9316 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°4558704
charivari2​5
Posté le 06-01-2006 à 23:40:43  profilanswer
autant pour moi, jecroyais que tu conseillais le WC... Donc à priori ça devrait pouvpoir passer dfo expert/800XL fanless + si besoint un zalman "pas trop gros" ?
n°4558761
la_lootre
Posté le 06-01-2006 à 23:58:05  profilanswer
asmomo a écrit :
Je conseille de ne pas WC le chipset, une fois le ventirad calé à 1000-1500rpm il est inaudible.
je peu t'assurer ( enfin sur ma dfi "normal"  ) que le ventirad du chipset mm a 2000 c'"etait ce que j'entendais le plus dans ma config,  donc -> WC , enfin c'est surtout que le venti aspire directement l'air chaud de ma Cg , donc je depasait les 70 ° avec :lol:
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°4558917
asmomo
Posté le 07-01-2006 à 01:29:41  profilanswer
Chari n'aura pas ce pb, ni moi, ni toi d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de ventilo sur nos CG (enfin j'espère pour toi, car ce serait vraiment con de WC le chipset pour rien, mais de ne pas WC la CG).
D'ailleurs avant d'avoir ma GTX WC, j'avais une 6600 fanless, OC à mort, qui chauffait énormément, et ça n'a jamais contrarié le chipset. Certes il montait à 60-65° avec le ventilo bloqué à 1500rpm par mes soins (ce qui est inaudible je maintiens, le moindre disque dur en idle, même un Hitachi, le couvre), mais vu que c'est largement dans ses specs...
Message édité par asmomo le 07-01-2006 à 01:30:00
n°4559622
benji_skun​ky
Posté le 07-01-2006 à 14:01:52  profilanswer
bangoo a écrit :
Hello !
Voila ma config:
DFI LanParty nF4 SLI-DR Expert
Athlon64 X2 3800+ @ 2600Mhz
2x512MB A-DATA Vitesta DDR500
Samsung P-120 250Go
Gigabyte 7800GTX
Seasonic S12 500W
Windows XP Pro SP 2
Tout a bien marche pendant 10j (o/c valide par Prime95 et pas mal d'encoding video), puis le PC a freeze.
Depuis, impossible de booter avec ma RAM en dual channel.
Ca marche en single, mais en dual j'ai les 3 leds qui restent allumees, en ports jaunes ou oranges (au debut j'etais en oranges).
J'ai evidemment fait un clear CMOS et plus rien n'est overclocke, j'ai meme fait la longue procedure donnee par DFI pour le clear CMOS de 8h.
J'ai teste ma RAM dans mon autre PC en dual channel, ca marche.
J'ai teste 2 autres barrettes sur la DFI en dual, meme probleme.
Donc je rends la DFI au magasin, qui la teste en dual avec de la Corsair et me dit que ca marche...
Donc... si c'est ni ma RAM, ni ma DFI, il ne reste plus que le cpu ou l'alim, et je penche evidemment du cote de l'alim.
Le probleme c'est que j'ai pas d'autre alim avec les connecteurs 24pins et 8pins, donc je peux pas tester et je suis coince avec une config qui ne tourne plus (je rappelle que tout a marche niquel pendant 10j).
Vous en pensez quoi vous ? :(
Pareil, ça merde sur ma dfi expert avec des a-data ddr566, même en single maintenant, je pense qu'il y a une certaine incompatibilté avec cette marque......
n°4559922
PinkFloyd3​1
Posté le 07-01-2006 à 16:10:29  profilanswer
allô houston, j'ai un problème.
la dfi possède 10 trous pour la fixer avec les entretoises dans le boitier, mais il me manque un trou dans mon boitier ( silverstone tj05 ).
est-ce grave si au lieu d'utiliser les 10 trous de fixation, je n'en utilise que 9 ?
merci.
