3611 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5902518
le_cerealk​iller
Posté le 20-09-2007 à 09:33:38  profilanswer
le_cerealkiller a écrit :
salut à tous  :hello:
je reçois ma p5k deluxe demain ou après demain  :D
j'ai une petite question : est ce possible de monter ma cg sur le port pci-e 2 (en bas) sans que ça pose de problème ?
up please  :sweat:
Qui fait l'malin, tombe dans l'ravin...
n°5902535
wuger91
Posté le 20-09-2007 à 09:48:53  profilanswer
Elle ne fonctionnera qu'en 4x à la place de 16x
n°5902538
le_cerealk​iller
Posté le 20-09-2007 à 09:55:56  profilanswer
merci  :sweat:
n°5902554
jmbiboss
Posté le 20-09-2007 à 10:10:06  profilanswer
merci joel0077
j'ai essayé avec une seule ram mais pas de bip erreur et l'écran reste noir apparement je passe le test ram et cela coince après
pas de soluce?
n°5902593
KurosakiDo​m
Posté le 20-09-2007 à 10:33:28  profilanswer
Salut à vous !
Je sais j'aurai pas du, j'avais lu le début de ce topic il y a qqes temps, en remarquant bien le fait qu'il était déconseillé de flasher le Bios par windows.
j'ai une P5k premium
et hier soir, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas (l'ayant réussi sans problème sur mon portable, j'y suis allé sans trop de crainte), l'effacage et l'écriture de l'eprom se sont bien déroulée mais la vérification a échoué
et au final mon Pc démarre BIP s'éteint redémare BIP s'éteint ....................... Génial un BIP à plus de 2000€
en regardant un peu sur le net, j'ai trois solution, SAV ou retour du produit ou essayer de brancher un lecteur de disquette avec le bios et appuyer sur ALT+F2 au démarrage et espérer restaurer le BIOS.
Je vous demande ce que je peux faire, si la méthode par disquette fonctionnera ?
Merci par avance de vos conseils
n°5902603
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 20-09-2007 à 10:37:03  profilanswer
sennenmout a écrit :
Dans le QVL de la mobo.La Gskill n'est pas validée.
Si tu regardes bien ,y a tres peu de ram certifiées pour fonctionner en 4X 1gb sur cette mobo(A/B/C).
A part les DGKX et les Ballistix 5300 et 6400,Kingston et ché pas quoi..Le reste c'est soit en dula sur le canal A soit sur le canal B..Mais pas les 2.
Y a aucune raison d'envoyer une carte mere au SAV pour des problems de ram avec 4gb.Elles sont toutes pareil et juste capricieuses.
Faut obligatoirement se renseigner sur la compatibilité avt d'acheter.
Je confirme que mes Sticks GBHZ sont bien compatible !
Le probleme venait de mon ancien kit qui n'integrait pas la fonction EPP (voltage automatique, d'apres un forumeur)
j'ai commandé un nouveau kit GBHZ (qui ne se trouve pas de le QVL !!) et la carte boot avec le bios par défaut avec les 4 sticks en DUAL.
Je n'ai jamais vu une carte refuser de la GBHZ .......
n°5902608
wuger91
Posté le 20-09-2007 à 10:39:22  profilanswer
SI Si les premières version des gigabytes DQ6 DS4et DS3  en p965, il faillait booter sur une noname puis mettre + 0.3V puis changer la RAM
Et ceci à chaque reset !
Message édité par wuger91 le 20-09-2007 à 10:41:00
n°5902729
highwaytoh​ell
Posté le 20-09-2007 à 11:35:39  profilanswer
Salut à tous.
Est-ce que les P5k deluxe ont les mêmes problèmes que les P5b deluxe avec le Jmicron quand on utilise le raid intel?
Pour rappel: impossible d'utiliser l'Ide et le raid Intel en même temps.
n°5902735
ralf69
Posté le 20-09-2007 à 11:37:42  profilanswer
Connais pas Gygabite, je n'utilise que du Asus depuis des années, voir Abit mais c'est tout !!
n°5902826
joel0077
Posté le 20-09-2007 à 12:23:25  profilanswer
Kroopf a écrit :
Merci joel0077.
Penses tu que mon problème de boot puisse venir de là ?
Qu'apporte la fonction AHCI ?
Pas grand chose, enfin, dans une utilisation "courante" c'est vraiment pas flagrant.
jmbiboss a écrit :
merci joel0077
pas de soluce?
As tu verifié tout tes banchements ? l'atx 12V etc... ! On sais que ces mobo sont capricieuse avec certaine marque de RAM !
