8919 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°5256186
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-12-2006 à 18:40:30  profilanswer
j'ai ete dans le bios dans power management afin de mettre le mode s3, ca ne change rien, mon clavier ps2 peut toujours demarer le pc mais pas l'usb...
c'est quand meme complique les dfi, c'est ecrit en gros dans le bios que le clavier usb peut demarer le pc mais ca marche pas....et puis ca me dit rien de laisser le vieux clavier ps2(meme d'avant ps2 car il a 1 adaptateur! sur mon bureau, les touches sont jaunies....
y'aurait pas 1 volontair pour essayer chez lui avec 1 clavier usb? je me dit que ca marche pas car mon clavier est retroeclaire et qu'il possede 2 ports usb a lui, pour la sourie pareil, ma razer est peut etre pas compatible vu que c'est une laser... j'ai pas de clavier et de sourie classique en usb pour essayer
n°5256227
PinkFloyd3​1
Posté le 30-12-2006 à 18:53:58  profilanswer
c'est quoi le but de la manip en fait ?
démarrer le pc sans appuyer sur la bouton power de la tour....c'est çà ?
dans ce cas, faut laisser l'alim sous tension si je comprends bien. (la led "standby" en bas reste donc allumé ?
j'ai bien compris ?
si oui, explique moi la manip à faire, je vais essayer.
j'ai un clavier microsoft ergonomic keyboard 4000 USB et une logiteck MX700 USB.....
veux bien essayer, mais faut que tu m'explique ce qu'il faut faire.
Pink.
n°5256266
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-12-2006 à 19:07:24  profilanswer
le but est bien de demarer le pc juste en appuyant sur une touche du clavier ou en deplacant la sourie
pour tester il suffir d'aller ds le bios et d'activer le "wake on usb keyboard"
et de mettre les jumpers jp5(si ton clavier est branche sur les ports usb 1 a 6) ou jp6(si ton clavier est branche sur les ports usb 7 a 10) sur 5vsb
apres c'est cense marcher, a la limite essayer aussi de metre le mode acpi susoended type sur s3, m'enfin chez moi il etait deja sur s1/s3 donc je pense pas que ca joue
merci d'avance!
n°5256296
PinkFloyd3​1
Posté le 30-12-2006 à 19:15:13  profilanswer
mon clavier est branché sur l'usb 1.
je regarde les jp à bouger et j'essaye çà.
Pink
edit : ok c'est le jp5 à mettre 5Vsb.
j'essaye et je reviens.
Message édité par PinkFloyd31 le 30-12-2006 à 19:17:36
n°5256441
PinkFloyd3​1
Posté le 30-12-2006 à 20:14:31  profilanswer
bon, j'ai tout essayé, çà marche pas non plus avec mon clavier.
j'ai mis le JP5 sur 5vsb, ensuite, j'ai testé plusieurs trucs.
 - avec le "power on by keyboard" sur "hotkey" et le "hot key power on" sur "ctrl F5" => négatif.
 - avec le "power on by keyboard" sur "any key" => négatif.
 - avec le "power on by keyboard" sur "hotkey" et le "hot key power on" sur "ctrl F5" + "acpi suspend type" sur "S3" => négatif.
 - avec le "power on by keyboard" sur "any key" + "acpi suspend type" sur "S3" => négatif.
donc en gros, çà marche pas non plus chez moi.
de plus, quand j'éteint le pc sans éteindre l'alim (la led "standby led" de la carte mère reste allumée donc), les voyants de mon clavier sont éteints.....il n'est donc plus sous tension quand le pc est éteint même si l'alim reste elle sous tension.
voilà.
désolé.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 30-12-2006 à 20:26:20
n°5257246
PinkFloyd3​1
Posté le 31-12-2006 à 04:48:59  profilanswer
pas de solution ?
je te conseille d'aller poster ta question sur DFI-street.
Pink.
n°5258214
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 31-12-2006 à 15:18:28  profilanswer
je reviens a l'instant chez moi , et vu ton essai je conclut que le probleme n'est pas simple....
en plus je suis un peu surpris que chez toi les leds du clavier restent eteintes alors que chez moi leds et retroeclairage fonctionnent...
peut etre que sur dfi j'aurais la soluce, mais bon l'anglais n'est pas mon fort....
en tout cas, merci beaucoups pour ton aide Pink, c'est cool de ta part!
n°5258430
PinkFloyd3​1
Posté le 31-12-2006 à 16:52:08  profilanswer
ouep, je sais pas pourquoi mes leds s'allument pas sur le clavier...
m'enfin bon, si tu trouve la soluce sur DFI, viens nous la donner ici, çà pourra servir à d'autres.
et de rien pour le test, c'est avec plaisir.
