4250 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5710109
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-08-2007 à 04:46:53  profilanswer
Il n'y a aucune fonction à désactiver qui puisse rendre un OC "tranquille".
Tu as certainement le C1E activé et c'est tant mieux : il réduit le VCore en idle, mais ne fait pas planter le PC. De plus, tu gagnes ainsi en chaleur et en consommation électrique. Cela dit certaines personnes ont besoin de désactiver cette fonction pour se persuader psychologiquement qu'ils seront plus stables ainsi. A toi de voir. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5710120
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 12-08-2007 à 08:09:38  profilanswer
Chris6969 a écrit :
Houla que je suis bête.  :sweat:
Je charchais plus compliqué alors que c'était si simple...
En tous cas merci de m'avoir répondu si vite.
Mieux vaut demander que trifouiller et tout bousiller, c'est pour cela que ce forum existe  :jap:
ben oui, encore moi :o) |
n°5710217
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-08-2007 à 11:11:18  profilanswer
je vien de passer sur vista et j'ai un petit truc qui me gène avec mon wifi
en fait j'installe le logiciel wifi-ap solo de asus mais pas moyen de me connecter avec ce logiciel sur mon reseau wifi comme avec xp
il faut que je passe par la gestion reseau vista mais il faut que je me connecte manuellement lorsque je demarre ou reboot le pc :o
il faut desactiver la gestion du wifi quelquepart sur vista ou alors ce locigiel ne marche pas sous vista ?
n°5710236
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 12-08-2007 à 11:20:07  profilanswer
on peut pas rajouter la premium dans ce topic ?
FEEDBACK HFR
n°5710258
fredgre
Posté le 12-08-2007 à 11:32:12  profilanswer
J'ai eu les memes soucis que sourix avc une P5K SE (IDE et LAN non fonctionnels même sous BIOS). En débranchant mon extension USB des connecteurs au dessus de la carte graphique, le LAN est dispo.
Merci à ce forum pour la solution, j'étais prêt à renvoyer la Mobo !
n°5710354
ttg13
Posté le 12-08-2007 à 12:24:29  profilanswer
Salut a tous, je vien demander de l'aide sur un problème épineux parce que la je vois vraiement pas la solution : suite a une manip (soit le changement de bios, soit l'o/c, soit le reformatage) mon e6420 en idle est a 50% de charge alors qu'aucun programme n'est lancé (si si ^^), je ne pense pas que ce soit du a windows (j'ai du reformater une bonne dizaine de fois sous xp et vista mais ca ne change rien) du coup j'hésite entre le bios (le 0603) ou un o/c trop poussé que aurrait a moitié cassé le processeur ( c'est possible?).Le problème c'est que je n'arive pas a repasser a un bios plus ancien (j'ai un message comme quoi ces bios ne sont pas compatibles avec ma catre mère) que ce soit sous windows, avec a.z flash ou meme en mode ms-dos avec une disquette.Pour l'overclocking j'ai mis au max 1.55v au vcore (mais en réel ca ne faisait que 1.5v sous speed-fan) au niveau des température ca n'a jamais dépassé 55° température core. Voila... j'espère que quelqu'un a eu le meme probleme que moi (et qu'il l'aura résolu bien sur ^^) et pourra m'aider. Voici ma config au cas ou : e6420,p5k,DDR2 pc6400 2x1go gskill  extreme series nq,alim silverstone st50ef-plus et comme refroidissement un gemin2                                          merci pour vos réponses :)
n°5710378
jajar34
Posté le 12-08-2007 à 12:36:39  profilanswer
bonjour a tous,
mon probleme est le suivant,j ai une p5k de base qui remplie parfaitement
ses fonctions sauf pour le son!!
c est une catastrophe deja la qualitée est
plus que mediocre mais le plus ennervant c est les sacades et coupures
tout le temp meme au demarage de l ordi et en plus j ai des especes de siflements
qui sortent des hp quand j execute des taches diverses.
je voudrait savoir si chez vous c est pareil et sinon quel pilote installer?
j ai essayer les realtek hd du cd fournis avec la mobo,ceux du site asus et
 les derniers en ligne les realtek hd 1.72 sans succes c est toujours pareil.
d avance merci.
