4748 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8225492
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 23-02-2012 à 17:54:49  profilanswer
euh? non plus effectivement !
D'après ton screen AIDA, c'est des XMP (1000), en plus de tes EPP (800/666) :ouch: et de tes JEDEC (533/400)!!
Message édité par NoradII le 23-02-2012 à 17:55:56
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8225500
SnK41-35
Posté le 23-02-2012 à 18:02:45  profilanswer
Je n'ai rien compris. ça va exploser si je change pas rapidement ou c'est sous-utilisé ?
ce sont celles là hein...
Message édité par SnK41-35 le 23-02-2012 à 18:03:51
n°8225502
NoradII
Posté le 23-02-2012 à 18:06:59  profilanswer
ca va exploser http://www.emoticonswallpapers.com/avatar/games/Carmageddon.gif !!!
nan ! elles sont juste carrément sous exploitées :o
Message édité par NoradII le 23-02-2012 à 18:07:14
n°8225527
SnK41-35
Posté le 23-02-2012 à 18:33:28  profilanswer
help ! Trop de lignes je suis perdu là. J'ai essayé de rentrer 9-10-9-27 mais pour le reste ?!
x8 pour la memory clock c'est le maximum, mais je suis toujours pas à 2000mhz !
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/cb4ddbeb94992feed87cce5f697605fc426c9b5c.jpeg
http://hfr-rehost.net/self/pic/e2cbe49996b732cd835234dc8f40d4a4c20df8c0.png
merci !
Message édité par SnK41-35 le 23-02-2012 à 18:35:36
n°8225570
NoradII
Posté le 23-02-2012 à 19:23:26  profilanswer
ça s'obtiens par OC le XMP :o 250 de HTT, rules [:typiquement]
Message édité par NoradII le 23-02-2012 à 19:57:52
n°8225595
Posté le 23-02-2012 à 19:47:29  answer
SnK41-35 > ne t'embête dont pas :d !
Rentre le "profile1" dans le BIOS (entrée : "Set Memory Clock" )
Ça mettra l'HT directement @250 MHz, le coeff. @8 et les timings seront aux bonne valeurs aussi dans la page que tu montres :jap:
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2012 à 19:48:57
n°8225596
SnK41-35
Posté le 23-02-2012 à 19:48:41  profilanswer
slt,
Je vois pas ce que c'est le profile1 dans le bios, je vais aller voir.
n°8225597
Posté le 23-02-2012 à 19:49:10  answer
J'ai édité ;)
n°8225608
SnK41-35
Posté le 23-02-2012 à 20:08:11  profilanswer
Mais HT @250mhz ça revient à OC la machine non ? Faut changer les voltages.
Faut que jregarde pour profile1, moi je n'ai que "defaut" comme profile.
BSOD d'ailleurs à 250mhz... :whistle:
retour tout en auto  :sweat:
n°8225609
Posté le 23-02-2012 à 20:09:52  answer
Ah bah oui ça, il faut tweaker le reste de la config. :spamafote:
Posté le 23-02-2012 à 20:09:52  profilanswer
n°8225612
SnK41-35
Posté le 23-02-2012 à 20:12:10  profilanswer
bon alors, c'est quoi le plus haut que je puisse avoir pour ma ram ? 1600 comme j'avais mis avant  sur la photo du bios ?
n°8225625
Posté le 23-02-2012 à 20:21:28  answer
J'ai repensé au fait qu'il est possible que tu aies besoin de mettre le BIOS à jour pour avoir toutes les infos de config. à partir de la RAM (SPD, XMP)
Depuis que mon BIOS est à jour (le F9 pour 990XA), j'ai accès @2400 RAM :pt1cable: ...
Les configurations les plus stables que j'ai réussi étaient aux alentours des 1952 CAS9 (10-10-29) et 1824 CAS8 (10-9-27) :jap:
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2012 à 20:23:08
n°8225636
SnK41-35
Posté le 23-02-2012 à 20:28:56  profilanswer
hahaha j'ai trouvé "profile1". J'ai été surpris que le voltage cpu ne soit pas modifié et le message qui clignote en rouge est là pour nous le rappeler...
Résultat : BSOD  again :whistle:
C'est un peu technique pour moi.
Je vais les remettre en manuel je crois.
J'ai le dernier bios.
Message édité par SnK41-35 le 23-02-2012 à 20:35:15
n°8225666
Posté le 23-02-2012 à 20:44:01  answer
Laisse le coeff. RAM sur 8 sinon tu n'iras jamais près des 2000 MHz  dont elles sont capables !
