3031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5900918
wuger91
Posté le 19-09-2007 à 11:34:07  profilanswer
sheridan_team a écrit :
Bonjour à tous,
est ce que sur une P5K Prenium une radiateur Cooler Master GeminII ?
Je ne parviens pas à trouver l'information malgré mes recherches :(
Merci à vous
Il se monte sans PB sur la deluxe
Comme la premium est similaire ça doit passer !
n°5900940
sheridan_t​eam
Posté le 19-09-2007 à 11:47:45  profilanswer
Cool, enfin une bonne journée dans la journée :)
tu aurais des photos de montage ?
n°5900942
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 19-09-2007 à 11:48:14  profilanswer
il etait dans quelle position avant?
Moi il a toujours été comme ça perso
http://lycos3e.free.fr/Pics/Aurora3D/Boitier_02.JPG
Merci d'avoir introduit le doute dans mon esprit...
Mon noctua etait orienté vers le bas (CG) jusqu'a présent, je l'ai mis dans le sens horizontal, et j'ai l'impression de gagner pas mal de degrés (5-10) sur la CM, le CPU et le DD. Ca me fait un peu halluciner autant de gain de temp pour une réorientation, m'enfin je vais verifier tout ca sur bench :p
Feed - Achat/Vente
n°5900945
pascal75
Posté le 19-09-2007 à 11:50:45  profilanswer
J'ai un cable audio 4pin qui vient de ma carte vidéo, à brancher sur ma carte mère, P5K. Je ne sais pas où... Si quelqu'un peut me dire :)
Message édité par pascal75 le 19-09-2007 à 11:51:14
GAFA  We are stardust Billion year old carbon We are golden
n°5900951
toonix
Posté le 19-09-2007 à 11:52:57  profilanswer
Mate dans le manuel de ta CM. Les ports audio sont a priori dans le bas gauche de la carte (HD/AC 97)
Feed - Achat/Vente
n°5900955
pascal75
Posté le 19-09-2007 à 11:54:41  profilanswer
Je regarde... :)
n°5900976
pascal75
Posté le 19-09-2007 à 12:09:48  profilanswer
Bien vu, c'était bien en bas à gauche. :)
n°5901070
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 19-09-2007 à 12:53:41  profilanswer
effectivement, je l'ai mis dans cette position (cfr photo) et je suis passé de +-62°c en charge à +-52°, ce qui n'est pas rien
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°5901113
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 19-09-2007 à 13:20:02  profilanswer
doodoodelyon a écrit :
J'ai résolu mon problème de wifi : finalement j'ai viré du démarrage auto l'utilitaire realtek et j'ai utilisé Windows pour paramétrer la connexion, et là, ça marche ! Je sais pas si c'est un défaut de cet utilitaire ou si c'est un soucis avec mon windows, m'enfin là, c'est résolu.
OK, moi aussi j'utilise toujours les assistants de Windows, je les préfère à ceux des constructeurs... et encore je trouve celui de Realtek déjà mieux que celui d'ASUS.
joel0077 a écrit :
Super site, merci moonly  :hello:
Merci ! :jap:
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5901126
fightermad
Posté le 19-09-2007 à 13:28:45  profilanswer
salut,
rencontrant des problèmes de démarrage en boucle avec ma ds3p et ma ram Gskill 2x1go 6400 pk, rencontrez vous des problèmes de compatibilités avec les p5k-e ?
n°5901302
Kroopf
Posté le 19-09-2007 à 15:08:17  profilanswer
Je possède une P5K deluxe avec un raptor 150 Go, Windows installé tout propre et malgré ça, il met beaucoup de temps à démarrer (20 défilement de barre de chargement).
Pendant ce temps de chargement, le raptor ne "gratte" pas.
Y-a t'il une configuration dans le bios qui permettrait d'accélerer le démarrage de Windows ?
n°5901319
joel0077
Posté le 19-09-2007 à 15:18:38  profilanswer
tu l'a reglé comment, IDE, AHCI ? !!! Ca te le fait depuis quand, moi des que j'ai installé mon anti virus ca a commencé a s'allonger mais c'est loin des 20 "défilements" !
n°5901357
djmonk
Posté le 19-09-2007 à 15:39:07  profilanswer
Petite question, je vien s de faire l'acquisition d'un E6550 monté sur un P5K. Mon vendeur m'a conseillé de la ram PC 5400 pour être synchrone avec le FSB.
Quel est l'avantage de cette synchronistion?
Sachant que la CM accepte de la ram jusqu'à 1066 mhz ne vaut il mieux pas prendre cela?
Merci par avance de vos réponses.
Je précise que je ne souhaite pas OC ma config.
n°5901378
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 19-09-2007 à 15:54:28  profilanswer
Au prix de la 6400 prend plutot celle-là.
