3242 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Gigabyte GA-K8NSNXP / GA-K8NS (Pro)
n°3465092
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 02-09-2004 à 22:27:52  profilanswer
MegaSeifer a écrit :
j'ai un probleme avec ma K8N, je sais ce n'est pas le bon topic mais c'est celui qui s'en rapproche le plus, le seul que j'ai pu trouver avec la fonction rechercher qui ne fonctionne plus.
En fait, je n'arrive pas a changer le cas...
dès que je modifie la valeur, pour passer de 2 a 2.5 (ce qui ne peut en théorie QUE marcher) le démarrage ne passe pas, et sa reboot.
voila merci de votre aide, j'ai besoin d'abaisser le cas de ma ram car je n'ai que AUTO et pas SPD, et que pour dépasser les 225 de FSB j'ai besoin d'un cas de 2.5 pour ma ram.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire : tu dis que lorsque tu modifies, ca ne démarre pas, mais apres tu dis que tu n'as que AUTO dans le BIOS et pas SPD, donc comment modifies-tu ?  :heink:  :jap:
Si tu as une carte MSI K8N Neo, va voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Sinon, si tu as bien une Gigabyte, tape Ctrl+F1 à l'écran d'accueil du BIOS, de nouveau menus apparaitront avec notamment la possibilité de monter les timings ;)
Au pire tu peux toujours essayer un flashage du BIOS (tout dépend quel est le probleme, je ne l'ai pas bien saisi comme dis plus haut)
Voila, en espérant t'avoir aidé :jap:
n°3465107
megaseifer
Posté le 02-09-2004 à 22:34:10  profilanswer
Oui donc j'ai une gigabyte, j'avais oublié que c'était le meme nom de modele pour plusieurs marque.
Sinon je n'ai que auto, ou manuel lol donc voila je n'ai pas speed, et quand je boot a 230 de fsb (j'ai de la pc4000 certifiée a 2.5 pour 250mhz, elle tenait le cas 2 a maximum 225 de fsb sur mon ancien P4 ) il semble que le cas laissé en AUTO reste a 2 donc sa vient de la.
Ensuite quand j'essaye de le changer ( via la commande ctrl f1 donc ;) ) je le passe de 2 a 2.5, et la quand je relance sa me fait un bip atroce, ensuite sa relance en config normale, et c'est sa que je ne comprends pas.
Mais pourtant, je peut modifier les 3 autres facteurs du timings (je connais plus leur nom lol) sans probleme.
Donc voila, je trouve sa super bizarre que sa boot pas alors que je met un cas plus faible, c'est comme si un underclocking faible ne passait pas....
Message édité par megaseifer le 02-09-2004 à 22:36:57
n°3465117
dirk 41
Posté le 02-09-2004 à 22:40:30  profilanswer
salut a vous moi j'ai un probleme
j'ai monter la k8nspro gigabyte un disque dure serial ata maxtor un proc 3400 + ....
mon probleme est que le pc mets du temps a demmaré  et mes aumoin 10 minute a s'eteindre je ne sais pas ce qu'il ce passe
si quelqu'un peut me dire sa m'arrangerais ..... ah oui quand je joue a doom 3 800x600 le pc block au bout de 5 minute. ... j'en ai marre !!!! :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°3467802
megaseifer
Posté le 03-09-2004 à 20:56:21  profilanswer
:bounce: pour info j'ai le bios F10
n°3467964
megaseifer
Posté le 03-09-2004 à 22:00:54  profilanswer
Bon j'ai réglé mon pb tout seul, en trouvant le bios F11 sur le site de gigabyte qui marche a moitié
Mais je ne sais tjr pas a quoi servent les voltages VDDQ et Vcc12-HT
merci de m'éclairer
Message édité par megaseifer le 03-09-2004 à 22:01:35
n°3468314
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 04-09-2004 à 00:20:27  profilanswer
merci de m'éclairer
VDDQ correspond au voltage du chipset
Et selon toute vraisemblance l'autre correspond au voltage pour le bus Hypertransport.