Pink.
nb : çà commence bien....... lol
n°4559982
asmomo
Posté le 07-01-2006 à 16:33:59  profilanswer
Oui très grave, ta carte mère va se détacher et tomber au bout de 3 jours...
n°4559987
Pad
Posté le 07-01-2006 à 16:35:38  profilanswer
Et encore ... 3 jours c'est vraiment le maximum ...
n°4560039
PinkFloyd3​1
Posté le 07-01-2006 à 17:02:11  profilanswer
ok, merci.
vais percer un trou dans le boitier alors.
nb : lol
n°4560062
PinkFloyd3​1
Posté le 07-01-2006 à 17:25:46  profilanswer
autre question qui me turlupine :
je n'ai pas encore reçu mon alim, je ne vais donc pas encore mettre sous tension le pc.
je voulais savoir s'il y avait un risque que la pâte thermique du proco se dégrade pendant le temps où le pc ne s'allume pas ( vu que je suis en train de le monter avec le radiateur ).
je sais, c'est débile comme question, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire.
merci.
n°4560082
Pad
Posté le 07-01-2006 à 17:39:49  profilanswer
PinkFloyd31 a écrit :
ok, merci.
nb : lol
Tu l'as vraiment percé ton trou ? :heink:
merci.
Non :o
n°4560123
PinkFloyd3​1
Posté le 07-01-2006 à 18:00:02  profilanswer
lol, nan, je l'ai pas percé.....
merci pour ta réponse pour la pâte thermique.
voilà, mémoire montée, proco + rad monté.
me reste kà monter les disques dur, monter ma carte mère.......
et attendre mon alim........çà me laissera le temps de comprendre à quoi serve les fils qui sortent du boitier......une trentaine au moins, et pas de manuel......j'ai pas encore démarré mon pc, moi j'vous l'dit !
lol.
allez, @+........je continue.
n°4560224
frags
Posté le 07-01-2006 à 18:47:07  profilanswer
moi aussi je vais faire partit du clan dfi sli expert car j'ai fortement envie de la commandé sur 3d chips.Combien de temps aprés le payement par internet avez vous reçu la mobo? merci d'avance
n°4560230
PinkFloyd3​1
Posté le 07-01-2006 à 18:50:37  profilanswer
n°4560294
KeepCool
Posté le 07-01-2006 à 19:25:10  profilanswer
penses bien a demander un colis protegé digne de ce nom......
vu que les derniers on recus ca dans une simple enveloppe craft ....
oui 2 semaine car pas dispo en stock au moment de la commande
si c'est dispo c 48h
n°4560640
cassoux
Posté le 07-01-2006 à 22:20:18  profilanswer
faudrai completer un peu ce topic ^^
les bios, differents drivers, enfin comme tout autres topic unique :D
n°4561151
cassoux
Posté le 08-01-2006 à 02:32:07  profilanswer
commandée :bounce:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°4562326
bangoo
Posté le 08-01-2006 à 17:35:28  profilanswer
Ca a marche un moment en dual channel quand meme ?
Tu as eu exactement les memes symptomes que moi ?
Ce qui est etonnant chez moi c'est que tout a parfaitement bien marche pendant 10j !
Je voulais prendre 2Go de G.Skill, mais ya un mec qu'a exactement les memes problemes que moi sur une Ultra-D... du coup je sais plus quoi prendre :)
Message édité par bangoo le 08-01-2006 à 17:36:07
n°4562361
benji_skun​ky
Posté le 08-01-2006 à 17:46:00  profilanswer
Non pas en dual, et même avec une seule barette maintenant, écran bleu, Je peux même plus réinstaller windows.........
Moi aussi je compte me tourner vers 2go de g.skill
T'as quelle version de bios?
n°4562396
bangoo
Posté le 08-01-2006 à 17:53:39  profilanswer
12/07/2005-NF-CK804-6A61FD4C-00
n°4562503
KeepCool
Posté le 08-01-2006 à 18:32:53  profilanswer
Ben moi j'avais des ecrans bleu au depart mais mais c'est parce que j'avais mis mes barettes
sur les port  1 et 3 et qu'en dual faut les mettre sur 2 et 4 :d
mais bon apres ca a roxé ^^
et meme now avec 2go gskill ca roxxxxxxxxx :love: :d
n°4562522
benji_skun​ky
Posté le 08-01-2006 à 18:38:25  profilanswer
T'avais koi comme ram? Je compte bien me prendre des g-skill également......Question bête mais pour flasher le bios tu procèdes comment?
n°4562564
la_lootre
Posté le 08-01-2006 à 18:49:02  profilanswer
sous windows avec WinFlash176
n°4562586
frags
Posté le 08-01-2006 à 18:52:58  profilanswer
merki pour les réponses
n°4562600
benji_skun​ky
Posté le 08-01-2006 à 18:56:27  profilanswer
arf, je pus justement pas accéder à windows......
n°4562630
bangoo
Posté le 08-01-2006 à 19:09:20  profilanswer
Tu fais une disquette de boot avec XP, tu prends le .zip du BIOS sur le site de DFI, tu copies le contenu du ZIP sur la disquette, et tu bootes dessus.
