9557 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°4603390
shiraz91
Posté le 25-01-2006 à 21:41:08  profilanswer
sa résout pas mon probléme pour l'écran bleu et le reboot!!!Sa pourait venir de quoi?
n°4615207
tomati
Posté le 31-01-2006 à 12:21:53  profilanswer
Y en a-t-ils parmi vous qui utilisent le contrôleur sata nF4 avec plusieurs DD branchés ?
J'ai constaté lors de la lecture d'image DVD stockée sur mon second DD des mini freeze et des pertes de son alors que la lecture se passe bien une fois l'image gravée.
Depuis que j'ai déplacé mon second DD sur le contrôleur Silicon Image , je n'ai plus ces freeze lors de la lecture vidéo.
Je voulais savoir si c'est spécifique à ma carte ou si toutes les dfi expert ont cette contre performance sur le contrôleur nF4 .
n°4615246
KeepCool
Posté le 31-01-2006 à 12:40:55  profilanswer
as tu installé les drivers ide d'nvidia ? si oui ca peut venir de la, sinon moi j vois pas trop
n°4615263
tomati
Posté le 31-01-2006 à 12:53:29  profilanswer
non je suis resté avec les driver IDE de windows car j'avais eu des problèmes avec les nvidia, merci quand même.
Message édité par tomati le 31-01-2006 à 12:53:52
n°4626552
shiraz91
Posté le 05-02-2006 à 18:55:18  profilanswer
 J'ai une DFI UT NF4 SLI-DR EXPERT et un proco X2 4400+ duand je lance speedfan mon ordinateur s'arréte complétement ou quand je lance SANDRA 2005 et pour avoir des informations sur ma carte mére mon ordinateur redémarre sa prévenir aussi pourquoi j'ai ce probleme même avec Windows 64bits c'est pareil
n°4626803
Pinto
Posté le 05-02-2006 à 21:02:42  profilanswer
speefan n'est pas compatible c'est un problème connu.
n°4626817
shiraz91
Posté le 05-02-2006 à 21:09:22  profilanswer
 donc c'est normal si mon PC s'arréte? et pour sandra 2005?
n°4626936
KeepCool
Posté le 05-02-2006 à 22:23:18  profilanswer
oui pareil pour sandra, et meme everest
des que t'essayes d'avoir les info des sondes
le pc plante !
mbm5 pre parametré marche tres bien !
cf forum dfi street
n°4626951
shiraz91
Posté le 05-02-2006 à 22:27:10  profilanswer
le pc plante !
cf forum dfi street
ou peut on le trouver carsur le site officiel le dernier il date de 2004  :heink:
n°4626955
gromal1
Posté le 05-02-2006 à 22:28:04  profilanswer
Ca marche avec la derniere beta d'everest !
Merci pour le mbm5, vais essayer parce que les températures du CPU données par everest sont aussi sous-évaluées que dans le BIOS.
n°4626959
shiraz91
Posté le 05-02-2006 à 22:29:54  profilanswer
A oui aussi une autre question je suis newbee et quand je veux mettre mon bios a jour sur le site officiel il propose plusieur bios mais de la même version mais quel bios faut prendre entre ceux qui propose?
n°4626969
gromal1
Posté le 05-02-2006 à 22:34:01  profilanswer
Il y a deux fichiers de la deniere version (1207), l'un est zippé, l'autre est l'exe non zippé, bref c'est la meme chose.
n°4626976
shiraz91
Posté le 05-02-2006 à 22:38:36  profilanswer
ok merci et pour MBM 5 elle date de 2004 ya pa une version de plus récente ou vous utilisé celle la pour la sli-dr expert
n°4627265
asmomo
Posté le 06-02-2006 à 04:10:29  profilanswer
Non ya pas de plus récente, ce qu'il faut c'est utiliser les fichiers de config' faits pour cette mobo.
n°4628847
shiraz91
Posté le 06-02-2006 à 21:19:15  profilanswer
Bonsoir,
  J'ai une DFI UT NF4 SLI-DR EXPERT, un X2 4400+ et de la G-skills 4000HZ et je voudrais savoir combien je pourait monter en fréquence environ car j'ose pas trop aqugmenter le voltage donc si il y a quelqu'un qui a peux pret la même config que moi je voudrais bien savoir les réglages qu'il a fait car je suis débutant merci!!
n°4630653
seikhor
Posté le 07-02-2006 à 18:54:16  profilanswer
Je te conseil de ne pas augmenter le voltage de ta mobo.
