3671 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5884495
Haze-Bws
Posté le 10-09-2007 à 12:29:03  profilanswer
arrakys a écrit :
ben non les mosfets sont sous le rad  :o  :pfff:
arrakys a écrit :
A titre de comparaison en config o/cée, les miens sont à +/-55°c, avec le ventilo du cpu qui les arrose un peu.
Moi j'ai lancé 6heures d'oCCT, j'ai laissé reposer, je peux meme pas poser les doigts dessus tellement c'est chaud :/
Mon FeeD-BacK !
n°5884530
Ptidel
Posté le 10-09-2007 à 12:51:45  profilanswer
Hello Tout le monde,
Me voila de retour avec ma P5K-E toute droite revenu du service apres vente. Mais voila j' ai l' impression d' avoir eu une carte recondicionné mais bon elle marche a par 2 ou 3 petit truc.
Le premier dans le BIOS mon processeur est a une temperature d' environ 11°C etant donné que je n' habite pas au pole nord je pense qu' il y a un petit probleme. J' ai flasher mon BIOS en 503 mais bon rien n' a changer. Il y a une solution ?
Le second , si je debranche mon alim c' est comme si je faisais un CMOS la date n' ai plus a la bonne heure et tout mes reglage sont remis a defaut. je pense que la pile doit etre morte a votre avis ?
Sinon pour le Wifi ça marche niquel je capte a 48 % la ou avec mon portable ( carte Wifi PCIMCIA ) je capte tres peu voir pas ( limite de couverture ) donc je suis content  :)
Message édité par Ptidel le 10-09-2007 à 12:53:37
n°5884561
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 10-09-2007 à 13:13:42  profilanswer
la pile doit être HS je pense pour ton BIOS...
n°5884684
Naarshakta
Posté le 10-09-2007 à 14:19:01  profilanswer
J'ai une Asus P5K et j'ai un probleme plutot embettant :
Quand "j'eteint" mon PC la carte mere reste alimentée...
Du moins les ports USB sont toujours alimentés.
Et le probleme est que du coup mon Chipset ne refroidit plus si je ne coupe pas mon alim =/
J'ai plusieurs hypothese :
-Windows Xp pro
-Un branchement oublié sur ma CM
-Mon alim qui déconne (Fortron Bleu storm)
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
n°5884727
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 10-09-2007 à 14:41:27  profilanswer
Haze-Bws a écrit :
Salut, est-ce normal que ce que j'ai entouré en rouge (les condos de l'etage d'alim je crois) sont ultra chauds ? Je me crame litteralement le doigt si je le laisse plus de 3 secondes.
Je suis en o/c, mais meme avec les frequences d'origine c'est brulant, meme avec un ventilo dessus.
http://img464.imageshack.us/img464 [...] xedot9.jpg
normal.. sous dimensionnés sur P5K_Dlx
de taille correcte sur la premium :D
FEEDBACK HFR
n°5884848
Yoyo_5
Posté le 10-09-2007 à 15:47:47  profilanswer
Naarshakta a écrit :
-Windows Xp pro
Merci d'avance
C'est connu chez Asus que les ports USB restent alimentés sur leurs CM. Le seul moyen c'est de couper l'alim... :/
EDIT: Je n'ai pas noté ça sur la P5K-Deluxe... :)
Message édité par Yoyo_5 le 10-09-2007 à 15:48:15
¤ Paix et félicité ¤
n°5885014
SonnyRed
Posté le 10-09-2007 à 16:41:14  profilanswer
1 mois et 10 jours .. pour reflasher une miserable P5K-deluxe chez asus hollande (délai de livraison inclus)
je sais même pas quel bios ils m'ont remis, ça va être la surprise...
P5K-C a liquider bientot si tout va bien
Message édité par SonnyRed le 10-09-2007 à 16:42:05
n°5885116
kemit
Posté le 10-09-2007 à 17:29:41  profilanswer
bonjour tt monde
je souhaites faire l acquisition d une p5K classique mais jai entendu dire que le chipset chauffait enormement sachant que  jai deja un Q6600 quad GO
avec 2 Gskill HZ 8000...qq un peut il confirmer la chose ????a combien puis je espereee monter mon fsb avec ce type de ram...enfi ncette carte supporte elle les rad de type thermalright extreme 120...
