4034 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5880309
kend
URD veuille dans les Cieux
Posté le 07-09-2007 à 19:31:12  profilanswer
Bonjour , j'ai fait l'acquisition d'une P5k deluxe y a peu.
Bon hormis quelques problèmes au début , j'ai enfin une machine qui marche impect sur vista sauf ... un tout petit problème avec le mode veille.
Je m'explique :
-il m'est impossible de rentrer en mode veille depuis que j'ai changer ma CM : l'ecran s'eteint , le clavier et la souris aussi mais les ventilos continuent de tourner et je suis obligé de faire un reset pour relancer la machine (je suis en mode veille S3 mais ca le fait aussi en mode S1)
-Ce problème ne touche que vista (pas XP qui est sur une autre partition).
-J'ai eu beau réinstaller vista le problème persiste
-Info intéressante : j'ai trouvé le coupable (enfin deux coupables) :
Dès que je désinstalle le controleur IDE Jmicron -> bingo ! ca marche
Plus précisément quand je désinstalle les lecteurs seulement le mode veille marche.
Mes lecteurs optiques empechent donc le mode veille non ?
J'ai deux lecteurs sur le controleur IDE Jmicron : un plextor PX116a2 et un graveur LG GSA-H42N
Quelqu'un à une idée pour corriger ca ?
Visiblement un des lecteurs empechent le passage en mise veille :/ (un problème de pilote sous vista à priori)
Message édité par kend le 07-09-2007 à 19:32:26
n°5880321
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 07-09-2007 à 19:37:03  profilanswer
chienquipete a écrit :
prenons le probleme a l'envers et decris nous les symptomes car ton message ne donne vraiment pas envie de repondre
 y a pas a prendre le prob a l'envers, j'ai besoin de ces renseignements pour le sav intel, ne possedant plus cette carte mere, je ne peux pas les deviner , tout simplement :/
Mon cpu est hs, je l'ai tester sur une autre config en parfait etat de marche, c idem, ecran noir , rien de rien.
Je reedite donc mes questions:
Si le proco est HS , quel est le beep de cette mobo ?
Le ventilo tourne ou pas ?
La diode de la mobo est allume ou pas ?
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°5880365
ttg13
Posté le 07-09-2007 à 20:03:17  profilanswer
Salut a tous, après 2 mois de bons et loyaux service (merci ASUS...), ma P5K est quasiment HS
(plus de IDE perte de perf cpu de 40%, mémoire saturée en permanence, sondes cpu indiquant des valeurs entre -1° et 85° et j'en passe...).
Je me demendait donc comment virer les drivers de la P5k afin d'installer une autre carte mère sans reformater, sous vista
 (quand je démare en mode sans échec, les drivers ne sont pas visible dans ajout/supression de programmes).
Excusez moi si la question a déja été posée mais j'ai pas le courrage de lire autant de pages  :D
n°5880386
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-09-2007 à 20:14:33  profilanswer
bonjour a touss
un ami a qui j'ai fait acheter une P5K de base + E6750 + 2*1go ddr pc6400 corsair xms2
a un soucis avec sa config :(
pour précision il a une alim qui ne fait que :  20 broches Antec true blue 480W
et il a de gros pb que je n'arrive pas a résoudre
en fait quand il est dans vista et qu'il a fait les mises a jours  et installé les drivers
le pc plante systematiquement quand il installe un jeu , le chargement de l'installation de n'importe quel jeux plantent aléatoirement
que ce soit du cd , ou alors en partant d'une image disque :o
je lui ai fait essayé pleins de truc :
1 barrete de ddr2 chacune son tour
changement de nappe ide
changement de disque dur
débranché tout les periphériques usb
je voit pas quoi faire d'autre ?
seul l'alim n'a pas été testé avec un autre
ou alors si vous voyez autre chose ? :jap: :jap:
n°5880403
wuger91
Posté le 07-09-2007 à 20:27:56  profilanswer
1 Vérifier sa corsair (avec Memtest 86+ v1.70 télécharge l'ISO bootable), il y a beaucoup de modules Corsair qui ne tiennent pas les spec ! J'ai donné avec le mêmes
2 Repasser en XP ça peut êtreune incompatibilité avec cet OS !
n°5880405
Jarod 03
Posté le 07-09-2007 à 20:29:42  profilanswer
Bon voila j'ai flasher le bios, tout marche bien, ma nappe trouve bien mon dd et mon lecteur graveur.
