j'avais des BSOD pendant l'install......
et chose bizarre, la 3° fois, je me suis décidé à tenter l'install en débrancher un Hub usb que j'ai en externe (un cadeau de ma chérie).
c'est un Hub USB qu'elle a chopé pendant une convention médicale (un truc sans marque quoi et avec le nom d'un medoc dessus).
et beh, vous le croirez ou non, mais depuis que j'ai débranché ce truc, je n'ai plus eu de BSOD......je touche du bois. (suffit que je dise çà pour qu'il y en ai un qui arrive......oui, non, oui, non.........apparemment non).
je peux le dire donc.
à votre avis, est-ce que les BSOD pouvaient aussi venir de ce petit truc (il est vrai que les BSOD ont commencé quand je l'ai eu mais j'ai fait le rapprochement qu'après.....et quand j'ai mis l'opti 165)......sont arrivés tous les 2 en même temps.
est-ce possible d'après vous ? vous avez déjà entendu parler d'instabilité de Windows causé par un hub USB ?
Seth, pour ton alim, elle ne fait pas partie des alim recommandés par DFI-street......ceci expliquant peut-être cela.
Message édité par PinkFloyd31 le 13-02-2007 à 01:44:38
n°5356360
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-02-2007 à 07:24:31  profilanswer
ben j' ai aps pense a te le dire, mais je debranche toujours appareil photo, lecteur de carte, peripheriques inutils lors d'instales de windows pour me simplifier la tache mais bon, mon clavier possede son propres concentrateur usb et ca n' a jamais cause de soucis, en meme temps il est pas alimente par l' exterieur...
en plus les alimes hiper n'ont pas le double connecteur pour l' alimentation du cpu, avant le sav, teste avec une alime dfi compatible
n°5357114
PinkFloyd3​1
Posté le 13-02-2007 à 14:34:14  profilanswer
bon, c'est quand même bizarre.
hier, j'ai fait une sauvegarde ghost au cas où.
aujourd'hui, j'ai essayé un truc, j'ai mis mon A64 3200+ @9x275 avec un vcore de 1.52.......timing mémoire : 3;4;4;8.
les BSOD sont de retour.
j'ai donc remis à 8x275 avec vcore à 1.4204, timing 3;4;4;8.....et là, çà  à l'air de marcher......
ma ram est de la DDR550, elle fonctionne donc normalement à 275 avec comme timing 2.5;4;4;8.......voire même à 275, je pouvais mettre 2.5;4;3;5 avant........maintenant, à 2.5;4;4;8......çà tient pas.
j'ai des erreurs, des BSOD, etc......
donc en gros, mon proco à l'air de marcher quand je lui mets 9x275 avec 3;4;4;8 comme timing.
autrement, non.
avec mon ancien opteron 146, je la poussais sans problème @295 (2.5;4;4;8).
là, avec cette A64, je l'ai pas poussé plus que 9x293 (2.5;4;4;8) et çà tenait OCCT (6 heures), CSMT (6 heures), Superpi32M et SP2004 orthos blend pendant 10 heures.
le Memtest DOS sur le test 5, 6 et 8 passe sans erreur (10 passes chacun......j'en ai même fait un plus) à 8x275 et 9x275 (timing 2.5;4;4;8).......
donc, d'après moi, les barettes sont ok, mais çà pourrait bien venir du contrôleur mémoire de l'A64......c'est possible qu'il est pris un coup du fait d'un voltage trop élevé par exemple.....
pour le stabiliser à 9x293, je devais monter sans arrêt le voltage (je suis monté jusqu'à 1.65v.......nb : la température en Full montait à 58°.
je sais pas trop jusqu'à combien on peut pousser le voltage sur ces proco.
non ?
quand au fait que çà puisse venir de la mobo, c'est pas possible, elle est neuve.
j'en avais en effet une de neuve, et je l'ai mise à la place de celle qui à 1 an.
et çà fait pareil.
les 2 mobos sont donc OK.
si vous avez une opinion........
nb : mon opti 165 est arrivé aujourd'hui.....
je le testerais ce soir après avoir remis la sauvegarde ghost que j'ai faite avant de faire les test cités au dessus......
un windows propre quoi.
si cet Opti marche sans me balancer l'erreur que j'avais avec l'autre, faut-il réinstaller les pilotes nforce de la carte mère ou bien çà doit marcher sans avoir besoin de les désinstaller puis de les réinstaller ?
merci.
