2337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  370  371  372  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6821885
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 29-01-2009 à 18:43:24  profilanswer
j'ai aussi ce bug de sondes :sweat:
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6822898
salocin34
Posté le 30-01-2009 à 13:23:20  profilanswer
bonjour à tous , j'espère ne pas me tromper de topic, mais je suis un béotien en matière de montage d'ordi et je vous demande vos lumières car je viens d'acheter une carte mère asus P5K3 deluxe et j'ai comme mémoire vive de la DDR3 de 1600MHz, y a t'il incompatibilité ou pas car la carte mère est prévue à priori pour de la DDR3 de 1333MHz, merci de votre aide
n°6832451
WI2L31
Posté le 05-02-2009 à 14:07:03  profilanswer
Slt a tous!!
Je tourne avec une P5K premium@1933Mhz un E6850@3.86Ghz et 4go de ram crucial@1200mhz jusqu au jour ou la carte mere ne booté plus au demarrage alors que tout avait été testé des heures durant (occt,memtest,...),je me suis rendu compte qu un ventilo marchait mal oscillé entre 500 rpm et 1200 je l ai changé mais j ai du enlever un kit 2go pour booté depuis impossible de booter avec les 4 go.D ou ma question quelqu un a t il une idée du probleme ? je pense pas que le kit ssoit endommagés g testé les ports dimm ils fonctionnent.Peut etre le bios fait des siennes quand je rajoute les 2 go ca ne boote pas je les enleve il boote et me fait un overclocking failed.
n°6832457
wolfflyter
Posté le 05-02-2009 à 14:10:34  profilanswer
WI2L31
Verifie ta ram avec memtest.
該反思的是,往往有幫助
n°6832458
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 05-02-2009 à 14:10:38  profilanswer
Theoriquement aucun soucis ;)
WI2L31 a écrit :
Slt a tous!!
Tu n as pas change de bios recement ?
As tu fais des test a frequence stock avec tes 4 go installé ?
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6832465
WI2L31
Posté le 05-02-2009 à 14:16:55  profilanswer
Ca fait un mois que je tournais a 4go testé stock et o/c nikel j ai effectivement flashé le bios hier 0612 ca vient de la???
n°6832494
WI2L31
Posté le 05-02-2009 à 14:46:31  profilanswer
wolfflyter a écrit :
WI2L31
Je ne peus pas la verifier le kit ne demarre pas meme tous seul mais avant il avait été testé o erreur sous mem test
n°6832515
wolfflyter
Posté le 05-02-2009 à 14:59:18  profilanswer
Peut etre qu'avant d'etre KO il était OK ?  :whistle:
1200 Mhz avec 4 X 1 Go c'est pas fiable , voltage ram ? + chaleur ? = dégradation.
該反思的是,往往有幫助
n°6832531
WI2L31
Posté le 05-02-2009 à 15:11:13  profilanswer
g un 120 mm sur les barrettes systeme a 23 degré en idle full 26 degré lol j ai un coolermaster 10 * 120mm
voltage ram 2.3V avec 4 barrettes 2.25v avec 2
n°6832535
WI2L31
Posté le 05-02-2009 à 15:12:51  profilanswer
oui nikel^pas d erreur juste flash de la cm
n°6832539
wolfflyter
Posté le 05-02-2009 à 15:15:25  profilanswer
C'est deux voltage sont trop important.:/
Tu viens de t'en apercevoir.
ventiller ta ram ne changera rien , voltage important = c'est mort.
la Crucial tiens 2 volts (enfin l'ancienne ) 1066.
該反思的是,往往有幫助
n°6832628
WI2L31
Posté le 05-02-2009 à 16:02:25  profilanswer
les miennes sont doubles faces 16FD3 tiennent 2.2V 5-5-5-15@533mhz
n°6833029
hdrobien
Posté le 05-02-2009 à 20:21:44  profilanswer
Bonsoir.