KurosakiDom a écrit :
Salut à vous !
Y a une manipe avec le CD d'install il me semble, faut le laisser dedans et faire une combinaison de touche ! Hélas je sais pas t'en dire plus j'ai jamais testé (heureusement pour moi :p )
highwaytohell a écrit :
Salut à tous.
Apparement c'est plus a l'ordre du jour, ca marche nickel !
n°5902856
spyd3rx
Posté le 20-09-2007 à 12:39:10  profilanswer
Bonjour a tous
je viens de monter ma nouvelle config comprenant une p5k premium & un E6750  :love: (avec un vista officiel ! :D)
J'en suis largement satisfait mais je ne parviens pas à faire fonctionner mon second disque dur de stockage Samsung  Spinpoint T166 320 go  :bounce:
lorsque je branche celui si, j'ai un écran noir apres le chargement de vista (les barres vertes)... Lorsque je l'enlève, aucuns problèmes
J'ai testé d'autre ports S-ATA (aussi bien les rouges que les noirs), activé le mode AHCI (un bel écran bleu quand je l'active), mit en mode "compatible", etc etc
Le disque dur fonctionnait parfaitement sur mon ancien pc (a64 3700+, dfi nf4 ultra)
y'as t'il un truc spécial à faire dans le bios?
Merci d'avance !
n°5902867
joel0077
Posté le 20-09-2007 à 12:45:56  profilanswer
AHCI tu le selectionne uniquement quand tu as installer les drivers a l'install de Vista !
Moi sur ma deluxe j'ai 2 HDD sata (500Go et 320Go) l'un sur le port sata1 et l'autre le port sata2 (les rouges uniquement) ! Dans le bio y a rien a toucher (normalement) !!!
n°5902873
jmbiboss
Posté le 20-09-2007 à 12:51:26  profilanswer
la ram est de la samsung 512Mo 4200
et toujours le noir.........
n°5902907
spyd3rx
Posté le 20-09-2007 à 13:12:02  profilanswer
donc je je veux profiter de l'ahci, je activer ce mode avant l'install de vista? (merde jviens d'activer ma license oem)
j'ai rebranché le dd, rallumé le pc et j'ai attendu apres l'écran de chargement. c'est après 5 minutes que vista se lance, mais il ne détecte pas le disque dur :cry:
comprend vraiment pas
n°5902987
highwaytoh​ell
Posté le 20-09-2007 à 13:55:46  profilanswer
Sur P5B ou sur P5k?
Message édité par highwaytohell le 20-09-2007 à 14:14:22
n°5903025
joh083
Posté le 20-09-2007 à 14:16:22  profilanswer
Salut, je voudrais un petit conseil,
j'ai deja posté plus haut un message concernant un souci de ram avec un p5k deluxe. pour resume, j'ai acheté un kit 2*1go kingston PC6400. je plug la ram et elle est reconnu en PC5300. je modifie le bios en indiquant que c'est de la 6400, je lui indique du 4.4.4.12 et du 1,9v.
j'arrive sous Windows XP, je lance cpuz et là il me dit bien que la ram est en 800mhz, mais indique que c'est de la pc-5300. je fais qq recherche, un site indique bien qu'il faut indiquer manuellement au bios le type de ram car sinon il conserve les infos du spd qui sont pour cette ram pc-5300 (deja c'est etrange). je contact LDLC qui me demande de faire ces modifs (deja faites) et c'est tout. j'ai cru comprendre qu'elle ne gere pas la fonction EPP. Que croire??? les 800mhz indiqués par cpuz ou le PC-5300 indiqué par ce meme cpuz?? à quelle vitesse tourne la mémoire. Dois je faire malgre tout un retour sav et changer de marque???
"These particular Kingston HyperX modules do not support EPP (Enhanced Performance Profiles), although at the time of writing, Kingston is now producing EPP-compatible variants of these modules. EPP will auto-adjust the memory timings to the manufacturer's specific high-end settings on EPP-enabled motherboards. Since these modules do not support this technology, clock speeds and timings have to be set manually in the motherboard's BIOS. If manual timings are not set, the motherboard will fall back on SPD (Serial Presence Detect) defaults, which in the case of this particular module are DDR2-667 clock speeds with CAS 5-5-5-15 latencies @ 1.8V. Obviously, running these modules at SPD defaults would very much be a waste, so manual timing of these modules is a necessity"
Merci d'avance
Message édité par joh083 le 20-09-2007 à 14:23:36
n°5903046
alexreunio​n
Posté le 20-09-2007 à 14:26:41  profilanswer
Merci d'avance
une memoire a sa frequence maximale propre. une DDR2 5300 peut tenir en DDR2 6400 ça c'est tres possible.