Pink.
+1 avec Filou901 pour l'alim.
Message édité par PinkFloyd31 le 13-02-2007 à 15:05:44
n°5357358
PinkFloyd3​1
Posté le 13-02-2007 à 16:20:37  profilanswer
au cas où, avant de mettre l'opti, je vais tester les barettes séparément.
à votre avis, pour les tester, vaut mieux faire un Memtest, un Superpi32M, un SP2004 accés sur la ram ou OCCT accés sur la ram ?
lequel des 4 me trouvera une erreur le plus vite possible si j'ai une barette qui déconne (on sait jamais hein).
d'avance merci.....me faudrait une réponse rapide, vais commencer mes tests vers 18h.
Pink.
nb : comment différencier un problème de barette et un problème de contrôleur mémoire Cpu ?
Message édité par PinkFloyd31 le 13-02-2007 à 16:21:06
n°5357676
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-02-2007 à 17:52:20  profilanswer
"je suis monté jusqu'à 1.65v"  :pfff:
c'est beaucoup trop en reffroidissement air, a la limite en watercooling... la sonde t'indique 58 mais au coeur du core c'est beaucoup plus, pas ettonant si le controleur memoire a pris un coup
un jour j' avais poste sur le forum de vrzone au sujet d'instabilite du vcore suite a mon mod vcore a8n32 et le big boss de l'oc m'avait deja dit que 1.6 etait meme plutot conseille sur un extrem cooling.
a la rigeur ca peut aller pour bencher de temps a autres mais pas 6 mois en continue.
pour voir si ton controleur memoire te limite il faut oc en utilisant un gros coef, si tu voit que des 240 de fsb tu peu plus monter en frequence alors qu'en desynchro ca passe t' a ta reponse
pour la ram rien de tel que le memtest incorpore a ton bios, je sait c'est long...
n°5358122
PinkFloyd3​1
Posté le 13-02-2007 à 21:12:51  profilanswer
ouais, le truc, c'est que j'ai toujours fonctionné en synchro.
le proco tenait 9x293 à 1.63v avec timing ram à 2.5;4;4;8.
là, je suis en train de continuer à installer les logiciels important sur windows (j'ai toujours pas monté l'opti).
je tourne à 8x275 avec une seule barette de 512 en 2.5;4;4;8.
pour l'instant, pas de problème pendant les install (mais dès que je finis une install, je fais une sauvegarde ghost au cas où la suivante plante.....c'est donc un peu long pour installer.....lol).
ce qui est bizarre, c'est que si je rajoute la deuxième barette de ram, mon proco tient pas 2.5;4;4;8.....je suis obligé de lui mettre 3;4;4;8....et encore (et pourtant 275, c'est la fréquence de base de la mémoire).
mais à mon avis, le problème vient pas de la ram....elle tenait 295 avec l'opti 146 en synchro à 2.77v.....et là, je l'ai pas poussée + que 293 avec un vdram à 2.74.....donc....
le problème doit venir du contrôleur mémoire de l'A64.....parceque effectivement, quand j'étais à 1.63v, la t° était de 58.....mais avec je sais plus quel petit log, j'avais une température différente (65°)...
je pensais que ce log se plantait, mais en fait, il devait me filer la température du core.....
en gros, faut pas dépasser quel température de core pour les A64 ?
et pour les opti 165 ?
vais me fier à cette température maintenant.
bon, j'y retourne, j'ai des logs à installer encore.....et des memtests à faire au cas où avant d'installer le 165.
je regarderais les réponses plus tard.
@+ et merci.......
et croisez les doigts pour moi pour que l'opti marche ce coup-ci
Pink
Message édité par PinkFloyd31 le 13-02-2007 à 21:15:04
n°5358166
seth-01
Posté le 13-02-2007 à 21:35:03  profilanswer
t'as eu quel step pour l'opty ? bonne chance pour l'install de ton opty en tous cas !
n°5358232
PinkFloyd3​1
Posté le 13-02-2007 à 22:04:58  profilanswer
CCBBE 0615DPMW
je refais un passage rapide.
je viens de faire une autre sauvegarde, j'ai éteints mon pc et changer la barette de 512 par l'autre barette de 512 du kit dual channel pour voir si avec celle-là j'ai des problèmes à 8x275...2.5;4;4;8.
question : si les problèmes n'apparaissent uniquement que quand je suis en dual channel (avec donc 2 barettes de 512), et n'apparaissent pas quand je suis en single, çà voudrait dire quoi ?
que le problème provient probablement du contrôleur mémoire de l'A64?
merci.......et merci pour le "bonne chance".
