3582 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5882276
trev37
Posté le 09-09-2007 à 00:45:32  profilanswer
Haze-Bws a écrit :
Donc c'est courant ?
C'est du au surfréquençage ou à la surtension ?
Quand tu dis que ca peut en avoir sur le long terme, tu parles en connaissance de cause ?
oui c'est courant sur beaucoup de mobo, surtout en oc, apres savoir si c'est la tension ou la fréquence...
pareil pour le long terme, c'est des suppositions mais je pense que ca doit augmenter l'usure des pièces, dans quelle mesure ?
j'ai eu une dfi 2 ans qui sifflait pas mal elle m'a jamais laché malgrés de bons gros oc !
n°5882308
Haze-Bws
Posté le 09-09-2007 à 01:16:22  profilanswer
Ok merci :)
Mon FeeD-BacK !
n°5882320
bjone
Insert booze to continue
Posté le 09-09-2007 à 01:32:42  profilanswer
bof au pire peut-être que ça fatigue les soudures. autrement une self ça doit pas beaucoup fatiguer. (alors qu'un condo a clairement une durée de vie)
n°5882383
ptitloup19​73
Posté le 09-09-2007 à 07:51:32  profilanswer
bonjour,
personne pour répondre à mon petit message svp :--)))
j'ai une carte mere asus P5K PREMIUM avec 2 gigo de PC6400 marque GEIL cas 4, cette mémoire n'est pas validé auprès de chez asus pour le fonctionnement de cette carte mère, est ce vraiment génant? chez moi cette mémoire à l'air compatible(par contre deux fois un écran bleu au démarrage depuis 15 jours)..avez vous aussi des barette GEIL? que pensez vous de cette marque,merci.
n°5882385
arrakys
wouf.
Posté le 09-09-2007 à 07:57:18  profilanswer
ptitloup1973 a écrit :
bonjour,
GEIL est une bonne marque qui intègre des chip de bonne qualité. Tu ne devrais avoir aucun soucis de compatibilité (d'ailleurs si c'était le cas ton pécé ne booterait pas ou serait très capricieux) Pour tes BSOD, je te suggère de faire un test de stabilité de ta machine avec un outil comme OCCT par exemple afin de voir si c'est ton windows qui est pourri ou si ça vient du hardware.  :hello:
Message édité par arrakys le 09-09-2007 à 07:58:09
• Le bavardage est l'écume de l'eau,l'action est une goutte d'or • feed •
n°5882386
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 09-09-2007 à 08:00:14  profilanswer
c'est quoi le modèle exact de tes geil ?
FEEDBACK HFR
n°5882406
ptitloup19​73
Posté le 09-09-2007 à 08:34:21  profilanswer
merci pour ta réponse
cela me rassure
n°5882407
ptitloup19​73
Posté le 09-09-2007 à 08:36:21  profilanswer
reference de mes GEIL
Type :  DDR2
Format :  Dimm
Norme :  PC2-6400 - 800 Mhz
Fréquence :  800Mhz
Capacité :  2048Mo
Kit :  2 barrettes
Cas :  Cas 4 (4-4-4-15)
Options :  Heatspreader orange
Référence constructeur :  GX22GB6400UDC
n°5882414
noobzed
Posté le 09-09-2007 à 08:50:03  profilanswer
ce sont de tres bonne rams ça, GKX je crois bien, si c'est le cas ça demande peu de volt et ça adore le cas 4 :D
FEEDBACK HFR
n°5882483
arrakys
wouf.
Posté le 09-09-2007 à 10:40:33  profilanswer
C'est assemblé à base de elpida, aeneon, micron (D9GMH :love:) ou spectek...
n°5882628
noobzed
Posté le 09-09-2007 à 12:13:32  profilanswer
ils mettent des puces de ce genre de marque de merde , t'es sur ? ( elpida, spectek )
FEEDBACK HFR
n°5882676
joel0077
Posté le 09-09-2007 à 12:46:01  profilanswer
kend a écrit :
UP ... personne n'a de lecteurs optiques IDE avec cette CM ?