Avec la P5K peut on booter sur une clé USB ? Dans la bios j'ai bien mis "Rem Dev" dans l'ordre de boot mais rien n'y fait. Pourtant la clé fonctionne avec une MSI.
J'ai louper quelque chose ?
n°6833045
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 05-02-2009 à 20:34:48  profilanswer
hdrobien a écrit :
Bonsoir.
C'est pour flasher que tu veux une cle bootable?
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
n°6833049
hdrobien
Posté le 05-02-2009 à 20:37:09  profilanswer
Non j'ai Vista sur la clé, pour l'installer sur le DD
n°6833412
WI2L31
Posté le 06-02-2009 à 00:08:56  profilanswer
J ai été tester le kit qui ne boote plus sur ma p5k premium il marche tres bien chez mon pote.Quelqu un as une idée ??
n°6833418
wolfflyter
Posté le 06-02-2009 à 00:15:03  profilanswer
Résume ce qui sait passé , entre chez toi et ton ami ?
carte mère , voltage setting etc.....
該反思的是,往往有幫助
n°6833606
joel0077
Posté le 06-02-2009 à 09:16:02  profilanswer
Moi c'est mes rettes crucial ballistix tracer qui ont rendu l'âme :// !!! J'ai repris les mêmes vu le prix et je ferais passer en garantie les 2 autres, j'espère que ca sera pas trop long le SAV !!
n°6833687
orionx31
Posté le 06-02-2009 à 10:28:50  profilanswer
ben les nouvelles sont pourries, annule ta commande si tu peux encore sinon tu va connaitre les joies des bsod
n°6833964
freduche
Posté le 06-02-2009 à 13:26:25  profilanswer
Exactement. J'ai eu la chance de monter mon PC avec les "anciennes" versions des CRUCIAL Ballistix.
J'ai acquis une barrette (même référence mais pas le même design) et paf !!!! plantage, BSOD.
Dommage, car avec celles je tourne actuellement sur mon PC sont une tuerie !
n°6834013
orionx31
Posté le 06-02-2009 à 13:42:16  profilanswer
je sais j'en ai 6go à la maison en ce moment, mai je préfère mes gkx, 565 en 4-4-4-12, qui dit mieux???
n°6834061
WI2L31
Posté le 06-02-2009 à 13:57:31  profilanswer
ben j ai resumé mon probleme mon pote as une p5k premium aussi elles ont booté direct stock, o/c@1200mhz 2 heures sous crysis + memtest 0 erreur... ca doit venir du bios on m a conseillé de faire un clearmos mais bon je vois pas trop le rapport.
n°6834066
WI2L31
Posté le 06-02-2009 à 13:59:34  profilanswer
les anciennes doubles faces 16FD3 de la tuerie les 8FE5 simple face de la ......,mais bon moi j ai quand meme un probleme mystique avec les miennes.
n°6834073
wolfflyter
Posté le 06-02-2009 à 14:02:45  profilanswer
Ton explication n'est pas clair.
Je peux prendre des Crucial les coller sur une de mes machines , elle bootera direct puisque
son bios est dejà en 2.2 de vram (c'est un exemple).
Arrète avec l'histoire de tes 1200 mhz ça sert a rien, la ram c'est pas un Cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°6834101
WI2L31
Posté le 06-02-2009 à 14:17:22  profilanswer
Ce qui n est pas clair c est ce que tu as dit plus haut que mes barrettes était morte qu ' elle tournait a 2V alors que c est 2.2V d origine en 4-4-4-12 ou 5-5-5-15 spec constructeur 800mhz et 1066mhz puisque ce sont des PC8500 anciennes doubles faces, je sais ce que c est un cpu et de la ram.J ai flasher la cm avec le bios 0612 entre temps avec un seul kit depuis l autre ne passe plus soit tu me dit si t as une idée soit tu arretes avec t affirmations erronées.
n°6834107
rxone
Posté le 06-02-2009 à 14:19:25  profilanswer
Essaye peut etre de revenir a la version anterieure de ton bios ... peut etre de nouvelles options sont apparues entre les 2 qui te mettent le brin avec ta ram ... [:spamafote]
n°6834131
WI2L31
Posté le 06-02-2009 à 14:25:20  profilanswer
Oui mais j avais deja le 0612 et cela marchait tres bien avec 4go.
n°6834137
wolfflyter
Posté le 06-02-2009 à 14:27:30  profilanswer
WI2L31
je t'ai surtout dit de les vérifier.
ensuite ce que ecris est difficiliement compréhensif par manque
de précision.