@+......j'y r'tourne.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 13-02-2007 à 22:05:55
n°5358674
PinkFloyd3​1
Posté le 14-02-2007 à 02:32:24  profilanswer
voilà où j'en suis avec cet A64 :
- 1 heure de CSMT avec 1 barette de ram 512Mo (single channel donc) :
OK @290x9 vcore 1.52 (ram à 290 - 2.5;4;4;8).
T° cpu full : 49° maxi - t° core full : 53° maxi.
maintenant, vais lancer un memtest avec ces mêmes réglages.
ensuite, je ferais pareil pour l'autre barette.
question : si en single channel, je passe les tests sans erreurs et sans BSOD, quand je passe en dual channel, les BSOD reviennent, est-ce que cela veut dire que çà vient probablement d'un problème au niveau du contrôleur mémoire de l'A64 ?
Message édité par PinkFloyd31 le 14-02-2007 à 02:35:16
n°5358720
seth-01
Posté le 14-02-2007 à 07:02:57  profilanswer
possible ! mais je pense que ca peut venir des barettes : faut peut être relacher certains timings !
n°5358735
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-02-2007 à 07:33:42  profilanswer
3/4/4/8 voir 4/4/4/8 a 293 me semble moins optimiste mais plus realiste
n°5359254
seth-01
Posté le 14-02-2007 à 13:26:27  profilanswer
vous recommandez quoi comme alim pour la Expert ? et les A-Data c'est compatible avec la Expert ou non faut encore passer à autre chose ?
c'est chiant, faut une alim compatible, de la RAM qui accepte de tourner spécifiquement sur cette mobo, ect .... vraiment complexe et pas très compatible la mobo ! tous mon matos marche à merveille sur la Ultra-D mais déconne à fonds sur la Expert !
n°5359274
delatruel
Posté le 14-02-2007 à 13:35:25  profilanswer
corsair, antec neo he ocz par exemple, suffit de lorgner dans les profils
n°5359297
PinkFloyd3​1
Posté le 14-02-2007 à 13:42:22  profilanswer
bon, j'ai toujours pas installer l'opti parceque j'ai fait un memtest toute la nuit sur une barette (c'est celle là que je vais utiliser pour être sûr que elle viendra pas me faire chier).....
donc, memtest sur une barette de 512 en single (2.5;4;4;8)
- 30 pass test 5 : OK
 - 10 pass test 6 : OK
 - 20 pass test 8 : OK
 - 50 pass test complet (9 heures de test) : OK
là, je tourne comme çà et j'ai fait le memtest comme çà :
http://img295.imageshack.us/img295/8044/cpubz4.pnghttp://img404.imageshack.us/img404/2824/memvc1.png
l'autre jour, avec 2 barettes de ram à cette fréquence, j'avais des BSOD à l'ouverture de windows ou pendant l'utilisation normale.
je vais m'en servir toute la journée pour voir ce que çà donne, mais pour l'instant çà semble tourner. il semble que les problèmes surviennent quand j'ai 2 barettes.
et les problèmes surviennent même quand je suis à 10x200 synchro !! (mes barettes sont des DDR550)
par contre là, vous le voyez, une seule barette, et je peux retrouver la fréquence à laquelle il tournait.
alors ? c'est en dual channel que çà déconne.....et même à 10x200 synchro (çà vient donc pas des timings).....contrôleur mémoire du proco qui est "HS" et qui n'arrive plus à gérer 2 barettes ?
Pink.
nb : ce soir, j'installe l'opti avec la barette que j'utilise actuellement.....je stress, c'est dingue..... :(
je viens de vérifier avec le petit log (Core Temp v0.93), le core a toujours au moins 3° de + que la température affichée par Mbm5 en IDLE et 5° en FULL...