Apres le SPD c'est le reglage automatique que le constructeur a mis dans ses puces mais ça n'est qu'une valeur et la memoire peut faire bien mieu. Cela arrive qu'une memoire soit certifiée à une valeur et que le SPD soit completement foireux.
Si CPU-Z te dit que tu es à 800 Mhz c'est que tu es à 800 Mhz. La valeur de DDR2 5300 est la valeur du SPD que CPU-Z sait lire sur la puce et n'indique pas la frequence réelle mais la frequence et les reglages automatiques d'usine.
exemple chez moi:
Frequence donnée par le SPD
http://lycos3e.free.fr/Pics/P5k/SPD_1.PNG
Frequence réelle
http://lycos3e.free.fr/Pics/P5k/SPD_2.PNG
Et pour ce qui est de l'EPP c'est une espece de SPD version Nvidia donc qui est uniquement valable pour une CM avec chipset Nvidia. Pour une P5-K a chipset intel ça ne sert a rien ;)
Message édité par alexreunion le 20-09-2007 à 14:28:13
Mon feedback
n°5903047
jmbiboss
Posté le 20-09-2007 à 14:27:00  profilanswer
re re bonjour  le doute m'envahi.... ma RAM 4200 n'est elle pas trop juste
car sur asus ils mettent mini 667/800/1066
avec ma 4200 ça fait 4200/8 = 525
à votre avis ne serais ce pas ma ram qui déconne depuis le début?
n°5903077
joel0077
Posté le 20-09-2007 à 14:38:13  profilanswer
Sur P5B ou sur P5k?
sur la famille p5K ;)
n°5903080
alexreunio​n
Posté le 20-09-2007 à 14:38:24  profilanswer
ça depend du proc que tu mets dessus. j'ai l'impression que tu n'as pas bien compris le principe de la DDR2  :o
DDR2 4200 ---> 266 Mhz (533 Mhz en DDR)
DDR2 5300 ---> 333 Mhz (666 Mhz en DDR)
DDR2 6400 ---> 400 Mhz (800 Mhz en DDR)
Donc tout depend du FSB que tu mets et de ton proc. Possible que ta RAM tienne plus que ces specs, on ne sait pas vu que tu ne nous le dit pas. Mais un chipset P35 avec de la DDR2 4200 c'est bizarre tout de meme  :sweat:
Mon feedback
n°5903084
joh083
Posté le 20-09-2007 à 14:40:32  profilanswer
Voila moi j'ai ça:
http://img127.imageshack.us/img127/7240/spdka7.jpg
http://img57.imageshack.us/img57/5199/memorygh0.jpg
donc elle tourne bien en 800mhz bien que le spd indique pc5300???
Pa besoin donc de faire un retour à l'envoyeur? Apres tout je sais pas s'il y a une grande difference de perf entre 667 et 800Mhz.
n°5903092
joel0077
Posté le 20-09-2007 à 14:42:38  profilanswer
PC4200 donc 266Mhz, tu as pris quoi comme processeur ???? si c'est en bus 266 ca devrait pas poser de probleme mais c'est vrai que ta carte peut etre elle veut de la PC5300 de base,,, m'etonnerais qu'a moitier !
Essaye de voir avec qq un pour tester avant de changer !
n°5903094
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 20-09-2007 à 14:43:28  profilanswer
Non sur les P5K..c'est DDR2 667 mini y a pas de choix en dessous.
Donc sa ram est O/C d'origine..si elle passe.
Mais y a donc de forte chance que ce soit bien ta 4200 qui fasse pas du tout l'affaire..
n°5903096
joel0077
Posté le 20-09-2007 à 14:43:51  profilanswer
oui ta RAM est biena 800, surement les donnée SPD qui sont pas bonne !
n°5903098
alexreunio​n
Posté le 20-09-2007 à 14:44:42  profilanswer
joh083 a écrit :
Voila moi j'ai ça:
Disons que ce sont de tres bonnes DDR2 5300 puisqu'elles tiennent en CAS 4 en DDR2 6400 alors que les barrettes de DDR2 6400 sont en CAS 5 généralement.