Merci pour vos reponses...
Message édité par kemit le 10-09-2007 à 17:31:26
Kemit. :D
n°5885118
paprika
Posté le 10-09-2007 à 17:32:06  profilanswer
kemit a écrit :
bonjour tt monde
Je ne sais pas ce que tu entends par classique,perso j'ai une SE et oui ça chauffe enormement.
Le rad en carton gache tout :s
n°5885127
kemit
Posté le 10-09-2007 à 17:35:35  profilanswer
celle ci http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/28954-P5K.html :)
n°5885128
kemit
Posté le 10-09-2007 à 17:37:14  profilanswer
et pour la ram sa pause pas de pb car ya ecrit ds le descriptif Pc PC8500/6400/5300
n°5885134
Yoyo_5
Posté le 10-09-2007 à 17:40:24  profilanswer
Pour le Thermalright Ultra 120, pas de soucis, j'en ai un dessus et ça marche au poil. (D'ailleurs je vais le vendre dans peu de temps, si ça interesse quelqu'un... ^^).
Ok, ok je ferai un Topic vente pour ça. :jap:
n°5885145
paprika
Posté le 10-09-2007 à 17:46:33  profilanswer
n°5885187
cali
Posté le 10-09-2007 à 18:17:31  profilanswer
bitubo a écrit :
j'ai 4x1 Go de crucial ballistix Tracer pc 6400 sur ma P5KDeluxe qui tourne impecablement @ 510Mhz 5-5-5-15 @ 2.20v :)
Moi aussi j'ai 4x1Go, mon problème c'est que vista x86 ne détecte que 3327Mo de mémoire.
Y-a t-il une manipulation pour pouvoir profiter des 4Go ?
Cpu-z me détecte bien 4096Mo...
n°5885246
joel0077
Posté le 10-09-2007 à 18:45:23  profilanswer
passe a un os 64bit et tu auras tes 4 Go !
n°5885392
Yoyo_5
Posté le 10-09-2007 à 19:34:42  profilanswer
Au max tu ne pourras gérer "que" 3.5Go avec un Vista 32 bits. Passe à Vista 64... :/
n°5885562
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 10-09-2007 à 20:47:11  profilanswer
Pas du tout, faut juste activer le mode PAE que ça soit sous Windows XP ou Vista 32bit, server,etc... (passage à 36bits d'adressage, je crois)
EDIT: http://fr.wikipedia.org/wiki/Physi [...] _Extension
Message édité par Man le 10-09-2007 à 21:07:19
n°5885736
Yoyo_5
Posté le 10-09-2007 à 22:11:20  profilanswer
Rest plus qu'à déterminer si le processeur le gère et si Windows est stable avec... :whistle:
n°5885743
sined
Posté le 10-09-2007 à 22:14:15  profilanswer
Oublie pas que même si ca marche, Windows XP 32bits et Vista 32 bits ne peuvent allouer que 2 Go à un processus à l'origine.
Je ne me souviens plus si on peut modifier ca par des modif et/ou patch
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5885750
Yoyo_5
Posté le 10-09-2007 à 22:16:39  profilanswer
C'est pas faux. ^^
EDIT: Je ne pense pas que ce soit vraiment modifiable, sinon Microsoft n'aurait pas sorti un patch pour CG >= 512Mo de RAM pour les jeux qui crachaient sous Vista... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 10-09-2007 à 22:18:17
n°5885776
sined
Posté le 10-09-2007 à 22:30:20  profilanswer
Finalement, ya moyen de faire quelque chose.
Doc MSDN (microsoft) :
_ le PAE : http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa366796.aspx
_ 4-Gigabyte Tuning http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb613473.aspx
pour changer les limites par process... attention, on passe depuis des max de 2 Go pour les process et 2 Go pour l'OS à 3 & 1 Go, donc l'OS dispose de moins d'espace pour le cache disque, les services.... et ce même si vous ne lancez pas d'application qui consomme (on modifie les seuils de limite)
_ Memory Limits for Windows Releases http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366778.aspx pour les limites de chaque version de Windows
Edit : Le patch sorti sous Vista permet d'améliorer le comportement de base de l'OS.