Message édité par PinkFloyd31 le 14-02-2007 à 14:30:09
n°5359834
PinkFloyd3​1
Posté le 14-02-2007 à 17:36:41  profilanswer
allez, une dernière sauvegarde ghost et j'installe l'opti.....
n°5359846
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-02-2007 à 17:40:31  profilanswer
ben si c'est le controleur memoire du proc qui fait plante le dual channel tu sera fixe en montant l'opty, si le probleme persiste c'est que ca vient d'ailleurs, d'ailleur ca pourrait venir de la 2ieme barette elle meme, tu l' a aussi teste completement avec memtest? peut etre aussi que tes timings passent sur une barette mais pas sur 2 en dual??
pour la temp, le coeur du core est facilement a 20 degres de plus que la temperature de la sonde, donc mefiance, moi sur la expert j'ai releve la temperature de 6 degres ds le bios, la je peut plsu j'ai remis la first release car soucis de stabilite avec la ram aussi avec les 2 derniers bios dfi, merlin pas essaye mais comme c'est du beta je prefere pas, de plus j' ai pas de tccd.
n°5361235
seth-01
Posté le 15-02-2007 à 13:18:45  profilanswer
plus de nouvelles !!!! t'as tout flingué Pink ?
n°5361458
PinkFloyd3​1
Posté le 15-02-2007 à 15:13:35  profilanswer
 :) ......me voilà de retour.
alors bonne nouvelle, j'ai monté l'opti, et je n'ai pas le message que l'autre m'envoyait au démarrage du pc.
donc, c'est bien l'autre opti qui déconnait.
cui-là est ok !
par contre, mauvaise nouvelle, j'ai toujours mes problèmes de BSOD et de plantage.
je m'en suis vu pour installer les patchs conseillé par yoyoo ici (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/unique-lanparty-expert-sujet_697897_48.htm#t5337942).
à chaque fois que j'avais finis d'installer un patch, je fesais une sauvegarde de peur d'un plantage......
m'enfin bon, les patchs sont installés, et mes sauvegardes faites mais j'ai toujours les problèmes.
là, je tourne avec une seule barette de 512 sur le dimm2 (c'est celle que j'ai testé avant hier avec memtest et c'est celle que j'ai utilisé pour monté l'opti).
pour l'instant, pas de BSOD à l'horizon (je suis à 9x275 - 2.5;4;4;8 - synchro).....mais il peut survenir à tout moment.
pourquoi je dis çà ?
parceque hier, j'ai lancé un OCCT et çà tient pas plus de 5mn. ce proco peut monter minimum à 2500Mhz à vcore stock (1.35)(+ de3Ghz avec un vcore > mais pour l'instant c'est pas le but), mais moi, j'ai mis 1.37 (bios) pour être sûr que les plantages sous OCCT vienne pas du proco (vu que je suis donc à 9x275 = 2475Mhz).
http://img101.imageshack.us/img101/4882/cpuzr8.jpghttp://img63.imageshack.us/img63/1925/memia7.jpg
vu que OCCT ne tenait que 5mn, j'ai donc relancé cette nuit un Memtest Dos (avec la dernière version, version 1.70)....
 - 30 passes test 5 : 0 erreur
 - 30 passes test 8 : 0 erreur
 - 50 passes test complet : 0 erreur.
alors là, je comprends plus.......
je n'ai aucune erreur sous Memtest, mais je tiens pas 5mn sous OCCT.......fréquence et timing d'origine pour la barette testée.
je comprends plus........
cette nuit, je vais tester la deuxième barette avec Memtest dos 1.70 après avoir fait un OCCT pour voir si elle tient + de 5mn (je l'ai pas encore fait pour celle-là) avec les mêmes réglages que la première.
si quelqu'un a une idée ?
mes barettes sont HS ou quoi ??
merci.
Pink.
