2618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  368  369  370  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6795217
benos
petit poney___
Posté le 15-01-2009 à 11:26:44  profilanswer
tout depend du voltage dont ton cpu aura besoin pour grimpé ;)
n°6795462
PTS
Posté le 15-01-2009 à 13:29:21  profilanswer
garde ton audigy (si c'est une 1 ou une 2) ;)
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6795900
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 15-01-2009 à 16:21:12  profilanswer
rassure moi tu compte reinstaller,quand meme?
n°6795928
dedouille2​9
Posté le 15-01-2009 à 16:32:02  profilanswer
ben tu as un port IDE donc il n'y a pas de raison que sa ne marche pas.
n°6796966
Dynam0
Posté le 16-01-2009 à 01:48:33  profilanswer
 +1, l'alu c'est le mal, fais un truc propre avec du plastox que tu ceintre au decapeu thermique, ou colle un spotcool sur ton nb
Moi j'ai trouvé un bon moyen pour refroidir mon cpu je me suis fabriqué une petite turbine faite maison. Si-Si, j'ai pris une feuille de papier plié en carré pour epousé la forme de mon ventilo du cpu jusqu'a l'arrivé d'air du boitier situé en face ,ce qui ma permi d'avoir un meillleur flux et beaucoup plus frais car il est directement prélevé a l'exterireur meme du boitier.
Rapide,economique et efficace. :D
Message édité par Dynam0 le 16-01-2009 à 01:50:41
n°6797236
Zaphod
Posté le 16-01-2009 à 10:26:27  profilanswer
Je remonte mon problème...
Zaphod a écrit :
Bonjour, j'ai un problème avec mon PC, à base de P5K-E Wifi AP + quad Q6600 (légèrement overclocké à 3 Ghz)
Je n'avais pas allumé le PC depuis quelques jours, et hier, en essayant, j'ai obtenu successivement :
- boot qui semble normal, mais erreur windows au démarrage (un fichier semble endommagé) : en attendant de trouver le dvd de vista, je reboote pour voir
- là, la séquence de boot s'arrête sur une erreur "overclocking failed", je choisis de remettre les paramètres par défaut puis de continuer, windows commence à démarrer mais tout se bloque d'un coup
- je reboote, et là plus rien, écran noir sans un bruit (plusieurs fois)
- je reboote, au bout de quelques minutes : séquence de démarrage qui se termine sur "overclocking failed", je remets les paramètres par défaut, windows commence à démarrer mais à nouveau tout se bloque
- au bout de quelques reboote, j'arrive à entrer dans le setup du bios, j'essaie de voir si les températures, vitesses ventilo sont normales, ça semble le cas.
- au reboot suivant, ça me met : "bios checksum failed" et ça me demande d'insérer un cd ou clé usb...
J'en suis là, je vais tenter de mettre le bios sur une clé USB pour voir si ça redémarre mais je suis assez sceptique.
J'ai l'impression que ma CM part complètement en vrille.
Est-ce que le problème peut venir d'ailleurs ? (proc, alim ?)
Ce problème est maintenant devenu aléatoire au démarrage :
- parfois aucun souci
- parfois j'ai overclocking failed (sachant que j'ai arrété d'overclocker)
- parfois j'ai une erreur windows au démarrage (fichier windows endommagé)
J'ai testé ma mémoire avec memtest, aucun souci.
En général, quand ça ne veut pas démarrer, ça finit par marcher en s'y reprenant à plusieurs fois.
Une fois démarré, le PC est très stable, il peut rester en fonctionnement pendant des semaines, sans aucun souci ni plantage.
Je ne comprends pas trop d'où ça peut venir.
n°6797264
wolfflyter
Posté le 16-01-2009 à 10:41:28  profilanswer
Zaphod
tu as quoi comme composants ?
Peux tu mettre a jour ton profil matériel ( tout les composants).
該反思的是,往往有幫助
n°6797403
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 16-01-2009 à 11:41:49  profilanswer
Les p5k, ça le fait bien avec les quad q9550 en oc' ? ;)
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
n°6797711
moystard
Posté le 16-01-2009 à 13:45:40  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Petit soucis, j'ai flashé ma P5K avec le bios P5KR pour avoir l'AHCI. Malheureusement je trouve pas l'option dans le bios pour changer les voltages, j'ai pourtant fait tous les écrans. Si quelqu'un possédant une P5KR peut me dire où c'est. :jap:
n°6797719
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 16-01-2009 à 13:50:14  profilanswer
Pour savoir s'il fallait privilegier des mobos avec alim à 8 phases plutôt que du 4 phases de la p5k coté stabilité et non pas pour les freq envisagées
n°6797756
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 16-01-2009 à 14:07:06  profilanswer
comme p5k deja inside, t'as tou comprite là donc  :lol:
n°6798092
alexreunio​n
Posté le 16-01-2009 à 17:05:49  profilanswer
Pour taper 3.8 Ghz avec un Q9550 faut 450 Mhz de FSB et 450 Mhz de FSB c'est super easy avec une P5K. Et un Q9550 @ 3.8 Ghz c'est un bon o/c
Mon feedback
n°6798208
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 16-01-2009 à 18:05:48  profilanswer
oui, je sais mais c'est l'étage d'alimentation qui m'intéresse . Avec 4 phases ca suffira pour être bien stable ou pas? :jap:
edit : je viens de voir ta config, ca tourne donc apparemment sans prob ;)
Message édité par vikkktorr le 16-01-2009 à 18:10:30
n°6798276
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 16-01-2009 à 18:36:55  profilanswer
essaye 400 de fsb si ca tient sans augmentation de vcore avec un coef plus bas, genre 7
n°6798499
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 16-01-2009 à 20:36:31  profilanswer
Un E4400, si il depasse 333 de fsb, c'est un bon proco :o
essaye deja 233 x 10 sans rien toucher ... :jap:
Message édité par rxone le 16-01-2009 à 20:36:45
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6798550
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 16-01-2009 à 20:59:35  profilanswer
augmente tout doucement si tu  veux par incrément de 50 au niveau du fsb et laisse ton coef 10 alors...