(Merci Gta007 :
Voici à quoi ca correspond:
VDDQ (Chipset)Voltage           Normal, +0.1V, +0.2V, +0.3V
HT (HyperTransport) Voltage  Normal, +0.1V, +0.2V, +0.3V
n°3468328
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 04-09-2004 à 00:26:27  profilanswer
Mise a jour :)
n°3474181
fritz5703
Posté le 06-09-2004 à 13:29:10  profilanswer
juste une kestion, je songe a prendre la cette cm pour ces fonctionnalité.
dapres ce ke jai pu lire, elle s'oc correct et est relativement  stable.
Mais est ce que kelk1 la deconseille pour des cause diverse?
sinon je compte monter un wc perfomant, ki tourne deja sur mon p4
donc je tenterai de participer activement a ce topic
n°3474450
kileak2
Posté le 06-09-2004 à 14:59:56  profilanswer
salut
j'ai qq questions.
Quelle est la diff entre les 3 mobos 'normal', XP et Pro ?
Et c'est quoi ce truc bizarre :)
http://www.clubedohardware.com.br/fotos/k8nsnxp-dps3.jpg
Enfin, les photos en page 1 montre un rack firewire avec 2 prises, est-ce exact ou c mes yeux :)
merci et désolé si ca a déjà été dit.
a+
n°3483412
WEIDER
Posté le 09-09-2004 à 21:41:54  profilanswer
Bonjour à tous !
Je m'apprete à acheter cette carte mere des demain :
La GIGABYTE GA-K8NS NXP
Pouvez vous me dire si elle a cette fonction ?
Allumage autonome du PC.
Je voudrais que mon PC s'allume tout seul, de façon autonome à une heure précise tous les jours.
Attention ! Il ne sera pas en veille ou veille prolongée, mais bel et bien éteint avant !
Si oui, par quel menu du BIOS est ce possible ?
Merci de me répondre rapidement si vous le pouvez !
Milles merci
Weider
n°3494601
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 14-09-2004 à 15:52:34  profilanswer
WEIDER a écrit :
Bonjour à tous !
Milles merci
Weider
Y a pas grand monde de réveillé par ici, allez UPUPUPUP !!!
Et j'ai pas vu grand chose sur la 939, pourtant ça m'intéresserai bien moi ....
n°3495362
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 14-09-2004 à 20:03:30  profilanswer
kileak2 a écrit :
salut
j'ai qq questions.
Quelques fonctionnalités, je peux pas te dire exactement, mais regarde en page 1 et sur le site constructeur (en page 1 tu auras les différences entre la XP et la Pro)
kileak2 a écrit :
salut
http://www.clubedohardware.com.br/ [...] p-dps3.jpg
a+
K8 DPS
Sensé stabiliser les tensions pour le processeur et ainsi augmenter la stabilité.
n°3495380
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 14-09-2004 à 20:10:04  profilanswer
Je te le dirais quand je redemarrerais  :whistle:  :D
n°3499742
Tom slayer
Posté le 16-09-2004 à 15:51:26  profilanswer
Ya un topik sur le modèle socket 939 de cette mobo (Gigabyte GA-K8NSNXP-939)???
Parce que je vois qu'elle est déjà dispo mais je trouve pas de topik ; Anakin pourrait la rajouter en page d'acceuil
http://www.materiel.net/details_GA-K8NSNXP-939.html
Sinon je connais pas trop cette marque dont les produits sont souvent plus cher que les autres équivalent , c'est mieux qu'asus ou abit, ou MSI (notamment la msi k8n neo2 platinum)??
