3261 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  369  370  371  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6799634
jfc
Posté le 17-01-2009 à 15:38:18  profilanswer
J'ai mis en service ma p5k e, ca tourne bien, maintenant il faut que je prenne mes marques avec asus, voila donc quelque question :
- la première la plus bloquante, quelle touche au démarrage permet de choisir manuellement le boot du systeme (dvd, usb, disque1 2 3 ...) ? Je n'ai pas vu cette option et comme j'ai deux disques bootable j'aimerai y accéder sans passer par des changement dans le bios à chaque fois.
- par rapport à speedfan, certains on dit que le connecteur 4 pins du cpu etait réglable, faut il que ce soit un ventilo 4 pins pour le gerer depuis speedfan ?
n°6799646
wolfflyter
Posté le 17-01-2009 à 15:44:28  profilanswer
jfc
F8
Cpu_Fan oui il faut un ventilateur PWM.
該反思的是,往往有幫助
n°6799994
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 17-01-2009 à 18:14:14  profilanswer
Speedfan permet de réguler les ventilos (3 pins en tout cas) sur la P5K-E :
-> configurer -> avancé -> chip Winbond W83627DHG -> mettre  "PWM 1 type" sur "PWM output" et cocher "se souvenir"
Par contre, il me semble que ça commande TOUTES les prises ventilo en même temps  :sweat:
Message édité par RankzeroX le 17-01-2009 à 18:14:56
n°6800089
jfc
Posté le 17-01-2009 à 18:55:30  profilanswer
Merci wolfflyter, on a tellement d'info au boot d'un pc que j'étais passé à coté ! (j'avais bien tenté F12 comme sur une gigabyte mais ca ne fonctionnait pas).
J'avance bien avec speedfan, le fait de gérer 4 prises via le même variateur me plait bien, j'ai un ventilo 120 arrière, un ventilo 120 avant, un ventilo 120 sous la carte graphique qui module ensemble et ça va très bien.
Au passage, voila la correspondance Asus --> speedfan pour ceux qui chercheraient :
    ASUS                Speedfan
cpu fan (4pins)    = CPU0 fan
Cha fan 1            = Aux 0 fan
Cha Fan 2           = Aux 1 fan
Cha Fan 3           = Sys fan
Cha Fan 4           = CPU1 fan
pwr fan est sans interet car ni monitorer ni réglable
Les 4  cha fan sont régulables ensemble via la sonde speedfan Pwm1
et logiquement cpu fan est régulable via Pwm2
Je vais peut etre voir pour commander un Arctic Cooling Freezer XTreme, à 25 euros il me plait bien et comme il a un connecteur PWM il conviendrait à merveille !
Message édité par jfc le 17-01-2009 à 18:59:53
n°6800098
orionx31
Posté le 17-01-2009 à 19:00:53  profilanswer
ouais mais si tu branches rien sur la prise cpu t'as un bip à chaque demarrage, et dans le bios tu peux le désactiver, mais c'est un bip qui te prévient d'autre soucis (tension trop haute, hdd non détecté...)
n°6800102
alexreunio​n
Posté le 17-01-2009 à 19:03:17  profilanswer
suffis juste de désactiver le ventilo dans le bios et c'est tout :o
Mon feedback
n°6800126
jfc
Posté le 17-01-2009 à 19:16:14  profilanswer
Non pas de problème, j'ai le big typhoon qui est sur le connecteur cpu, comme il est assez "discret" en full, il tourne donc à 1400 tr/min en attendant du trouver une solution plus adapter et plus régulable...
n°6800599
wolfflyter
Posté le 17-01-2009 à 23:36:30  profilanswer
Comprends meme pas cette affaire de bip :o
il y a une option dans les options de boot pour supprimer
les alertes.