C'est tout !
Ou alors tu prends l'exe qui doit, j'imagine, te creer directement la disquette de boot...
http://eu.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=FR
n°4562654
benji_skun​ky
Posté le 08-01-2006 à 19:18:06  profilanswer
n°4562692
KeepCool
Posté le 08-01-2006 à 19:30:28  profilanswer
Perso pour la maj bios j'prefere a l'ancienne avec une disquette de boot :d
avant j'avais de la gksill aussi, mais de la 2*512 4400 FF
n°4562771
vfrancki
Posté le 08-01-2006 à 20:00:10  profilanswer
Et où l'as-tu commandée, please? Et à combien
Francki
n°4562802
cassoux
Posté le 08-01-2006 à 20:15:26  profilanswer
http://boutique.3dchips-fr.com/pro [...] ts_id/3045
je ne l'ai pas trouvé ailleurs pour moins cher, donc 3dchip :P
et j'ai aussi commander 2*1Go de G.skill HZ (PC4000)
j'espere avoir plus de chance que la :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=76345
ou j'espere un nouveau bios d'ici que ça arrive (met pas trop de temps Madame LaPoste quand meme :o )
n°4563099
KeepCool
Posté le 08-01-2006 à 21:45:01  profilanswer
prk un nouveau bios, moi j'ai pas de blem :d
n°4563435
cassoux
Posté le 08-01-2006 à 23:17:57  profilanswer
bah, je prevois un probleme, mais peut etre que ça passera bien ^^
n°4563850
bangoo
Posté le 09-01-2006 à 09:54:48  profilanswer
DFI me conseille de tester mon CPU sur un autre PC avec de la memoire en dual channel, ils pensent que c'est mon CPU qui a pris, le controlleur de memoire etant integre au CPU...
n°4563927
KeepCool
Posté le 09-01-2006 à 10:42:34  profilanswer
si jamais t pas loin de chez moi ^^
si ca peut t'aider :)
Message édité par KeepCool le 09-01-2006 à 10:44:23
n°4564888
cassoux
Posté le 09-01-2006 à 17:11:37  profilanswer
ya quelqu'un sur Toulouse ? (je prevois ^^ )
n°4564894
KeepCool
Posté le 09-01-2006 à 17:13:31  profilanswer
n°4564955
cassoux
Posté le 09-01-2006 à 17:28:33  profilanswer
bah c'est pas drole, je lit de drole de truc sur cette DFI, je flippe (en plus 3dchips la pas encore envoyer et materiel.net a pas envoyer ma ram o_O ça commence mal lol, par contre LDLC a envoyer le proc et rueducommerce ma 7800GTX etreme :p)
n°4567510
bangoo
Posté le 10-01-2006 à 18:27:00  profilanswer
Tu parles a moi ?
n°4567523
MystiQ
Posté le 10-01-2006 à 18:31:53  profilanswer
KeepCool : te barettes marchent bien ? pq j'envisage de les acheter :d
n°4567685
KeepCool
Posté le 10-01-2006 à 19:35:12  profilanswer
bangoo a écrit :
Tu parles a moi ?
oui
oui, ca roxxxxeee meme j'dirai :d
Message édité par KeepCool le 10-01-2006 à 19:35:24
n°4568640
cassoux
Posté le 11-01-2006 à 00:17:45  profilanswer
rah l'enflure, me tardeeeeeeee :pt1cable:
n°4568710
bob1315
Posté le 11-01-2006 à 00:57:43  profilanswer
Salut dans l'attente de pouvoir m'en acheter une je voudrais savoir si l'alimentation Hiper 580 modulaire est 100 % compatible et en particulier pour le SLI, d'après ce que j'ai lu il y a un connecteur pour PCI Express et une extension avec 2 molex + PCI Express.
Si quelqu'un en a une pour me confirmer car je me demande à quoi peuvent servir ces 2 molex !!! Une extension avec 1 simple PCI Express aurait été la bien venue...
Merci de vos réponse et d'avoir créé ce topic sur une carte qui pour moi n'est pas reconnu à sa juste valeur...(on en parle pas assez et peu de boutique la vende)
Message édité par bob1315 le 11-01-2006 à 00:58:51
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