Je comprends pas le problème :
j'installe les pilotes ide jmicron (j'ai bien dit les derniers pilotes IDE du site de jmicron , parce que les pilotes raids me font éjecter les lecteurs sans arrêt)
Résultat : ca marche mais au bout d'un moment (il peut se passer 1/2 jours avant que ca arrive) , ca marche plus ... (j'arrive pas à savoir ce qui provoque que ca marche plus)
-> désinstalle pilote raid , réinstalle : ca remarche
Ca me fait la même chose avec les pilotes génériques de windows
Si je désinstalle mes deux lecteurs (sans toucher au pilote raid) -> ca remarche ... (jusqu'a que ca replante bien sur ...)
Sérieux il est où le problème (c'est à s'arracher les cheveux)?
J'avais pas ce problème avec mon A8n32 sur vista pourtant (avec les memes lecteurs)
(ca me fait ca que sur vista en plus :/ )
Y a quelque chose sous vista qui empeche de passer en mise en veille et qui est lié à l'interruption de mes lecteurs mais j'arrive pas à savoir quoi  :(
Une idée ?
Ce que je remarque, pas mal on des soucis de vielle et c'est surtout vista qui est utilisé ! Ca doit venir plus d'un probleme de driver qu'autre chose !
joh083 a écrit :
Salut, y a t il une difference de perf entre les 2 cartes réseaux de la p5k deluxe??? Ca serait laquelle la plus efficace en 100Mbits
Est normal que la T° de mon CPU (E6850) soit de 14° dans le bios et 22° via AsusProbe 2 ??? (bios V404)
C'est marqué en page 1, essaye de desactiver l'option dans le bios !
cali a écrit :
j'ai oublié, sur la carte mère il y a un connecteur 8 points pour brancher le 12V, par defaut 4 de ces points sont obstrués par un petit plastique. moi je me suis pas embêté j'ai branché le connecteur 4 points de mon alimentation. Si je branche le connecteur 8 points c'est mieux ou pas ?
Le connecteur 8 points est préféré si tu as une grosse config o/c ou un Quad core qui demande du jus ou encore si tu fais du crossfire ! Ca augmente la stabilité !
n°5882680
joel0077
Posté le 09-09-2007 à 12:48:26  profilanswer
bonjour,
C'est pas parce que c'est pas validé que ca marche pas ! Ils faut se dire qu'il teste pas tous les kit du marché avant commercialisation ! Au contraire ils attendent d'avoir des retours de client pour étoffer leur liste ! Ton pb d'ecran bleu est peut etre du a un voltage trop bas !
n°5882695
pascal75
Posté le 09-09-2007 à 12:57:33  profilanswer
Est-ce qu'il y a des ports IDE sur la P5K ? :)
Oui, d'après la première page et je le vois pas sur ma carte :/
Message édité par pascal75 le 09-09-2007 à 12:59:50
GAFA  We are stardust Billion year old carbon We are golden
n°5882713
kend
URD veuille dans les Cieux
Posté le 09-09-2007 à 13:05:29  profilanswer
cali a écrit :
Bonjour
Je viens de monter un pc avec une p5k-e, un E6750, 4Go, 8800GTX, 2x 500Go en Raid0 et Raid1. Windows Vista.
Mon premier problème c'est le mode veille, quand je rentre dans ce mode le pc s'arrete mais le ventilateur processeur et la led de marche reste allumé. Et la impossible de sortir de ce mode, reset obligatoire.
Enfin quelqu'un qui a le même problème que moi (d'ailleurs si tu avais suivi j'avais posté juste avant toi)
D'après mes test le problème est lié à un problème de drivers avec le controleur IDE (en tout cas pour moi c'est le cas, car dès que je le désinstalle ca marche ... mais bon ne pas pouvoir utiliser ses lecteurs c'est pas terrible :D)
Tout ca n'apparait que sous Vista :/
Sous XP j'ai aucun soucis de ce genre :(
J'ai fait pas mal de recherche sur google et visiblement le mode veille de vista pose pas mal de soucis à beaucoup de personnes (entrer ou sortir du mode veille même combat).