該反思的是,往往有幫助
n°6804038
griph
Posté le 20-01-2009 à 07:25:18  profilanswer
je viens d'assembler un C2D E6400 (8x266mhz) avec 4 go de PC6400 sur une modeste P5KPL/1600.
bon c'est pas la carte mere de geek ultime mais ayant testé une variante (P5KPL-AM) avec un E5300 , je savais que cette carte etait excellente. overclock de 30% en 30 sec , peu de reglage, donc peu de raison de se planter. et puis 50euro la carte, que demande le peuple.
bref , j'ai bien sur flasher le bios avec le dernier dispo , du 5 decembre 2008 .j'en viens au probleme.
la carte est censé supporte tout les core2 du E6300 jusqu'aux quad 0.45um.
dans le bios , peu de reglage dispo . je rehausse le vcore de 100mv, le northbridge a 1.4v , la ram a +100mv , le lock le PCIE a 101mhz, et je laisse les timing ram sur auto (des que je touche , ca boot plus :/)
apres un reboot reussit, je commence a m'attaquer au fsb. je passe de 266 a 340mhz. ca marche , et je commence a testé le tout. d'abord memtest, 2 passe okay , puis windows.
la , je m'apercoi que cpuz m'atteste d'une ram cadencé a 425mhz. donc les latences sont plus que limite. 6 5 5 15 a 1T , au lieu de 6 6 6 18. ya 2 barettes en plus alors le 1T doit etre plus que gourmand.
en fait, il semble que cette carte mere, refuse de cadencé la ram a moins de 333mhz, et du fait , avec un E6400 a 266, elle modifie de ratio fsb/ram a 4/5 ou 4/6.
Et la , les emmerdes viennents. Ca tourne a 2.66 Ghz , certes, mais je sais que ce proc tiens plus de 3 finger in the noze.
j'ai pas trouvé trop d'info sur cette carte, mais j'aimerai bien trouve une solution pour retablir un ratio fsb/ram de 1:1
si quelqu'un a une idée, je vous ecoutes !
n°6804125
alexreunio​n
Posté le 20-01-2009 à 09:47:27  profilanswer
et si tu changes le strap?
Mon feedback
n°6805456
MSchumache​r
Posté le 20-01-2009 à 21:49:40  profilanswer
Bonjour a tous,
J'envisagé de me prendre un GTX 285.
J'ai une carte mère P5K Deluxe...
A mon avis, il va y avoir un très gros problème...
La GTX 285 mesurant 27 cm en longueur, je vais donc surement perdre 4 Port Sata sur les 6 au total!!!!
Le gros problème, c'est que j'ai 5 port Sata d'utilisés!!! (meme si j'utilise des cable sata coudé, je perd 2 port sata!!!)
C'est donc mort ?
Quelqu'un a t'il essayer de mettre une Carte graphique (GTX 260/280 - GTX 285/295 - d'au moin 27 cm quoi.) sur sa P5K Deluxe ?
Si oui, avez vous perdu 4 port sata ? (Avez vous des photos pour voir ce que ca donne ?)
Voilà une photo représentant ce que prend en place ma 8800GTS 640Mo actuelle ( Rectangle rouge) et ce que devrait prendre environ la GTX 285 (trait bleu en haut).
http://pix.nofrag.com/1/c/2/48528185b69b16840d810e5b99b75.jpg
n°6805492
wolfflyter
Posté le 20-01-2009 à 22:11:38  profilanswer
MSchumacher
Avec des cables Sata " coudé " faut voir.
該反思的是,往往有幫助
n°6805876
amesis
Posté le 21-01-2009 à 09:42:08  profilanswer
Avec des coudés sa passe mais tu perd quand meme 2 port sata !
n°6806058
aladin3
Posté le 21-01-2009 à 11:42:34  profilanswer
Curieux: je viens de changer 2 barrettes de DDR2 Corsair PC8500 par des neuves (sur 4x1Gb au total), montees sur une P5K. Seulement ces barrettes ne semblent bien fonctionner qu'en 800MHz et non pas en 1066MHz! Dans cette derniere freq, l'OS gele en cours de boot ainsi que le MS memory verifier quand demarré sur flopette!
le verificateur memoire de Vista dit que tout est normal quand les barrettes fonctionnent en 800MHz
Est ce normal? Prob de carte mere ou de memoire?