"CPU Host Clock Control" entre 225 et 240, tu joues avec les coeffs. CPU pour qu'il ne dépasse pas le max. que tu auras trouvé auparavant en montant le max. avec l'"Host" @200 MHz, "CPU Northbridge" (vers 2.5 GHz & ~1.275V pour être tranquille), l'"HT Link" (reste au + près de 2000 MHz ;)), la RAM vers ce que j'ai indique, tension d'1.65V, au dessus elles sont moins stables
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2012 à 20:44:42
n°8225669
SnK41-35
Posté le 23-02-2012 à 20:46:17  profilanswer
j'augmente le vcore ?
n°8225678
Posté le 23-02-2012 à 20:50:00  answer
Tu connais les fondamentaux pour overclocker ou pas ?
On ne dirait pas :/
Je ne vais pas te conseiller d'augmenter les tensions si tu ne sais pas ce que tu fais
D'autant que ce débat a plus sa place en Section 'overclocking' d'HFR :o
n°8227206
scale69
Posté le 25-02-2012 à 16:37:05  profilanswer
je viens d'acquerir une UD5 avec un phenom 965BE watercoolé par un corsair H50 , apres 1h de jeu j'ai 58° au cpu mais en Idle ca retombe pas en dessous de 45° !
Par contre les Rad qui sont autour du socket sont tres chaud ( ca "pique" au toucher) donc je me demandais si c'etait normal et c'est peut etre pour ca que ma templ idle est assez haute
n°8227283
Posté le 25-02-2012 à 18:00:25  answer
Décris tes : boîtier, ventilation & reste de la config., si multi-cartes graphique par exemple s.t.p. :o ?!
Tu peux nous donner les valeurs des TMPIN, min/max du programme HWMonitor aussi ?!
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2012 à 18:02:08
n°8227294
NoradII
Posté le 25-02-2012 à 18:07:38  profilanswer
rien compris :??:
quel radiateur ? ceux des VRM ou des DDR :??:
58/45 c'est très élevée comme température surtout si tu n'OC pas (vu que tu ne l'as pas précisé, j'ai supposé que non)
un 965, même C2 tourne entre 50 et 37° avec un air-cooling de moyenne facture (OCZ Vendetta 2 => 35$)
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=19635
Tu es sur que ton block est bien fixé que la quantité de pâte thermique est idéal ?
-pas d'angle mort ?
-pas trop de pâte ?
-pas trop peu de pâte ?
Quid des qualitatif du kit fast-food, qu'est le H50 ?
-liquide en bonne quantité ?
-végétation et nettoyage ?
-emplacement du rad ?
-ventilation ?
et le boitier ?
Message édité par NoradII le 25-02-2012 à 18:12:06
n°8227302
scale69
Posté le 25-02-2012 à 18:25:45  profilanswer
Temp idle
http://img835.imageshack.us/img835/5051/idlec.th.png
Temp Load
http://img138.imageshack.us/img138/8378/loadh.th.png
n°8227307
NoradII
Posté le 25-02-2012 à 18:29:09  profilanswer
71 les étages
et
57 le CPU ...
ça doit craquer quelque part :/
PS: remplis ta config
Message édité par NoradII le 25-02-2012 à 18:29:26
n°8227309
scale69
Posté le 25-02-2012 à 18:31:50  profilanswer
noradii je parlais des rad vrm et chipset , c'est un 965 C3 non oc , H50 en bon etat (j'etais a 33 en idle avec un athlon x2 5200+) , j'ai pensé aussi a la pate thermique (elle est bien appliqué) sauf qu'elle date d'un an (stocké dans un tiroir) et je ne sais pas quand ca "perime" .
n°8227314
NoradII
Posté le 25-02-2012 à 18:35:39  profilanswer
normal le 33 avec un X2 5200+ c'est 2.7 GHz au pire et 89W (pas le même) pour le pire TDP. un 965C3 c'est une autre bestiasse. et puis C3 c'est encore plus bas que ça :
33/52 au lieu de 37/54 ;
et pour répondre à ta question une pâte thermique, ça périme si il y a de la chaleur ou si elle est en contacte avec l'air ;
n°8227315
Posté le 25-02-2012 à 18:35:39  answer
En fait, ton boîtier n'apporte pas suffisamment d'air frais et ton H50 n'extrait du coup rien
Tes VRMs vont fumer si tu ne remédies pas à la situation
En tous cas, ne tente pas d'o/c
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2012 à 18:36:19
n°8227316
NoradII
Posté le 25-02-2012 à 18:35:52  profilanswer
Right away :D (same second post :sol: )
EdIT:
mais c'est quoi son boitier ? sa disposition des ventilos ? combien il en a ? à quelle vitesse ?