En attendant que Microsoft corrige ca je vois pas trop comment faire (a moins de mettre la main sur un drivers miracle, mais pour l'instant j'ai rien trouvé)
(c'est un peu pareil que du temps d'xp et son mode veille qui marchait à moitié avant l'arrivé du sp1)
Message édité par kend le 09-09-2007 à 13:08:50
n°5882715
kend
Posté le 09-09-2007 à 13:07:00  profilanswer
oui, il y a un port IDE géré par un controleur à part (controleur Jmicron)
On peut donc monter deux hdd ou lecteurs IDE sur cette carte
Mais vu les problèmes que certaines ont avec ce controleur je sais plus quoi penser :/
Vous allez voir que je vais devoir acheter un graveur et un lecteur sata pour plus avoir ce problème :lol:
Je viens de regarder les prix et ca parait pas si bête que ca en fin de compte (50/60€ en tout pour remplacer mon graveur et mon lecteur et passer en sata pourquoi pas ...)
Message édité par kend le 09-09-2007 à 13:18:22
n°5882725
pascal75
Posté le 09-09-2007 à 13:16:37  profilanswer
(mais vu les problèmes que certaines ont avec ce controleur je sais plus quoi penser :/ , vous allez voir que je vais devoir acheter un graveur et un lecteur sata pour plus avoir ce problème :lol: )
Oui, merci, je viens de le voir tout en bas de la carte, il y a un truc qui me le cachait :/ J'espère que j'aurai pas de problème comme toi...
n°5882731
kend
Posté le 09-09-2007 à 13:20:44  profilanswer
Bah en fin de compte je vais changer mes lecteurs (c'est ma copine qui va etre contente de récup mes lecteurs :D)
donc un "Graveur Samsung SH-S203B, 20X, Sata, Noir" à 27€ + un lecteur DVD Samsung à 19€ et hop roule ma poule :)
(je vais pas me prendre la tête pendant des années la dessus quand même) :p
Je viens de refaire un test (juste pour être sûr de mon choix) :
-Mode veille : le voyant du pc reste allumé et les ventilos tournent (ecran éteint et clavier/souris aussi)... reset :/
-Je le refait plusieurs fois ... idem
-Je désinstalle le pilote jmicron ... ca remarche ...
Bon allez ! hop ! je passe au Sata et je dégage le demarrage de cette "daube" de controleur IDE du bios
(ca commencait à me prendre le chou bien comme il faut là).
Message édité par kend le 09-09-2007 à 14:10:37
n°5882742
zycker
Posté le 09-09-2007 à 13:35:08  profilanswer
Salut à tous,
J'ai installé hier vista en branchant mon dur système sur le port Jmicron de ma P5K en mode ahci, pour pouvoir bénéficier du NCQ et autres mais je ne sais pas du tout comment l'activer :??:
Le logiciel Jmicron ne sert que pour le raid apparement. Quelqu'un sait ?
(mon os s'est bien installé en ahci donc pas de soucis de ce côté)
n°5882822
zgib
overclocker forever
Posté le 09-09-2007 à 14:41:40  profilanswer
zgib a écrit :
j'aurais une petite question apparamenet en strap 266 on est plus perf,la je suis a 400x9 mais en strap 266 je suis oblige de mettre ddr2 sur 1000 impossible d'aller a ddr2 800 et ma ram ne tient pas 1000....il n'existe pas de solution pour rester en strap 266,ddr2 800 et 400 de fsb?merci car la sinon je serais moin perf qu'avec ma p5b deluxe qui elle me permettait de rester a 400 de fsb avec un strap de 1066 (266).
personne peut m'aider svp?