Message édité par Tom slayer le 16-09-2004 à 15:57:05
n°3499759
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 16-09-2004 à 15:57:35  profilanswer
Tom Slayer a écrit :
Parce que je vois qu'elle est déjà dispo mais je trouve pas de topik ; Anakin pourrais la rajouter en page d'acceuil
T'es un peu à la bourre toi ou alors tu lis pas les posts (voir 3 post au dessus)  :D  :pfff:  :D  :pfff: ..
n°3501186
Tom slayer
Posté le 17-09-2004 à 03:22:06  profilanswer
Oui effectivement tu l'as dit 3 post plus haut
d'ou ma remarque : mise à jour de la page d'acceuil et demande de renseignements sur cette mobo (stabilité, compatibilité avec les différentes marques de ram, overclocking...) :p
edit : et oui je suis toujours à la bourre :whistle:
Message édité par Tom slayer le 17-09-2004 à 03:22:51
n°3503310
theboss347​5
Posté le 17-09-2004 à 23:43:06  profilanswer
salut
la k8ns vient de passer a 98 euros chez materiel.net.ce qui en fait un extraordinaire rapport qualite prix ;)
je ne peux que vous inviter a investir dedans si vous aviez prevu une nf3 250 a un budget serre ;)
n°3508462
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 20-09-2004 à 12:46:47  profilanswer
drapal. :)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3508876
theboss347​5
Posté le 20-09-2004 à 16:26:51  profilanswer
elle est meme a 83 euros chez dabs frais de ports gratuits ;)
n°3509999
Arrgghh
Posté le 20-09-2004 à 22:46:18  profilanswer
je viens de recevoir ma k8ns de chez dabs justement et j'ai du mal avec le cool and quiet. Là le ventilo est à 4500 trs et fait un bruit conséquent alors que mon proco est à 42°. Y a pas un souci ? j'ai télécharger les drivers XP pour l'amd64 sur le site AMD mais rien n'y fait :(
n°3510023
L3-C4ibr34​2
Posté le 20-09-2004 à 22:55:54  profilanswer
ton cool'n'quiet fonctionne t-il? si oui tu doit avoir une option dans "hardware monitor" qui te permet de régler la T° à laquelle tu veux rester en conséquant ton ventillo tourne moins vite. Par contre je c pas si cete options existe sur les gygabites (j'ai une msi k8n) mais elle doit y etre :)
n°3510027
Arrgghh
Posté le 20-09-2004 à 22:59:14  profilanswer
je crois bien qu'il fonctionne puisqu'au boot, après un gros pic de ventilation, la vitesse du ventilo diminue fortemment. Je trouve pas l'option c'est tout mais peut être les gigabytes users pourront m'aider :)
n°3510061
theboss347​5
Posté le 20-09-2004 à 23:10:32  profilanswer
non pour avoir acces au cool n quiet il te faut faire ctrl+F1 et tu as une nouvelle ligne qui s ajoute et la tu trouveras les options qu il faut ;)
n°3510065
Arrgghh
Posté le 20-09-2004 à 23:12:25  profilanswer
ctrl+F1 a quel moment au boot ? ou sous windows ?
n°3510071
theboss347​5
Posté le 20-09-2004 à 23:13:37  profilanswer
pendant le boot avec la detection de la memoire et des lecteurs/hdd
n°3510080
Arrgghh
Posté le 20-09-2004 à 23:17:49  profilanswer
j'ai beau faire ctrl+F1 comme un forcené j'ai rien qui s'affiche tu es sûr que c'est avec la K8NS cette option ?
n°3510167
theboss347​5
Posté le 20-09-2004 à 23:53:58  profilanswer
excuse moi je t ai dit des conneries tu fais ctrl+f1 quand tu es dans le bios!!!!!!!!!!pas avant :D
n°3510380
Arrgghh
Posté le 21-09-2004 à 07:46:07  profilanswer
et bien c'est pareil j'ai rien de plus dans le bios avant ctrl+f1. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui doit apparaître exactement ? Est-ce que la combinaison de touches ne devrait pas être affiché en dessous avec les autres si elle fonctionnait vraiment ?