Seulement maintenant, j'ai un autre problème, mon sons est vite saturé et j'ai quelque lag avec la souris notament, j'ai déja cru lire ce type de probleme sur ce post, mais je l'ai pas retrouver...
Comment réglé ça ?
n°5880419
joh083
Posté le 07-09-2007 à 20:39:18  profilanswer
donc c'est de la ps 5300/5400
tu l'as clockée en 6400
si tu as acheté de la 6400 dsl de te le dire mais tu t'es fait arnaquer
avant de porter plainte attends d'autres avis
bye
Re-salut desolé de te deranger à nouveau mais j'ai trouvé ca sur le site de kingston. c'est en anglais mais je ferai une petite traduction:
"These particular Kingston HyperX modules do not support EPP (Enhanced Performance Profiles), although at the time of writing, Kingston is now producing EPP-compatible variants of these modules. EPP will auto-adjust the memory timings to the manufacturer's specific high-end settings on EPP-enabled motherboards. Since these modules do not support this technology, clock speeds and timings have to be set manually in the motherboard's BIOS. If manual timings are not set, the motherboard will fall back on SPD (Serial Presence Detect) defaults, which in the case of this particular module are DDR2-667 clock speeds with CAS 5-5-5-15 latencies @ 1.8V. Obviously, running these modules at SPD defaults would very much be a waste, so manual timing of these modules is a necessity."
en resumé: on doit mettre manuellement la config de la memoire dans la carte mere car si on laisse par defaut, il va se baser sur le SPD qui est DDR2-667 CAS 5-5-5-15
"Kingston's KHX6400D2LLK2/2G is a kit of two low-latency 128M x 64-bit 1GB (1024MB) DDR2-800 CL4 SDRAM (Synchronous DRAM) memory modules, based on sixteen 64M x 8-bit DDR2 FBGA components per module. Total kit capacity is 2GB 2048MB). Each module pair has been tested to run at DDR2 800MHz at low latency timing of 4-4-4-12 at 2.0V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V. Each 240-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +1.8V. "
peut que j'ai resolu mon pb???
Message édité par joh083 le 07-09-2007 à 20:47:29
n°5880420
whitew@ter
Posté le 07-09-2007 à 20:39:48  profilanswer
Salut à tous, de retour sur ce fofo aprés une trés (trop) longue absence (d'ailleurs mon ancien compte a été licencié économique on dirait!)
J'ai décidé de lacher récemment ma bonne vieille dfi lanparty NF4 pour le core 2 duo E6750, la P5K-E wifi et la crucial ballistix tracer 6400.
Je fais connaissance avec depuis hier et le moins qu'on puisse dire c'est que ça tourne pour le moins pas mal ;)
Bref, j'ai pas encore eu le temps de peaufiner le truc mais déjà je suis bluffé de la stabilité du bouzin  :pt1cable:
Voilà mon premier jet, je sens que le WE va être chaud!
Juste un truc me dérange, la température proco... je trouve que 62/64 en burn ça commence à faire beaucoup à 1.4v... Pourtant j'ai un zalman 9700 qui tourne plein pot. Je commence à me demander si le contact se fait bien  :??:
Bref voilà un premier screen, Bios 0311 pour ma part et aucun pb.
J'ai tenté un 7*500 (donc bien en dessous des 3.6 actuels) mais ça passe pas, faudra que je checke séparément fsb et ram pour voir où ça cloche.
Je vous tiens au jus du résultat final si ça vous tente.
A+ les gens.
http://pix.nofrag.com/c/f/3/8914b81e26344624bca6a2a158055t.jpg
Message édité par whitew@ter le 07-09-2007 à 20:41:03
n°5880422
wuger91
Posté le 07-09-2007 à 20:42:27  profilanswer
C'est une température normale à 1.4
n°5880424
wuger91
Posté le 07-09-2007 à 20:43:48  profilanswer
Par defaut, c'est toujours les valeurs du SPD qui sont conservatrices
Il faut donc passer en manuel
n°5880427
whitew@ter
Posté le 07-09-2007 à 20:45:53  profilanswer
Ha... j'ai le ventirad froid pourtant...
