8214 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°4641272
PinkFloyd3​1
Posté le 12-02-2006 à 19:58:53  profilanswer
@+...vais lancer l'occt.....
je touche du bois.
nb : sont zarb ces Dfi......un jour çà marche, le lendemain non.....lol
n°4641284
PinkFloyd3​1
Posté le 12-02-2006 à 20:03:31  profilanswer
oui.
ce que tu appelle htt, c'est le réglage dans le bios noté "fsb bus frequency"....pour çà que je l'appelle fsb.
après, le "ldt/fsb frequency ratio", pour moi, c'est le htt......
m'enfin bon, on parle de la même chose, mais c'est juste le nom qu'on donne qui change.....
n°4641367
morlud
Posté le 12-02-2006 à 20:27:59  profilanswer
et pour mon probleme, personne ne peut m'aider svp ?
Je rappelle :
J'ai des bsod regulierement, et n'importe quand (aussi bien pendant les jeux que pendant que je me ballade sur le net ou que je matte un film) et avec quasiment a chaque fois un processus en cause different.
Je n'overclocke pas, je ne cherche donc pas des timings optimaux pour l'o/c comme asmomo me disait (ou alors on s'est mal compris) mais bien a avoir un systeme stable avant de commencer a o/c.
A memtest, en dual channel, j'ai des erreurs, et quand je test chacune séparement, y'en a qu'une qui presente des erreurs, l'autre pas.
Les barrettes sont neuves et passait sans soucis sur mon ancienne config.
Config actuelle :
Athlon x2 4400+
Dfi lp ut sli-dr expert
G.Skill 2x512mb PC4800 GBLA
Hiper modulaire 580W
n°4641378
Bouzigues
Posté le 12-02-2006 à 20:33:18  profilanswer
Une chtite question SVP.
J'envisage d'acheter cette carte. J'ai une alim Hiper 580 W type modulaire. J'ai remarqué que le connecteur 12v était de 8 pins sur la carte, il n'est que de 4 pins pour l'alim. Que peut on faire ?
Doit on le brancher sur les premiers pins (de 1 à 4) ou ne surtout pas le brancher ?
C'est compatible ou pas ?
Merci de m'éclairer.
n°4641386
morlud
Posté le 12-02-2006 à 20:36:16  profilanswer
J'ai la meme alim, et faut brancher le connecteur 4 pins sur les 4 pins du haut (sur le 8 pins).
Message édité par morlud le 12-02-2006 à 20:36:56
n°4641398
Bouzigues
Posté le 12-02-2006 à 20:41:09  profilanswer
Merci, tu me rassures.  ;)
Maintenant, t'es sur que c'est sur celles du haut parce que sur le shéma il donne les pins "1" en bas  :sweat:
n°4641403
PinkFloyd3​1
Posté le 12-02-2006 à 20:43:59  profilanswer
déjà, l'alim, il lui faut un vrai 8 pins pour se brancher sur l'expert.
cf ici pour avoir les marques recommandés :
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=10854
ensuite, essaye de passer le "commande per clock" dans le bios genies sur "disable".......
ainsi, tu passe ce paramètre à 2T.......il est à 1T par défault ( enable ).
@+ et bon courage.
n°4641414
PinkFloyd3​1
Posté le 12-02-2006 à 20:47:34  profilanswer
OCCT 30 minutes est passé.
vais reéssayer un superpi 32M pour voir si c'était un coup d'bol.
ensuite, je referais un memtest avec le test 8 comme tu me l'a dit asmomo. ( j'espère que je vais trouver ).
n°4641435
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 20:58:04  profilanswer
Je rappelle :
Config actuelle :
Athlon x2 4400+
Bah je te dis que vu la mobo et la RAM, qqesoit la fréquence faut paramétrer les timings. Si tu voulais pas fallait pas prendre DFI ni de la TCCD. Mais bon, si une barrette passe et pas l'autre, tu es en droit de te dire qu'il y a peut-être autre chose. T'as bien fait le test sur le même port (à savoir le orange de + loin du CPU) ?
n°4641463
morlud
Posté le 12-02-2006 à 21:11:49  profilanswer
j'ai paramétré les timings en 2-2-2-5 en ddr400 (timings garantient par g.skill) et c'est pareil.
A memtest, quand je test barrette par barrette, c'est sur le slot orange le plus éloigné du socket.
