8890 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Topic Unique] Gigabyte GA-890FXA-UD7 et GA-890FXA-UD5 (AM3) & (AM3+)
n°7795728
EpinardsHa​chés
Posté le 13-02-2011 à 12:13:38  profilanswer
luxy a écrit :
de la connexion ou bien du câble RJ45 ?
de la connection en générale
Ventes
n°7800028
luxy
Posté le 16-02-2011 à 21:24:33  profilanswer
alors là aucune idée, mais il fait le câble ... tout comme le bios
il est censé déterminer la longueur du câble et/ou la distance où se situe le problème ou la coupure
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7802650
EpinardsHa​chés
Posté le 19-02-2011 à 12:44:15  profilanswer
de toute façon c'était juste pour savoir  :)
Je vais ptét revendre ma Gigabyte 890FXA-UD5 étant donné que je suis repassé avec ma Gigabyte MA790FXT-UD5P, et comme je vais upgrader avec Zambesi ou sb...
Ventes
n°7804874
EpinardsHa​chés
Posté le 21-02-2011 à 12:13:14  profilanswer
j'ai mis en vente ma Gigabyte 890FXA-UD5
Ventes
n°7836300
JMDM
Posté le 18-03-2011 à 23:08:59  profilanswer
salut,
je ne trouve pas le post de la GA-890GPA-UD3H ...donc je pose ma question ici :Dans le Bios :
1)les channels Sata s'affiche en Master et en slave ;
ce n'est pas la position du cable sur la carte mère qui dédermine la priorité ?  :??:
Alors comment régler mon Vertex 2 en Master ?
2) Je possède 2 DDR3 en 1600Mhz ,je ne vois pas ou cela peut être réglé ou vérifier dans le bios ? :??:
merci d'av.
Jm
G7/G2 /P510/A6000
n°7837445
luxy
Posté le 20-03-2011 à 01:51:37  profilanswer
1) il n'y a plus de master slave avec le SATA, c'est + pour éviter d'avoir SATA 1, 2, 3 ... 9, 10 ..
mais il est vrai qu'il y a un aspect psychologique, et je te comprend,
donc fais en sorte qu'il apparaisse en SATA 0 Master :)
2) pour mettre ta RAM en 1600, tu vas dans le bios, partie M.I.T., tu mets SET MEMORY CLOCK en manuel
et MEMORY CLOCK sur x8.00
accessoirement, tu peux aussi augmenter le DRAM Coltage Control pour mettre la valeur nécessaire à ta RAM  :jap:
http://img580.imageshack.us/img580/6128/sl380611.jpg
n°7838067
JMDM
Posté le 20-03-2011 à 18:16:53  profilanswer
Merci Luxy,
c'est ce qu'on appelle une réponse claire et précise !   et avec photo ! [:athome]
Donc maintenant je travail à 1600Hz ;OK;comme j'ai deux DDR3(de 4G chaque sur les supports bleus)je suis en "double canal";j'ai donc modifier le bios "CMOS SETUP"  "DCTs MODE" sur Ganged (par défaut:réglé sur "Unganged" ).et pour 4x 4G 16Go. c'est la même chose ?
Encore une pt.question pour optimiser les fonctions,s.v.p :
j'ai placé une carte graphique sur PCIe 16x (Sapphire HD 4850)mais je ne vois denouveau pas ou on peut régler la capacité de la mémoire (1024Mb)??? :pt1cable:
Message édité par JMDM le 20-03-2011 à 18:31:37
G7/G2 /P510/A6000
n°7840118
JMDM
Posté le 22-03-2011 à 16:21:38  profilanswer
personne ? :??:
 [:as253]
G7/G2 /P510/A6000
n°7840165
EpinardsHa​chés
Posté le 22-03-2011 à 16:52:09  profilanswer
JMDM a écrit :
Merci Luxy,
salut,
oui pour 4x4go = 16go c'est la meme chose
je comprends pas trop le truc avec ta 4850
Message édité par EpinardsHachés le 22-03-2011 à 16:53:14
Ventes
n°7840659
JMDM
Posté le 22-03-2011 à 22:59:32  profilanswer
Merci ,
1)donc il fallait bien faire cette modif.du bios sur ""ganged" pour 2x4G ou même 4x4G.?
2)sur l'autre carte mère ,je devais régler,dans le bios, la capacité de ma carte graphique 256Mo,512Mo ou 1024Mo.
Sur cette carte je ne trouve pas ,dans le Bios,la possibilité d'imposer les 1024Mo de ma HD4850...? :non:
merci d'av.