Message édité par NoradII le 25-02-2012 à 18:37:14
n°8227318
scale69
Posté le 25-02-2012 à 18:40:33  profilanswer
boitier moyen tour 1 ventilo en facade(aspi) , 1 ventilo a larriere(extraction) et le H50 est en push/pull en bas de ma tour donc il aspire l'air en dessous de ma tour surelevé (ventilo en 5 ou 7v)
n°8227320
scale69
Posté le 25-02-2012 à 18:41:42  profilanswer
la carte aurait un defaut du fait des 71° sur les vrm ?
n°8227322
Posté le 25-02-2012 à 18:42:08  answer
Et ton H50 recrache son air chaud à l'intérieur alors qu'il n'y a qu'1 seul ventilateur d'extraction ?
Ça a tout l'air d'être ton montage qui n'est pas bon : l'H50 se monte à l'arrière & tes VRMs sont bons :o
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2012 à 18:43:40
n°8227347
scale69
Posté le 25-02-2012 à 19:07:42  profilanswer
je me demande si mes sondes sont pas faussées car je viens de mettreun ventilo devant les vrm et j'ai toujours les meme temp au bout de 5min d'occt par contre quand je touche les rad ils ne sont pas brulant !
le h50 je peux pas le mettre à l'arriere
Message édité par scale69 le 25-02-2012 à 19:10:16
n°8227397
NoradII
Posté le 25-02-2012 à 20:15:21  profilanswer
la TMPIN_3 est aussi souvent le MCP que les VRM
n°8230457
OneCarlos
Posté le 29-02-2012 à 00:34:08  profilanswer
Bon je suis entrain de me chercher de la ram pour la GA-990FXA-UD3. J'ai choisi le Phenom X4 II 980 comme processeur et je veux bien l'overclock. Donc qu'est-ce que vous me conseillez comme ram. Ce processeur supporte jusqu'à du DDR3 1333(PC10600). J'achète de la ram 1333 ou de la ram DDR3-1600?
Est-ce que c'est possible d'overclock le processeur avec de la DDR3-1333?
n°8230538
Posté le 29-02-2012 à 07:21:57  answer
Tu peux faire ce que tu veux en fonction de ton budget
n°8231081
NoradII
Posté le 29-02-2012 à 17:44:44  profilanswer
question idiote (désolé [:mrbrelle]).
Sinon prend de la 1600 ou plus. Au pire elle te fera plusieurs PC ..
Message édité par NoradII le 29-02-2012 à 17:45:55
n°8231157
OneCarlos
Posté le 29-02-2012 à 19:13:15  profilanswer
Ouais mais il y a de très bonnes mémoires G.Skill 1300 qui s'overclock très bien jusqu'à 1600 et qui ne coute pas le prix d'une barette 1600.
Plus que 1600 ça sert à rien me semble pour ce processeur? Surtout que je ne prévois pas upgrader vers un FX.
n°8231168
NoradII
Posté le 29-02-2012 à 19:18:02  profilanswer
il ne me semble pas avoir parler de FX. Qui plus est acheter de la 1333 Mhz c'est se limiter pour 20 euros ou moins, une idiotie en somme (encore désolé [:the geddons]).
n°8231213
OneCarlos
Posté le 29-02-2012 à 20:00:25  profilanswer
Mouais... argument merdique. Ok donc je prends de la 1600. Des modèles en particulier?
n°8231227
Posté le 29-02-2012 à 20:13:55  answer
Si tu ne veux pas te prendre la tête, pioche dans la QVL
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] xa-ud3.pdf
n°8231320
NoradII
Posté le 29-02-2012 à 21:40:39  profilanswer
:heink: Ah oui ?
Tu veux un exemple, peut-être ?
G.Skill 2x2Go DDR3-1333 CL9 > 25€
G.Skill 2x2Go DDR3-1600 CL9 > 30€
Message édité par NoradII le 29-02-2012 à 21:41:20
n°8231434
OneCarlos
Posté le 01-03-2012 à 00:13:44  profilanswer
Oups oublié de dire que je suis Canadien :ange:
Mais c'est sensiblement les mêmes différences de prix. Environs 10-15$. Mais moi je vise 2x4GB, car je prévois qu'utiliser que 2 slots de ram à cause de la taille du cpu cooler qui va surement être gigantestque. Et avec l'avenue de Windows 8 et des nouveaux jeux mieux vaut être prévoyant.
http://www.corsair.com/vengeance-8 [...] 600c9.html
Ça match bien avec la board qui est noir  :love: .
n°8231438
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 01-03-2012 à 00:19:12  profilanswer
gaffe à la hauteur avec ces barettes passe pas sous tout les ventirad
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8231441
OneCarlos
Posté le 01-03-2012 à 00:23:22  profilanswer
Oui effectivement c'est le seul hic. Mais j'ai pas encore chosi le ventirad et bon je vais prendre ça en conséquence.
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