p5k(bios 414) / intel e6600 , 2go  crucial ddr800, cg 7900gto ,xp sp2
Message édité par jajar34 le 12-08-2007 à 16:53:27
n°5710381
leyee1603
Posté le 12-08-2007 à 12:39:58  profilanswer
tu as du bon materiel,  je ne saurai trop te conseiller d'investir 30/50€ pour une audigy 1 ou 2 qui te donnera un resultat à des années lumieres de ce que peut t'offrir n'importe quel chipset. Maintenant, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir un son correct sur le chipset : il me semble que le sujet a deja ete evoqué recemment
Mon FEEDBACK
n°5710415
Posté le 12-08-2007 à 13:02:55  answer
ttg13 > un pavé comme ton Post n'incite pas vraiment à :
- le lire
- y répondre
Fais un minimum d'effort de présentation s'il te plait, merci
n°5710416
memorex
Posté le 12-08-2007 à 13:03:18  profilanswer
Salut a tous,
avec mon E6750 + noctua sur une P5K DE LUXE, j'ai des temperatures tres basse:
en idle:
cpu:9°
Core 1:15°
Core 2:15°
CM:31°
en burn avec OCCTPT:
CPU:22°
Mon pc n'est pas dans un frigo,temperature ambiante:18°
Ces resultats sont donnes par le bios,everest,pcprobe,AI Suite.
La sonde serait-elle defectueuse?
merci pour vos reponse.
n°5710426
ttg13
Posté le 12-08-2007 à 13:11:35  profilanswer
Oups désolé j'ai pas fais gaffe en tapant le texte, donc voila je l'ai aéré (c'est vrai qu'en le revoyant ca fait quand même tache au milieu de la page.. hum hum, j'y ferait plus attention a l'avenir)
-e6420,
-p5k,
-alim silverstone st50ef-plus
n°5710507
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 12-08-2007 à 14:08:23  profilanswer
memorex a écrit :
Salut a tous,
en idle:
cpu:9°
Core 1:15°
Core 2:15°
CM:31°
CPU:22°
A mon avis, il est mort, tu peux l'enterrer au fond du jardin...  :D
Sérieusement, ce qui m'étonne c'est que toutes ces sources si différentes donnent des résultats cohérents bien que décalés, alors qu'elles sont connues pour être versatiles.
n°5710552
slough feg
www.h2ocooling.fr
Posté le 12-08-2007 à 14:36:17  profilanswer
Comme dit ici :http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1606681
il faut désactivé le PECI .
n°5710605
Jin75
Posté le 12-08-2007 à 15:23:05  profilanswer
Salut à tous, je viens d acheter cette cmere.
Je voudrais installer windows sur un raid mais je n arrive pas à mettre la main sur les drivers pour installation (sur la disquette).
En fait j ai essayé de faire ce qu il y a écrit dans le manuel : booter sur le cd asus et demander de faire une disquette raid mais cela ne marche pas car quand je veux monter mon raid un fichier est manquant (jmicron jmb363).
QQ peut m aider svp ?
Je peux monter mon raid avec les drivers que j ai trouvé en premiere page ? (qui servent normalement à monter un raid sous windows)
si oui comment ? merci
Message édité par Jin75 le 12-08-2007 à 15:23:36
n°5710790
gio102
Posté le 12-08-2007 à 17:23:26  profilanswer
bon aprés 1semaine d'utilisation avec cette mobo (P5K dlx)avec un e6750 pas trop de soucis hormis des temp buggé (probléme de sonde)ça tourne sans prob en air à 3.6 (8x450)bios flashé au 404.pour les sondes j'ai l'impression que beaucoup ont le même blem!
n°5710908
memorex
Posté le 12-08-2007 à 18:36:51  profilanswer
La desactivation du PECI a regle le pb.
merci.
n°5711066
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-08-2007 à 19:38:30  profilanswer
Quel est le rapport ? :heink:
n°5711095
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-08-2007 à 19:51:46  profilanswer
Si tu ne connais pas renseigne toi un minimum alors. ;) Le PECI n'a rien à voir avec le RAID, c'est pour la lecture des sondes (de température).
n°5711139
ttg13
Posté le 12-08-2007 à 20:08:03  profilanswer
Hum... désolé d'insister (un peu) mais personne n'a une idée d'ou pourrait venir mon problème ? (après 15 jours je suis a cours d'idées) merci d'avance
n°5711177
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-08-2007 à 20:19:36  profilanswer
Désolé mais les forums ne doivent pas être remplis de personnes non disciplinées qui ne prennent même pas la peine les premières pages ou de faire une simple recherche Google. De plus, merci d'arrêter ce genre de messages qui ne font que polluer encore un peu plus.
