6161 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°6280065
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-03-2008 à 13:49:36  profilanswer
enfin à 1000rpm c'est pas vraiment " a fonds la caisse" :sarcastic:
Messatsu !
n°6280090
wolfflyter
Posté le 16-03-2008 à 13:59:42  profilanswer
Ah si surtout avec TAT100% en cour  :D
Puis un seul ventilateur, c'est beaucoup trop n'est ce pas  :lol:
Elle est bonne  :)
Message édité par wolfflyter le 16-03-2008 à 14:00:26
該反思的是,往往有幫助
n°6280977
DivX
Posté le 16-03-2008 à 20:44:10  profilanswer
ça c'est du grand n'importe quoi...
n°6280988
DivX
Posté le 16-03-2008 à 20:46:16  profilanswer
Sinon je vous rappelle que c'est le topic ventirad de la section hardware ici, et que le but de ce topic était justement de ne pas ressembler à tous les topics de la section OC qui sont des dialogues de sourds sans intérêts entre qq forumeurs seulement.
Vous êtes en train de rendre ce topic exactement comme eux... ;)
Message édité par DivX le 16-03-2008 à 20:53:17
n°6280989
DivX
Posté le 16-03-2008 à 20:46:49  profilanswer
Geeky a écrit :
c'est clair, enfin quelqu'un d'accord avec le fait que 1000 Tr/mn c'est déjà trop !!
navré mais non, ce que je trouve être du n'importe quoi c'est de dire qu'un ventilo à plus de 500tpm est un avion.
Message édité par DivX le 16-03-2008 à 20:47:09
n°6280992
wolfflyter
Posté le 16-03-2008 à 20:48:36  profilanswer
Geeky
Tu es très drole :D , une machine doit étre refroidis en fonction de ses
besoins et pas des tiens :D
Un dissipateur dissipe dans le boitier sauf arrangements particuliers.
Une alimentation moderne ne prends plus en charge l'extraction d'air
du boitier, les thermorégulations sont souvent fixé a +/-50 degrès
avant mise en accélération du ventilo de l'alimentation.
regarde bien tes températures :/
Ton truc est garantie mort avec une température ambiante + importante.
C'est pas le ventilo du dissipateur qui renouvelle l'air interne du boitier.
Qu'est que tu en pense ?
該反思的是,往往有幫助
n°6281006
Fouge
Posté le 16-03-2008 à 20:57:04  profilanswer
Geeky a écrit :
pour moi un ventilo qui dépasse les 500 Tr/mn c'est... un avion  :o
Si un ventilo à 600tr/min fait un bruit d'avion, alors que penser de ce celui-ci ?
http://fr.youtube.com/watch?v=11spw-uewHI
Ca c'est du vrai bruit :o
Message édité par Fouge le 16-03-2008 à 20:57:36
n°6281040
DivX
Posté le 16-03-2008 à 21:06:10  profilanswer
Geeky a écrit :
j'en pense que j'ai justement une alim qui extrait l'air du boîtier, et que ça suffit.
plus d'un an et demi que j'ai ce PC avec comme seuls ventilos celui du CPU (radbox) et celui de la carte graphique (simple-slot), même durant les canicules d'été je n'ai jamais eu aucun problème, ni avec les DD, ni avec la CM (qui a un radiateur passif), ni avec quoique ce soit.
maintenant que j'ai changé de ventirad et de carte graphique, j'ai donc éliminé les 2 seuls ventilos actifs de mon PC (à part l'alim..).
peut-être que, effectivement, si j'avais pas une alim qui sort l'air, ça marcherait pas aussi bien ? j'en sais rien  :jap:
euh.... ton alim c'est une green 400W toujours ?
Pcq si c'est ça tu dois trouver que ton PC est une fusée au décollage (180dB) pcq la Green est vraiment tout sauf silencieuse comme alim :sweat:
n°6281052
wolfflyter
Posté le 16-03-2008 à 21:10:47  profilanswer
Slt DivX,
C'est pas la meilleur alimentation du Monde ?
ah je suis trop déçu alors  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par wolfflyter le 16-03-2008 à 21:11:27
該反思的是,往往有幫助
n°6281312
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-03-2008 à 23:04:41  profilanswer
vous croyez vraiment qu'au dessus des 500trs c'est un ... avion ?
http://www.dailymotion.com/Fssabba [...] uivre_tech
à 1200trs c'est audible mais pas bruyant. A 1400trs c'est bruyant admettant et au dessus des 2000trs ca peut être condidéré par les plus sensibles d'entre vous comme un avion.