Bon ben je vous fais confiance!
n°5880435
joh083
Posté le 07-09-2007 à 20:52:00  profilanswer
donc si j'ai bien compris la politique de kingstone c'est de vendre de la pc5300 pour de la pc6400. il nous certifie qu'on peut la passer en 6400 sans probleme.
dans le spd de cette memoire c'est enregistrer PC5300 et ca restera comme tel dans cpuz. bienque je puisse la passer en 6400 via le bios.
voial des captures de cpuz:
http://img127.imageshack.us/img127/7240/spdka7.jpg
http://img57.imageshack.us/img57/5199/memorygh0.jpg .
si c'est que ca, ca me rassure.
n°5880442
Jarod 03
Posté le 07-09-2007 à 20:57:33  profilanswer
Comment réglé ça ?
J'ai aussi le fréquence de mon proc qui se balande entre 1.6 et 2.4ghz ( q6600 ) je règle ça ou dans le bios ?
Et mes ram au lieu d'etre en 4-4-4-12 sont en 5-5-5-15..
J'ai lu tout ça pourtant, j'aurai du le noter, forcement quand on le cherche, on le retrouve pas.
Help plz !
n°5880449
ttg13
Posté le 07-09-2007 à 21:02:11  profilanswer
la fréquence qui se balade c'est du a intel stepspeed qui baisse le coef multiplicateur quand le cpu n'est pas très utilisé ce qui permet de réduire la consommation, ca n'influe en rien sur l'o/c ou sur les perfs
Sinon, une idée pour mon problème ?
n°5880485
Jarod 03
Posté le 07-09-2007 à 21:41:32  profilanswer
j'ai mis les derniers pilote audio, pareil, le sens sature, quand quelqu'un me parle sur msn ça grésille, ça sature, c'est horrible...
n°5880490
zgib
overclocker forever
Posté le 07-09-2007 à 21:49:20  profilanswer
apres cramage de ma p5b deluxe,achat d'une p5k e wifi donc drapal :)
n°5880677
zgib
overclocker forever
Posté le 08-09-2007 à 00:10:04  profilanswer
j'aurais une petite question apparamenet en strap 266 on est plus perf,la je suis a 400x9 mais en strap 266 je suis oblige de mettre ddr2 sur 1000 impossible d'aller a ddr2 800 et ma ram ne tient pas 1000....il n'existe pas de solution pour rester en strap 266,ddr2 800 et 400 de fsb?merci car la sinon je serais moin perf qu'avec ma p5b deluxe qui elle me permettait de rester a 400 de fsb avec un strap de 1066 (266).
Message édité par zgib le 08-09-2007 à 00:12:27
n°5880682
latoufffe
Posté le 08-09-2007 à 00:14:39  profilanswer
toutes les p5k sont equivalentes en o/c ?
n°5880906
luc13om
Posté le 08-09-2007 à 10:24:00  profilanswer
Avant de parler de bips, ta carte mère en fait-elle ? De plus les bips t'ont déjà été donnés : 5 bips long.
Pour le ventilo c'est aussi a toi de nous le dire.
Et pour la diode elle devrait être allumée.
n°5880967
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 08-09-2007 à 11:17:33  profilanswer
salut tout le monde
il y a des pb de carte mere morte apres 2 jours ?
mon pc ne boote plus du tout
je sais pas ce que ça peuux etre
hier pas de pb montage nickel aujourd'hui je veux mettre windows et pas moyen de l'allumer ...
je sais pas quoi tester, tout est neuf
:core2dou e6750 + p5k + s12
n°5880985
angela-pcs
Posté le 08-09-2007 à 11:28:14  profilanswer
démonte tout , test en rad box sur le carton
J'ai eu le cas hier avec une p5k-E , les fixes de l'ifx14 touchais en dessous
n°5881062
Jarod 03
Posté le 08-09-2007 à 12:11:41  profilanswer
J'ai un autre problème, mon sons est vite saturé, j'ai déja cru lire ce type de probleme sur ce post, mais je l'ai pas retrouver...