La mémoire peut être augmenter, par contre il est risquer de passé les 3v. Seul OCZ ont cette capacité de voltage.
Il n'y a pas de risque à augmenter le voltage d'un cpu tant qu'il ne chauffe pas trop, tu peux augmenter le vcore tant que la température de ton processeur en charge de dépasse pas les 60degrés.
Bonne chance, tient nous au courant.
n°4630747
pv44
Posté le 07-02-2006 à 19:35:17  profilanswer
salut à tous et à toutes,
J'ai une dfi sli expert et je n'arrive pas à trouver la touche qui me permet de choisir le bios que j'ai enreigstré dans la base de la dfi.
Je m'explique... on peut sauvegarder plusieurs configurations et indiquer que la touche F1 va permettre de choisir le config1, la touche F2... config2 etc...
Il semblerait qu'au début du processus de mise en route du bios on peut donc choisir entre F1, F2 etc... mais j'ai dû oublié une manip car ça ne fonctionne pas avec moi.
Merci de votre aide.
n°4631102
KeepCool
Posté le 07-02-2006 à 21:40:57  profilanswer
c'est pas les touches F1..... c'est les touches num 1, 2, 3...... (au dessus des touches A Z E R T Y.......)
n°4631224
pv44
Posté le 07-02-2006 à 22:41:29  profilanswer
Merci pour la réponse, mais à quel moment faut-il appuyer sur les touches 1 etc... avec moi cela ne marche pas... as-tu essayé ?
n°4631495
KeepCool
Posté le 08-02-2006 à 06:59:47  profilanswer
oui g deja essayé au debut quand je l'ai eu et que j faisais des tests
moi j bootais en appuyant en meme temps
genre t'allumes, et tu appuies desuite sur le bouton 1, 2, 3....
>>> pour les parametres MBM5
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=6798
n°4631525
pv44
Posté le 08-02-2006 à 08:41:19  profilanswer
merci... je vais essayer ce soir.
Merci aussi pour le line MBM5... je vais essayer ce soir  car exception faite de Smart Guardian, je n'ai pas trouvé de logiciel qui règle les ventilo ... speed fan fait planter ma dfi expert :-((.
n°4633721
charivari2​5
Posté le 09-02-2006 à 01:00:07  profilanswer
je suis vert de ce que vous m'apprenez !!! L4expert n'est pas compatible avec speedfan ! Je vais essayer avec mbm5 pour sous volter mes ventilos...
n°4633753
asmomo
Posté le 09-02-2006 à 01:38:21  profilanswer
T'as un soft sur le CD de la mobo...
n°4633968
charivari2​5
Posté le 09-02-2006 à 10:14:06  profilanswer
Et ce soft est efficace pour sous-volter mes ventilos ? Il peut en gérer combien ?
Je l'ai pas encore vu car je viens juste de recevoir mon opteron 165 et j'assemble ma bécane début de la semaine prochaine... Youpie !!!
n°4634204
asmomo
Posté le 09-02-2006 à 12:39:01  profilanswer
Il peut gérer tous les ports gérables de la mobo.
n°4635966
PinkFloyd3​1
Posté le 10-02-2006 à 04:49:51  profilanswer
salut tout l'monde, j'suis en train de me promener sur les guides pour overclocker doucement, mais avant de commencer, j'aurais 2 questions idiotes :
 - où se trouve dans le bios le paramètres bloquant le pci/agp lock ?
 - quelle est la tension nominale d'un opteron 146 socket 939 ?
.......1.35 ?....1.40?.....1.45?......
merci.