Alors oui pour avoir eu un Noiseblocker SX2 Blue à 1950trs c'est trop bruyant mais faut pas dire qu'un 1200trs est bruyant : audible est le meot qui convient le mieux :jap:
Messatsu !
n°6281322
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 16-03-2008 à 23:13:34  profilanswer
Le Ninja cuivre tient un Quad 3.4Ghz à 30°C en idle et 60°C en fullload, j'y crois pas perso  :o
Mon Ultra Extreme fait beaucoup moins bien (45°C en idle, 75°C fullload) :o
Message édité par intel's fan le 16-03-2008 à 23:14:54
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6281335
rosco
Posté le 16-03-2008 à 23:21:19  profilanswer
Nan mais c'est du 3DGM, une vaste blague quoi. Rien que le 4 °C de différence entre actif et passif en charge, même pas peur d'écrire ça le gars, c'est de la foutaise... Et rien n'est dit sur le type de charge, si ça se trouve c'est testé sur 2 min de temps à l'arrache et voilà.
Message édité par rosco le 16-03-2008 à 23:21:38
n°6281353
wolfflyter
Posté le 16-03-2008 à 23:34:15  profilanswer
intel's fan
" 45°C en idle, 75°C fullload "
Peut mieux faire :)
該反思的是,往往有幫助
n°6281877
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 17-03-2008 à 12:22:36  profilanswer
Hi,
 :D  noctua P12 installé ... pas compliqué mais faut enlever la CM du boitier  :fou:  ... d'un autre côté, ça permet un grand nettoyage et j'ai profité de la seringue de pâte thermique dernier cri pour refaire les contacts des chipsets ...
Résultats: à fréquence égale (9x266@2400 Vstock) -> pour Geeky: moi aussi mon OC est tombé au passage à 4 barettes RAM ... /HS
RadBox (idle/full)             Noctua (idle/full)
C1  : 47 / 58                  37 / 44
C2  : 47 / 58                  37 / 45
CPU: 35 / 44                  26 / 30
CM : 33 / 33                  34 / 34
Donc gain 10° en idle  14° en full   pour un ventilo (mode DC) qui ne décolle pas de 700 rpm  :love:
Bon maintenant je sais que j'ai un ventilo sur l'alim ...  :sol:
n°6282789
wolfflyter
Posté le 17-03-2008 à 21:14:17  profilanswer
Geeky
"Voici ma théorie: Depuis que j'ai mis le nouveau ventirad, la carte mère est beaucoup moins refroidie, je peux toucher les heat-pipes ils sont chauds bouillant, alors qu'avant ils étaient toujours tièdes grâce au fait que le radbox intel est spécialement conçu pour éjecter l'air sur les cotés, et donc directement sur le radiateur de la CM. Désormais la radiateur de la carte mère n'a aucun flux d'air de nul part. "
Vrai  :)
" Secondement : le CPU est TROP FROID et a plus de mal à monter en fréquence que lorsqu'il était plus chaud, je ne vois pas d'autres explications "
Faux , c'est pas un moteur de bagnolle  :heink:
Message édité par wolfflyter le 17-03-2008 à 21:14:47
該反思的是,往往有幫助
n°6283444
simoon
Posté le 18-03-2008 à 10:48:20  profilanswer
j'ai toujours un peu négligé le ventilateur sur le ventirad, car je pense que le prix demandé pour ce composant est relativement disproportionné quant à son role et à sa contribution par rapport à de l'entrée de gamme.
je m'explique : à mon avis un bon radiateur avec un ventilateur entrée de gamme aura de bonnes performances, l'inverse étant faux. C'est d'ailleurs ce que je pratique.
cependant, je pense armer mon futur ultra 120 extreme avec un voire 2 Ultra Kaze 3000 asservis en vitesse/t°. Pour le coup, ces ventilateurs sont capables de fournir un flux elevé (au détriment du silence) et justifient leur 15 euros.
Mais étant peu renseigné sur le sujet, j'aimerai quand même avoir qqs avis et conseils sur l'achat de la ventilation destinée à mon ventirad cpu.
utilisation : Q6600 G0 @3,6 Ghz qui chauffe pas mal. Jeux, Developpement, Internet.