Comment réglé ça ?
n°5881181
angela-pcs
Posté le 08-09-2007 à 12:57:27  profilanswer
Si pilote raid installé et que as pas de raid : vire le pilote
Il faut aussi un xp 100% a jour
Sinon :
Faire la dés installation de tous les pilotes AUDIO et logiciel Audio de la carte Son . Ppour une désinstallation complète je vous recommande le logiciel cc cleaner ( gratuit )
http://www.filehippo.com/download_ccleaner/?2927
au redémarrage de l uc , faite une installation des drivers ci dessous :
http://www.realtek.com.tw/download [...] Down=false
Message édité par angela-pcs le 08-09-2007 à 13:00:13
n°5881256
Jarod 03
Posté le 08-09-2007 à 13:32:35  profilanswer
Merci pour ta réponse angela,
J'ai virer le pilote raid, d'ailleur ça m'a fait planter windows, j'ai du démarrer en mode " derniere bonne configuration connue "
J'ai virer High definition audio driver package et sound max avec ccleaner, puis j'ai réinstaller les drivers que tu as en lien, ça change rien...
Tjr le même probleme...
n°5881364
ptitbicou
Posté le 08-09-2007 à 14:43:24  profilanswer
salut,
quelqu'un a t il eu des problemes d'ecrans bleus de type "vidage de la memoire physique" causés par une defaillance du chipset de la P5K deluxe ?
Je ne peux pas faire marcher vista sur mon ordi a cause de ces ecrans bleus et jessaie de savoir d'ou ca peut venir. Si des trucs similaires etaient arrivés a cause de probleme de chipset de la P5K deluxe ca me mettrait sur la piste car j'ai cru comprendre que ce type de probleme pouvait venir de n importe quoi: disque dur, chipset...
n°5881371
latoufffe
Posté le 08-09-2007 à 14:49:06  profilanswer
la p5k SE est t'elle differente de la p5k en overcloking ?
http://www.sabmegastore.com/fiche-asus-4077.html
Message édité par latoufffe le 08-09-2007 à 14:49:17
n°5881487
Posté le 08-09-2007 à 15:42:41  answer
attention la photo est fausse y'a juste un rad sur le chipset pas pas sur les réguls du cpu
n°5882109
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 08-09-2007 à 22:38:17  profilanswer
Même si on  sait que postent en priorité ceux qui ont des soucis ,quand on lit ce sujet, ca fait peur la P5k  :( , ya pas mal de problèmes quand même  :pfff:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par Aarkann le 08-09-2007 à 22:41:00
n°5882114
latoufffe
Posté le 08-09-2007 à 22:43:41  profilanswer
faut attendre les x38 qui arrivent a la fin du mois
n°5882124
sasuun
Posté le 08-09-2007 à 22:49:16  profilanswer
Salut, voila je débute en overclocking et j'aimerais donc savoir comment définir dans le bios la fréquence de ma ram, à part les modes automatiques ou manuels, est-il possible de taper la fréquence choisie soit 570Mhz, car j'ai beau chercher, impossible de trouver. Je sais qu'elles tiennent à 570 en 5-5-5-15 @ 2,1v. Merci pour votre aide.
Voici ma config:
E6850
P5K Premium
2*1 Go de PC8500HK G.Skill
8800GTX HD-OC MSI
9700 led
Alim seasonic S12  650W
n°5882171
ptitloup19​73
Posté le 08-09-2007 à 23:19:58  profilanswer
bonsoir,
j'ai une carte mere asus P5K PREMIUM avec 2 gigo de PC6400 marque GEIL cas 4, cette mémoire n'est pas validé auprès de chez asus pour le fonctionnement de cette carte mère, est ce vraiment génant? chez moi cette mémoire à l'air compatible(par contre deux fois un écran bleu au démarrage depuis 15 jours)..avez vous aussi des barette GEIL? que pensez vous de cette marque,merci.
n°5882189
kend
Posté le 08-09-2007 à 23:36:37  profilanswer
Je m'explique :
UP ... personne n'a de lecteurs optiques IDE avec cette CM ?
Je comprends pas le problème :
j'installe les pilotes ide jmicron (j'ai bien dit les derniers pilotes IDE du site de jmicron , parce que les pilotes raids me font éjecter les lecteurs sans arrêt)
Résultat : ca marche mais au bout d'un moment (il peut se passer 1/2 jours avant que ca arrive) , ca marche plus ... (j'arrive pas à savoir ce qui provoque que ca marche plus)
-> désinstalle pilote raid , réinstalle : ca remarche
Ca me fait la même chose avec les pilotes génériques de windows
Si je désinstalle mes deux lecteurs (sans toucher au pilote raid) -> ca remarche ... (jusqu'a que ca replante bien sur ...)