Message édité par aladin3 le 21-01-2009 à 11:43:22
n°6807213
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 21-01-2009 à 21:20:27  profilanswer
ptite question
Avec ma p5k, speedfan, hwmonitor affichent une temp de 127°c pour Aux...Avez-vous eu la même chose, fausse mesure ou autre chose? ca ne m'inquiete pas plus que ça mais j'aimerai verifier
http://i66.servimg.com/u/f66/12/36/51/28/temp_p10.jpg
Message édité par vikkktorr le 21-01-2009 à 21:36:03
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
n°6807422
orionx31
Posté le 21-01-2009 à 23:05:13  profilanswer
moi aussi, pareil sur la deluxe, ca tourne depuis 6moi, donc elle encaisse bien cette sonde aux :D
n°6807593
aerandir14
Posté le 22-01-2009 à 00:33:33  profilanswer
Il y a la P5K pro, aussi :)
n°6807630
wolfflyter
Posté le 22-01-2009 à 01:05:15  profilanswer
j'ai pas ça  [:le kneu]
[:alka99] j'ai pas Speefan d'installé
Message édité par wolfflyter le 22-01-2009 à 01:08:30
該反思的是,往往有幫助
n°6807678
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 22-01-2009 à 03:34:01  profilanswer
moi il est à 10°
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6808136
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 22-01-2009 à 12:57:31  profilanswer
En vue d'une revente, je fais tourner mon pc @stock (2180 sur p5k), or je rencontre des lags de plus en plus fréquents du style premier clic non pris en charge et obligation de cliquer une 2e fois pour prise en compte...(ram patriot pc6400)...J'ai pensé à la sous tension du proco, ça a un peu amélioré en remettant tout à stock mais cela persiste...Je me penche de plus en plus vers la ram, pourtant elle n'a pas subi d'oc  en dehors de ses spécifications...
- savez-vous d'où cela peut venir?
- A quoi correspond le TRC indiqué par spd de cpuZ ( trfc? ou autre)
j'ai l'impression que la p5k n'aime pas trop patriot
Message édité par vikkktorr le 22-01-2009 à 13:00:22
n°6808160
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 22-01-2009 à 13:11:39  profilanswer
Ben je viens de trouver, elles manquent de volts ces ram, elles ne respectent pas les spécifications constructeur (2.2v en 44412) mais 2.3 v pour ces timings, or comme elles avaient toujours été overvoltées pour oc', je ne m'en était pas rendu compte quand je les ai remises à stock (de la m***e ces rams) donc 800 mhz en 55515 @ 2.2 v au lieu de 44412 ou peut etre lié à la p5k car elles passaient mieux sur ma p31
Message édité par vikkktorr le 22-01-2009 à 13:14:13
n°6809240
daxym
Posté le 22-01-2009 à 19:47:50  profilanswer
moi j'ai une p5k deluxe avec un e6420 (pas bcp de différence avec le e6400) et j'ai jamais eu de pb pour régler la ram au ratio que je voulais (du moins pour toutes les fréquences fsb que j'ai testée).
Il m'a semblé que tant que je touchais pas manuellement au réglage du ratio de la ram (il indique pas les ratios mais la fréquence directement), le bios modifiait automatiquement le ratio pour essayer de rester à la fréquence d'origine de ram (dans mon cas 400MHz comme toi). Mais une fois que je le modifiais manuellement, il bougeait plus tout seul.
Dans mon bios, ce n'est pas le ratio qui est affiché mais il y'a une ligne pas très loin de celle du FSB avec DDR800, DDR533, DDRxxxx ... c'est à dire 2x la fréquence de la ram (= 2 x RATIO x FSB).
Je ne me souviens pas de la liste des ratios disponibles mais il y'a surement au moins 1:1, 3:2, 6:5, 2:1 (3:2 permet de passer de 266 à 400 et 6:5 de 333 à 400)
425 pour 340 correspond à un ratio de 5:4, ton bios a du trouver que c'était le meilleur ratio à mettre en fonction de ta mémoire (400) et ton FSB (340) mais tu dois sûrement pouvoir le modifier manuellement et le mettre à 1:1 c'est ce qui te permettra de monter ton fsb le plus haut (au moins jusqu'à 400 en tout cas, du point de vue de la mémoire, après faut que le cpu supporte).