Message édité par Moonly le 12-08-2007 à 20:19:53
n°5711238
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-08-2007 à 20:53:46  profilanswer
Si tu n'as pas eu de réponse, c'est dommage pour toi mais quand tu cites un message et répond à côté de la plaque, je m'interroge et me/te demande le rapport. Si tu as fait une erreur de citation il fallait le préciser, c'est tout. :spamafote:
Concernant ta demande, si j'ai bien compris tu as demandé ce que proposait la P5K comme RAID et nous t'avons répondu (moi et MEI). Néanmoins je vais récapituler de façon moins "autoritaire", voire compléter nos réponses :
La P5K de base est aquipée du southbridge ICH9, qui contrairement à l'ICH9R présent sur la P5K Deluxe/WiFi-AP par exemple, ne prend pas en charge les fonctions avancées du SATA que sont l'AHCI et le RAID. Néanmoins, sur la P5K comme sur les autres cartes de la gamme il y a un contrôleur JMicron JMB363 qui offre un port IDE, des ports eSATA (mais il me semble que ça dépend des modèles de cartes mères) et au moins un port SATA. Il est possible d'y faire du RAID, il suffit de paramétrer le contrôleur de façon adéquate et d'utiliser les pilotes JMicron pour l'installation de Windows au lieu de ceux d'Intel.
n°5711271
popo-34
Posté le 12-08-2007 à 21:06:33  profilanswer
salut ,
Qq'un pourait m'epliquer pourquoi asus font des bios qui pese 2 mo ?
Parcque j'ai voulu me faire une disquette pour afudos et bon ça rentre pas !
n°5711277
ttg13
Posté le 12-08-2007 à 21:09:45  profilanswer
2 mo ? c'est bizzare, chez moi ils faisaient que 1mo (enfin peut etre que ca dépend de la version de ta cm moi, j'ai le p5k de base).De toute facon c'est pas vraiement un problème puisque tu peu changer le bios avec a.z flash qui accepte les clef usb.
n°5711316
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-08-2007 à 21:26:43  profilanswer
Le RAID0 passe tout seul. Sauf si on a vraiment une machine supra instable.
n°5711326
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 12-08-2007 à 21:31:50  profilanswer
popo-34 a écrit :
salut ,
tu lances le BIOS, tools et ezflash (mieux décrit plus haut) pour flasher  partir d'une clef USB.
n°5711346
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-08-2007 à 21:40:19  profilanswer
Il faut surtout voir si la P5K a plusieurs ports SATA gérés par le JMicron, sinon exit le RAID en SATA (il est possible de le faire en IDE). De ce que j'ai lu et testé, le contrôleur JMicron est de moins bonne qualité que celui d'Intel, au niveau de la stabilité que des performances, cela dit les pilotes évoluant régulièrement, je ne peux rien affirmer de sûr, je n'ai pas testé depuis un bout de temps maintenant.
n°5711348
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-08-2007 à 21:40:58  profilanswer
Laisse tombé le JMicron n'a qu'un port SATA interne. :o
Faut juste une mobo avec un ICH9R c'tout.
n°5711352
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-08-2007 à 21:45:40  profilanswer
OK c'est bien ce qu'il me semblait, merci MEI pour la précision, comme d'habitude. :jap:
n°5711607
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 13-08-2007 à 00:31:07  profilanswer
Salut à tous! un dernier né dans le monde de la P5K Deluxe! :)
J'ai unE6300, 3Go en 5300.. et tout ça sous Vista 32bit!
Mon E6300 tourne en natif à 1860MHz pour un coeff de 7...
Avec CPU-Z, on m'indique un coeff de 6 qui change parfois mais rarement en 7???! Ca me parait super bizarre qu'en cours d'utilisation du pc le coeff bouge et surtout qu'il soit inférieur!!