J'ai toujours des erreurs au test 7.
Par contre de me dire de pas prendre du dfi ni de la tccd si je veux pas bidouiller, c'est pas la question.
Qu'il y'ai des problemes lors d'une tentative d'o/c, un reglage pas bon ca arrive, mais la j'o/c meme pas et c'est instable, y'a forcement un probleme autre.
Les barrettes passaient sur mon ancienne config sans broncher, c'est pour ca que comme je disais dans mon premier post sur ce topic, je pense que c'est la cm qui a un probleme.
n°4641469
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 21:14:47  profilanswer
Et t'as des erreurs avec les 2 barrettes ou une seule ?
n°4641486
morlud
Posté le 12-02-2006 à 21:20:25  profilanswer
quand je test en dual, y'a des erreurs, et quand je test chacune separemment, y'en a qu'une qui presente des erreurs (toujours au test 7), l'autre a l'air de passer.
n°4641496
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 21:23:05  profilanswer
Et tu en déduis que c'est la mobo le pb. Tu vois pas une erreur de logique ?
n°4641507
gromal1
Posté le 12-02-2006 à 21:29:07  profilanswer
Deplus,  cette mobo est délicate avec la ram don, possible que ça puisse passer avec une autre CM moins exigente. Il n'empeche que ta ram peut avoir des erreurs.
T'as essayé :
trfc : 14
DRAM DRIVE STRENGH : level 7
data drive strengh : level 3
dram response time : normal
n°4641510
morlud
Posté le 12-02-2006 à 21:30:17  profilanswer
oui, tu vas me dire que la barrette qui présente des erreurs aussi bien en dual que seule et certainement defectueuse, mais je ne pense pas, les barrettes sont neuves et passaient tres bien sur mon ancienne config, c'est depuis que je les ai monté sur la dfi que c'est instable.
n°4641527
gromal1
Posté le 12-02-2006 à 21:40:14  profilanswer
N'empeche que dans le doute : RMA !
Sinon, ça peut venir de l'alim. Moi, j'ai des probleme de reboot quand je monte le vcore au dessus de 1.45v.
Sur un autre topic, on me dit que les tensions de mon alim sont peut etre instable. il faudrait verifier avec un multimetre. Si tu as une autre alim sous la main, ça vaut le coup d'essayer.
n°4641545
morlud
Posté le 12-02-2006 à 21:48:59  profilanswer
j'ai essayé avec tes reglages gromal, mais toujours pareil.
c'est vrai que j'y ai pensé a la barrette defectueuse (celle qui fait des erreurs au memtest) mais j'ai essayé de tourner avec la barrette qui passe au memtest pour voir si le systeme allait se stabilisait, il s'est stabilisé environ une journée, et apres, plantage  :??:
concernant mon alim, c'est quand meme une 580W, je pense pas qu'elle soit déja juste.
j'en ai une autre en dépannage, mais c'est une 400W générique alors euhhh....  :whistle:
n°4641549
asmomo
Posté le 12-02-2006 à 21:51:11  profilanswer
De toute façon puisque tu soupçonnes une pièce défectueuse et donc un SAV, le + simple est de contacter les SAV justement, celui de GSKILL et celui de DFI, et de leur demander leur avis.
n°4641564
morlud
Posté le 12-02-2006 à 22:02:59  profilanswer
ouais, je comptais le faire, mais je voulais me renseigner ici d'abord pour savoir si c'était une piece defectueuse (ou autre chose....), et si oui, laquelle, pour savoir qui contacter.
mais tant pis je contacterais les 2 sav.
merci quand meme a vous de m'avoir aidé  :hello:
n°4641742
PinkFloyd3​1
Posté le 12-02-2006 à 23:52:11  profilanswer
voilà, j'ai passé le test 8 de memtest sans erreur pendant 30 passages.
bizarre quand même.
2 choses que j'ai changé pour que çà fonctionne :
 - mettre le dernier bios.
 - et bizarement, inverser la position des mémoires. ( j'ai mis celle qui était sur le ddr2, sur le ddr4, et celle qui était sur le ddr4, je l'ai mis sur le ddr2 )......
complètement con, mais bon, ce coup ci, sans overclocking, je suis stable.
c'est ce que je voulais pour commencer.
si quelq'un possède des liens pour expliquer pas à pas comment overclocker et les erreurs à ne pas faire, je suis preneur.
nb : vcore à 1.40 et vdram à 1.72 ( données bios ).