NB : pour ceux qui se demandent si un double coeur est vraiment différent qu'un simple coeur, je tiens à dire que moi, qui suit donc obligé de tourner avec seulement 512Mo de ram, je sens la différence avec un simple coeur et 1024Mo de ram.......c'est plus rapide.....on voit moins souvent la petit sablier de windows.....
j'imagine avec 1024Mo.........pfff !!!!! dégouté.....faut toujours que j'ai un problème à la con....çà m'gonfle, vous pouvez pas savoir.
un coup un opti 146 qui crame à cause de l'alim qui a cramé, un coup un 165 qui déconne, et maintenant que mon proco est ok, ce sont mes barettes (semble-t-il qui me font chier)..
m'enfin bon....restons calme. :fou:  :)
Message édité par PinkFloyd31 le 15-02-2007 à 15:26:32
n°5361558
tomati
Posté le 15-02-2007 à 15:46:06  profilanswer
pink,
oublie memtest dos et passe à memtest sous windows, c'est là que tu pourra savoir si ta ram est ok sous windows, pas beaucoup d'intérêt sous dos.
Perso, j'ai déjà eu memtest dos ok et memtest windows pas ok, du coup je ne me fie plus trop à la version dos.
site officiel du memtest windows
http://hcidesign.com/
ps: essaies en virant les driver ide nf4 ? (ça m'a aidé au début avec l'expert)
Message édité par tomati le 15-02-2007 à 15:48:07
n°5361634
PinkFloyd3​1
Posté le 15-02-2007 à 16:12:44  profilanswer
voilà, j'ai pas attendu longtemps.
j'ai pas eu de BSOD là, mais la souris s'est figé.....obligé de faire un "reset" pour redémarrer.
j'ai passé les timings à 3;4;4;8.
tomati a écrit :
pink,
salut tomati, memtest sous windows est mieux que sous dos ?
j'avais entendu dire le contraire.
m'enfin bon, j'essaierais.
quand au drivers ide nf4.....je l'ai ai pas mis.
j'ai juste les pilotes ethernet et smbus.
t'en pense quoi toi ?
tu pense que çà vient de mes barettes ?
question : çà marche comment sous windows ce memtest ?
faut que je ferme les programmes ouverts ?....que je désactive l'antivirus ? merci.
http://img58.imageshack.us/img58/1742/snap005qz0.jpg
faut que je mette quoi dans la première case ?
merci.
Pink.
EDIT : pour les réglages des timings de la ram, faut que je les mette au réglages d'origine pour voir si elle les tient pendant le test, ou bien il faut les relacher ?
perso, je vais mettre ceux d'origine.....
Message édité par PinkFloyd31 le 15-02-2007 à 16:59:02
n°5361758
PinkFloyd3​1
Posté le 15-02-2007 à 16:54:56  profilanswer
et allez.....la souris vient à nouveau de se figer....."reset" encore.
j'ai passé le TWR à 3 au lieu de 2 et le TRC à 15 au lieu de 7.
je suis bien loin des réglages d'origine de la ram maintenant.......et je suis bon pour formater et remettre ma sauvegarde d'hier.....
merci ghost !  :)
tiens, en passant, vous savez s'il y a une incompatibilité entre les opteron double coeur et le log suivant : Regcleaner 4.3.
depuis que j'ai l'opti, quand je fais un nettoyage de registre avec, il m'affiche des trucs bizarre, voire même, il plante pendant l'analyse.....
merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 15-02-2007 à 17:06:41
n°5361835
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-02-2007 à 17:29:42  profilanswer
a mon avis le memtest sous dos est bien mieux que sous windows, rien de tel qu'un teste en bas niveau pour s' assurer du bon fonctionement des barettes
pink,
quand tu instal windows, j' espere que tu le fait "non oc" ?
te faudrais essayer avec d'autre barettes de ram pour etre sur et aussi voir avec une autre alime, n' a tu pa schange un composant particulier juste avant d' avoir tous ces ecran bleus ?
n°5361869
tomati
Posté le 15-02-2007 à 17:46:13  profilanswer
pink,
pour memtest sous windows, tu lance une première instance, il va te demander all untested , tu accepte, puis il va te dire qu'il ne peux pas plus de 800mo par exemple, tu acceptes (inscrit 800 dans la première case) et tu relances une deuxième instance avec all untested et tu laisses tourner jusqu'à ce que tu obtiennes ~1000 % ok ( ça va durer assez longtemps ,plusieurs heures,donc fait ça la nuit quand tu dors)
Ce qui compte c'est que tu sois certain d'être stable sous windows, sous dos ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le savoir.