Pink.
nb : tout marche bien pour l'instant, mais je n'ai encore touché à rien faut dire.
ah oui, si quelqu'un pouvait m'expliquer comment fonctionne les sauvegardes des bios quand on le modifie.
je voudrais que mon bios garde en mémoire le bios d'origine actuel, sans modif, qui marche donc, mais rentrer dans les mémoires disponibles les modifications que je vais appliquer quand je vais commencer l'overclocking.
ainsi, le bios normal se chargerait si je n'appuie sur aucune des touches de rappel ( 1, 2, 3 ou 4)......voyiez ce que je demande ?
merci.
Pink
n°4636788
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 16:03:07  profilanswer
C'est bloqué d'origine (et pour l'AGP ça va être dur).
Pour le 146 : http://www.amdcompare.com/us-en/op [...] A146DAA5BN
Pour les sauvegardes ça ne marche pas comme ça. T'as ton profil courant, tu le sauvegardes dans une mémoire, tu OC, tu le sauvegardes dans une autre, mais tant que tu ne recharges pas le courant, ça bootera sur l'OC.
n°4636905
PinkFloyd3​1
Posté le 10-02-2006 à 17:06:03  profilanswer
1.35-1.40.......ok.
pour les sauvegardes, c'est pas possible de faire l'inverse ?
que cela soit le bios non overclocké qui se charge si on "appelle" pas en appuyant pendant le chargement sur les touches 1, 2, 3 ou 4 ?
je suis pas seul sur le pc ( ma copine y est aussi ), et elle n'y connais rien.......moins que moi.......c'est pour dire.
quand je suis pas là et qu'elle se sert du pc, je voudrais que cela soit le bios non overclocké qui se charge automatiquement......
merci.
et tu peux m'expliquer comment faire ces sauvegardes de bios ?
le manuel est en anglais.......
pour le agp/pci lock.......c'est pas le truc appelé "pci express frequency" qu'il faut mettre à 100 ?.......il est à défault d'origine.
merci.
Pink.
n°4636980
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 17:43:47  profilanswer
Ben en gros t'as la mémoire CMOS habituelle, et une autre mémoire (CMOS reloaded). Quand tu touches à rien la mobo boote sur la CMOS normale. Donc si à ton dernier boot t'avais chargé des réglages d'OC, tant que tu touches à rien ça rebootera sur ces régalges OC, puisque ce sont eux qui sont dans le CMOS.
Message édité par asmomo le 10-02-2006 à 17:43:57
n°4637017
PinkFloyd3​1
Posté le 10-02-2006 à 17:56:32  profilanswer
actuellement, j'ai touché à rien.
mon bios est donc dans le cmos normal.
si je touche des trucs, que j'enregistre ce nouveau bios dans un des profils  mais quand je sors du bios, je ne sauve pas dans "save and exit setup"....
quelle bios sera chargé le coup d'après ?
le bios normal ?.......où le bios dans le profil ?
et pour charger le bios situé dans le profil, il faut que j'appuie sur les touches numériques 1, 2, 3 ou 4 au démarrage alors ?
j'ai pas tout compris.
en fait, je ne voudrais pas qu'un bios modifié ( overclocké ) remplace le bios d'origine au chargement.
je voudrais que cela soit moi qui le décide via les touches numériques et que par défault, cela soit le bios normal qui se charge.
je sais pas si j'explique bien mon questionnement.
merci.
n°4637028
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 18:02:27  profilanswer
Oui je comprends ce que tu veux dire, mais vu que je n'ai pas ce genre de pb, je n'utilise pas du tout ce système de n°, donc pour ça je peux pas te dire. Et ce que tu me demandes avant, ça n'a aucun intérêt, tu ne vas pas enregistrer une configuration sans même la tester, donc quand tu OC, avant tout tu enregistres ta config' fonctionnelle, ensuite, tu bidouilles, tu testes, et à la fin tu rebootes et t'enregistres le résultat de ces tests dans un autre slot. Ensuite tu recharges le courant.
n°4637089
PinkFloyd3​1
Posté le 10-02-2006 à 18:28:21  profilanswer
ok.
bon, alors, pour enregistrer ma config fonctionnelle par exemple dans le premier profil, qu'est ce que je dois mettre à :
"save setting to bank with" ?
et ensuite, dans les profils eux mêmes, qu'est ce que je dois mettre dans les autres trucs ?