Message édité par PinkFloyd31 le 12-02-2006 à 23:53:48
n°4641745
PinkFloyd3​1
Posté le 12-02-2006 à 23:52:57  profilanswer
morlud, as tu essayé ce que je disais au dessus :
ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4641403
n°4642047
morlud
Posté le 13-02-2006 à 10:32:18  profilanswer
oui, j'ai essayé mais rien  :sarcastic:
n°4642403
PinkFloyd3​1
Posté le 13-02-2006 à 13:58:05  profilanswer
t'a réglé les timings comme indiqué par gskill pour un htt (fsb) de 200 ?
réglé ton voltage ram à 2.7 ( çà semble avoir réglé les problèmes pour moi ).
un truc idiot : inverse la position des barettes dans les ram.
met celle que t'avait en ddr2, en ddr4, et celle en ddr4, mets le en ddr2.
autre conseil, si tu peux tester avec une alimentation possédant un vrai 8 pin;12V.
les DFI sont assez chiantes pour çà si elles ont pas les branchements qu'il faut.
autre truc, flash avec le dernier bios ( le 12/07 ).
nb : c'est lesquels dans celle là : http://www.gskill.com/ddr.html
@+ bonne chance
Message édité par PinkFloyd31 le 13-02-2006 à 14:46:14
n°4642519
PinkFloyd3​1
Posté le 13-02-2006 à 14:45:06  profilanswer
quelqu'un connait un soft identique à Sandra 2005 gratuit, mais qui fonctionne avec l'expert ?
sandra me fait planter le pc à chaque fois.
merci.
n°4642628
morlud
Posté le 13-02-2006 à 15:34:12  profilanswer
tension testée a 2.7 (enfin 2.71 exactement car j'ai pas 2.7) et pareil.
inversion des barrettes, déja fait, pareil.
pour l'alim, faudrait que je change, j'étais justement en train de regarder ce matin les alims avec un 8pins natif.
la seasonic 600W a l'air pas mal.
et en plus ma hiper est bruyante en charge, ca me donne une deuxieme bonne raison de changer  :)
Message édité par morlud le 13-02-2006 à 15:34:34
n°4642766
PinkFloyd3​1
Posté le 13-02-2006 à 16:39:12  profilanswer
si tu peux trouver une ocz powerstream 520w........et tester avec.
ah oui........t'a flashé le bios ?
n°4643695
gromal1
Posté le 13-02-2006 à 23:09:10  profilanswer
Tres bonne allim la seasonic ! Ceci dit, le problème ne vient pas forcément de là. Je l'évoquais parce que la mienne est une truepower II 550w mais je ne suis pas convaincu du diagnostic, ça peut aussi venir de la CM. Une seasonic ça vaut quand meme dans les 130€ alors il vaut mieux essayer avec ta générique et brancher le minimum (1 seul DD notamment et voir ce que ça donne). La puissance n'est pas remise en cause dans ton hyper qui est bruyante certes mais de bonne qualité. Ce serait plutôt la stabilité des tensions fournies si elle s'avérait défectueuse. Après avoir écarté l'alim si tu rencontrais les mêmes problèmes, il faudrait vraiment remettre en cause la qualité de ta ram dans un premier temps et celle de ta CM dans un second.
n°4643868
PinkFloyd3​1
Posté le 14-02-2006 à 01:14:07  profilanswer
ah y est, premier O/C stable Opteron146@2500 Mhz
htt = 250
ltd : 4
ram synchro : 250 ( pas compris comment fonctionnait les paramètres de désynchro dans "DRAM Frequency Set" ) donc je reste en synchro.
ma mémoire doit tenir 275 Mhz normalement.
timing 3;4;4;8 ( le Tcl à 2.5 tenait pas le superPI 16M et 32M ).
Vcore : 1.40 X 102.4%
Vdram : 2.71
SuperPI 32M :  OK
OCCT 30mn : OK
Memtest entier 3 passages : OK
Test 8 de Memtest 25 passages : OK
youpi !!!
maintenant, on va fonctionner quelques temps comme çà pour "roder", vu que j'ai toujours "world community grid agent" qui fonctionne en arrière plan.
va falloir que j'essaye de comprendre à quoi çà sert de désynchroniser la mémoire......sans doute que je comprendrais quand j'atteindrais ( si je l'atteint, un HTT de 280.......).....
je pense que c'est là qu'il faudra désynchroniser pour pouvoir continuer à monter en HTT, sans que la ram ne monte......
mais pour çà, il me faudra l'explication des paramètres dans "DRAM Frequency Set".
mais je suis sûr que quelqu'un m'aidera en me donnant des liens à lire ou en m'expliquant litéralement lui-même.
d'avance merci.
nb : et merci Asmomo.