Message édité par JMDM le 23-03-2011 à 18:58:03
G7/G2 /P510/A6000
n°7841737
luxy
Posté le 23-03-2011 à 23:59:01  profilanswer
1) non Unganged est plus performant, sauf applications spécifiques
2) tu ne peux pas modifier la taille de la mémoire sur ta HD4850, vu que les puces sont soudées dessus  [:clooney32]
n°7842639
JMDM
Posté le 24-03-2011 à 19:28:18  profilanswer
Luxy,
1)attends ,pourquoi ,alors,dit-on dans le manuel du bios que :ganged c'est pour le double canal, et que unganged c'est pour deux canaux unique ?? :??:
2)je me suis mal exprimé :ce n'est pas modifier ma carte ,mais bien indiquer a mon bois ,que la carte possède bien 1024Mo et non 512 ou autre (dans ma carte asus précédente, je devais indiqué la capacité de la mémoire de la carte graph.AGP )
merci.
G7/G2 /P510/A6000
n°7843348
EpinardsHa​chés
Posté le 25-03-2011 à 12:27:35  profilanswer
JMDM a écrit :
Luxy,
merci.
sur cette carte mère tu n'as pas indiquer la capacité de la mémoire, pour t'en assurer télécharge GPU Z
Ventes
n°7844016
JMDM
Posté le 25-03-2011 à 21:08:50  profilanswer
[:athome]
G7/G2 /P510/A6000
n°7844064
EpinardsHa​chés
Posté le 25-03-2011 à 22:11:50  profilanswer
de rien  :jap:
MAJ : modification topic Gigabyte GA-890FXA-UD5 en incluant la Révision 3.0,  par la suite viendra la Révision 3.1 compatible AM3+
Message édité par EpinardsHachés le 25-03-2011 à 22:12:24
n°7844140
luxy
Posté le 25-03-2011 à 23:53:11  profilanswer
JMDM a écrit :
Luxy,
merci.
ganged et unganged n'ont rien à voir avec simple et Dual Channel
ganged et unganged : c'est le controleur RAM qui peut être soit séparé (2x64bits) soit acouplé (1x128bits)
single et dual channel : c'est la RAM
n°7844311
JMDM
Posté le 26-03-2011 à 10:50:42  profilanswer
[:athome] Luxy,c'est gentil d'aider les ingnorants de mon genre :D
Donc ,résumé de l'histoire :je laisse "Unganged"(par défaut)
                            et :   je laisse gérer/détecter les 1024 Mo de la carte graphique par le bios.
Bon W-E.
Jm
G7/G2 /P510/A6000
n°7844453
EpinardsHa​chés
Posté le 26-03-2011 à 13:14:13  profilanswer
MAJ : modification topic Gigabyte GA-890FXA-UD5 en incluant la Révision 3.1 AM3+ compatible Bulldozer
Message édité par EpinardsHachés le 26-03-2011 à 13:14:45
n°7845440
EpinardsHa​chés
Posté le 27-03-2011 à 13:43:14  profilanswer
Nouveautés de la Gigabyte GA-890FXA-UD5 Révision 3.0 et 3.1 :
*nouveautés de cette révision 3.0 :
-Dual Channel DDR3 2000+ MHz :
Delivering native support for DDR3 memory up to 2000MHz, GIGABYTE Ultra Durable 3 series motherboards allow users to easily reach higher memory frequencies at lower voltages; achieving higher memory performance with lower power consumption to run even the most memory intensive applications such as high-definition video and 3D games with ease.
-Rapport signal / bruit de 108dB :
Toutes les cartes mères GIGABYTE produites en 2011 embarquent la technologie Realtek ALC889 ( ou supérieure ) permettant d'obtenir un son idéal pour environnements multi-canaux HD. La technologie Realtek ALC889 permet d'obtenir un rapport signal / bruit de 108dB ( SNR).
-Gestion des disques durs de 3To et plus
Le topic a été  modifié (merci luxy  ;) )
Message édité par EpinardsHachés le 27-03-2011 à 13:44:22
Ventes
n°7846094
luxy
Posté le 28-03-2011 à 00:36:28  profilanswer
oui et oui
de rien  [:clooney34]
n°7846878
EpinardsHa​chés
Posté le 28-03-2011 à 19:48:13  profilanswer
Ventes
n°7915418
ha ha ha
Posté le 25-05-2011 à 16:20:20  profilanswer
Je vais vendre ma UD7 ça tente qqn ?
plop
n°7915423
Posté le 25-05-2011 à 16:21:50  answer
Pas compatible bulldo.
