3644 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  160  161  162  ..  182  183  184  185  186  187
[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
n°6330658
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 13-04-2008 à 14:38:04  profilanswer
MobbDeep a écrit :
Comme dit plus haut, avec le doigt ou carte de crédit ne sont pas les bonnes méthodes.
Mettre de la pâte thermique au centre (grain de riz ou tracer une ligne fine -> cf. instructions arctic silver suivant le type de CPU) et poser le ventilo. Ca va s'étaler tout seul, il n'y aura pas de pâte dans les 4 coins mais ça ne pose pas de problème. Ensuite, tourner le ventilateur de 4 ou 5 degrés dans les deux sens afin d'enlever les bulles d'air.
voilà fin du HS.
Ta technique à un défaut : on ne voit pas ce qu'on fait (si c'est bien étalé ou pas). Ou alors faut soulever le ventilo après l'avoir bien écrasé, et là on une bouille, faut tout refaire enfin bref ... un peu "à l'aveugle".
A chacun sa "bonne méthode".
Voilà vraie fin du HS, vous avez tord, ne parlez pas, STFU, kikoolol  [:master_jul] .
n°6330718
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 13-04-2008 à 15:08:45  profilanswer
MireilleTrunks a écrit :
Une bonne carte de crédit/téléphone en plastique, ça marche bien  :D .
Aussi wi  :jap:
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6330909
pierrotlem​aboule
Posté le 13-04-2008 à 17:01:34  profilanswer
n°6331054
mygalo
Posté le 13-04-2008 à 18:21:35  profilanswer
La meilleure méthode: celle qui donne les t° les plus basses.
Si l'on regarde les chaînes de montage, c'est une simple pompe doseuse, 3 lignes, puis écrasement/étalement par pression, pour la version GHz de base @ Vstock.
Pour nous, le plus plat, bien réparti, sur surface lisse et propre.
Je le fais au doigt, et ça me donne entière satisfaction.
Myg
n°6331080
tchek8
Posté le 13-04-2008 à 18:32:56  profilanswer
haitem1 a écrit :
Je me permet un chtit HS :
Apparemment le e8400 vendu chez internity a un trés bon step (Q750) :
1.2V 3.6Ghz
1.29~ 4Ghz
1.36 4.2Ghz :(çà commence à chauffer)
http://img214.imageshack.us/img214/7861/12heuresrr5.jpg
Screen Max en air :(trop instable  )
1.46V 4.4Ghz
http://img388.imageshack.us/img388/3091/12heures44rv4.jpg
testé juste avec le minuscule ventirad d'intel.
Quelqu'un pourra me conseiller un bon ventirad ??
quel test de stabilité as tu utilisé pour test la stabilité stp?
Quel version du soft?
n°6331496
lottte
STFW
Posté le 13-04-2008 à 22:33:05  profilanswer
Le zipang.
n°6331930
gregreg43
Posté le 14-04-2008 à 11:43:51  profilanswer
n°6331943
gregreg43
Posté le 14-04-2008 à 11:49:51  profilanswer
n°6331945
gregreg43
Posté le 14-04-2008 à 11:50:07  profilanswer
n°6331950
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 14-04-2008 à 11:53:40  profilanswer
n°6331987
altarus
Posté le 14-04-2008 à 12:18:50  profilanswer
ben enfaite compumsa et magic pc on pas mal de stock mais les autre magazin il sont pas grand chose...
n°6332255
Dark Fortr​ess
Posté le 14-04-2008 à 15:41:09  profilanswer
Une production plus grande ? A voir .. les magasins ont l'air mieux alimentés en ce mois d'avril, ce n'est peut-être qu'une impression.
Il semblerait, je surveilles LDLC depuis hier soir & le E8400 est toujours de stock, par contre le prix.... j'espère qu'il baissera bien vite parce que 230.57€ c'est légèrement abusé  :D
n°6332274
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 14-04-2008 à 15:57:13  profilanswer
J'ai le 8400 mais il est bridé, il tourne à 2000Mhz, comment changer cela ? Qu'avez-vous fait de votre côté ?