Mais le mieux est de baisser le coef et de faire grimper le fsb pour trouver le fsb max..coef 5 si tu veux et augmente doucement
un 4400 ca doit prendre 400 de fsb, je pense
edit : le fsb est de 200(j'avais pas vu) normalement, ben tente 333 x 6 ou teste comme dit rxone
Si tu procedes bien en 15 min tu trouves ton fsb max
Message édité par vikkktorr le 16-01-2009 à 21:08:04
n°6798646
Zaphod
Posté le 16-01-2009 à 22:01:36  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Zaphod
J'ai mis à jour mon profil, que voila :
Boitier : Antec Solo
Carte mère : Asus P5K-E WiFi-AP
Processeur : Intel QuadCore Q6600
Ventilateur : Scythe Ninja Plus Rev.B
RAM : G.Skill 2 x 1 Go PC6400 PK + 2 x 1 Go PC6400 HK
Alimentation : Corsair HX 520W
Carte graphique : Asus EN7600GS SILENT/HTD 256 Mo PCI-E
Graveur : Samsung SH-S203P - OEM, noir
HD OS : Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
HD Data :  2 Samsung Spinpoint T166 SATA - 500 Go - 16 Mo
n°6798677
hdrobien
Posté le 16-01-2009 à 22:20:40  profilanswer
Bonsoir
Je viens de récupérer une P5K et un E8200. A part la tension du cpu quel(s) paramètre(s) du bios faut il modifier pour l'overclocking ?
D'autre part avec Speedfan que faut il faire pour réguler la vitesse des ventilos ? J'ai fait un essai rapide et seules 2 prises semblent être prises en charge par Speedfan (pas celle du cpu) mais elles semblent dépendre du même réglage.
Merci d'avance
n°6798681
orionx31
Posté le 16-01-2009 à 22:24:29  profilanswer
tu vire le spread spectrum cpu et pci-e, tu regles ton vddr à la tension constructeur (entre 2 et 2.2v) et tu fixes ton pci-e à 101 voila, après tu peux optimiser mais si tu n'o/c pas énéormément tulaisses en auto
n°6798836
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 16-01-2009 à 23:53:41  profilanswer
salut,
le spread spectrum pcie et cpu c'est quoi ?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6798844
orionx31
Posté le 16-01-2009 à 23:58:28  profilanswer
tu l'as dans ton bios, pci-e c'est pci express, deuxième onglet du bios
n°6798939
moystard
Posté le 17-01-2009 à 01:34:55  profilanswer
je pense que c'est pas la réponse qu'il attendait :whistle:
n°6799005
dartuil
Posté le 17-01-2009 à 03:16:15  profilanswer
en effet je m'attendais pas à ça :d
n°6799012
wolfflyter
Posté le 17-01-2009 à 04:10:06  profilanswer
Reduction des EMI  :whistle:
http://en.wikipedia.org/wiki/Spread_spectrum
Non applicable lors d'Oc (recommandations Asus)
該反思的是,往往有幫助
n°6799089
hdrobien
Posté le 17-01-2009 à 10:10:06  profilanswer
Merci.
Et pour Speedfan ?
n°6799301
orionx31
Posté le 17-01-2009 à 12:13:52  profilanswer
ben c'est exactement ca
n°6799634
jfc
Posté le 17-01-2009 à 15:38:18  profilanswer
J'ai mis en service ma p5k e, ca tourne bien, maintenant il faut que je prenne mes marques avec asus, voila donc quelque question :
- la première la plus bloquante, quelle touche au démarrage permet de choisir manuellement le boot du systeme (dvd, usb, disque1 2 3 ...) ? Je n'ai pas vu cette option et comme j'ai deux disques bootable j'aimerai y accéder sans passer par des changement dans le bios à chaque fois.
- par rapport à speedfan, certains on dit que le connecteur 4 pins du cpu etait réglable, faut il que ce soit un ventilo 4 pins pour le gerer depuis speedfan ?
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