EDIT : en parcourant les différents sites d'overclocking, je vois que certains testent leur o/c avec un le log superpi, d'autres avec un log appelé superpi mod 1.4.
ils sont différents, ou bien le logarithme utilisé dans les 2 est identiques ?
merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 14-02-2006 à 01:26:18
n°4643929
cassoux
Posté le 14-02-2006 à 04:37:03  profilanswer
asmomo a écrit :
Même à 1 ça ne change rien aux perfs, donc tu mets 2.5 et t'y touche plus.
Pour le reste, lis ici : http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
suis pas d'accord, entre 3 et 4, j'ai plus de 200 pts d'ecart sur 3dmerde 2005, donc quelque part ça change (pour quoi exactement... mystere)
sinon mon X2 tourne a 2.5Ghz dessus avec 2Go synchro, impec :)
par contre 2.6Ghz passe pas :(
EDIT:
vous avez pas trainer n'empeche... suis parti a la page 6 me semble, je reviens -> 18 o_O
et l'autre topic sur la DFI c'est pire o_O
Message édité par cassoux le 14-02-2006 à 05:04:10
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°4644253
ohmummy
Posté le 14-02-2006 à 11:45:44  profilanswer
htt = 250
ltd : 4
Vdram : 2.71
SuperPI 32M :  OK
OCCT 30mn : OK
youpi !!!
d'avance merci.
merci.
Salut, ici tu as l'explication aussi l'explication des timings : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=74128
Bonne chance  :)
n°4644434
PinkFloyd3​1
Posté le 14-02-2006 à 13:26:25  profilanswer
Bonne chance  :)
merci, je viens de lire en diagonale......çà à l'air super compliqué.
va falloir que je l'imprime ce truc.
m'enfin, pour l'instant, les timings, je rentre ce que donne Gskill ( les 4 premiers ) ( les autres sont tous en auto ), quand je serais à 280 de HTT, je rentrerais de nouveau les timings que Gskill donne c'est à dire 3;6;6;11 à 277.......et les autres en auto aussi.
après, beh on verra hein.......
je sais même pas à partir de quel moment il faut commencer à désynchroniser pour continuer à monter le HTT......
j'ai pas compris comment fonctionnait ce paramètre "DRAM Frequency Set"..........
et pour arranger la chose, je sais pas à quel sonde de voltage et de températures me fier.......
les valeurs du bios, de mbm5 et de everest sont toutes différentes............lol
quel bordel.
merci pour le lien........je garde.
n°4644508
morlud
Posté le 14-02-2006 à 14:00:43  profilanswer
j'ai lu, en fouillant sur le net, que y'avait des problemes entre la dfi expert et certaines tccd, quelqu'un confirme ?
quelqu'un a des problemes de ce genre ?
n°4644560
PinkFloyd3​1
Posté le 14-02-2006 à 14:19:12  profilanswer
moi, j'ai çà et pour l'instant elle marche......malgré que j'ai du mal avec les réglages.....faut dire que j'y comprends pas grand chose.......lol
http://www.materiel.net/details_F1-4400DSU21GBFC.html
Message édité par PinkFloyd31 le 14-02-2006 à 14:29:14
n°4644571
PinkFloyd3​1
Posté le 14-02-2006 à 14:25:42  profilanswer
question : sur ces liens, les gars ils testent ma mémoire.
http://www.overclocking-masters.co [...] ?newsid=60
http://www.pcmoddingmy.com/e107_pl [...] tent.278.1
ils arrivent à la faire monter haut en fréquence en gardant le Cas sur 2.5.
moi, arrivé à 250.......j'suis obligé de passer en Cas 3 pour passer Superpi 32M.........
pourquoi d'après vous ?
merci.