Tension trop faible ou alors des timings un peu serrés ??
vikkktorr a écrit :
]Ben je viens de trouver, elles manquent de volts ces ram, elles ne respectent pas les spécifications constructeur (2.2v en 44412) mais 2.3 v pour ces timings, or comme elles avaient toujours été overvoltées pour oc', je ne m'en était pas rendu compte quand je les ai remises à stock (de la m***e ces rams) donc 800 mhz en 55515 @ 2.2 v au lieu de 44412 ou peut etre lié à la p5k car elles passaient mieux sur ma p31
Ou peut être que la cession OC que tu leur a fait subir te les ont un peu défoncées et que du coup il leur faut un peu plus de jus pour marcher correctement.
Au passage une petite question : Est ce vraiment utile de mettre le PCIE à 101 car le mien je l'ai laissé à 100 et il a pas l'air de bouger .... Ca ne sera pas devenu une légende urbaine ce truc des fréquences PCI/PCIE qui à 100 sont calées sur le reste ??
Message édité par daxym le 22-01-2009 à 20:14:49
n°6809340
DP59
Posté le 22-01-2009 à 20:27:42  profilanswer
bonjour à tous
je viens d'acheter une P5K chez LDLC au coin des affaires. Je teste en ce moment le potentiel en OC pour un DC E5200, OOCT 1Heure stable à 3.33GHZ me donne tous ces pics dans les graphs.
Quelqu'un a déja eu cela ?
http://img167.imageshack.us/img167/612/2009012207h54volt12uu5.th.pnghttp://img84.imageshack.us/img84/5044/2009012215h21volt5ej3.th.pnghttp://img84.imageshack.us/img84/3742/2009012215h21volt3uh5.th.pnghttp://img149.imageshack.us/img149/7897/2009012215h21vcorese3.th.png
Merci d'avance
Message édité par DP59 le 22-01-2009 à 21:18:18
n°6809507
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 22-01-2009 à 21:29:55  profilanswer
Mon pcie est tjrs resté en auto...et il rest e tjrs à 100 qqsoit l'oc
n°6809517
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 22-01-2009 à 21:36:29  profilanswer
DP59 a écrit :
bonjour à tous
http://img167.imageshack.us/img167 [...] uu5.th.pnghttp://img84.imageshack.us/img84/5 [...] ej3.th.pnghttp://img84.imageshack.us/img84/3 [...] uh5.th.pnghttp://img149.imageshack.us/img149 [...] se3.th.png
Merci d'avance
Il monte pas plus que ca ton 5200?
n°6809747
DP59
Posté le 22-01-2009 à 23:29:17  profilanswer
Il doit certainement monter plus , mais je dois passer le Vcore au dessus de 1.40V(bios) pour stabliser. Là il est @ 3.33 pour 1.375V stable, perso je ne souhaite pas trop monter le Vcore pour une utilisation quotidienne malgré qu'il ne chauffe pas excessivement 56° en burn .
Cela ne veut pas dire que pour le tester au Max je ne vais pas le pousser, mais ce n'est pas une super bonne pioche pour un E5200 le VID de base est de 1.225V il y a mieux.
Je ne maitrise pas trop non plus les paramètres avancées du bios mais pour l'instant j'ai désactivé les habituels cpu spread spectrum et tous ceux conseillé à droite ou à gauche.
J'ai 2.0V à la ram, de la corsair xms2 en 5.5.5.15 2T 1.8V constucteur et 1.50v au cpu pll c'est tous pour les tensions.
n°6809865
bobdex
Posté le 23-01-2009 à 01:08:23  profilanswer
DP59 a écrit :
bonjour à tous
Merci d'avance
Salut tout le monde,
Je suis dans le même cas que le collègue ou presque, je viens d'acquérir une P5K-E et j'ai voulu tester rapidement l'oc de mon E6300. Mon alim est une M12 II 500W et j'ai le même genre de pique. :(
Ce qui me fait le plus peur c'est le Vcore :
http://img232.imageshack.us/img232/5766/2009012100h39vcorees9.th.png
C'est grave docteur ? J'avais pas ce "problème" avec ma vielle P5B mais là il y a un peu plus d'options, j'en ai manqué une ?