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400
Alias du processeur Wolfdale
Stepping du processeur C0/M0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
(CPUID) Révision  00010676h
Voltage au coeur 1.038 V
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 2003.7 MHz  (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 6x
FSB du CPU  333.9 MHz  (original: 333 MHz)
Bus mémoire 400.7 MHz
Ratio DRAM:FSB 12:10
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 6 Mo  (On-Die, ASC, Full-Speed)
Message édité par J-kay le 14-04-2008 à 15:58:28
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6332304
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 14-04-2008 à 16:18:06  profilanswer
Vitesse du CPU
Cache du CPU
désactive l'EIST et C1E dans le bios .
tu retrouveras ton x 9 lol
si tu le fais bosser aussi sous superpi tu vas voir il va par magie changer de coeff
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6332331
dthshk
Posté le 14-04-2008 à 16:29:44  profilanswer
Il le fait même en charge? Moi j'ai ça que quand il est en idle
n°6332333
tadestine
Posté le 14-04-2008 à 16:30:42  profilanswer
Est-ce que la gigabyte P35 DS4 est comatible avec le E8400?
[FEED-BACK]
n°6332340
Largowned
Posté le 14-04-2008 à 16:34:06  profilanswer
Vitesse du CPU
Cache du CPU
C'est à cause d'EIST
Quand ton CPU n'est pas sollicité, sa fréquence (ainsi que la tension) est abaissée pour économiser de l'énergie
Message édité par Largowned le 14-04-2008 à 16:34:17
n°6332402
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 14-04-2008 à 17:10:12  profilanswer
Ok merci pour vos infos Mr !
Mais justement, j'ai essayé cette démo par exemple : ( trop bien  :love:  :love:  :love: )
http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/#System
J'avais Everest d'ouvert en même temps et mon coeff passait à *9 automatiquement
Donc finalement c'est bien de le laissé d'origine ( à * 6 ) non ?
Si cela fait économiser de l'énergie....
Vous l'avez changer vous ?
n°6332427
haitem1
Posté le 14-04-2008 à 17:21:41  profilanswer
occc 8 heures à part le dernier ..
n°6332432
haitem1
Posté le 14-04-2008 à 17:23:27  profilanswer
Aprés flashage de dernier bios ,oui ..
Si t'as pas encore acheté ,c'est la version "EP"35 DS4 qu'il te faut ,elle reconnait  le e8400 d'office.
n°6332479
tadestine
Posté le 14-04-2008 à 17:51:50  profilanswer
 j'avais un e2140 deçu, mais il y a plus rien decu maintenant(je n'ai plus d'autre proco ke le e8400), comment pourrez je flasher(cela veut dire installer le dernier bios, c'est cela?) sans un proco?
[FEED-BACK]
n°6332507
delatruel
Posté le 14-04-2008 à 18:09:11  profilanswer
flasher sans cpu, tu veux ?
n°6332509
angela-pcs
Posté le 14-04-2008 à 18:09:47  profilanswer
impossible ça :/
n°6332528
dansenor
y'a dla joie
Posté le 14-04-2008 à 18:18:16  profilanswer
hello
jev sais que c'est pasl'endroit, mais là, j'suis dans la mouise
help, big problem :
( P5kE wifi)
ça y'est je viens de faire l'instal du nouveau pc du fiston et là, gros problème :
tout ayant été testé ok, windows installé,  nous décidons de faire un coup de propre dans les fils
nous testons à nouveau avant de fermer, tout ok
et là, brillante idée, je décide de brancher le cordon anti-intrusion du boitier.
depuis, le pc bloque au démarrage   chassis intruded, erreur fatale, système bloqué)
j'ai bien sûr enlevé le cordon et remis le jumper mais, toujours pareil
que faire ? merci pour vos conseils
n°6332534
angela-pcs
Posté le 14-04-2008 à 18:23:34  profilanswer
topic p5ke :jap:
Sinon clear cmos et compagnie ou pas ?
Message édité par angela-pcs le 14-04-2008 à 18:23:59
n°6332541
dansenor
y'a dla joie
Posté le 14-04-2008 à 18:26:59  profilanswer
angela-pcs a écrit :
topic p5ke :jap:
j'ai retiré la pile et je peux aller dans le bios, après, je sais pas que fairecomment on fait clear cmos?
n°6332572
dansenor
y'a dla joie
Posté le 14-04-2008 à 18:38:08  profilanswer
topic p5ke :jap:
sinon, le 8400 a l'air de marché du tonnerre et en plus, y'avait la pâte, super !!!
n°6332607
tadestine
Posté le 14-04-2008 à 18:50:57  profilanswer
 flasher avec un E8400 dessus, c'est possible?