Ne me prends pas pour ce que je ne suis pas , l'objet du topic et de donner des solutions a conditions de cerner et comprendre
le soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°6834202
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 06-02-2009 à 15:00:47  profilanswer
Petite question:
J'ai une carte son Créative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) qui dort dans un carton.
Y a t il des chances de gagner en qualité de son en la branchant ou dois je l'oublier et continuer avec le Chip audio de ma P5K-Premium?
Merci.
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°6834232
rxone
Posté le 06-02-2009 à 15:18:39  profilanswer
Besoule a écrit :
Petite question:
Merci.
Oui carrement a condition d etre sous XP ... Prends aussi le " KX audio driver " avec ... C'est quand meme un EMU10 K1 sur cette carte son :d
n°6834246
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 06-02-2009 à 15:27:52  profilanswer
:hello:  rxone
Je comprends pas bien ta réponse...
Je dois brancher la Créative ou la bruler et continuer avec le chip audio de la P5K?
n°6834639
WI2L31
Posté le 06-02-2009 à 18:55:46  profilanswer
WI2L31
de précision.
le soucis.
Je viens d essayer un clear mos ca ne boot pas avec les 4 go toujours le meme kit qui ne passe pas
n°6834857
WI2L31
Posté le 06-02-2009 à 20:50:44  profilanswer
Y orait il quelqu un qui as une p5k premium avec 4x1go???
J ai un kit qui ne boot plus de chez crucial pc8500 doubles faces 16FD3 alors qu il as été testé hier sur une autre p5k premium fonctionne a merveille et sur ma cm ne passe plus,clearmos flash de bios n y change rien.Je ne vois plus que faire... :(
n°6834886
wolfflyter
Posté le 06-02-2009 à 21:02:21  profilanswer
j'ai ça mais je ne vois pas en quoi cela va faire que cela fonctionne chez toi.
該反思的是,往往有幫助
n°6834899
Posté le 06-02-2009 à 21:08:44  answer
tu as teste en bootant avec un kit qui marche; monter la tension a 2.0v, puis essaier le kit de crucial avec cette tension...
peut etre que les crucials ont besoins d un peu plus de tension pour booter...
n°6834900
WI2L31
Posté le 06-02-2009 à 21:08:53  profilanswer
Tu as exactement pareil??Comment des barrettes qui marche sur une autre cm identique marche plus chez moi alors, ca m exaspere a cause d un ventilo defaillant j ai du les retirer depuis meme ttes seules la cm ne boot pas
n°6834905
WI2L31
Posté le 06-02-2009 à 21:09:45  profilanswer
la carte mere se met en protection a chaques fois
n°6834914
wolfflyter
Posté le 06-02-2009 à 21:11:37  profilanswer
 :whistle:
Non chez moi ça fonctionne et chez d'autre aussi .
該反思的是,往往有幫助
n°6834922
Posté le 06-02-2009 à 21:13:31  answer
explique mieux, le ventilo??? :??:
n°6834923
WI2L31
Posté le 06-02-2009 à 21:14:24  profilanswer
 slt dave les deux kit marche mais un des deux le plus ancien met la carte mere en protection a chaque fois g testé a plus de 2volts
car les spec constructeur affiche 2.2volts
n°6834938
Posté le 06-02-2009 à 21:19:55  answer
tu as regarde les pins de ta ram; s ils ne sont pas endomages?
il y a peut etre un faut contact quelque part, entre dissi ram/cm?!
sinon tu as teste les rettes une par une?
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2009 à 21:20:12
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