Message édité par Man le 19-09-2007 à 15:55:23
n°5901400
djmonk
Posté le 19-09-2007 à 16:08:29  profilanswer
ce n'est pas un problème de prix vu qu'il n'y que 5 à 10 € de différence.
n°5901408
Kroopf
Posté le 19-09-2007 à 16:11:14  profilanswer
Il faudra que je regarde comment je l'ai réglé. Que faut-il choisir ?
En ce qui concerne l'antivirus, c'est Nod32. Ce n'est pas lui qui fait ça. Je l'avais sur mon ancienne config et c'est l'un des plus rapide à se charger.
Windows est fraichement installé.
J'ai défragmenté.
J'ai exécuté Bootvis.
Malgré tout ça, c'est toujours aussi long :(
n°5901570
alexreunio​n
Posté le 19-09-2007 à 17:23:20  profilanswer
djmonk a écrit :
FSB d'un E6550 ----> 333 Mhz (Bus Quad Pumped donc 333 x 4 = 1333)
DDR 2 5400  ----> 333 Mhz (Double Data Rate donc 333 x 2 = 666)
Si tu ne souhaites pas O/C pas besoin de plus. l'interet de la 1066 Mhz (DDR2 8500 ou 533 x2 = 1066) est quand tu veux monter ton FSB à 533 Mhz. Ou alors tu peux par le jeux des coeff utiliser un E6550 avec de la DDR2 8500 (1066 Mhz) mais est ce que tu vas y gagner? a mon avis non.
Donc si tu ne comptes jamais O/C de la bete DDR 2 à 5400 te suffira largement.
Mon feedback
n°5901581
djmonk
Posté le 19-09-2007 à 17:31:09  profilanswer
n°5901625
bleyd
Posté le 19-09-2007 à 18:02:35  profilanswer
ou il suffit de monter juste la ram avec une désynchronisation et tu peux mettre tes 8500 à leur fréquence -> donc augmenter ta bande passante mémoire ;)
n°5901626
toonix
Posté le 19-09-2007 à 18:03:13  profilanswer
Pour info, mon 6550 prends 500-550 de FSB max (OC donc entre 3.5 et 3.75 Ghz)
Si tu ne comptes pas OC, autant en effet prendre de la 5400
Feed - Achat/Vente
n°5901649
McT Denree
Posté le 19-09-2007 à 18:17:59  profilanswer
Bonjour à tous
Vous pouver voir ma config dans mon profil.
Ma Commando vien de mourir...
Je veu donc racheter une carte mère: me conseiller vous de passer au P35 ?
Je suis en Watercooling et je vai OC un peu mon E6850
Perso je racheterai bien une Commando mais quitte a mettre un peu plus, la P5K Premium à l'air bien aussi
Merci de me conseiller !  :)
n°5901684
joel0077
Posté le 19-09-2007 à 18:43:34  profilanswer
oui sans soucis ! ;)
n°5901823
poupou07
Posté le 19-09-2007 à 19:40:25  profilanswer
Bonjour je voudrai savoir pour le modéle P5K, si vous avez des problèmes en tout genre ? et lesquels. Le démarrage de windows xp est-t'il lent, j'ai lu un peu plus haut 20 barres de chargement. je voudrai me rassurer avant mon achat. merci d'avance.
Message édité par poupou07 le 19-09-2007 à 19:41:00
n°5901841
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-09-2007 à 19:47:45  profilanswer
ah non
moi c rapide avec une P5K deluxe
et un pote avec une p5K de base
c pareil
n°5901860
joel0077
Posté le 19-09-2007 à 19:58:41  profilanswer
heu faut pas s'en faire une géréralité, cet personne demande car lui ca lui arrive alors que personne n'est touché par ca, je penses meme que c'est le seul ! Donc non aucun soucis !
n°5901881
jeanbobby
Geek?? Non, si, je sais pas...
Posté le 19-09-2007 à 20:08:18  profilanswer
Salut à tous! Heureux possesseur d'une p5k deluxe wifi AP, avec un e6750, et 2x1Go de GSKILL pc6400 HK, je me suis lancé, après bcp de lecture dans l'overcloking... Jusque la tout va bien. Mais aujourd'hui je suis passé à fsb=450 @1,40V, et ram à 1,9V (synchro)... Niveau température, je suis monté vers 50°C en full pendant OCCT (Ca, je crois que ça va encore pas mal..non?). J'ai vu apparaitre un Vdrop que je n'avais pas avant. Je me suis dit, pourquoi pas le pencil mod? Mais en même temps, est-ce que c'est grave d'avoir un vdrop?? Autre question, je voudrais savoir à partir de quelle température, et de quels voltages (cpu et ram) il est déraisonnable de continuer...
Merci d'avance de vos réponse!!