Pink.
n°5264456
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2007 à 16:29:17  profilanswer
bon malgres un flash de bios dans les regles(c'est bien le 406 du 4/06/2006 le dernier?) et suite a un coup d'oeuil chez dfi street il s'avere qu'il est impossible d'utiliser le wake on by usb sur les dfi a base de nf4..... bref ......deg
n°5264481
PinkFloyd3​1
Posté le 03-01-2007 à 16:38:52  profilanswer
aucune idée, moi j'utilise le bios béta de Merlin 07/10/06.
c'est bizarre quand même de mettre une fonction dans le bios sans qu'elle soit réellement utilisable......
tu leur a posé la question sur DFI ?
et ils t'ont répondu que c'était inutilisable ?
mouais......zarb.
désolé pour toi.
Pink.
n°5264502
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2007 à 16:45:42  profilanswer
ouais c'est vraiment bizare que dfi met des options inutilisables mais il le fait apparament!
j'ai pas poste sur dfi, je suis pas inscrit mais j'ai trouve 5 posts qui en parlent et toujours sans solutions... sauf utiliser un clavier ps2 et la pas moyen que je met un clavier ternie et jaunie sur mon bureau
j'ai quand meme essaye de mettre un adaptateur usb/ps2 sur mon clavier mais la il marche plus du tout....
bref je laisse beton..........  :(
n°5264522
PinkFloyd3​1
Posté le 03-01-2007 à 16:50:13  profilanswer
ouep.....zarb
n°5271743
charivari2​5
Posté le 06-01-2007 à 14:13:44  profilanswer
salut à tous
je suis donc possesseur d'une dfi expert et j'ai un petit souci... J'ai du décaler le ventilo du chipset sur son axe car il s'est mis à faire un boucan de tous les diables.
Je souhaite donc le remplacer par un radiateur chipset passif, mais je ne sais pas trop lesquels sont compatibles avec cette mobo...
merci pour votre aide
ps : j'ai deja un radiateur cpu passif : le scythe ninja, bien imposant ma foi
Message édité par charivari25 le 06-01-2007 à 14:14:29
n°5272393
newcat
Posté le 06-01-2007 à 18:12:09  profilanswer
Aucun  :p  à cause de la carte graphique    sauf un modele que j'ai vu  avec un heat pipe decale ( mais je ne me rapelle plus la marque )
n°5274779
charivari2​5
Posté le 07-01-2007 à 17:24:49  profilanswer
arf donc vraiment pas moyen...
n°5279471
yoyoo
Posté le 09-01-2007 à 18:22:57  profilanswer
 charivari25 ->       Pour le rad chipset heatpipe ,y' ça , compatible DFI NF4 + cg en single:
 http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] HR-05-SLI/
 Mais c'est malheureusement pas compatible avec tous les SLI :
http://www.thermalright.com/a_page [...] GA_CCL.htm
  Sinon, juste 2 chtites questions au passage:
possesseur d'une Ultra D depuis qqes temps, je viens tout fraichement d'acquérir une SLI DR Expert et je me demandais si un formatage était incontournable ou si juste une m à j des drivers suffirait ...(j'avoue que j'ai un peu le coup de flemme sur cette action!)
 Autre chose aussi , pour les "SLIstes":
 j'ai une Hiper 580 modulaire qui ne comporte pas de connecteur 8 pins . Page 70 du manuel, il est dit que l'on peut simplement utiliser un 4 pins pour le montage d'une cg en single.
  J'espère d'ici qqes temps me trouver une tite soeur pour ma cg (7900 GT 520/1.5@713/1.93 )et je voudrais donc savoir si le 8 pins est incontournable(auquel cas il faudrait que je change d'alim)ou si le 4 pins suffit largement sans pour autant compromettre la stabilité du système ?
n°5279480
yoyoo
Posté le 09-01-2007 à 18:26:23  profilanswer
M.....de !!
Les liens ont foiré ;)
 Les revoilà, dans le meme ordre :
1.http://www.rue-hardware.com/prix/acheter/45889/Thermalright-HR-05-SLI/
2.http://www.thermalright.com/a_page/main_product_hr05sli_VGA_CCL.htm
n°5279733
charivari2​5
Posté le 09-01-2007 à 20:10:27  profilanswer
merci pour ta réponse yoyoo ;) le Hr 05 sli m'etait également apparu comme une possibilité... Petit pb : j'ai une cg gygabyte x800xl en heatpipe (http://www.e-soph.com/pub/Carte_gr [...] origin=221) et je sais pas du tout si elle est compatible car elle n'apparait pas du tout ds la liste de thermalright. Je sais pas si elle n'apparait pas car ils n'ont pas testé ou si aucune carte ati n'est compatible... Qn a une petite idée ?
