9313 connectés
  Question sur du SLI 16X sur une GA-X58A-UD3R ?
n°7540630
guigstheki​ller
HardCore 4 L!Fe
Posté le 20-08-2010 à 02:53:40  profilanswer
Voila ma question :
J'ai une gigabyte GA-X58A-UD3R, avec deux GTX 470 en sli, qui, pour le moment sont placées une au dessus de l'autre sans pouvoir laisser de l'espace entre parceque les 2 ports 16X sont simplement separé par un port 8x (le 2eme port 8x est apres le 2eme port 16X).
Et donc j'aimerais savoir, si je branche la 2eme GTX sur le 2eme port 8X (la 1ere etant toujours branchée sur le premier port 16X), aurais je les 2 cartes en sli 16X ou 8X ?
En esperant trouver une solution pour espacer mes cartes  :cry:
Mon Feed-Back
n°7540647
lauleg
Posté le 20-08-2010 à 05:14:38  profilanswer
Je viens d'aller consulter le site Gigabyte, ainsi que le manuel et voici ce qu'on peut y lire (lien Gigabyte)
2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2) (Note 2)
2 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8_1/PCIEX8_2) (Note 3) (The PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX8_1 and PCIEX8_2 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
Note 2 - Pour des performances optimales, si une seule carte vidéo PCI Express est installée, assurez-vous de l'installer dans la fente PCIEX16_1; si vous installez deux cartes vidéo PCI Express, il est recommandé de les installer dans les fentes PCIEX16_1 et PCIEX16_2.
Note 3 - Les fentes PCIEX8_1 et PCIEX8_2 partagent la bande passante avec les fentes PCIEX16_1 et PCIEX16_2, respectivement. Lorsque la fente PCIEX8_1 est utilisée avec une carte d’extension, la fente PCIEX16_1 ne marchera qu’en mode x8 max. ; lorsque la fente PCIEX8_2 est utilisée avec une carte d’extension, la fente PCIEX16_2 slot ne marchera qu’en mode x8 max.
En clair, si tu connectes tes cartes dans les slots PCIEX16_1 et PCIEX16_2, ça devrait fonctionner en 16x.
n°7540690
BennyHeal
Shérif
Posté le 20-08-2010 à 08:40:23  profilanswer
Ce sera du 16x/16x, très bien.
Message édité par BennyHeal le 20-08-2010 à 08:41:17
n°7540849
Echo_
Posté le 20-08-2010 à 11:19:04  profilanswer
Faut lire la question avant de répondre ...
Il demande ce qu'il se passe s'il branche sa deuxième carte en x8. Répondre à cela " ce sera du x16 pas de problème" c'est gonflé je trouve.
Pour faire simple, pour que les cartes fonctionnent en x16, il faut absolument connecté les 2 sur des slots x16. Si une des 2 est connecté en x8, l'ensemble du sli tombe en x8.
n°7540858
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 20-08-2010 à 11:21:38  profilanswer
Bah tu aura du 16x / 8x.
n°7540873
Echo_
Posté le 20-08-2010 à 11:28:13  profilanswer
Ce n'est pas très grave car la perte de performance est "négligeable".
http://www.tomshardware.com/review [...] 678-5.html
Donc si vraiment tes cartes chauffent trop, espace les. Le gain en température compensera largement la légère perte de performance.
Message édité par Echo_ le 20-08-2010 à 11:29:22
n°7540883
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 20-08-2010 à 11:34:02  profilanswer
Perso, j'ai testé sur une UD5 diverses positions pour mes 5870, et actuellement je suis en 8x / 8x et j'ai perdu environ 5% de perf et 14° C de température. Le compte est vite fait :P
Message édité par snipizz le 20-08-2010 à 11:34:19
n°7541034
lauleg
Posté le 20-08-2010 à 13:10:46  profilanswer
http://img440.imageshack.us/img440/4364/connecteur.jpg
Il n'y a pas assez de place entre le PCIEX16_1 et PCIEX16_2 ?
n°7541044
Echo_
Posté le 20-08-2010 à 13:21:07  profilanswer
Suffit de lire le premier message, toutes les informations y sont ....