Message édité par tomati le 15-02-2007 à 17:49:10
n°5361919
PinkFloyd3​1
Posté le 15-02-2007 à 18:07:19  profilanswer
les test que je fais sous Memtest Dos sont toujours les mêmes :
 - 30 du test 5.
 - 30 du test 8.
 - une nuit du test complet.
de toutes façons, avec la barette 1 avec timing d'origine à 9x275, j'ai pas d'erreur.
çà coute rien d'essayer avec memtest windows, mais j'aimerais bien savoir comment çà marche comme je l'ai dit au dessus (qu'est-ce que je dois rentrer dans la première case ? )
filou901 a écrit :
pink,
Windows est installé là, c'est bon.
et je l'ai fait sans o/c evidemment....pas trop envie que çà plante au milieu (même si j'ai du m'y reprendre à 3 fois quand j'ai installé car j'ai eu 2 fois un plantage au milieu de l'install....pour çà que maintenant, je fais une sauvegarde dès qu'une install d'un log se passe bien....pour être sûr en cas de plantage, de pouvoir retrouver une install complète mais propre.
quand à essayer d'autres barettes, j'en ai pas sous la main.....vais sans doute, encore une fois, être obligé de sortir le portefeuille  :fou:  :fou:  (d'ailleurs, çà va être dur de trouver des barettes DDR aujourd'hui).......
quand à mon alim, elle est neuve, comme la carte mère d'ailleurs.
et non, je n'ai pas changer de composants juste avant d'avoir ces écrans bleus, mon A64 tournait sans problème @9x290, il passait 6 heures d'OCCT, 6 heures de CSMT et 12 heures de SP2004 orthos blend.
c'est petit à petit que j'ai d'abord vu des erreurs sous windows, puis des BSOD.....
j'ai pensé que çà venait de ma carte mère,  j'ai donc mis la neuve que j'avais en stock à la place, mais c'est pareil....
voilà.
@+....je vous tiens au courant.....faut que je réinstall ma sauvegarde précédente (2 reset en moins de 20 minutes, çà a dû foutre le bordel dans windows, et çà va pas m'aider à trouver d'où vient le problème).
Pink.
n°5361938
seth-01
Posté le 15-02-2007 à 18:13:10  profilanswer
cui-là est ok !
merci.
Pink.
j'avais les mêmes soucis que toi lors de mes test de stabilité : OCCT plantait au bout de 2 minutes avec 2 barettes de RAM ou même une barettes ! Je tiens juste à signaler que mon opty 165 tourne à merveille avec mes 2 barettes de RAM en dual et O/C à 2900/1.47v ........ avec ma bonne vieille DFI Ultra-D !!! Visiblement je dirai qu'il y a de gros soucis lorsue le couple Opty/Expert/TCCD sont rassemblés sur la même bécane !
n°5361939
PinkFloyd3​1
Posté le 15-02-2007 à 18:13:23  profilanswer
tomati a écrit :
pink,
quand j'ouvre memtest, il m'inscrit çà dans la première case : "All unused RAM".....j'ai pas "all untested".....faut pas que je rentre la taille de mes barettes là plutôt (512Mo donc) ?
merci.
et qu'est ce que tu appelle "première instance" et "deuxième instance"....quand je rentre "512", et que je clique sur "start testing", le test commence.
Pink.
n°5361980
PinkFloyd3​1
Posté le 15-02-2007 à 18:31:47  profilanswer
le truc, c'est que j'avais les même problèmes avec le couple A64/Expert/TCCD.....
et j'ai déjà eu un Opti...mais simple coeur cui-là, qui marchait bien aussi avec l'Expert et TCCD......jusqu'à ce que mon alim flanche, et se suicide avec mon 146..... :pt1cable:
Pink.
nb : j'ai aussi une DFI Ultra en stock.....(j'ai 2 DFI expert et une ultra donc).....je fais la collection moi aussi....mouarf !
bon, je vais acheter des clopes et je reviens.
Message édité par PinkFloyd31 le 15-02-2007 à 18:33:13
n°5362084
seth-01
Posté le 15-02-2007 à 19:12:38  profilanswer
si t'as le temps essayes voir l'opty165 avec tes RAM et l'ultra-D tu verras que ca marchera très bien !!!
n°5362103
tomati
Posté le 15-02-2007 à 19:20:01  profilanswer
merci.
Pink.