n°5882947
joel0077
Posté le 09-09-2007 à 15:44:12  profilanswer
Perso j'ai 2 lecteur optique en IDE + 2 HDD sata et vraiment aucun soucis donc faut pas en faire une generalité quand meme ! Mais bon, quand je vois le nombre de port SATA sur ma mobo si je dois changer un graveur je le prendrais en sata sans hésiter !
n°5882948
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-09-2007 à 15:44:19  profilanswer
que pensez vous de ce pb sur une P5K d'un pote
pour le moment il ne possede qu'un disque dur et un graveur dvd en ide et une carte controleur pci en ide pour faire des tests
donc comme il n'y a q'un connecteur ide sur la P5K obligé de les brancher ensemble
mais bon ya un pb bizare après avoir testé plein de trucs (ram , dd , alim et autres .... ) j'en suis arrivé a la conclusion
quand on branché sa config en full ide la machine plante tout le temps et aléatoirement meme en passant le lecteur IDE sur la carte controleur PCI ,
cela peut ètre a l'install de vista ( de temps en temps ) et SYSTEMATIQUEMENT lors de l'installation d'un jeu  :heink: et des fois a la mise a jour de windows update :/
en fait  il freeze et rien a faire sauf un reset ,  :o
j'ai testé cet aprem un dd sata a moi en laissant son dvd ide
et la niquel installation de vista , + mise a jour + install d'un jeu sans aucun pb
est ce que le cas de pb sur ide est connu sur P5K ?
a savoir que les periphs sont bien detecté dans le bios ( pas comme des cas que j'ai pu voir plus haut dans le topic )
seule soluce pour lui , il va courrir acheter un DD et un graveur SATA pour ne plus passer par l'IDE :o
n°5883192
pascal75
Posté le 09-09-2007 à 18:09:04  profilanswer
Bon, moi j'en suis à vouloir brancher mon graveur IDE sur l'alim sata de ma P5K.
Ca se trouve les raccords d'alim pour transformer l'alim sata en IDE ?
Message édité par pascal75 le 09-09-2007 à 18:09:38
n°5883200
chienquipe​te
Posté le 09-09-2007 à 18:13:59  profilanswer
2 disques durs en raid0 +lecteur dvd sata +hdd ide + graveur cd ide le tout sur une p5k dlx et tout marche parfaitement
raid0 : vista
hdd ide : xp pro
plus je chauffe moins fort plus j'overclocke plus vite
n°5883217
arrakys
wouf.
Posté le 09-09-2007 à 18:21:36  profilanswer
il semblerait bien que oui (enfin "de merde", t'es un peu sévère là ;) )
n°5883231
cali
Posté le 09-09-2007 à 18:26:44  profilanswer
Bon merci. Si j'avais pris un graveur sata au moin :(
Pas grave ... il y a juste à attendre SP1 pour vista  :D
n°5883337
noobzed
Posté le 09-09-2007 à 19:12:53  profilanswer
vivement que la partie IDE/SATA soit finie :D car préfère voir des OC de fous :D
FEEDBACK HFR
n°5883461
cali
Posté le 09-09-2007 à 20:04:54  profilanswer
personne peut me répondre pour l'alimentation de la carte SVP?
2x12V ou 4x12V
n°5883465
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-09-2007 à 20:06:28  profilanswer
Celui que t'as :o
n°5883664
joel0077
Posté le 09-09-2007 à 21:41:58  profilanswer
Une alim sata de P5K,,, j'ai du mal a comprendre ! Au derniere nouvelle une P5K n'a pas d'alim  :non: !! Ton HDD tu l'alimente avec un cable venant de ton alimentation et un cable IDE que tu branche sur le port IDE, tout simplement !
Message édité par joel0077 le 09-09-2007 à 21:42:42
n°5883718
paprika
Posté le 09-09-2007 à 22:07:07  profilanswer
Y a t'il un risque de cramer son chipset avec un overclock trop poussé?
le rad du chipset est celui d'origine,sur une p5k SE...