EDIT : d'après Cpuz, à HTT 200, elle est validé pour 2.5;4;4;8, mais à 275, Cpuz donne 3;6;6;11.......
pourquoi eux ils disent qu'elle est validée pour 2.5;4;4;8 à 275........
même gskill le dit : http://www.gskill.com/f1-4400dsu2fc.htm
y'a un truc que je capte pas là......
Message édité par PinkFloyd31 le 14-02-2006 à 14:28:30
n°4644759
frags
Posté le 14-02-2006 à 16:04:31  profilanswer
salut je vien de avoir le colis de ma dfi expert et j'ai suivis ce post mais apré une bref relecture je n'ai pas retrouvé l'info  pour le tout 1er boot on place qu'une seul barette ram mais sur quel port il me semble que c'esl le port1 le jaune le plus eloigné du cpu? pouvais vous me confirmé .
n°4644779
PinkFloyd3​1
Posté le 14-02-2006 à 16:16:19  profilanswer
tu peux placer les 2 barettes si tu veux mais c'est sur les ports oranges, pas les jaunes ( les ddr2 et ddr4 ).
et faire LOAD Optimized DEFAULT dans le BIOS au premier boot.
si çà déconne, dans le menu BIOS Genie, va dans : "Command Per Clock".
En auto il se base sur le SPD, ce qui peut poser problème.
enable : 1T
disable : 2T
met le en disable ( mais uniquement si ça déconne ).
perso, je suis en 2T.
n°4644831
PinkFloyd3​1
Posté le 14-02-2006 à 16:40:15  profilanswer
péte couille ces sondes de températures et de voltage.
aucun log ne donne les mêmes valeurs.
j'ai essayé, everest, aida32, pc wizard, mbm5, et le bios biensûr.
dans l'un le cpu est à 36, dans d'autres il est à 43.
le vcore est un coup à 1.38, un coup à 1.41.
quand au vdram, je l'ai réglé à 2.72 dans le bios, apparait dans "DRAM 2.5V Voltage" à 2.71 et apparait dans mbm5 à 2.67 et n'apparait nulle part dans les autres softs..........
je ne sais donc pas à combien se trouve son voltage et pour régler, c'est pas l'top.
comment vous voulez régler un Pc si vous ne savez pas à quelle chiffres vous fier.
vous faites comment vous ??
j'aimerais bien une réponse à çà.......
quels softs vous utlisez ?........quels réglages ?
ensuite, personne m'a répondu sur le soft super PI........y'en a 2.
un normal, et un où y'a écrit en haut super PI mod 1.4.
c'est les mêmes calculs qu'ils font ou faut tester avec les 2 ?
d'avance merci de répondre à toutes les questions......çà fait déjà 2 fois que je les pose, mais personne n'y répond vraiment.
et je veux comprendre et faire partie de votre monde.......ceux qui comprennent !!!!!!!!!
LLLLLLOOOOOOOLLLLLLLLLL !!!!!!!!!!!
Pink.
n°4644920
asmomo
Posté le 14-02-2006 à 17:18:17  profilanswer
EDIT:
Bon, je fais des benchs pour en avoir le coeur net :o
n°4644928
asmomo
Posté le 14-02-2006 à 17:22:07  profilanswer
PinkFloyd31 : tu prends une source et tu t'y fies, comme ça tu sais pas les valeurs dans l'absolu (mais on s'en fout un peu, en fait), mais tu peux comparer en fonction de ce que tu fais.
Perso j'utilise ITE et c'est tout.
Pour SPI c'est pareil tu prends une seule version, perso j'utilise une qui a un mod checksum et qui affiche les temps jusqu'aux millisecondes.
n°4644941
ohmummy
Posté le 14-02-2006 à 17:25:58  profilanswer
+1 pour ite et pi
n°4644951
PinkFloyd3​1
Posté le 14-02-2006 à 17:30:00  profilanswer
c'est quoi ITE ?
ok pour le SPI......tu parle du mod 1.4.
merci.
nb : le truc lourd, c'est que selon les logs, j'ai par exemple mon +12V qui se trouve un coup à +11.87, un coup à + 12.4 dans d'autres logs.
et pourtant, avec mon ocz powerstream, je peux régler les tensions......ce que j'ai fait en restant sur la page du bios les indiquants et j'ai planté +12.05V.........
alors çà m'pète les kouilles de pas trouver un soft qui sache lire çà aussi tu vois.......
m'enfin bon.........ITE......dis moi ce que c'est que j'aille le chercher et le tester.
merci.
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