Sérieux il est où le problème (c'est à s'arracher les cheveux)?
J'avais pas ce problème avec mon A8n32 sur vista pourtant (avec les memes lecteurs)
(ca me fait ca que sur vista en plus :/ )
Y a quelque chose sous vista qui empeche de passer en mise en veille et qui est lié à l'interruption de mes lecteurs mais j'arrive pas à savoir quoi  :(
Une idée ?
Message édité par kend le 08-09-2007 à 23:37:01
n°5882190
joh083
Posté le 08-09-2007 à 23:36:49  profilanswer
Salut, y a t il une difference de perf entre les 2 cartes réseaux de la p5k deluxe??? Ca serait laquelle la plus efficace en 100Mbits
Est normal que la T° de mon CPU (E6850) soit de 14° dans le bios et 22° via AsusProbe 2 ??? (bios V404)
Message édité par joh083 le 08-09-2007 à 23:39:47
n°5882251
Haze-Bws
Posté le 09-09-2007 à 00:23:17  profilanswer
Est-ce normal qu'avec un P5K Dlx, en montant le FSB de mon E6750 a 400Mhz (1,4v pour le vcore) j'ai un espece de sifflement, fin pas vraiment, comme un petit bruit d'arc electrique lancinant et ondulant légerement perceptible ? quand le CPU est en burn sous occt ?
J'ai essayé de baisser, augmenter la tension, ca change pass...
Avez vous deja rencontré ce probleme ? A-t-il une incidence ?
Mon FeeD-BacK !
n°5882254
trev37
Posté le 09-09-2007 à 00:27:18  profilanswer
ca arrive souvent sur les mobos, une bobine qui siffle, ca n'a pas vraiment d'incidence, peute etre sur du long long terme, tu peux par exemple coller ou siliconer la bobine mais bon...
n°5882262
Haze-Bws
Posté le 09-09-2007 à 00:34:17  profilanswer
Donc c'est courant ?
C'est du au surfréquençage ou à la surtension ?
Quand tu dis que ca peut en avoir sur le long terme, tu parles en connaissance de cause ?
Mon FeeD-BacK !
n°5882265
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 09-09-2007 à 00:35:03  profilanswer
ca peut exploser :lol
FEEDBACK HFR
n°5882268
cali
Posté le 09-09-2007 à 00:36:12  profilanswer
Bonjour
Je viens de monter un pc avec une p5k-e, un E6750, 4Go, 8800GTX, 2x 500Go en Raid0 et Raid1. Windows Vista.
Mon premier problème c'est le mode veille, quand je rentre dans ce mode le pc s'arrete mais le ventilateur processeur et la led de marche reste allumé. Et la impossible de sortir de ce mode, reset obligatoire.
Deuxième point qui me fait souci, c'est l'histoire des sifflements !
Mon pc fonctionne très bien mais quand je lance un jeu au max sa arrive d'entendre un très petit sifflement qui ne dure que quelques secondes. Pensez vous que ma carte à un défaut ?
Il me semble que même mon ancien pc avait se comportement. Peut être qu'il y a sifflement et sifflement ?
n°5882269
Haze-Bws
Posté le 09-09-2007 à 00:36:39  profilanswer
Faudrait que je pense à acheter un extincteur alors.
Mon FeeD-BacK !
n°5882273
cali
Posté le 09-09-2007 à 00:41:11  profilanswer
j'ai oublié, sur la carte mère il y a un connecteur 8 points pour brancher le 12V, par defaut 4 de ces points sont obstrués par un petit plastique. moi je me suis pas embêté j'ai branché le connecteur 4 points de mon alimentation. Si je branche le connecteur 8 points c'est mieux ou pas ?
n°5882276
trev37
Posté le 09-09-2007 à 00:45:32  profilanswer
oui c'est courant sur beaucoup de mobo, surtout en oc, apres savoir si c'est la tension ou la fréquence...
pareil pour le long terme, c'est des suppositions mais je pense que ca doit augmenter l'usure des pièces, dans quelle mesure ?
j'ai eu une dfi 2 ans qui sifflait pas mal elle m'a jamais laché malgrés de bons gros oc !
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