Message édité par paprika le 10-09-2007 à 14:23:42
n°5883912
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 10-09-2007 à 00:14:26  profilanswer
[:abnocte invictus]
Je viens de prendre une P5K.
J'attends mon E4500 et ma RAM ;)
Mon F€€DB@CK !
n°5884073
Haze-Bws
Posté le 10-09-2007 à 07:32:21  profilanswer
Salut, est-ce normal que ce que j'ai entouré en rouge (les condos de l'etage d'alim je crois) sont ultra chauds ? Je me crame litteralement le doigt si je le laisse plus de 3 secondes.
Je suis en o/c, mais meme avec les frequences d'origine c'est brulant, meme avec un ventilo dessus.
http://img464.imageshack.us/img464/1772/asusp5kdeluxedot9.jpg
Mon FeeD-BacK !
n°5884105
Zaphod
Posté le 10-09-2007 à 08:22:24  profilanswer
Petite question en passant : il y en a qui se connectent au net via le wifi de la carte mère ?
Ca marche bien, sans microcoupures ?
n°5884187
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 10-09-2007 à 09:48:06  profilanswer
J'aimerai quelques retours d'info sur des possesseurs de 2x1Go Crucial Ballistix Tracer PC6400 installés sur une p5k deluxe.
Perso je viens de remplacer mes G.Skill PK (en vente dans la section idoine) par celles-ci et finalement je peux pas monter mon OC plus haut qu'avec les PK  :??:  , d'accord c'est joli toutes ces led de couleurs mais bon c'est pas encore noël.
Proc E6700 en 10X330 vcore 1.46 v / Noctua NHU12F 33° idle 53° burn
Crucial Ballistix Tracer 4:5 415 mhz 2.1 v en 4-4-4-12
J'ai aussi noté que ma carte mère chauffait plus avec les crucial qu'avec les G.skill 29/30° idle contre 25/26° avant.
Merci par avance à tous.  :jap:
Message édité par fishhot le 10-09-2007 à 09:50:50
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique | FeedBack|Vds Réservoir en plexi pour 1 pompe Laing DDC1T ou DDC1+
n°5884193
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-09-2007 à 09:53:06  profilanswer
C'est des MOSFET c'est normal. :o
n°5884197
bjone
Posté le 10-09-2007 à 09:54:55  profilanswer
plus précisément là c'est les selfs, mais elle sonts chauffées par les mosfets. (je sais pas si une self chauffe par l'auto-induction)
n°5884238
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-09-2007 à 10:27:25  profilanswer
j'utilise le wifi en passant par windows vista et aucun pb je capte mon wifi qui est 3 salle plus loin niquel sans aucune coupure
fishhot a écrit :
j'ai 4x1 Go de crucial ballistix Tracer pc 6400 sur ma P5KDeluxe qui tourne impecablement @ 510Mhz 5-5-5-15 @ 2.20v :)
Message édité par bitubo le 10-09-2007 à 10:27:49
n°5884243
joel0077
Posté le 10-09-2007 à 10:29:44  profilanswer
pareil, mes tracer PC6400 s'o/c tres tres tres bien ! :p
n°5884291
arrakys
wouf.
Posté le 10-09-2007 à 10:50:11  profilanswer
ben non les mosfets sont sous le rad  :o  :pfff:
http://img464.imageshack.us/img464 [...] xedot9.jpg
A titre de comparaison en config o/cée, les miens sont à +/-55°c, avec le ventilo du cpu qui les arrose un peu.
Message édité par arrakys le 10-09-2007 à 10:51:11
n°5884495
Haze-Bws
Posté le 10-09-2007 à 12:29:03  profilanswer
Moi j'ai lancé 6heures d'oCCT, j'ai laissé reposer, je peux meme pas poser les doigts dessus tellement c'est chaud :/
Mon FeeD-BacK !
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