Pour permettre à l'utilisateur de faire Alt+Tab pendant qu'il joue, le contenu de la carte graphique doit pouvoir etre copié en mémoire. La mémoire est donc reservée dans l'espace de l'application, et il est réellement utilisé quand on bascule l'affichage. Jusqu'à maintenant, la zone mémoire reservée avait la même taille que la mémoire totale de la CG ; maintenant il aura juste la taille de la mémoire utilisée sur la CG (ce qui veut dire qu'on pourra apparaitre des BSOD du à des manque de place mémoire pednant l'utilisation d'une appli si sa conso de mémoire graphique augmente et qu'il n'y a plus de place, enfin c'est comme avant sauf que ca sera du à la mémoire video au lieu de la zone de calcul de l'appli, mais ca devrait réduire les crash liées à notre fameuse limite de 2 Go)
Message édité par sined le 10-09-2007 à 22:37:54
n°5885794
dahoum
Posté le 10-09-2007 à 22:44:27  profilanswer
noobzed a écrit :
vivement que la partie IDE/SATA soit finie :D car préfère voir des OC de fous :D
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=240962  :pt1cable:
n°5885843
paprika
Posté le 10-09-2007 à 23:16:18  profilanswer
LA SE suffit je dirait
n°5885863
paprika
Posté le 10-09-2007 à 23:31:57  profilanswer
quoique le rad du chipset fait un peu peur
n°5885870
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-09-2007 à 23:36:41  profilanswer
ca fait un peu plus serieux :d
n°5885888
paprika
Posté le 10-09-2007 à 23:54:30  profilanswer
si j'avais su que ça chauffait autant,oui j'aurais pris avec...
n°5885912
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 11-09-2007 à 00:29:17  profilanswer
savez vous monitorer avec speedfan ???
n°5885923
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-09-2007 à 00:41:00  profilanswer
rien de plus simple ce logiciel
n°5885932
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-09-2007 à 00:50:35  profilanswer
ma P5K Deluxe avec mon E6750 + 4 crucial pc6400
tient sans pb comme l'indique ma signature a 420*8 et ddr a 500mhz
mais pas moyen de la faire booter a 500mhz en abaissant le coef a 6 ce qui fait un frequence inferieure :( :( :(
d'autre cas ou ya un truc que j'ai pas bien régler :/
n°5885990
Haze-Bws
Posté le 11-09-2007 à 02:41:51  profilanswer
C'est normal que l'IDE marche pas ?
Mon FeeD-BacK !
n°5886007
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 11-09-2007 à 04:34:57  profilanswer
BIOS 0503 pour la P5K Deluxe dispo :
ASUS vient de mettre sur son FTP le BIOS 0503 destiné à la P5K Deluxe. Je ne connais pas encore les changements apportés par ce BIOS. Il sera néanmoins disponible sur mon site perso très bientôt (avec une grose mise à jour en prime, il en a besoin). En attendant je vous donne le lien vers le FTP d'ASUS :
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5886061
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 11-09-2007 à 08:29:24  profilanswer
tous les CPU le supportent sauf certain mobile m, et J'ai jamais eu de problème avec, même avec des versions serveur de Windows 2000.
Par contre au delà de 4GB c'est au petit bonheur la chance (puisque 2^36 -> 64Gb de RAM), mais j'ai déjà pu installer et utiliser 8GB de RAM dans une machine. La limitation comme dite ci-dessus est valable, c'est à dire que la mémoire allouée "normallement sans modification" autre, par procécus ne peut exéder 2GB, ce qui est déjà pas mal et correspond somme toute à la moitié de ce que tu peux avoir en mode PAE 4GB.
EDIT: sous Vista en tout cas c'est "bcdedit /set pae ForceEnable"
A+ Man
Message édité par Man le 11-09-2007 à 08:51:21
n°5886122
sabrina2a
Posté le 11-09-2007 à 09:36:53  profilanswer
salut a tous, le bios 0503 est pour la stricker et non pour la p5k deluxe.
http://drivers.softpedia.com/get/B [...] 0503.shtml
n°5886137
chienquipe​te
Posté le 11-09-2007 à 09:49:08  profilanswer
tiens donc!! je viens de flasher ma p5k dlx avec le bios 503 et ca marche ; de plus l'utilitaire de flashage asus sous windows reconnait le bios valide pour une p5k dlx
plus je chauffe moins fort plus j'overclocke plus vite
n°5886147
paprika
Posté le 11-09-2007 à 09:54:52  profilanswer
ça ne vous fait pas peur de flasher sous windows?
n°5886151
joel0077
Posté le 11-09-2007 à 09:57:25  profilanswer
Si il se trouve dans le FTP P5K deluxe c'est que c'est bon je pense, par contre ca serait bien de connaitre les changements !