n°6809954
benos
petit poney___
Posté le 23-01-2009 à 03:49:25  profilanswer
sur une p5k-e j'ai ca pour 1.265bios -1.248 idle cpuz - 1.4 full
http://img403.imageshack.us/img403/2528/2009011916h54vcoreke8.png
( fortron 350w de compet' , je passe sur une seasonic très bientôt et reprendrai l'oc)
P.S : oui , ma carte refonctionne après trouze mille on/off ( 2 jours de test / detest/ re-retest )
n°6810060
DP59
Posté le 23-01-2009 à 09:19:21  profilanswer
Salut ton Vcore est bas pour ton OC . Tu peux encore monter !Montes à 1.35v au bios.
n°6810233
DP59
Posté le 23-01-2009 à 11:28:02  profilanswer
n°6810380
aladin3
Posté le 23-01-2009 à 13:22:03  profilanswer
Toutes les valeurs sont d'origine, ie marquees AUTO. Si je laisse AUTO dans le champ frequence de la RAM, il met 800MHz
avec les barrettes Corsair PC8400. J'ai donc mis manuellement 1066MHz, mais c'est ainsi que la machine se bloque pendant le boot aleatoirement. Dois je monter manuellement la tension delivree a la RAM? De combien par ex?
Message édité par aladin3 le 23-01-2009 à 13:23:40
n°6810972
benos
petit poney___
Posté le 23-01-2009 à 18:57:56  profilanswer
oui , d'ailleurs comme tu peux le voir , une erreur est detecté au bout de 4mn , mais mon alim ... me sort des trucs bizarres  , tension très stable , et d'un coup grosse chute de tension , je reprendrai l'oc sous peu ;)  ( radbox , donc je vais éviter d'approcher les 1.4v  :whistle: )
n°6813842
jiji1775
Posté le 25-01-2009 à 16:18:51  profilanswer
:hello: à tous !
je vais offrir un pc à base de :
Lian Li PC-A05B
Asus P5K
INTEL Core 2 Duo E6750
Gainward Radeon HD 4850 512 Mo Golden Sample Edition
Crucial PC6400 Ballistix 2048Mo DDR2
pour des questions de flux d'air dans le boitier , j'aimerais brancher la carte graphique sur le port PCI-E x16 ( x4 , connecteur noir sur la carte ) à la place du PCI-E x16 (x16 ,connecteur bleu sur la carte )
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3924_1.htm
j'aimerais savoir si ce port  dégrade les performances de la carte graphique ,en condition réelle de jeux , merci .
monter un pc ,j'y arrive , apres pour le coté technique  je suis perdu !  :cry:
merci de  l'aide   :jap:
mon album    feed
n°6816650
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 27-01-2009 à 10:43:50  profilanswer
:hello: à tous
petite question:
comment voir (avec quel soft)les temperatures nb et sb sur une P5K premium wifi/ap?
merci d'avance ;) .
n°6817344
benos
petit poney___
Posté le 27-01-2009 à 17:34:49  profilanswer
9*400 @ 1.320 réel ( vdroop de 0.008 ) stable 2h15 d'occt temp max 74° ( radbox [:le string de dm] ) , ca boot 400*10 ,mais demande trop de V , enfin ... je me trouve limite niveau T° donc je vais essayer de peaufiner tout ça pour avoir un truc correct a moins de 78-80° en full
n°6817441
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 27-01-2009 à 18:18:13  profilanswer
dedouille29 a écrit :
:hello: à tous
petite question:
merci d'avance ;) .
Il n y a pas il me semble ( enfin sur ma P5K-E non en tout cas ) ... Il a juste la temperature SYSTEM ...  :jap:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6820102
dartuil
Posté le 28-01-2009 à 21:25:31  profilanswer
qui a tester windows 7? si oui vous avez mis quel drivers ?
n°6820501
aerandir14
Posté le 29-01-2009 à 01:21:04  profilanswer
Pour le Vcore, exactement le meme probleme avec une P5K pro !
Bug des sondes ou réel probleme ?
@jiji : Ben la CG tournera sur un port en 4x et sera quand meme pas mal bridée, oui ...
n°6821885
dartuil
Posté le 29-01-2009 à 18:43:24  profilanswer
j'ai aussi ce bug de sondes :sweat:
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