Message édité par simoon le 18-03-2008 à 10:48:53
n°6283679
Rayaki
Posté le 18-03-2008 à 12:18:05  profilanswer
"(au détriment du silence) et justifient leur 15 euros"
Quand on paie un ventilateur un peu cher, c'est aussi pour son silence relatif ;)
Noctua ne vendrai aucun NF-S12 à son prix s'ils n'étaient pas assez silencieux !
n°6283699
delatruel
Posté le 18-03-2008 à 12:29:31  profilanswer
en pression c'est le NF-P12 chez noctua qu'il faut prendre actuellement
n°6283909
simoon
Posté le 18-03-2008 à 14:13:59  profilanswer
20db pour 100cfm ?
Message édité par simoon le 18-03-2008 à 14:21:18
n°6283964
wolfflyter
Posté le 18-03-2008 à 14:41:37  profilanswer
simoon
L'Ultra Kase 120mm 38mm est un très bon choix dans pour sa
puissance mais il ne supporte pas d'etre sous volté , cela engendre
des bruits de cliquetis de son moteur , reste sur du 120mm 38mm
il y a pas photo sur les performances.
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
je n'ai pas essayé les autres modèles de la gamme , sinon les
Sanyo Denki sont Top silence et performances.
Message édité par wolfflyter le 18-03-2008 à 14:46:53
該反思的是,往往有幫助
n°6283981
delatruel
Posté le 18-03-2008 à 14:51:18  profilanswer
simoon a écrit :
20db pour 100cfm ?
les spèc je sais pas mais j'ai lu un test qui recommandait le dernier noctua pour travailler en pression et non en aspiration. tu vas me dire que pour pousser d'un côté il aspire de l'autre...
l'idéal c'est/ce serait à l'avant d'une tour ou sur un rad CPU/GPU.
j'avais du noctua mais je suis passé sur SiLenX sur mon SI128 et en entrée du P180. cela "soulage" aussi les ventilos qui sont en extraction.
n°6284043
simoon
Posté le 18-03-2008 à 15:19:49  profilanswer
le pb c'est que sur certains sites ils annoncent 100cfm, sur d'autres 50 :/
50cfm pour un 120mm c'est moyen(surtout à 20euros l'unite)
n°6284100
mic_12
Posté le 18-03-2008 à 15:38:00  profilanswer
j'ai un nf p12 et il aspire pas mal. J'ai la porte du boitier qui est retenue quand tu l'ouvres tu sens une résistance.  :D  Par contre il est pas hyper silencieux. Bruit de souffle assez important évidemment. Faut le sous-volter si on veut vraiment du silence.  :)  Quand t'utilises le connecteur prévu pour sous-volter, ca génère un petit bruit aigu désagréable. Avec smart fan ca le fait pas. Speedfan, j'ai pas réussi à régler la vitesse  :(
n°6284118
delatruel
Posté le 18-03-2008 à 15:42:38  profilanswer
faut faire un peu de sport aussi et pas rester devant son PC...   :)
n°6284123
mic_12
Posté le 18-03-2008 à 15:44:36  profilanswer
j'ai jamais dit que ca m'empêchait de l'ouvrir  :D . Ca fait quand même une grosse diff par rapport aux ventilos d'origine (Thermaltake)
n°6284177
wolfflyter
Posté le 18-03-2008 à 16:05:51  profilanswer
Je te conseil ce topic pour des infos sur les rapports performances/silence
des ventilateurs 120mm .
該反思的是,往往有幫助
n°6288167
wolfflyter
Posté le 20-03-2008 à 15:35:05  profilanswer
Geeky a écrit :
hey
savez-vous si cela abîme le moteur d'un ventilo le fait qu'il s'allume/s'éteigne plusieurs centaines de fois par jour ?
merci de vos réponses  :jap:
 :heink:
該反思的是,往往有幫助
n°6288172
Posté le 20-03-2008 à 15:37:00  answer
Geeky a écrit :
hey
dans ta vie tu l allumes et l eteints combien de fois le pc... :ange:
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2008 à 15:37:21
n°6288179
wolfflyter
Posté le 20-03-2008 à 15:42:08  profilanswer
Geeky a écrit :
mais non mais tu réponds à coté là  :lol:
mon PC je le redémarre une fois par mois pour les màj Windows, je ne l'éteinds jamais ;)  :jap:
ma question porte sur les ventilateurs, parce que la configuration que j'ai fait est telle qu'ils s'allument et s'éteignent très souvent (passif pendant 5 minutes, actif pendant 1 minutes, passif pendant 5 minutes, passif pen.... etc. ;)
Donc il est toujours allumé  :)
D'ou le   :heink:
該反思的是,往往有幫助
n°6288236
Posté le 20-03-2008 à 16:18:59  answer
un ventilo ca a une duree de vie en heures...