Message édité par tadestine le 14-04-2008 à 21:44:01
[FEED-BACK]
n°6332646
pilef
Posté le 14-04-2008 à 19:11:22  profilanswer
Si la déception est trop grande, non.
(désolé mais elle fait trop mal aux yeux cette faute)
n°6332736
ny152
Posté le 14-04-2008 à 20:00:16  profilanswer
tadestine a écrit :
 flasher avec un E8400 deçu, c'est possible?
je suis dessus par ta faute d'ortographe
n°6332767
dragon hea​rt
Posté le 14-04-2008 à 20:10:10  profilanswer
n°6332773
cedr1c
Posté le 14-04-2008 à 20:13:28  profilanswer
J'ai monté mon E8400 acheté chez internity il y a 2 semaines sur mon ASUS P5KC.
Lorsque je lance une analyse processeur sur Everest voila ce que je vois :      Xeon ???        (voir plus bas pour les détails)
Je sais que ces deux procos sont très proches (voire identiques) mais une telle confusion ne pourrait-elle pas poser un problème ?
Faut-il que je flashe le BIOS pour ne pas être embeté, ou est-ce inutile?
Merci d'avance aux personnes aguerries dans le domaine qui sauront, j'en suis sur, répondre à cette question.
--------[ Processeur ]-----------------------------------------------
 Propriétés du processeur:
    Type de processeur       Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz (7 x 429)
    Jeu d'instructions          x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
    Vitesse d'horloge originelle                3000 MHz
    Cache de niveau 2                6 Mo  (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
  Identifiant de la carte mère                 P5K
  CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz, 3005 MHz
  CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz, 3005 MHz
n°6332791
lottte
STFW
Posté le 14-04-2008 à 20:21:22  profilanswer
Non, il n'y a aucun PB si Everest identifie en Xeon ...
Non également. Tu n'as aucune raison de flasher le Bios si ton Proc est bien reconnu. On ne flash que si on à des PB ou l'on désire avoir (ou ne pas plus avoir) certaines fonctionnalitées.
n°6332868
cedr1c
Posté le 14-04-2008 à 20:58:01  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Mais là, en l'occurrence, mon Proc n'est pas bien reconnu.
n°6332884
ismqel
upgrade your life !
Posté le 14-04-2008 à 21:09:07  profilanswer
version du bios de ta cm ?
Message édité par ismqel le 14-04-2008 à 21:09:24
n°6332891
cedr1c
Posté le 14-04-2008 à 21:13:38  profilanswer
--------[ BIOS ]-------------------------------------
    Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS                                      AMI
      Date du BIOS système                          10/30/07
      Date du BIOS vidéo                              08/30/07
n°6332926
tadestine
Posté le 14-04-2008 à 21:43:07  profilanswer
 faut pas l'etre car je ne suis pas francais, et j'apprends votre langue que depuis 5 ans (a parler plus precisement)
[FEED-BACK]
n°6333190
altarus
Posté le 15-04-2008 à 00:51:10  profilanswer
je te comprend moi sa fait 16ans et j'ai du mal .... lol
n°6333346
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 15-04-2008 à 09:39:49  profilanswer
apres avoir commande sur pix je vais annule ma command"e car pas dispo . est ce que magic pc est fiable ?  delai et stock ?
n°6333352
conanlegue​rrier
Posté le 15-04-2008 à 09:43:38  profilanswer
j'ai commandé un PC à base de e8500 chez prodimex il y a 3 semaines, et toujours pas recu a cause du ...cpu (vous l'auriez deviné).
vous avez des nouvelles pour prodimex quand ils recoivent les cpu?
sinon j'ai vu certains shops au uk qui ont des delais à mi-mai...c'est du foutage de gueule...
n°6333408
altarus
Posté le 15-04-2008 à 10:35:49  profilanswer
voila, e8400 reçu de chez magic pc :)
CM GA-P35-DS3 ou GA-P31-DS3L POUR OC E8400Choix de carte mere pour E8400
avis config en X38 pour gamer siouplaiConseil configuration : Q6600, 4Go, P182
Quelle carte mère pour un E8400 ? [Topic Unique] X38/ICH9R - RAID
- Asus Rampage Formula x48 + E8500 -E8200 ou E8400
[Topic Unique ] L'Asrock Penryn1600SLI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