Post1 Maj ;)
n°5886153
amesis
Posté le 11-09-2007 à 09:59:32  profilanswer
Ton liens c'est pour une ASUS M2A-MVP BIOS 0503 pas une P5K deluxe ni de Stricker.
n°5886157
amesis
Posté le 11-09-2007 à 10:02:26  profilanswer
Moi aussi flashé avec une clé USB no souci. D'ailleur le BIOS 503 on le trouve aussi sur le forum de asus http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] board_id=1
n°5886186
sabrina2a
Posté le 11-09-2007 à 10:26:46  profilanswer
sais vraiment bizarre ca pourtant sur le site asus il marque pour la stricker et socket am2.
n°5886213
japbreaker
Posté le 11-09-2007 à 10:47:00  profilanswer
bonjour a tous et merci à ceux qui ont créer ce topic! Je suis un nouveau utilisateur de la carte p5k "classique" et j'ai quelques soucis pour OC mon E4300 à plus de 340 mhz de fsb.
J'ai parcouru une 20 ène de page du topic mais je n'ai pas vu les bon conseils de reglages pour OC avec cette mobo. Je sort d'une carte asrock alors je suis un peu perdu avec tous les reglages dans le bios et la plupart je ne sais pas à quoi ils servent!
Je precise que je suis en air cooling avec un XP 90 et que je n'ai pas encore flashé le bios (si je peux eviter de le faire).
SVP je vais posté les reglages de mon bios et si vous pouvez me donner vos conseils et reglages pour optimiser tous ça!
jumper free configuration
ai overclocking                 Manual
CPU ratio control              Manual
ratio CMOS control           9
FSB stray to north bridge   Auto
FSB frequency                 340
PCIE frequency                101
DRAM frequency               DDR2-816mhz
DRAM comand rate            Auto
DRAM timing control           Auto
DRAM static read control    Auto
Transaction booster           diseable
relax level                          0
clock over charging Mode    Auto
cpu spread spectrum          diseable
PCIE spread spectrum          diseable
CPU voltage                        1,5000v
CPU votage reference          Auto
CPU voltage dumper            Enable
CPU pll voltage                   Auto
DRAM voltage                       2,10 v
FSB termination voltage        Auto
North bridge voltage             auto
North bridge voltage reference             auto
Et dans CPU configuration
C1E support                      enable
max cpuid value limit           diseable
CPUTM function                  Enable
execute diseable bit            Enable
Ma ram c'est de la gskill pk 6400 je m'occupe pas encore des timming memoire mais elle tiens les 900 mhz donc c'est pas ma memoire qui me limite. par contre le vcore bien qu'il soit à 1.5 dans le bios varie de 1.41 a 1.475 dans cpu-Z et asus prob... faut il que je monte mon voltage au dessus de 1.5 dans le bios mais ça risque d'etre dangereux etant donné que je suis en air cooling?
Merci d'avance pour vos reponses et desolé si je pose des questions recurantes mais je n'ai pas beaucoup de temps pour surfer en ce moment.
P5K pencil vdroop + E4300@3200mhz 1.46v +XP90 avec ventilo antec +2go F2-6400CL4S 1GBPK X2 + boitier Antec SLK 3000B + Western digital WD2500KS SE16 + plextor PX-750A + 8800 gts 320mo @620 core 990 ram
n°5886357
joel0077
Posté le 11-09-2007 à 11:49:51  profilanswer
Dangereux ? oui et non ! Ca depend de tes temperatures au niveau des Cores, 70° etant la "bonne" limite !
DRAM static read control    > disable
apres tous ce qui est voltage NB et SB essaye de mettre la valeur mini et non pas auto !
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