Message édité par charivari25 le 09-01-2007 à 20:11:02
n°5280287
yoyoo
Posté le 09-01-2007 à 23:22:05  profilanswer
Le pb viendrait pas simplement du fait que cette cg soit à base de puce ATI? Il me semble que seules les Nvidia passent sur ce type de mobo, non !?!??? SLI-> Nvidia; Crossfire-> ATI  .... ;D
n°5280289
yoyoo
Posté le 09-01-2007 à 23:22:43  profilanswer
Alors c'est soit la mobo, soit la cg ...
n°5280635
charivari2​5
Posté le 10-01-2007 à 08:42:47  profilanswer
ben ecoute ma bécane marche trés bien... donc les carte ati doivent être supportées^^ Je l'ai assemblé oila plus d'un an et jamais eu de plantage du à des pb de hardware
n°5281660
charivari2​5
Posté le 10-01-2007 à 16:09:44  profilanswer
pour etre sur que c'est bon, je vient d'envoyer un mail au support technique de thermalright... wait and see !
n°5282129
charivari2​5
Posté le 10-01-2007 à 18:48:24  profilanswer
la mauvaise nouvelle vien de tomber... le hr 05 sli n'est effectivement pas compatible avec ma config... pffff ! me voila revenu à mon point de départ. Je repose la question pour la forme : personne n'a eu vent d'un radiateur pour chipset en fanless et compatible avec une carte sli ?
n°5287904
PinkFloyd3​1
Posté le 13-01-2007 à 02:16:03  profilanswer
nan, désolé...
mais pour ton ventilo, tu peux pas écrire à DFI et leur expliquer pour voir s'ils peuvent pas t'envoyer un neuf ?
tu le fais passer en rma.....tu renvoie la carte en disant que ton ventilo chipset fat un bordel pas possible....
non ?
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 13-01-2007 à 02:16:13
n°5302049
PinkFloyd3​1
Posté le 19-01-2007 à 03:03:50  profilanswer
bouge pas trop ce topic....ça doit vouloir dire que tout va bien avec cette carte alors.
un p'tit bonjour quand même.
Pink.
n°5302054
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-01-2007 à 03:26:26  profilanswer
Pink.
Je crois surtout que tout le monde à du passer au C2D [:k@nt]
Déjà que quand c'était encore la "période" A64, X2, Opty il n'y avait presque jamais de mouvement sur le topic, alors maintenant  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5302059
PinkFloyd3​1
Posté le 19-01-2007 à 04:13:46  profilanswer
bah, moi je suis toujours avec ma DFI et je compte pas changer de sitôt.
elle est neuve (1 an)......je verrai dans 5 ans maintenant....minimum.
j'achète pas une config pour la changer au bout d'un an perso.
mais bon, vais me retrouver tout seul alors, je ferais des monologues.  :lol:
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 19-01-2007 à 04:13:59
n°5302612
newcat
Posté le 19-01-2007 à 13:37:00  profilanswer
Je l'ai refilé à mon fiston.... avec un X2 4400+ à 2900MHZ et 1 GO de corsair 3500C2  en desynchro.
 et je suis passé au C2D 6600  :whistle:  bon c'était  un caprice  de noel  ( La DFI l'an dernier aussi  :heink: )
et malgré les benchs  et l'overclocking du C2D la différence n'est pas visualisable ... donc vous affolez pas à passer au C2D ...
n°5302680
PinkFloyd3​1
Posté le 19-01-2007 à 14:07:38  profilanswer
ouh là, moi je m'affole pas.
ma config tourne comme çà, elle tournera encore pendant 5 ans minimum.
pi de toute façon, si ma carte me lache, je l'ai en double.
idem pour l'alim, idem pour le proco.  :lol:
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 19-01-2007 à 14:07:50
n°5315175
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 24-01-2007 à 22:18:58  profilanswer
Bonjour
J'ai actuellement une DFI NF4 Lanparty Ultra-D et je ne fais pas de SLI. Est-ce que je vais gagner quelque-chose si je passe à la SLI DR Expert ? Est-ce que le comportement et les réglages sont du même genre ? (maintenant que je suis habitué au possibilités de la mienne). Je demande ça car ma mobo a l'ai morte et que je me ne sais pas si je reprends la même ou cette DR Expert...