n°3510729
theboss347​5
Posté le 21-09-2004 à 11:36:08  profilanswer
la ligne qui apparait est advaced future setup tu n as pas bien fait attention ;)
la tu as le cool n quiet les timings memoire et la freq de la memoire ;)
n°3510730
theboss347​5
Posté le 21-09-2004 à 11:37:01  profilanswer
non cette ligne de commande est cachee n est pas inscrite sur le bios,juste inscrite sur le manuel de la mobo
n°3510842
Arrgghh
Posté le 21-09-2004 à 12:27:57  profilanswer
ok j'ai trouvé enfin, dedans y a bien tout ce que t'as dit sauf cool'n quiet. C'est pas CPU Thermal Trothlling. Il est à 50%, je peux le mettre à combien ?
merci encore pour l'aide
n°3510870
theboss347​5
Posté le 21-09-2004 à 12:45:19  profilanswer
le cool n q est le cpu thermal.par contre je ne peux t aider car je ne l utilise pas.faut demander a anakin,il doit savoir s en servir lui ;)
n°3510969
Arrgghh
Posté le 21-09-2004 à 13:23:00  profilanswer
ok merci je l'ai mp :)
n°3511497
Omegaloop1
Posté le 21-09-2004 à 17:10:59  profilanswer
Je vois malgré tout beaucoup de commentaires négatifs sur cette carte et cela m'inquiète.
Je dois remonter une config bientôt (2 mois disons) et j'avais un excellent souvenir d'une ancienne carte gigabyte. De plus, ayant été frappé de plein fouet par "the nforce2 bug", j'aime bien l'idée du dual bios.
Etes-vous malgré tout content de cette carte sachant que pour moi le problème du coût n'est pas primordial (achat professionnel).
Merci de vos réponses.  :hello:
n°3511922
theboss347​5
Posté le 21-09-2004 à 19:49:35  profilanswer
moi j en suis tres content.apres chacun a son experience avec sa carte,et parfois un pb attribue a la mobo n est pas forcement du a elle,mais a un autre element....moi je la conseille,elle me va tres bien,elle est stable assez precise en o/c.moi j apprecie :)
n°3513652
mahir
Posté le 22-09-2004 à 15:46:01  profilanswer
[:drapal]
""Feed"" The consequences will never be the same
n°3517578
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 24-09-2004 à 12:28:03  profilanswer
speed fan ça fonctionne sur K8N?
n°3520630
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 25-09-2004 à 23:47:41  profilanswer
Il fonctionne sur la K8NSNXP  :)
Donc il y a de fortes chances que ca fonctionne aussi la K8N.
En fait ce que je peux régler c'est le Zalman et le ventilo du chipset.
C'est très appréciable de pouvoir régler le ventilo du chipset car celui-ci fait un bruit énorme.
n°3520717
megaseifer
Posté le 26-09-2004 à 01:07:03  profilanswer
La K8N est passive sur le chipset :p
n°3520729
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 26-09-2004 à 01:25:57  profilanswer
oui, mais il y a 2 controlleurs pour ventilo :)
n°3520732
megaseifer
Posté le 26-09-2004 à 01:29:56  profilanswer
bah je sais, c'était juste pour dire sa... :p
Comparatif onduleurs ProMEGA PC MSI + RADEON 9800 Pro => Plentage
Compatibilité ASUS A7N8X-E deluxe avec HIS 9800 Pro ?Y-a-t-il un Pro ?
Probleme avec carte-mere MSI K7T Pro 23Dprophet 9800 Pro 128Mo et ventilo kaputt
Quels drivers avec une AIW 9800 Pro ?Driver ati Radeon 9600 PRO absent du CATALYST
Pannes apres installation powercolor radeon 9800 pro 128 mo, à l'aide.sonde sur 9800xt/pro (r360)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-K8NSNXP / GA-K8NS (Pro)