1) erreur de ma part
2) si tu n'as que 512mo evidemment pas besoin d'une 2em instance (pour 2gb tu dois lancer deux fois le programme)
n°5362359
PinkFloyd3​1
Posté le 15-02-2007 à 21:03:54  profilanswer
mouais....çà serait bizarre quand même....
si je trouve le temps, je vais essayer, mais d'abord, je vais tester avec memtest windows....flemme de tout démonter là.
donc, je dois faire comme dit au dessus ?
pour tester une barette de 512, je rentre "512" puis "start testing" ?
et si je dois tester 2 barettes de 512 en dual ?
j'ouvre le log une fois, je rentre "512" puis "start testing" et j'ouvre une autre fois le log et je rentre "512" puis "start testing" aussi.
c'est çà ?
ou bien avec 2 barettes de 512 (soit 1024), je rentre 1024 puis "start testing".....?
merci.
Pink.
nb : Tomati, tu pense quoi de l'idée de Seth ?
Message édité par PinkFloyd31 le 15-02-2007 à 22:27:10
n°5362408
seth-01
Posté le 15-02-2007 à 21:34:04  profilanswer
ben qu'elle est bonne tiens !!!  :D
n°5362499
PinkFloyd3​1
Posté le 15-02-2007 à 22:24:58  profilanswer
Tomati, j'attends ta réponse sur l'utilisation de memtest windows pour le lancer...
je veux être certains d'avoir compris.
merci.
n°5362632
yoyoo
Posté le 15-02-2007 à 23:20:49  profilanswer
Pink-> révise peut etre tes timmings avec ta ram ,les 165 ont l'air d'etre plus sensibles que les monocores (en prenant le temps de bien affiner les miens, j'ai pu gagner 10 MHz de mieux de HTT en synchro).
  Essaye aussi de prendre le temps de roder ton CPU, il ira mieux ensuite ... Un 0615, ça tire bien vers le haut, normalement...
Message édité par yoyoo le 15-02-2007 à 23:21:55
n°5362659
PinkFloyd3​1
Posté le 15-02-2007 à 23:33:09  profilanswer
j'avais les mêmes problèmes avec mon A64 depuis la semaine dernière.
j'essaye pas de pousser mon proco, j'essaye de comprendre d'où vient cette instabilité.
t'a pas dû tout suivre.. ;)
même si je fais tourner mon opti à 9x200 avec la ram synchro (alors que c'est de la ddr550), çà plante avec les timings d'origine.
c'est pas un problème avec le processeur, çà, c'est réglé.
là, y'a autre chose.
à 9x200, çà plante.
à 9x275, timings relachés, çà plante.
en gros, je peux avoir un BSOD à chaque seconde là.
j'attends juste la réponse de tomati pour l'utilisation de memtest windows et je le lance pour tester ma barette.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 15-02-2007 à 23:33:46
n°5362675
tomati
Posté le 15-02-2007 à 23:38:57  profilanswer
Pink,
Pour memtest, lance le et  il va te dire combien il peut tester avec la première instance, s'il accepte direct "All unused RAM", alors c'est ok comme ça, pas de soucis il testera toute ta ram disponible. Tu ne dois relancer une seconde instance que s'il t'indique une valeur de ram maxi qu'il peux tester.
Chez moi, avec 2gb, lorsque je clic sur "All unused RAM",il m'annonce ~800mo maxi, donc je rentre la valeur qu'il m'a indiqué ( 782 par exemple) mais comme j'ai 2gb il faut que je lance une deuxième instance du programme afin de tester le maximum de ma ram et la deuxième fois que je lance le programme il accepte de tester "All unused RAM", donc le reste de ma ram.
ps:en effet si tu as une ultra-d sous la main, tu devrais l'essayée car elle est réputée beaucoup plus conciliante avec les ram.
Message édité par tomati le 15-02-2007 à 23:40:19
n°5362723
PinkFloyd3​1
Posté le 16-02-2007 à 00:01:12  profilanswer
ok, merci....je lance un memtest sans rien rentrer alors.
j'essaierais avec l'ultra-d quand je trouverais le temps et le courage de tout démonter (çà fera que 5 fois en 3 semaines).....
lol
et moi qui savait pas monter un pc l'année dernière...ptdr !
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