Condoléances
n°7915437
ha ha ha
Posté le 25-05-2011 à 16:28:03  profilanswer
ouais... j'espère qu'ils vont se sortir les doigts du cul et nous faire un bios compatible un de ces 4
plop
n°7915456
Posté le 25-05-2011 à 16:41:21  answer
Pour l'UD7 oui
Pour l'UD5 il semble que ce soit uniquement par une nouvelle révision
http://www.gigabyte.com/products/p [...] x?pid=3781
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2011 à 16:41:37
n°7915467
ha ha ha
Posté le 25-05-2011 à 16:51:41  profilanswer
ah oui ? ya une date ou des infos officielles pour la ud7 ?
plop
n°7915473
Posté le 25-05-2011 à 16:54:17  answer
Ah non, quiproquo là :pt1cable:
Pour moi c'est juste possible
Sinon l'UD5 en version 3.0 et moins n'est pas compatible ça c'est certain
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2011 à 16:54:30
n°7915526
ha ha ha
Posté le 25-05-2011 à 17:13:36  profilanswer
ok.
Oui c'est vrai que le fait qu'ils aient pas sorti de rev AM3+ de la UD7 peut laisser présager une maj bios compatible
plop
n°7950650
etchebest
need pierre noir la mér
Posté le 23-06-2011 à 16:56:10  profilanswer
Salut, est ce que la UD5 supportera les Bulldozer ?
n°7950659
Posté le 23-06-2011 à 17:00:03  answer
Oui, mais uniquement en révision 3.1 (celle avec le socket noir AM3b)
n°7950665
etchebest
Posté le 23-06-2011 à 17:05:05  profilanswer
j'ai la 3.0
 [:canard rouge:4]
n°7953517
EpinardsHa​chés
Posté le 25-06-2011 à 22:15:58  profilanswer
MAJ pour la Gigabyte GA-890FXA-UD7 pour les deux Révisions (2.0 et 2.1) :
nouveau Bios F5E : _Beta bios
                            _Add AM3+ CPU support
le lien de téléchargement en page 1
Message édité par EpinardsHachés le 25-06-2011 à 22:28:13
Ventes
n°7953748
ha ha ha
Posté le 26-06-2011 à 10:04:28  profilanswer
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVE elle va se vendre 100x mieux !!!!
Qui veut la mienne a vil prix ?
plop
n°7953801
boubou32
Posté le 26-06-2011 à 11:11:11  profilanswer
Bon j'ai plongé!!!
C'est commandé la FXA-UD5....
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°7953825
ha ha ha
Posté le 26-06-2011 à 11:44:39  profilanswer
Non annule et prends ma UD7 ! je suis sur que je la vends moins cher :p
plop
n°7953902
EpinardsHa​chés
Posté le 26-06-2011 à 12:51:40  profilanswer
boubou32 a écrit :
Bon j'ai plongé!!!
la 890FXA-UD5? Tu l'achètes où? Jdemande ça car c'est pour savoir quelle révision tu vas avoir, si tu veux qu'elle soit compatible bulldozer j'espère que tu auras la 3.1  :jap:
Message édité par EpinardsHachés le 26-06-2011 à 13:44:14
Ventes
n°7954190
boubou32
Posté le 26-06-2011 à 16:46:09  profilanswer
non non excuses moi la 990FXA-UD5 chez ldlc
n°7954192
boubou32
Posté le 26-06-2011 à 16:47:43  profilanswer
salut
 :D  :lol:
bonne ambiance!!!! j'adore
n°7954477
ha ha ha
Posté le 26-06-2011 à 20:56:46  profilanswer
faut bien essayer de vendre hein ! :d
plop
n°7954532
EpinardsHa​chés
Posté le 26-06-2011 à 21:39:51  profilanswer
ok no souci  :jap:
Ventes
n°7954637
EpinardsHa​chés
Posté le 26-06-2011 à 22:51:29  profilanswer
en fait au début c'était pas prévu qu'elle soit compatible. Elle n'a pas du beaucoup se vendre :/. Déjà que le chipset 8xx n'a pas connu de de succés.
Ventes
Config PC Hesitation entre deux cartes graphique[Topic unique] Nvidia 3D Vision Surround
Probleme mémoire sur GA X58A UD3R[Topic Unique] Cooler Master Elite 430 Black
Gigabyte 890GPA-UD3HQuestion sur du SLI 16X sur une GA-X58A-UD3R ?
écran noir sur 890fxa GD70[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
Crossifre possible avec 2 cartes différentes ?GTX 460 Gigabyte 1Go ou Gainward 1Go??
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-890FXA-UD7 et GA-890FXA-UD5 (AM3) & (AM3+)