Par contre si c'est un magasin qui les a vendu je trouve ça un peu cavalier de vendre ça comme des DDR2 6400 puisqu'elles ne sont pas certifiées par le constructeur avec cette frequence :o
Mon feedback
n°5903133
joh083
Posté le 20-09-2007 à 15:01:05  profilanswer
J'ai acheté ici comme à chaque fois et jusque là aucun souci à part cà.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058984.html
j'avis pris contact avec eux pour ce souci, le tech m'a dit de passer en 4.4.4.12 et 1.9V (choses deja faites) et je lui et bien dit qu'il devrait indiquer dans leur descriptif cette particularité. D'ailleur j'ai donné mon avis sur ce produit et expliquant ce petit probleme (j'ai mis 2.5/5) et mon avis n'a toujours pas etait diffusé?!
n°5903144
alexreunio​n
Posté le 20-09-2007 à 15:08:24  profilanswer
Et sur l'etiquette y a quoi?
Mon feedback
n°5903147
highwaytoh​ell
Posté le 20-09-2007 à 15:08:56  profilanswer
n°5903196
joh083
Posté le 20-09-2007 à 15:34:53  profilanswer
alors en detail:
             kingston
             KHX6400D2LLK2/2G
             9905316 - 078.A00LF    K2
             2910767 - 0247337    2.0V
             ASSY IN CHINA (1)     CE
             WARRANTY VOID IF REMOVED
+ BSMP1660728 (ecrit verticalement)
Si on me confirme qu'elle tourne en 800mhz (d'apres cpuz) bien que soit 5300 soit indiqué par cpuz, ca me derrange pas trop. Mais faut que je soit sur que c'est 800Mhz.
j'ai envoyé un email à kingston expliquant le pb. j'attend une reponse en esperant avoir plus de details et confirmation
Message édité par joh083 le 20-09-2007 à 15:46:50
n°5903340
joh083
Posté le 20-09-2007 à 16:25:22  profilanswer
Bon ben je pense que c'est normal:
http://www.valueram.com/datasheets [...] LK2_2G.pdf
enfin une reponse à mon probleme
Message édité par joh083 le 20-09-2007 à 16:27:16
n°5903606
Saubin
Posté le 20-09-2007 à 18:19:44  profilanswer
J'ai monté ma P5K-E et là elle reboot à l'infini qu'est qu'il peut y avoir qui vas pas?
Edit: Je ne vais même pas jusqu'au BIOS
Message édité par Saubin le 20-09-2007 à 18:47:43
n°5903656
jmbiboss
Posté le 20-09-2007 à 18:48:28  profilanswer
merci à tous pour les infos sur la ram je trouve une barette et j'essaie, je suis en train de migrer ma conf d'origine, j'ai gardé mon P4 3Ghz 0.09 ma ram et c'est là le prob sur ma nouvelle p5K.
encore merci
n°5903763
Saubin
Posté le 20-09-2007 à 19:32:24  profilanswer
Saubin a écrit :
Je me réponds à moi-même, Carteère morte née...ça fait plaiz
n°5903909
Ricard ou ​51
Posté le 20-09-2007 à 20:49:03  profilanswer
qqun a t'il deja réalisé un pencil mod pour le vdrop sur une P5K-E ?
Feed ||
n°5904135
joh083
Posté le 20-09-2007 à 22:56:53  profilanswer
salut,
quelqu'un peut il m'expliquer les modif à faire ds le bios pour faire de l'OC
sachant que j'ai: C2D E6850 + P5kdeluxe wifi/ap + 2Go ddrKingston Pc6400 + asus 8800gtx + ventira cpu Noctua NH-U12F.
pour l'instant tout est de base. la ram en 4.4.4.12_1.9v
n°5904218
Bl@cK
Mdr koi !
Posté le 20-09-2007 à 23:57:15  profilanswer
Salut tout le monde,
J'aurais aimé savoir si de la GSKILL PC6400 NQ était bien compatible avec une P5K-Premium ?
n°5904343
peewey
Posté le 21-09-2007 à 02:04:37  profilanswer
joh083 a écrit :
salut,
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114670
n°5904395
spyd3rx
Posté le 21-09-2007 à 07:50:08  profilanswer
spyd3rx a écrit :
Bonjour a tous
Merci d'avance !
PS : le dd est parfaitement détecté dans le bios... :bounce:
n°5904462
le_cerealk​iller
Posté le 21-09-2007 à 09:44:40  profilanswer
salut je viens de recevoir ma p5k dlx, je voudrais mettre à jour le bios
lequel je prend ? le dernier ? même si c'est un beta ?
n°5904534
KissDavid
Posté le 21-09-2007 à 10:28:41  profilanswer
oui fonctionne nickel chez moi
n°5904580
joel0077
Posté le 21-09-2007 à 10:58:27  profilanswer
Et surtout, passe par l'utilitaire Bios pour flasher si tu as une clé USB dispo ! Evite par windows, moi j'ai jamais eu de soucis mais personne n'est a l'abris !
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