désolé pour les questions débiles...... :-)
n°4637251
PinkFloyd3​1
Posté le 10-02-2006 à 19:38:53  profilanswer
bon, j'ai réussi.
j'ai enregistré dans le profil 1, la config de base fonctionnelle, et dans la config 2, un petit overclocking pour commencer ( 2000 Mhz à 2200 mhz ).
mon pc boot bien à 2200.
mon problème, c'est que le système de choix au boot du profil 1 ou 2 en appuyant sur la touche correspondante ( haut du clavier à gauche ), ne marche pas.
mon pc boot toujours le profil 2 ( overclocké ) même si j'appuie sans arrêt sur la touche "1" du profil 1 pour le charger au démarrage dès le démarrage du pc.
çà fonctionne bien chez vous ce système ?
à partir de quel moment vous appuyer sur les touches pour charger les profils correspondants ?
merci.
n°4637254
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 19:40:07  profilanswer
T'as rien à "mettre", tu fais entrée et tu confirmes et voilà c'est fait. Après t'as describe machin où t'as 3 lignes pour décrire ce que t'as enregistré, genre :
Opteron 165
260*10
stable
edit : bon je vois que t'as compris. Pour le truc des n°, là je peux pas te dire, perso je tourne toujours OC.
Message édité par asmomo le 10-02-2006 à 19:41:41
n°4637276
PinkFloyd3​1
Posté le 10-02-2006 à 19:52:26  profilanswer
ok.....je comprends pas que çà marche pas.
je suis obligé de rentrer dans le bios pour changer le profil.....
c'est pas pratique.
vais attendre keepcool.......çà à l'air de marcher chez lui.
@+ et bonne soirée.
Message édité par PinkFloyd31 le 10-02-2006 à 19:53:12
n°4637328
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 20:08:22  profilanswer
Ben normalement tu fais un OC stable, donc après ya pas vraiment de raison de tourner sans. Surtout que t'as le Cool & Quiet si ton pb est d'ordre auditif et/ou de consommation.
n°4637430
PinkFloyd3​1
Posté le 10-02-2006 à 21:03:16  profilanswer
oui, mais bon, j'aimerais bien quand même comprendre pourquoi çà ne marche pas.........
bon, là, je suis à 2200 en ayant juste augmenté le fsb à 220.
vcore par défault
cpuvid control à 1.40 et cpuvid special control à 102%
ram définit par spd et htt à x5........pas touché au rascas bidule, comprends rien pour l'instant.......lol.
mon proco est validé pour atteindre 3000......
mais je vais y aller doucement et rester sur ce niveau quelque temps.
@+ et bonne soirée.
nb : oui, speed fan marche pas et sandra 2005 non plus ( réponse au post plus haut ).
bye.
n°4637502
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 21:38:39  profilanswer
Y aller doucement ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est valider correctement ton OC. Là il est peut-être stable, mais peut-être pas. Déjà passe le ldt à 2.5
n°4637513
PinkFloyd3​1
Posté le 10-02-2006 à 21:46:10  profilanswer
le ldt ?
tu parle du htt ( l'hyper transport....? ) " LDT/FSB Frequency ratio" ?
pourquoi le passer à 2.5.......je suis à 5 là.......
en montant le fsb plus tard, je comptais le descendre à 4 pour atteindre 250 sur le fsb.....
4X250 = 1000 de htt.......
c'est moi qui comprends pas un truc là ?
n°4637546
pv44
Posté le 10-02-2006 à 22:06:38  profilanswer
salut à tous (les possesseurs de dfi sli expert ou autres dfi d'ailleurs :-))
Je possède une dfi sli expert et je branche mon casque (ou mes hp) sur le module Karajan et plus exactement sur la prise Front R/L line out et le son est complètement pourri.
Est-ce que j'ai louppé quelque chose... dans le bios c'est configuré en auto.
merci de me dépanner.
n°4637548
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 22:06:45  profilanswer
Non c'est ça. Là t'es à 1100MHz, ça tient parce que c'est une DFI, mais d'autres mobos auraient déjà pété un câble. Et comme ce bus est largement surdimensionné, tu peux tout de suite le mettre à 2.5, comme ça tu t'en occupes plus ensuite.
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