Pour toute info je suis preneur, merci d'avance les gars :)
J'ai pris cette mobo pour démarrer dans l'oc, je sens que ça commence mal :) Noob inside ;)
n°5711612
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 13-08-2007 à 00:34:26  profilanswer
Surement le C1E d'activé (système d'économie d'énergie).
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°5711619
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-08-2007 à 00:39:26  profilanswer
Non, il s'agit de l'EIST (pour Enhanced Intel SpeedTep) qui réduit le coefficient du CPU lorsque ce dernier n'est pas utilisé. Il ne gêne en aucun cas l'utilisation du PC et ne réduit pas les performances, tout comme il ne gêne pas l'overclocking, même poussé.
Le C1E quant à lui, est une fonction qui permet au CPU de voir sa tension baissée automatiquement lorsqu'il ne travaille pas, réduisant ainsi la chauffe et la consommation. Il est conseillé d'utiliser l'EIST et le C1E en même temps pour que ce soit le plus efficace. ;)
n°5711621
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 13-08-2007 à 00:40:28  profilanswer
a priori non, j'ai mis les parametre de perf au max déjà...
Qu'est ce que c1E?
n°5711624
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 13-08-2007 à 00:42:22  profilanswer
Merci Moonly et ChargerFF, c'est cool, ça fait un bon point de démarrage de recherche!! ;)
n°5711629
chargerff
Posté le 13-08-2007 à 00:47:42  profilanswer
Au temps pour moi  :whistle:
n°5711644
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 13-08-2007 à 01:13:13  profilanswer
Une question : je suis le seul à avoir lu le site Asus et quelques forums avant de choisir ma CM ? y'a des moments, je suis époustouflé par la patience de Moonly et MEI (notamment)...
Et : lisez le forum et prenez des notes avant de poser une question répondue cinq fois dans les cinq pages précédentes.
n°5711650
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-08-2007 à 01:26:50  profilanswer
C'est un peu le problème des forums "techniques" comme ici, on doit rabbacher sans cesse la même chose alors qu'une recherche dans le forum ou Google aurait suffit, sans compter les premières pages des topics (quand elles sont tenues à jour, ce qui n'est pas toujours le cas c'est vrai).
Le pire c'est quand justement on demande d'aller faire une recherche (après un rabbachage de plusieurs mois) et qu'on se fait taper dessus parce qu'on aide pas... ah la vie de forumeur n'est pas toujours facile ! :lol:
n°5711783
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2007 à 09:05:26  profilanswer
* Alors le C1E c'est une fonction automatique du CPU qui reduit le coeff/et la tension. Typiquement le coeff mini avec une tension mini. Je dit automatique car ça a lieu quand le CPU est dans l'etat d'energie C1. C'est ce qui arrive quand l'OS envoi la commande HALT. Ca veut dire qu'en mode C1E le CPU ne bosse jamais.
* L'EIST permet de gerer la frequence/tension du CPU à la volé, mais ce doit etre demandé par l'OS. Au mini on retrouve bien sur les valeur du C1E et au maxi les valeur nominale du CPU. Entre il y a des paliers qui peuvent (meme doivent) exister. A l'OS de s'en depatouiller. En EIST bien sur le CPU peu bosser.
* Les steppings G0 rajoute le C2E. Je suppose que c'est le meme principe que le C1E mais en mode C2. Donc c'est pour ca qu'on doit reussir a avoir une consommation en Idle qui passe de 12 à 8W.
n°5711796
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 13-08-2007 à 09:24:11  profilanswer
c'est un mode intermédiaire
n°5711855
joel0077
Posté le 13-08-2007 à 10:21:47  profilanswer
J'ai mis a jour en page 1 concenrant les cmd C1E et EIST ainsi que PECI pour les temps, je me fais pas d'illusions, elle seront reposé encore et toujours :/
n°5711870
leyee1603
Posté le 13-08-2007 à 10:35:53  profilanswer
merci :jap: en esperant que les forumeurs auront la presence d'esprit de matter la premiere page avant de poser la question
Mon FEEDBACK
n°5711881
Dimebag Da​rrell
Posté le 13-08-2007 à 10:40:16  profilanswer
les derniers C2D vendus sont en step G0 (6x50) je suppose
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