n°5315179
newcat
Posté le 24-01-2007 à 22:20:52  profilanswer
Héhé  profites en pour passer au C2D.... :ange:
n°5315207
clements42
Posté le 24-01-2007 à 22:30:27  profilanswer
BillyLeB a écrit :
Bonjour
Perso j'ai fait Ultra-D -> Expert -> Ultra-D
Ben le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas passer à l'Expert... elle est hyper capricieuse au niveau de la ram (si bien que je n'ai pas réussi à stabiliser mes tccd) et coûte plus chere... le seul point positif que j'ai trouvé c'est les mosfets qui chauffent moins !
n°5315212
BillyLeB
Posté le 24-01-2007 à 22:33:06  profilanswer
Pour ma part je trouve déjà que la Ultra-D est capricieuse, alors si la Expert l'est plus...
En revanche je suis plus BH5 que TCCD. Je tourne actuellement avec des Mushkin PC3500 lvl II à 265 en 2.2.2.6 et je vais recevoir des Mushkin Redline PC4000... C'est mieux que les TCCD sur la Expert ce genre de ram ?
n°5315440
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 25-01-2007 à 00:12:59  profilanswer
j'ai une question et une seule, le port PCI-E du bas est en 2X seulement quand on est pas en SLI ???
et donc il ne faut utiliser que le port du haut ?
Message édité par hairtook le 25-01-2007 à 00:13:20
http://www.youtube.com/user/Hairtook
n°5315802
BillyLeB
Posté le 25-01-2007 à 10:23:13  profilanswer
Bonjour
Est-ce que quelqu'un a testé des Mushkin PC3500 lvl II ou des Mushkin Redline PC4000 en 2 x 512Mo ? A combien les avez-vous montées, avec quels timings et voltages, sur cette mobo ?
n°5316100
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-01-2007 à 12:15:04  profilanswer
les ports sont en 8x et 8x si on active le sli et par defaut ils sont a 16x et 2x, donc il te faut te mettre a tout prix sur le port du haut pour beneficier des 16x
n°5324057
seth-01
Posté le 28-01-2007 à 23:38:49  profilanswer
Salut les pros de la Expert !  :D
je viens de changer ma DFI Ultra-D pour une Expert et j'en ai profité pour changer mon Opty 146 par un bon p'tit 165 0615 EPMW qui est censé bien monter ! Le 165 a déjà été testé puis O/C sur .... une Asrock 939Dual SATA2 à pratiquement 2.7 vcore stock !  :love:
J'ai donc installé ce p'tit bijoux sur cette DFI Expert et mon XP ne bronche pas (juste une réctivation suite au changement mobo+cpu). Le soucis c'est la stabilité : Super PI plante au bout de 2 secondes, OCCT au bout de 3 secondes. Bref stabilité 0 pointé !!! Serait-ce mes a-data PC4500 qui chient ou c'est la DFI Expert ??? J'ai remis les mêmes timings qui passaient super bien sur ma Ultra-D et là c'est le désastre !
Un avis, idée, solution ???  :??:  :(
n°5324136
PinkFloyd3​1
Posté le 29-01-2007 à 00:26:30  profilanswer
faut revoir tous tes timings mémoires.
la Expert réagit différemment que la DFI ultra-d (elle est plus chiante a régler au niveau timing mémoire).........
Pink.
n°5324141
tomati
Posté le 29-01-2007 à 00:31:52  profilanswer
Le problème vient de ta ram ( à base de tccd ), quasi incompatible avec l'expert (en fait l'expert est plus pointue à réglée pour la ram et il n'existe pas à ma connaissance de bios spécifique à la tccd pour l'expert comme c'était le cas avec les ultra d et sli-d(r)), essayes le dernier bios 0406 BTA celui modifié par bigtoe/tony le monsieur ocz
bios à télécharger -> ici <-
n°5324169
PinkFloyd3​1
Posté le 29-01-2007 à 00:47:39  profilanswer
pour la tccd, t'a aussi les bios de merlin (celui que j'utilise est pour les TCCD d'après ce que j'ai compris).
ma ram est aussi de la TCCD.
rappel, c'est un bios béta....
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=59531
Pink.
n°5324201
Mortadelle
Posté le 29-01-2007 à 01:16:10  profilanswer
pour ce qui est de la ram, vous conseillerez quoi qui soit compatible et pas cher? une barrette de 512mb me suffit.
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