Le problème c'est que les GTX470 sont des cartes double slot et du coup il n'y a que très peu d'espace entre les 2 donc ça chauffe. Descendre le 2e carte sur un slot plus bas (en x8 malheureusement) permet aux cartes de mieux respirer et de limiter la chauffe.
n°7541082
guigstheki​ller
HardCore 4 L!Fe
Posté le 20-08-2010 à 13:58:37  profilanswer
merci pour vos reponses, je vais donc suveiller les temperatures ... et si elles sont trop fortes je vais les mettres en 8X.
Merci ;)
Mon Feed-Back
n°7541355
lauleg
Posté le 20-08-2010 à 17:48:46  profilanswer
Dis donc... excuse nous de bien chercher à comprendre pour proposer la meilleure solution possible... Et à part dire "Lisez le premier post" ? Tu apportes quoi comme solution ?
Et tu sais, ici on lit de tout et de rien, alors... Mieux vaut assurer les questions, cela permet de bien confirmer les choses !
Bonne soirée !  :D
Message édité par lauleg le 20-08-2010 à 17:49:12
n°7541442
Echo_
Posté le 20-08-2010 à 19:46:41  profilanswer
Le truc c'est que tu poses une question alors que la réponse est trois lignes plus haut, dans le premier message. Donc voilà si tu veux, je cite, "chercher à comprendre pour proposer la meilleure solution possible" commence déjà par lire correctement les premiers messages.
Et je vois pas ce qu'il y a de compliquer à comprendre.
Il hésite entre brancher ces cartes en x16 mais elles chaufferont car seront collées et brancher ces cartes en x8 pour permettre aux cartes d'être mieux refroidies. Il nous demande alors si la perte de performance en x8 sera importante ou pas. Et je lui ai répondu (mais tu n'as pas du le lire) "Le gain en température compensera largement la légère perte de performance."
n°7541458
lauleg
Posté le 20-08-2010 à 20:09:53  profilanswer
Mouais bon passons... (ça m'apprendra tiens à vouloir apporter mon aide, surtout si c'est pour avoir des repproches ensuite)
Tite question... Pensez-vous que les constructeurs de carte mère merdouillent complétement sur la conception de leur carte, notamment sur l'espace entre les cartes graphiques, lorsque l'on a 2 voir 3 cartes graphiques ?
Lorsque je vois ça (ci-dessous), je me dis que c'est plus ou moins prévu pour non ?
http://www.generation-gpu.fr/UserImgs/News_Elfedac/GTX480_3way_sli.jpg
http://www.nokytech.net/images/news/nvidia/Fermi/Nvidia_GF100_3way_SLI_CES_02.jpg
http://3dvision-blog.com/wp-content/uploads/2010/06/3x-sli-surround-cards.jpg
Alors certe, il faut avoir un boitier vraiment bien ventilé...
n°7541484
Echo_
Posté le 20-08-2010 à 20:34:49  profilanswer
Oui bien sur, beaucoup de cartes mères actuelles sont conçues pour pouvoir accueillir plusieurs cartes graphiques. Un petit détail tout de même qui a son importance : très peu de personnes ont un sli/ crossfire (peut être 2-3% des utilisateurs) donc pour l'instant les solutions multi gpu ne sont pas totalement optimisées. De là à dire que les cartes mères sont mal conçues, je ne pense pas. Il faut juste bien la choisir en fonction de son utilisation.
Petite question : Fréquence i5/ Fréquence i79600 GT SLI
[Réglé] NAS fait maisonQuestion CM pour config orienté Media center
Carte mère compatible avec phenom 955 (plus question sur boitier)GIGABYTE GA-890GPA-UD3H ou ASROCK 890GX Extreme3
SLI ??SLi GTX460 + Proco OC
Conseil sur boitier et SLI
Plus de sujets relatifs à : Question sur du SLI 16X sur une GA-X58A-UD3R ?