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2008 à 16:19:30
n°6288243
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 20-03-2008 à 16:24:58  profilanswer
Tout allumage d'un moteur électrique en partant de l'arrêt total de celui-ci induit une usure. Ceci est valable pour les moteurs a charbons classiques mais ne l'est pas, par exemple pour les moteurs brushless.
Un ventilateur dans l'absolu c'est tout de même fait pour tourner (même si les vitesses sont infimes) Je pense que pour sa santé, il  vaut mieux que tu le laisse constamment en marche (même si tu auras très probablement changé de modèle de ventilos avant que ceux ci tombent en panne).
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°6300827
Fouge
Posté le 27-03-2008 à 14:41:53  profilanswer
n°6301390
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 27-03-2008 à 17:52:29  profilanswer
Je viens de recevoir les 1ers composants de ma config, dont le Ventirad Noctua NH-UP12. Belle bête ! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
C'est la 1ère fois que je monte une config, apparemment il y aurait 2 sens pour le mettre ? C'est pour mettre sur une P5K-E Wifi.
Comment l'avez-vous installer ?
Merci d'avance
Message édité par J-kay le 27-03-2008 à 17:52:49
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6301408
DivX
Posté le 27-03-2008 à 18:00:42  profilanswer
il faut que tu le montes dans le sens qui correspond la mieux au flux d'air de ton boitier, c'est quoi ton boitier ?
n°6301418
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 27-03-2008 à 18:07:41  profilanswer
Ok tu vas pouvoir m'aider alors !
Voici mon boitier : http://www.thermaltake.com/product [...] 000bws.asp
Il est encore vide à l'heure actuelle  :)
Merci d'avance pour ton conseil...........parce que je sens que je vais galerer........hihihihihi
n°6301427
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 27-03-2008 à 18:10:42  profilanswer
Petite info : sur la notice, il y a 2 orientations :
A : vertical
B : horizontal
Je parle des " mounting bars " les espèces de truc en métal que l'on doit visser
n°6301465
Oryx
Posté le 27-03-2008 à 18:23:14  profilanswer
A : vertical
B : horizontal
hi,
tu fais un montage à blanc ... (juste présenter les pièces) ...
tes ailettes doivent pratiquement se retrouver dans l'axe de ton ventilo AR (orange sur la photo) et du ventilo compartiment DD AV, le ventilo du noctua venant se greffer naturellement dans ce flux AV/AR  :D
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°6301514
DivX
Posté le 27-03-2008 à 18:35:22  profilanswer
Déjà avec ce boîtier un truc pas cool: tu vas être obligé de retirer le ventilateur sur le côté, pas compatible :/
ensuite tu montes tout simplement le noctua pour qu'il souffle vers l'arrière du PC et le ventilateur d'extraction, comme là:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
(le gros connecteur mauve est à l'arrière de la carte mère)
Message édité par DivX le 27-03-2008 à 18:36:15
n°6301588
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 27-03-2008 à 18:56:30  profilanswer
Merci Messieurs Oryx et Divx pour vos réponses rapides !
Avec un lien en +, nickel,
Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu dis que je devrais retirer un ventilo ? ( Tu parles de celui sur la vitre plexi ? Si oui, pas compatible avec quoi ?????????)
Merci de tes lumières !  :pt1cable:  Car je suis un peu pommé, mais bon ,c'est comme cela que l'on apprend !
Message édité par J-kay le 27-03-2008 à 18:56:53
n°6301626
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 19:09:37  profilanswer
Geeky a écrit :
le ventirad toi avoir acheté être trop haut, lui toucher ta porte, si avoir ventilo sur ta porte alors porte pas se fermer, obligé retirer ventilo de ta porte pour porte se fermer, toi comprendre ? [:chris282]
 :sleep:
該反思的是,往往有幫助
n°6301656
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 27-03-2008 à 19:14:46  profilanswer
Ah oui, merci de me prendre pour un abruti, c'est pas cool, mais bon je te laisse parler.
Je suis novice en la matière et donc pas aussi calé que toi espèce de...........
Il faut bien essayer avant d'être un pro de l'info........
Heureusement d'autres prennent le temps d'expliquer et ne prenne pas pour un polio !
Message édité par J-kay le 27-03-2008 à 19:17:08
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