Plus j'overcloke moins, et moins ça va plus vite...
n°5901959
Posté le 19-09-2007 à 20:39:38  answer
1.55
n°5901962
alexreunio​n
Posté le 19-09-2007 à 20:40:44  profilanswer
arrete y en a qui pourrait le croire  :o
Mon feedback
n°5901967
Posté le 19-09-2007 à 20:42:06  answer
OK 1.5 mais personne n'en voudra :o
n°5902031
Kroopf
Posté le 19-09-2007 à 21:12:59  profilanswer
Je ne peux que te conseiller cet achat. Mis à part ce petit problème que je rencontre, je ne suis pas déçu.
Quant à ce problème de démarrage, je pense que c'est un défaut de configuration de ma part dans le bios.
Si quelqu'un pouvait m'aider à configurer le bios au niveau du sata.
Pour répondre à joel0077, je suis en "IDE" et non en "AHCI".
Penses-tu que mon problème peux venir de là ? Si oui, comment installer les pilotes AHCI ?
Car j'ai activé ce paramétrage dans le BIOS et Windows refuse de se lancer.
n°5902068
poupou07
Posté le 19-09-2007 à 21:37:09  profilanswer
Ok merci pour vos réponses. J'en aurai surement d'autres comme avoir un lien ou je peux avoir tout les pilotes de mis à jour nécessaire pour la P5K. merci.
n°5902286
paprika
Posté le 19-09-2007 à 23:23:40  profilanswer
perso quand je lance tat en burn les temps sont plus eleves de 10° qu'avec occt.
c'est pareil chez toi?
n°5902352
jeanbobby
Posté le 20-09-2007 à 00:15:41  profilanswer
Personne pour répondre à mes petites questions??
n°5902359
jmbiboss
Posté le 20-09-2007 à 00:22:13  profilanswer
:??:  bonsoir
je viens de monter ma nouvelle P5K et impossible de lancer ne serai ce que le bios
aprés avoir testé le proc, la ram, la carte graphique,ok  sur un autre pc je suis dans le noir complet.
mon alim est une Antec 430W (20 broches, 15A sous 12V).
le ventillo (Zalman) tourne normalement, même en systeme minimum ( pas de disques, ni lecteurs) rien, même pas d'affichage.
Si je retire la ram il emet les bip erreurs mais là rien de rien.
j'ai essayé avec une autre alim 24 broches 300W rien non plus avec un système minimum
peut on dégrader la carte mère en branchant une alim 20 broches?
si quelqu'un à une piste ou plusieurs à explorer pour le dépannage merçi par avance
n°5902367
paprika
Posté le 20-09-2007 à 00:36:05  profilanswer
vire la pile,essais un clear cmos...
n°5902400
peewey
Posté le 20-09-2007 à 02:06:37  profilanswer
Tu peux te servir du site de Moonly :ange: , qui a monté un petit site sympatoche : http://www.pc-updates.fr/
n°5902449
jmbiboss
Posté le 20-09-2007 à 07:36:13  profilanswer
si je prend la source du ventillo sur un autre endroit que fan cpu (fan chassis par exemple) est ce que cela peux me planter le démarrage ?
n°5902494
joel0077
Posté le 20-09-2007 à 09:00:17  profilanswer
non, tu as un message d'erreur qui apparait pout te dire error cpu fan ! Il pense dans ce cas que le CPU n'est pas ventilé, y a juste a mettre sur disable et plus de message d'erreur !! Toi si ca reste ecrant noir je pencherais plus pour un probleme de RAM ! Essaye 1 seule dans les 4 slots !
n°5902497
joel0077
Posté le 20-09-2007 à 09:06:07  profilanswer
Pour installer le AHCI il faut deja que ton HDD le supporte, je pense que oui pour le raptor !
Dans le bios on met AHCI au lieu d'IDE
On Install Windows
Clique F6 pour installer les drivers
Apres ca roule !!
Sur P5K-* les drivers "SATA" ne sont pas obligatoire dans une utilisation "emulation" IDE, mais des que l'on passe en RAID ou AHCI il faut les drivers que tu trouvera sur le site de Moonly, je crois que c'est dans la partie Intel matrix storage ! Moi perso je les ai mis direct avec Nlite sur mon CD d'install !  ;)
n°5902516
Kroopf
Posté le 20-09-2007 à 09:29:43  profilanswer
Merci joel0077.
Penses tu que mon problème de boot puisse venir de là ?
Qu'apporte la fonction AHCI ?
Message édité par Kroopf le 20-09-2007 à 09:30:12
n°5902518
le_cerealk​iller
Posté le 20-09-2007 à 09:33:38  profilanswer
le_cerealkiller a écrit :
salut à tous  :hello:
je reçois ma p5k deluxe demain ou après demain  :D
j'ai une petite question : est ce possible de monter ma cg sur le port pci-e 2 (en bas) sans que ça pose de problème ?
up please  :sweat:
Qui fait l'malin, tombe dans l'ravin...
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
